- A Sony technológiáinak krémje lett az Xperia 1 VII
- VoLTE/VoWiFi
- Sokat fejlődött a Tecno belépő ajánlata
Neoka
köszi a válaszod.
Engem eléggé meglepett amikor először tapaztaltam ezt.
Bios-t frissítettél már rajta?
Melyik nvidia VGA drivert használod hozzá?
angol fórumon írták, hogy lan weak up-ot ki kell kapcsolni Biosban. pl ezt a opciót meg sem találtam benne.
amúgy nekem is tetszik a noti, csak ez az akksi dolog zavar. -
házimozis
Ahha! Pont ezért kérdeztem, hogy meddig volt töltőn.
Ugyanis a led, az a látszólagossan elért 100%os akku-telítődés után lekapcsol, viszont ezután még veszi fel a töltést az akku! (RM Clock akkufül kijelzi.) Gondolom - biztos ami biztos alapon - a töltöelektronika késleltetve van. Kb. negyed ótán át még szépen kajolja befele a villanyt!
Túltölteni v. mélykisütni (5-6 h, v. 0% ) úgysem lehet, lekapcsolja magát. De led-kikapcs után (általában) ''azonnal'' kihúzni sem ildomos, mert a töltés még nem fejeződött be, ergo a next akkuüzem kezdetén, pikk-pakk 10-20% kapacitás eltűnik. ...Valójában ott sem volt! (látszólagos és felvett kapacitás közti különbözet)
Nálam napi ~0,5% a veszteség - ha a gépben van - de csak hálózatról megyek. Azt viszont észrevettem, hogy melegeben, (28C+) gyorsabban veszít tölést üzem nélkül is. Lehet ez meleg iroda, kocsi csomagtartó. Nem véletlen a csak 1 év gari, érzékeny jószág ez. -
tsu
Ha minden csavart kiszedtél, már csak a fülek tartják a helyén az ajtót. Ahol van rajta a bemélyesztés az ujjnak (a gép közepe felé) ott alányúlsz, és felemeled (erő kell hozzá), és kipattannak a fülek. Nem olyan bonyolult, mint aminek látszik. Visszarakni nehezebb.
Minden oldalon van.
[Szerkesztve] -
tsu
M677-nél: alul a ''SYSTEM DOOR'' feliratú fedlapból kicsavarod a 4 db kis kereszthornyos csavart, a kiképzett bemélyedésnél ujjal benyúlva felpattintod. Óvatosan, oldalt kb. 8 db. kis fül tartja a helyén, nem letörni őket. A 2 db memslot egy helyen van egymás alatt, oldalt két kis fémfül tartja a helyén a memókat. Kivesz, berak, ajtó, csavar vissza. Kb 2 perc. Szerintem az M673 is pont ilyen.
G@ß!
Minek akarod azt kivenni? Csak azért, hogy jobban szellőzzön?
Én plz azt csinálom, hogy az NHC-vel mikor winbe vok, lebutitom a vga orajelét, és közel se olyan forró a gép...
Azért elég silány ez az msi: kopik, melegszik, nincs expresscard!!?? Hol élünk mi? Az őskorban???!!!
(x-fi hangkarit vettem volna...) -
#16820480
hát, lehet felfelé is húzni, nekem ''detect optimal settings'' módban feltolte 513/nemtommennyire, de úgy azért már fűt... mondjuk az én gépemben halkan bár, de folyamatosan megy a venti, és ha terhelem, akkor kapcsol (két lépésben asszem) magasabb fokozatba.
ja, az express kártyával én is szenvedtem, de az a tapasztalat, hogy ha kiszeded előbb a pcmcia-t, akkor aluról ki lehet piszkálni (és én soha nem tettem vissza azóta), amúgy nem tudom hogy képzelték a kiszedését...
#16820480
nekem is ott szokott melegedni. a numerikus bill. alatt a vga van asszem, nekem még a nyilak alatt szokott nagyon melegedni érzésre. nekem alapjáraton a proci olyan 43-45 fokos, átlag teheléssel felmegy 55 köré, és játékkal meg olyan 60, esetleg 65fok max. a vga meg érdekes eset, mert ahány progi, annyiféle hőmérsékletet írnak rá, de áltlaában alapjáraton olyan 50fok körül van, terhelénél meg 70fok körül.
szerintem nézd meg a bios.ban, hogy az energiagazdálkodásnál be van-e kapcsolva mindkét lehetőség (most fejből nem tudom mik azok), mert akkor állítgatja dinamikusan a proci órajelét a terheléshez mérten.
amúgy meg én a vga frekvenciáját visszavettem az eredeti 450/1800MHz-ről 300/1200-ra, így az is hűvösebb, é amivel én játszom, azt simán viszi... -
házimozis
házimozis
Mi van itt gyerekek? Jön az időjárásfront??
