TESCO-Zsömle
Daemon09 #5669 üzenetére
Nekem nem kapcsolt...
Túlmelegedésre nem tudok mit mondani. Nem kéne hogy legyen. Gyárilag méretezik a bordákat és ált. jóra csinálják. Ha vmiért túlmelegszik, az ritkán a hűtés hibája. Én a helyedben belekukkantanék. Ha tudsz dobj egy képet a beléről. (Minnél nagyobb felbontás + élesebb, annál jobb!!)
TESCO-Zsömle
sNiP3rFun #5658 üzenetére
Ahogy syn7h37ic is írta, baja nem lessz.
Bekapcsológomb ügyében meg szerintem keress egy bontót kaposváron és bonts magadnak egyet. Alkalmas minden ATX-es ház Power- és Reset-kapcsolója, valamint a régi AT-s házak Reset-kapcsolója.
Póstázni nem tudom, hogy megéri-e, de ha jársz pesten ütközhetünk Nyugatinál és adok egyet. -
TESCO-Zsömle
Hát a dolog nagyon egyszerű.
Mivel csak két vezeték van (plussz, föld) csak egy belső ellenállással szabályozhat.
Nincs más dolog, mint megcsonkítani az új ventit, és ráforrasztani a másik csatit. Vagy (és ez a költségesebb) beszerezni egy ellendarabot (apa) a 3-pines venticsatinak és ahhoz forrasztani az új csatlakozót. Mindezt ízlésed és kedved szerint.
Esetleg te is eljöhetsz májusi klubra az alapanyagokkal és akkor én ott helyben összerakom neked. -
TESCO-Zsömle
jenei92 #5648 üzenetére
Of korsz!
A lista pedig:
-1db 2állású kapcsoló (kinézetre amilyet szeretnél, de legalább 3lábú és ide-oda kapcsoló)
-1db 4-pin Molex apa (amibe a tápot dugjuk) tüskékkel.
-ndb 3pin Molex apa (amibe/re a venti csatit dugjuk - n=ventik száma)
-kábel (nem tudom milyen hosszúra van sükség, ezt neked kell lemérni)A többit majd én hozom.
TESCO-Zsömle
TESCO-Zsömle #5644 üzenetére
Bocsánat, kArton
TESCO-Zsömle
Klemens #5642 üzenetére
2x5V-ot rákötöd a ventire meg se mozdul! De még 2x 12V-tól se.
A fekete kábelek egyszerű földek. Ez azt jelenti, hogy ha a venti +-ját hozzákötötted a 12V v. 5V-os ágra, a "fekete" kábelét akár a táp oldalához is nyomhatod.
Amit keresel olyat boltba nem találsz. Egyszerűen cseréld meg a 12 és 5V-os ágat. A csatiból a fém tüsik könnyen kiszedhetők még célszerszán mélkül is.
Ha gondolod gyere el ma 14:00-18:00-között moddingklubbra (Budapest Alkotmány út 18. - kArtoon galéria) és keresdd TESCOZsömit.
TESCO-Zsömle
#96302336 #5611 üzenetére
A legkisebb, mi kapható.
Mondjuk most rajtuk gondolkodok, mert sztem nekem egy olyan "fóliatasztatúrára" van szükségem.
Kérdés, hogy 1db-ot vállalnak-e, illetve mennyiért...
sly105: Aktívan elsősorban egy kiállítást kell kibírniuk. Meg -elvileg- ha nyákra teszem őket, könnyű lessz a cseréjük.
TESCO-Zsömle
Vázlatosan megrajzoltam 1:1-be, azt, amit építeni szeretnék. Ha nem megy, maradok a mikrokapcsolóknál. Azzal ez a méret kivitelezhető.
mod: egy gomd 7x7mm, a mikrokapcsoló 5x5-ös (+láb)
TESCO-Zsömle
Volt szerencsém kipróbálni, és hidd el, nem olyan egyszerű azt használni! Van ugyanis egy feltétel, amit szinte lehetetlen betartani. A kivetítőnek és a használt felületnek egymáshoz képest mozdulatlannak kell lennie. A legkisebb elmozdulás is egy hangos sípszót és lekapcsolást vont maga után...
Nem mellékesen pedig nem szánok 40k-t az ügyre.
TESCO-Zsömle
Ödv!
Csinálnom kéne egy nagyon kicsi és nagyon lapos billentyűzetet.
Az első lehetőség: TouchScreen billentyűzetként történő használata. Arra gondolok, hogy a TS-en bizonyos mezőket, intervallumokat kialakítani, melyekhez funkciót (itt billentyűket) hozzárendelni. Egy ilyen "fólia" átlátszó, szóval alá kerülhet egy gravírozott, élvilágított plexi, hogy tudd hol vannak a zónák.
