Keresés
  • zyzzyadi
    válasz proof88 #7540 üzenetére
    szia szerintem vesd el a léghűtés ötletét vegyél valami frankó olcsó heatipe hűtőt amin a ventit alacsony fordlaton járatod így nincs hangja de a legjobb lenne vízhűtés de azmeg drága mondjuk még mindíg könnyebb mint megcsinálni azt amit mondtál mert ha plexis a ház oldala akkor gondolom nemakarod elcsúfítani a géped mindenféle légterelő lemezekkel. egy heatpipe megoldja a gondod nekemis szép és jó és tökéletesen csendes a vinyó hangosabb a hűtőnél.de a legnagyobb zajt a gépben a táp csinálja
  • zyzzyadi
    bocs a helyesírási hibákért laptopbillentyűzet baszakodik
    még ami fontos ! az összes hútóbordán lévő alkatrészt mérd és mindegyik alatt legyen hővezető és áramszgetelő szilikonlapka meg a csavaron is legyen a műanyag pöcök rajta (ami a tranyót/fetet rögzíti)mert ha röidrezár a tranyó fémes oldala a hűtőbordával akkor kellemes ívfény mellett tudsz tortát heggeszteni illetve grillpartyt rendezni a szobába (vagy ahol épp bemered dugni a tápot):D:D:D ennyire kell odafigyelni ha minden aklatrész jó akkor nyert az ügy.de ha valami noname kisteljesítményű tápról(300w-os noname,mercury,acorp,vargáné és trsa.,power supply,és egyéb hulladék márkájú grillsütő vagy heggesztőgéptápról) van szó akkor inább vegyél egy másikat mert nemér meg annyit az egész hogy szívjál vele. :D:D
    bocs az extrém megfogalmazásért csak perpill kicsapta a biztosítékot az agyam ienkor hajlamos vagyok masszív idiótának tűnni és tajgetosz pozitív egyedként viselkedni :N ;]
    sok sikert és remélem egy kicsit jókedvre derítettem a társaságot )viszek egykis színt a hétkönapokba) ha akár egy mosolyt is kicsaltam bárkiből is aki az előző illetve ezt a hozzászólást olvasta akkor már jobb a lelkiismeretem :D
    a fenti problémám még mindíg áll ha van valakinek vezető/konduktív filc vagy lakkja az ossza meg velem égető szükségem van rá. peace:R
  • zyzzyadi
    válasz honyike #7522 üzenetére
    szia ha elszállt valami a tápban akkor az sodorta az összes öbbi alkatrészt is.ez a fet a 3,3 voltot hivatott megadni vagy a táp bekapcsolásáért felelős vagy a trigger(szaggató) áramkör része.tehát ezek nem pukkanak csak úgy el maguktól.én azt ajánlom hogy az összes !!! to 220 tokozású cuccot nézd át benne multiméterrel aztán a graetz hidat is! (4db dióda a betápnál) utánna rakd csak össze mert veheted a feteket bele orrvérzésig ha valami kiütötte az kiis foga az újat is. ha minden jónak bizonyul benne
    -a tekercs primer oldalon: 2 szaggató tranzisztor,a bekpcsoló fet,graetz híd
    -a sekunder oldalon 3 egyenirányító híd,7805 ös ic(5 volt stab ic)
    akkor utánna merd csak konnektorba dugni vagy szépen kinyílnak a kondik mint a tubarózsa :D:D jobbik esetben csak megsüketülsz a felrobbanó fet vagy tranyó miatt,
    jahh és a legfontosabb!!! az opto csatolót ami (kis 4/6 lábú hosszúkás ic primer és szekunder közt)érdemes minden alkalommal cserélni mert kimérhetetlen és elég galibát tud okozni mert ez csatolja/ellenőrzi vissza hogy vane ápellátás és ez veérli meg a szaggatást lévén kapcs üzemű tápról van szó
    .ha bedugás után van 5 volt standby feszültség a tápon(lila kábel asszem).akkor zöld fekete összezár ha indul jóvagy ha nemindul akkor a kis chip hibásodott meg a tápban. az alaktrészeket kiguberálhatod egy másik tápból persze csak ha lemérted multiméterrel hogy neme szakadt vagy neme zárlatos .Általában atx tápoknál nemsokat variálnak egyazegybe mehet bele minden a donor tápból legyen fet egyenirányító dióda graetzhíd tranyó(lábkiosztást figyeld) WWW.ALLDATASHEET.COM a barátod ;] . remélem segíthettem ha bármi kérdés van akkor privi és szívesen segítek :D
    jahh és egy kurvanagy kérdés: nincs valakinek konduktív lakkja vagy filc je ?szalagkábel javításhoz kellene!!!laptopombaelszállt 1-2 gomb mert megszakadt a nyák. priviben írjatok jókis summát juttatok érte :D
    Peace :R