Írok pár sort választ - tisztelettudóan - és mert tőlem kérdezték, ...erre többen nekem ugranak.Gyúrunk vazze' ?
KGR! (hogy én is lyen finom legyek)
Ki beszél itt gyártói akkuajánlásról? Én leírtam mi az akku tapasztalatom, ...erre válasznak ezeket kapom.
Nem minősítettem azt sem, hogy te hogy választottál, nekem nem kell igazolnod semmilyen dönétésed. A megugatást viszont kikérem magamnak!
& sheratan
Javaslom írd be google-ben az akkumulátor és kisütés, valamint az akkumulátor és lemerítés kontextusokat, és nézd meg hány autentikusnak nevezhető találat lesz, és melyikre.
''Kisütés'' szóra jön az összes szakkereskedő, esetleg szakirodalom princípium is. A ''lemerítés'' szóra pedig a többi, ....akinek kettese volt fizikából már általános iskola 6. osztályában is - persze ettől, ma még lehet, hogy cikkírók.
Szal nem én ülök fordítva a lovon uraim. -
házimozis
Nos, Carbonom nincs, kipróbáltam az U-t, és az U2-t az NFS szériából. Go7600on max grafikán is mennek. A Carbon specifikációja szerint, az GMA950en is fut (valszeg low-ban), ergo nem lehet aaakkora vga igénye.
Ha van proci menedzselő progid, azt is ellenőrizni kell, mert jól le lehet lassítani a gépet ezzel is.
Elvben:
A szintetikus teszek szerint [link] a 7600 majd' 2x nagyobb grafikai teljesítményű, mint a 7400. Ezt, nyilván a GPU sávszélessége és a pipeline/shader paraméter teszi, nem a memória apertúra méret.
...Azaz vásárlás előtt, jól kell kiválasztani a szükségletünknek +felelelőt.
Az nVidia Turbocache néven, míg az Ati Hypermemory néven nevezi a VGAhoz particionálható RAMot.
Driver frissítéssel a teljesítmény (számottevően) nem fog javulni - bár láttam már csodát. Elviekben pedig azt vallom, hogy amit a gyártó kitesz a honlapjára azt érdemes használni, mert azt tesztelte.
A gyári driver van fent, (86.02) semmilyen okot nem látok a frissítésére. (egyformán agyonbonyolított a felülete mindnek)
TFT-LCD
Eddig CRT-d volt asztalin? Mert ezek után szoktak csodálkozni ''csak 60Hz-et tud?'' címen.
Ezeknek a lapos paneleknek, teljesen más a képalkotási szisztémája, mit a katódsugárcsőnek, ergo nem követelik a nagyobb képfrissítést. (Nálam is csak 60Hz van) Érdekesség, hogy asztali LG kifejezetten homályosabb képet ad a panel 70-75Hz-el, mint 60on.
Akku:
Nem mondod?? Már rég be kellett volna tenni, és tölteni-kisütni. Mondjuk az én példányom lehet, hogy nem válogatott db, de a névleges teljesítményét még 1x sem érte el pedig vagy 15 ciklust csináltam vele. (nem rátöltve hanem zéróra kisütésből)
[Szerkesztve] -
#16820480
ez valóban így van, asszem hypermemory-nak hívják a dolog. alapból 64 megás a kari, és a rendszermemóriából vesz még el, ha kell neki. de nyilván ez nem egy állandó dolog, nem hinném, hogy folyamatosan (ha mondjuk csak netezel is) elvenne plusz memóriát, sztem csk játék közben állítódik át, de akkor nem szokta az ember figyleni az ilyen adatokat.
mondjuk driverben erre beállítás nincs... mondjuk én nem szeretném, ha az 1GB rendszermemóriából 3-400megát elvenne magának, mert akkor alig marad már másra (én alapból letiltom a virtuális memóriát, hogy ne a lassú vinyóról próbáljon meg swappolni). -
#16820480
nem néztem igazából... amikkel én játszom, azok nem igényelnek amúgy sem nagy erőforrásokat. de valaki mérte 3dmark alatt itt a fórumon, és neki elvileg alacsonyabb érték jött ki ezzel a modolt driverrel. de igazából nekem nincs bajom ele, megy szépen a gép. és pár 3dmark pontért nem cserélgetem azért le.