A végcél az lenne, hogy egy ilyen TP-en kialakíteni egy lekicsinyített, de teljes normáll bill.-t, néhány extra (multimédia/makró) gombot, calamint egy kis TouchPad-et, ami az egeret hivatott helyettesíteni. Hátrányait egyelőre nem ismerem, mert nem vagyok otthon a témában...
A második: A billentyűket 5x5mm-es mikrokapcsolókkal helyettesíteni. A legkönnyebb megoldás. Hátránya, hogy a mikrokapcsolókat -relatíve- nehéz nyomni, nyákkal együtt magasak, és még kell a tetejükre vmi, amit nyomni lehet, valamint amire a betűket/számokat írom.
A harmadik: Valahol csináltatni olyan fóliát, mint amit a normál bill-eknél is használnak. Ha elég átlátszó, ide is jöhet a TS-nél vázolt plexi. (Nem tudom hol csinálnak olyan fóliát, és milyen tervet kell nekik vinni...)
mod: A legjobb asszem vmi érintőgombos "balhé" lenne.
A segítséget előre is köszönöm!
TESCO-Zsömle
A ventillátor nem azért ég le, mert nagyobb a motor áramfelvétele, bár kétségtelenül egy álló(ra fékezett) motornak tényleg nagyobb az áramfelvétele, mivel az áram komolyabb ellenállás (munkavégzés) nélkül szalad át a tekercsen. A leégés oka, hogy az állóra fékezett motort semmi nem hűti. A ventillátorral más a helyzet, mert ott a problémát a közeg sűrűségének és viszkozitásának változása okozza. A probléma azonban hordozza a megoldást is, mivel ezek mellett változik a fajhő és a hőátadás is.
TESCO-Zsömle
Hi!
Szeretném tudni, hol lehet kapni MO-n szilárd elektrikumú kondenzátorokat (Solid State Capacitors).
Valamint szeretném tudni, milyen matást fejt ki, ha az alaplapon levő kondikat egy mérettel nagyobbra cserélem??
TESCO-Zsömle
Hi again!
Elektronikát, elektrotechnikát akatok tanulni!
Tud vki olyan (MAGYAR) oldalt v. könyvet, ahol el tudom kezdeni, és mondjuk egészen PIC-ekig (és tovább) juthatok??
Lényeg a magyar nyelv!
Előre is köszönöm! -
TESCO-Zsömle
Hi Everybody!
Van nekem pár LED-kijelzőm. Az, ami a régi gépekben van. 3 szám, abból az első fixen 1, vagy nem világít.
Ezekhez kéne nekem egy rém egyszerű hőmérő-elekrtonika. a kijelző ugyebár 0-199°C-ig bírja, de nekem bőven elég, ha 120-at tud, mivel gépbe lessz.
A segítséget előre is köszönöm! -
TESCO-Zsömle
didyman #3210 üzenetére
Nos!
A venti 17W-ot fogyaszt, és melegszik! Nem tudom, hogy erre a problémára mennyire jó megoldás egy hűtőborda az elektronikaoldalra (a másik oldal ugye forog...)
Keresztkérdésre: Azért nem jó 12V-os venti, mert azt venni kéne, ez meg megvan, fém, és rohadt nagy a légszállítása! (Igaz, ezt szélzajjal köríti) fater hozta valami orvosi műszerből ebm márkájú (Papst), szal elvileg megbízható...
Ami azt ileti, nekem nem a relé működéséről kellett volna visszajelvés, hanem a venti forgásáról...
Akkor maradunk az eredeti (és legegyszerűbb) ötletnél! Több kontaktusú relé. Az alaplap meg majd (remélhetőleg) kikapcsolja a gépet, ha irreális hőmérséklet-értéket mér... -
TESCO-Zsömle
Hi Everyone!
In medias res van egy 220VAC-os ventim! Az érdekelne, hogy mivel lenne édremes a bekapcsolását megoldani, ha azt szeretném, hogy géppel együtt induljon.
Relé tűnik leg kézenfekvőbbnek, de mivel az elromolhat, valahogy meg kéne oldani, hogy a gép lekapcsoljon, ha a venti megáll, mivel ez lessz a gépben az egyetlen venti, és igancsak túl akarom húzni a hardvert!
Esetleg érdekelne, hogy lehetséges-e a venti fordulatszámát szabályozni, illetve, hogy a fordulatszám hőmérséklettől függően változzon!
Arra nem igazán gondoltam, hogy a venti leáll kellően alacsony terhelésnél, mivel a felpörgési ideje nagy, így egy hirtelen terhelésnövekedés igencsak megcsiklandozhatná a gépet...
Előre is THX! -
TESCO-Zsömle
Hi! Again!
TavIR-nak vannak ilyen USB-s LCD-féle kijelzői...
Tudja valaki, hogy mi van akkor, ha két, vag több kijelző van a gépre dugva?? (USB)
Mind ugyanazt mutatja, vagy külön-külön konfigurálhatók???
