Mozilla Firefox
WonderCSabo
WonderCSabo
WonderCSabo #15778 üzenetére
dbcooper Says:
November 10th, 2010 at 2:43 pmDW font rendering is very poor in FF4 nightlies. Will this be fixed for the FF4 release? Will Cleartype rendering be available through DW or with D2D?
Joe Drew Says:
November 10th, 2010 at 2:47 pmClearType is already available via DirectWrite, but sometimes we can’t use it because of technical limitations that we’re going to solve for Fx4 final.
From today's platform notes:
https://wiki.mozilla.org/Platform/2011-01-04
Preliminary support for hardware-accelerated ClearType (subpixel anti-aliased text) has landed.
Currently only works for Direct3D 9, which is incompatible with Direct2D.
Pending work enables it for Direct3D 10 and OpenGL (Mac).
Net of this: much less frequent jaggy/gross looking text.With any luck cleartype will be used with D2D/DW acceleration soon.
WonderCSabo
BullZeye #15777 üzenetére
1. a bugokat nagyrészben nem a fejlesztők reportolják, hanem a tesztelők. Te is reportolhatsz.
2. a meta bug már elég régóta meg lett nyitva
3. Bug 612846 - ezt majdnem 2 hónapja nyitották, azért nem szeptemberben, mert ekkor jutott idő a megoldás kigondolására
4. Ezt azért nyitották, mert kiderült, h. kell az előzőhöz
5. valódi megoldást csak a DW kijavítása ad majd az MS által -
WonderCSabo
Hasaggymeg #15767 üzenetére
Ennek semmi köze a Firefoxhoz.
WonderCSabo
Hasaggymeg #15764 üzenetére
Ez a Java topikba tartozik, bár elég kihalt. Milyen oprendszer?
WonderCSabo
Hasaggymeg #15762 üzenetére
Letöltötted újra a telepítőt?
WonderCSabo
Hogyan helyezzük át a Firefox gyorsítótárát (cache) ?
Előfordulhat, hogy szükséges áthelyezni a cache-t egy másik mappába/meghajtóra. Ezt a következő módon tehetjük meg:
1. Írjuk be a címsorba: about:config majd Enter.
2. Jobb gomb -> Új -> Karakterlánc. Neve legyen browser.cache.disk.parent_directory , értéke pedig a kívánt cache elérési címe (pl. d:\temp )
3. Indítsuk újra a Firefoxot. -
WonderCSabo
Régi Állapotsor elemek visszahozása Firefox 4+ -ban
Mivel a Firefox 4-ben az Állapotsor teljesen eltávolították, az ezen lévő elemeket kitörölték. Az Állapotsort a kiegészítősáv cserélte le.
Szerencsére meg van rá a lehetőség, h. aki szeretné, vissza tudja állítani elemeket a kiegészítősávra.
Status-4-Evar
Ennek a kiegészítőnek a segítségével hozhatjuk vissza a bizonyos elemeket.
Kiegészítő telepítése:
1. Navigáljunk erre az oldalra.
2. Installáljuk a kiegészítőt a szokásos módon.
3. Indítsuk újra a Firefoxot.Kiegészítősáv bekapcsolása
1. Kattintsunk jobb gombbal a böngésző eszköztárra.
2. Pipáljuk be a "Kiegészítősáv"-ot.Az elemek elhelyezése:
Az összes elem az "Eszköztár testreszabása" ablakból érhető el. Az elemeket a következő módon adhatjuk hozzá az ablakból:
1. Jobb gombbal kattintsunk a böngésző eszköztárra
2. Testreszabás...
3. Felugrik az "Eszköztár testreszabása" ablak
4. Megkeressük a kívánt elemet, és drag and drop módszerrel a kiegészítősávra húzzuk
-ezzel az összes ikon és gomb a Kiegészítősávon balra igazítódik. Ha jobbra szeretnénk igazítani, húzzunk egy "Széthúzható hely"-et a Kiegészítősáv bal szélére.
5. Kész.Az elemeket úgy távolíthatjuk el, h. a Kiegészítősávról visszahúzzuk őket a az "Eszköztár testreszabása" ablakba.
Elemek beállításai
1. Nyissuk meg a Kiegészítőkezelőt (Firefox gomb -> Kiegészítők)
2. A listában a Status-4-Evar -nél kattintsunk a "Beállításokra"Oldalbetöltési státusz szöveg
Mit mutat: Az oldal betöltése éppen melyik fázisban van (pl. várakozás, betöltés, kész). Megjelenítheti a linkek cél URLját is, ha azok fölé visszük az egeret.
Hogyan érhető el: Az "Eszköztár testreszabása" ablakból "Betöltési állapot" néven érhető el. Érdemes a Kiegészítősáv bal szélére rakni. Ahhoz, hogy elérhető legyen az elem, a kiegészítő beállításaiban az Állapot -> Általános -> Állapot szöveg mutatása beállítást "Eszköztáron" opcióra kell állítanunk. A hivatkozások mutatásához ugyanitt a "Hivatkozások mutatása" beállítást "Eszköztáron" opcióra kell állítanunk.