#16820480
én eleve úgy kezdtem használni a gépet, hogy benne volt az akksi is, és azóta is így megy. eddig semmi baja, bár nem olyan öreg még a gép. formázni nem kell, nyugodtan töltheted menet közben is, bár ilyenkor lassabban tölti, mert a hálózati adapter csak egy bizonyos teljesítményre képes. azért viszont ne hagyd sokáig csak úgy magában a polcon, mert van egy valamekkora önkisülése, és ha így teljesen lemerült, akkor nagyon nehéz/lehetetlne feléleszteni (illetvekárosodik is maga a cella). amúgy valahol olyat olvastam, hogy olyan 60-70%-os töltöttségen érdemes tárolni, és időnként kicsit használni, akkor sokáig bírja.
#16820480
normális persze. a TFT (sőt, az összes LCD) másképpen megy, mint a régi CRT-k. itt nem villogtatja (teljesen feleslegesen) a képet másodpercenként sokszor a fénycső, hanem csak azok a pixelek változnak meg, amiknek meg kell változnia, a többi az marad. í]y ez a frissítés is kicsit más értelmet nyert, de a lényeg, hogy a 60Hz jó, nem érdemes bántani.
amúgy nekem is M673 van, de viszont nincs Carbonom, hogy megnézzem... én még az NFSU2-vel próbáltam, ott full grafikán ment... -
commandejos
Hi
Nekem volt egy HP dv2175ea abban GO 7200 128MB-OS kartya volt .Hat nem voltam tole elragadtatva , 7200-as se egy ''eromu'' . Hat , hogy mit kell tudnia egy 7400-nak ........
Bar sokfajta keppen lehet jatszani . Kinek milyen igenyei vannak . Felbontas , elsimitas
blablabla ..... -
commandejos
Hi
Szerintem a gyari frissitesen kivul nem is fogsz talalni hozza semmit . En probaltam annyti de semmit nem engedett fel. Telepites kozben nem talalja az illesztheto hardver eszkozt.
Na van valakinek otlete a ''Dual'' problemara ????
Eleg idegesito .
Akkor vinyo is erdekelne 20-40GB 7200rmp-s 2.5''-os.
koszi -
házimozis
Hello!
Igen napközben - míg nem voltam gépközelben - rájöttem én is mi lehet a megtévesztő.
Szal a Realtek 883as az HD(24bit) felbontású audio chip. Az XP driverkészlete nem ismeri a HD üzemmódot, ergo előszőr az MS.HDaudio frissítést kell felrakni, és aztán a Realtek drivert.
Mivel én így csináltam, magától értetődő volt számomra, de lehet hogy másnak nem az. -
#16820480
ez igaz lehetne, de ha csak maga az oprendszer 64 bites, akkor az nem akkora előrelépés. egyrészt mert a rajta futó (már ami egyáltalán elfut) progik csak 32bitesek. aztán Vista esetén már a 32bites verzióval is egy csomó programnak kompatibilitási gondjai vannak, nemhogy a 64bitesnél! ráadásul a rendszer stabilitása sincs olyan jó egyelőre, mint egy jól beállított XP-nek.
és az a ~20% gyorsulás (optimális esetben), amit a 64bit adhatna szerintem nem ér meg ennyi macerát. majd ha már tényleg elterjed, megírják a közhasználatú progikat rendesen 64bitre, és kijön egy-két szervízcsomag a Vistához, akkor érdemes lesz meggondolni. és akor arról nem is beszélek, hogy annál több erőforrást igényel alapból a Vista egy XP-hez képest, mint amennyivel esetleg gyorsabban futna a 64bit miatt.
én így látom. -
- ZBook Power 15 G10 15.6" FHD IPS i7-13800H RTX A500 32GB 512gb NVMe ujjolv gar
- Újszerű HP Pavilion 14-ec0004nh - 14"FHD IPS - Ryzen 5-5500U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR
- Inspiron 5406 2-in-1 14" FHD IPS érintő i5-1135G7 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv aktív toll gar
- Eladó ASUS TUF F15 Gaming laptop i7-11800H RTX 3050 Ti 32GB 1.5TB SSD
- Lenovo LOQ 15APH8 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7840HS RTX 4060 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P43s - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I Nvidia I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Fotós felszerelés - Stúdió lámpa / Softbox / Vaku
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6650XT 8GB Cooler Master MB600L Chieftec 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 8/16/32GB RAM RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