Piros háttérvilágításnál (ledcsere...) látszanak a feliratok?? -
TESCO-Zsömle
íme a képek:
Kép1 (1024*768) [link]
Kép2 (1024*768) [link]
Kép1 (2048*1536) [link]
Kép2 (2048*1536) [link]
Az 1-es kép(ek)en az erősítő létszik, míg a 2-esen az erősítő némi jelöléssel...
A piros vonallal bekerített rész egy 5,25''-os helyre kerül, a sárga vonallal bekerített egy 3,5''-os helyre.
A kékkel kerített résznek egyenlöre nincs helye...
A ház egy (közismert) Chieftec Bravo nagytorony (BA-01B-B-B) -
TESCO-Zsömle
Konkrétan az a cél, hogy a táp 1 12v-os ágáról müködjön, mert torroid trafó elhelyezése házon belül nem igazán tetszik faternak 220 miatt... (Bár kétségtelenül érdekes látványt nyújtana odabent...)
Az erősítő 2x40W-os, ami elvileg azt (is) jelenti, hogy felvesz hálózatról max 100W-ot, amit egy 12V-os ágnak lazán el kéne bírnia, szal teljesítmény-hiány nem nagyon léphetne fel... (500W-os Antec phantom Passzív táp) Mivel a táp csak akkor aktív, ha a PC is megy, az egyenlőtlen terhelés is ki van lőve....
Az meg, hogy 12V helyett mondjuk 24 kéne, megoldható más trafó(k) beiktatásával... -Sztem.- És mégse 220 szaladgál egy fém házban... -
TESCO-Zsömle
TESCO-Zsömle #2946 üzenetére
TESCO-Zsömle
Üdv minden hozzáértőnek!
Érdekelne Orion SE 1025 rősítő kapcsolási rajza, vagy hogy milyen feszültségek jönnek le a torroid trafóról...
Két drót megy be a trafóba (gondolom 220V...) És 3 jön ki (két narancss. és egy sötét narancss. vagy barna...)
Szumma szummárum PC tápról akarjuk üzemeltetni!
Please help!! -
TESCO-Zsömle
Ciactok!!
Lehet valahol Mo-n citromsárga LED-eket kapni???
mod: Olyan ventillátorba rakhatót... (12cm, de gondolom az tökmidegy)
[Szerkesztve] -
TESCO-Zsömle
Winner_hun #2386 üzenetére
Azt mit mondjak??
Kérek 1 nyákkészítést??? -
TESCO-Zsömle
Eccerűen nem értek a nyákkészítéshez...
Az oldalon ott vannak a nyáktervek, de nem tudok velük mit kezdeni...
Nem értek a nyákhoz...
Ide eilyen ellenállás, oda olyan kondi... semmi gond, amíg nincs az ügybe nyák...
Valaki mondja meg, hogyan kell nyákot készíteni!!!!
[Szerkesztve] -
TESCO-Zsömle
Megtaláltam, amit akartam!!
Nem a fényorgona volt az...
Audio Spektrum Analizátor [link]
Eseleg valaki elkészítené nekem mennyiért???
(Nekem ez naon bonyolult) -
TESCO-Zsömle
H E L P ! ! !
Fényorgonát szeretnék csinálni!!! (esetleg hangerőszabályzóval)
Valaki tud segíteni???
Vagy csak egy 10-20 ledes (/sor) stereo kivezérlésjelzőt....
[Szerkesztve] -
TESCO-Zsömle
Hi!
A következő dolgokról érdeklődök:
Citromsárga világító ventillátorrács (12cm)
Citromsárga LED-ek
Citromsárga Molex-csatik
Előre is THX!!! -
TESCO-Zsömle
Üdv minden mesternek!
A kérdésem az volna -nem (ez olyan sztereotíp kezdés...)
Hogy tudnám megoldani, hogy kölső alkatrészeket (elsősorban kapcsolókat, későbbiekben talán motorokat) a számítógépen keresztül (a számítógéppel) irányítsak/működtessek?? (gondolom -logika- egy program segítségével)
Ebből következik, hogy a programot viszi 1 univ. távirányító -ha a winfost viszi ezt miért ne??- és nekem nem kell rohangálnom a géphez, ha szabályorni akarom... (kényelmi elem...)
Segítsetek!!!
U.I.:Nagyol hal vagyok az elektronikához...
U.I.2.:Annyira azért nem
- Vezetékes FEJhallgatók
- OLED TV topic
- Milyen GPS-t vegyek?
- Futás, futópályák
- ASUS TUF Gaming A17 FA707NV - 17.3"FHD 144Hz - Ryzen 7 7735HS - 16GB - 1,5TB - RTX 4060 - Garancia
- ÁRCSÖKKENTÉS Lenovo ThinkPad T570, T580, P51s, P52s eredeti Lenovo, belső akkumulátor eladó
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