Beállítások: A Status-4-Evar beállításainál a "Állapot" fülön módosíthatjuk az elem viselkedését.
Betöltés jelző
Mit mutat: Egy sáv jelzi, h. hol tart az oldal betöltése.
Hogyan érhető el: Az "Eszköztár testreszabása" ablakból "Betöltés mérő" néven érhető el.
Beállítások: A Status-4-Evar beállításainál a "Betöltés" fülön módosíthatjuk az elem viselkedését.
Letöltés jelző
Mit mutat: A jelenleg letöltött fájlokról mutat információkat (hátralévő idő, darabszám)
Hogyan érhető el: Az "Eszköztár testreszabása" ablakból "Letöltési állapot" néven érhető el.
Beállítások: A Status-4-Evar beállításainál a "Letöltés" fülön módosíthatjuk az elem viselkedését.
[ Módosította: Ndruu ]
WonderCSabo
Hír:
Taras Glek fejlesztőket keres a Firefox indítási idejének lerövidítéséhez (pontosabban a pluginek betöltésének lerövidítéséhez)
WonderCSabo
WonderCSabo
WonderCSabo
WonderCSabo
Mintha másnál is lett volna ilyen bug. Próbáld ki, milyen a nightlyban.
BullZeye: JS kb olyan gyors mint Fx4-ben, D2D nincs.
Viszont érdekes módon, ők megtudták oldani, hogy ha a tabok melletti üres helyen nyomok dupla kattot, akkor ne ugorjon össze kis ablakba...
Az Fx4-ben direkt nem ilyen, de egy userstyleal te is megoldhatod...
WonderCSabo
< CyberBob > #15641 üzenetére
Első hsz -> Hogyan éleszthetjük fel a kiegészítőinket?
donnano: Csinálj egy manuális frissítést, szedd le a legfrissebb Firefoxot innen.
WonderCSabo
WonderCSabo
pete_21 #15522 üzenetére
Olvasd már el a bug nevét illetve dátumát.
GDI ClearType rendered to RGBA surfaces sometimes looks bad
A GDIs renderlésről van szó, ami a régi, nem hardveresen gyorsított. (gyak minden program ezt használja még mindig)
Reported: 2006-12-14 10:04 PST
Ugye ezt nem kell magyarázni.
WonderCSabo
Az Mozillának összvissz 50 plaftorm fejlesztője van.
Az Operának 200.
A Googlenek, MSnek számtalan.You do the math.
Nem a fejlesztők lassúak, hanem kevesen vannak, és ezért lassú a fejlesztés. Persze azért sok külső contributor van, de ők csak kisebb bugfixeket javítanak.
Draken: Nem kéne beakadia. Egyébként mi az, h. "beakad" pontosan?
Siriusb: Nem a Grafx Botra gondolsz?
WonderCSabo
Siriusb #15510 üzenetére
A compositingra gondolsz (layers) ? Nem tudok róla, h. linuxon engedélyezték alapból, még mindig nagyon bugos ott.
(#15511) HZoli87: Miket is írtam nemrég az ftp linkekről?
Használjatok http-t légy szíves, főleg ilyenkor nekiugranak ezerrel, és be is hal a kiegyensúlyozatlan ftp szerver.
Szóval innen kell tölteni:
http://releases.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/4.0b8/
WonderCSabo
Zarro Boogs found.
rob64rock wrote:
1 Blocking bug remaining:
620507-feedback button doesn't show on localized Windows 4b8 candidate buildsmichaell wrote:
And in order to get beta 8 out by Christmas, they've decided that bug doesn't block. So barring any serious last minute issues, build 1 will be released as beta 8 in the next couple of days... -
WonderCSabo
WonderCSabo #15505 üzenetére
Ha minden rendben van, holnap vagy holnapután kijön a Béta 8.
WonderCSabo
pete_21 #15481 üzenetére
Egyetértek, nagyon nyomatják a mobile brandet, és oda pedig mindenképp kellett e10s... Hiba volt sztem.
(#15484) F34R: Igen.
(#15485) dqdb : Pontosan. Csak el kéne olvasni a blogposztot, pontosan le van írva, h. miről van szó.
(#15486) pete_21 : Igen, tényleg jobb lenne tabgrouponként.
Ez egyáltalán nem ilyen egyértelmű, mivel a sok processz nagyon megdobja a CPU és RAM használatot, és nem feltétlenül hoz elég prot magával cserébe.
Partner++: Szia!
Rakd újra a Flasht. Ha nem segít -> első hsz, diagnosztika.
(#15490) core2 : Hülyeség, nálam soha nem volt ilyen a PH.
(#15489) Locsi: Sztem a hardveres gyorsítás lehet a ludas, kapcsold ki.
WonderCSabo
pete_21 #15479 üzenetére
tabcsoportonként lesz külön folyamat, és nem csak chrome-content. Vagy ez még változhat?
Igen, ez még nem dőlt el, a try buildből látszik, h. marhára a fejlesztés elején van.
Pedig még valahogy úgy volt, hogy a 4-es, vagy 4.1-es Fx-el jön, sőt még talán arról is szó volt (vagy csak mi álmodoztunk...)
Én is úgy emlékeztem, de most úgy tűnik,, h. félreértettem. A hülye Fennec e10sével foglalkoztak eddig, amit senki se használ...
D2D: Nekem nem tűnt fel semmi ilyesmi, de meg kell nézni milyen frissítések jöttek.
WonderCSabo
Narxis #15477 üzenetére
Tökéletesen műxik a 64 bites Fx, csak sajna nem lesz belőle hivatalos Windowson. Meg a JS sebessége vmennyivel lassabb. ( A JM nincs optimalizálva 64 bites kód fordítására)
Az Electrolysis talán sosem volt Fx4-hez tervezve. Viszont magát az egész Fx4.0-át novemberben akarták kihozni még nyáron is...
Linuxon és Macen lesz hivatalos is.
WonderCSabo
Steelmanus #15471 üzenetére
Nyugodtan lehet róla időnként letölteni, amikor van új build. (hiszen az Fx is onnan frissít)
Csak ne linkeljetek nyilvános helyekre Mozilla ftp linket, mert sok ember rászabadul és baj lesz.
WonderCSabo
Újabb hír:
Elkészült az Electrolysist (e10s) tartalmazó Firefox prototípusa. Itt érhető el. Elvileg ebben különválaszottták a contentet és a chromeot. Jelenleg a prototípus minimális funkciókkal rendelkezik. A böngészés megy, a tab nyitás is. A tab bezárás már nem. A scrollozás bugzik. A pluginok működnek. A kiegészítők nem mennek. A HW gyorsítás ki van kapcsolva. Bmikor ismeretlen hibajelenségeket produkálhat.
Én kipróbáltam a buildet. Baromi gyorsnak tűnik, bár nem tudom, h. ebben mennyi szerepe van az e10s-nek, mert ugye ez egy minimalizált Fx.
Stabil build legjobb esetben egy év múlva...
WonderCSabo
Steelmanus #15467 üzenetére
Az előnézeti képek darabszáam értelemszerűen annyi, ahány tabod van. Természetsen ha már nem fér ki, akkor átvált listára. H. mikor váltson át listára, azt a browser.taskbar.previews.max változóval lehet beállítani. Esetleg a browser.taskbar.previews.cachetime változóval is lehet játszani, hátha a növelése/csökkentése vmennyivel kevesebb feketeséget eredményez.
Hmm .. akkor csak kellene frissitenem? Epp most tettem vissza b8pre-t en luzer
Ha nightly buildet akarsz használni, akkor erre. Itt meg a magyar. A stabil és béta buildet remélem megtalálod magad.
kw3v865: Így van.
WonderCSabo
Hírek:
Win7 tab előnézet kikapcsolva alapételmezetten
Places vacuumolása automatikisan landolt (tehát az addon már nem kell)
A többi Places patch is landolt, drasztikusan megnövelik az indítási sebességet (a cold start-ot is)
WonderCSabo
WonderCSabo
Nekem magától frissítette, de ha Neked nem, csináld meg a kézi frissítést 1 perc alatt.
egykori: Ott van az unsigned mappában, illetve ott lenne, ha nem irányítana át a wiki oldalra. Nem véletlenül van átirányítva. Ezek a buildek bugosak, illetve főleg belső tesztelésre vannak. Akit nagyon érdekel a dolog, az rakja fel a nightlyt, akit nem, az a jövő héten felrakhatja a végleges béta8-at.
Steelmanus: Ő nem erről beszél, hanem h. mire frissítse.
Nekem semmi ilyen bugom nincs a legújabb nightlyval. Ha a win7 taskbar tab előnézetre gondolsz, nekem az se bugos. Viszont ha azzal váltasz, akkor villódzva jelenik meg az összes fül amire ráviszed az előnézetére az egeret, ezért pont ma kapcsolták ki a winu7 taskbar tab előnézetet alapértelmezetten.
kw3v865: 3 frissítési csatorna van:
- release (stabilra frissít)
- beta (bétákra frissít)
- nightly (nightlyra frissít)Értelemszerűen a nightly alapértelmezetten nightlyra frisít és így tovább. És természetesen mindig a saját nyelvűre frissít.
A frissítési csatornát az about:config app.update.channel változójával tudod beállítani.
WonderCSabo
Amit a Mozilla vonakodik megoldani, szerencsére az MS megoldja.
mp4 HTML5 videók lejátszása Firefoxal, a WMP plugin segítségével. Köszi MS!
Szerk.: MÁS: Alapértelmezetten kikapcsolták a WIn7 taksbar előnézetet. Frankó...
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Blogbejegyzés Hidegben sem fagy az új Firefox
- Blogbejegyzés Biztonságban ünnepel a Firefox
- Blogbejegyzés A Firefox követés elleni védelme és egyéb biztonsági szolgáltatásai
- Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap
- HIBÁTLAN iPhone XS Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2898, 100% Akkumulátor
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
- iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3085, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3050, 96% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alphine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3024, 91% Akkumulátor
