- Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
- Honor Magic V2 - origami
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
gudpikcs
Hello all
Újra kellene egy kis help
Hogy tudom ezt
rádugni a nzxt h700i smart device vezerlore:
hogy tudjam irányítani a cam szoftverrel?
Gondolom a led dugóra kéne, de az egy 4 tűs csati a lian li távvezérlője meg ugyebár 3 lukas csati?
Mert a lapra rátudom dugni egy rgbsre de ott csak színeket tudok állítani az effektjeit nem.
Elvileg kénea doboznak vezérelni vagy kell vennem egy masik vezerlot plul.Hue 2 vagy ezt:
[link] -
creation
válasz gudpikcs #20851 üzenetére
Mert a hagyományos RGB az +12V + R(-)+G(-)+B(-) (vagy GRB)
Míg amit használni szeretnél az aRGB, ahol 12V(vagy+5V)+GND+Data pinek vannak.
Kb... Szóval ha a vezérlőd nem tud aRGB-t kezelni akkor vegyél RGB szalagot.
A különbség a címezhetőség. az RGB nem tud LED-enként másként világítani (alap esetben), míg az a(Adressable)RGB igen.
"Mert Ő küld 100 csodát, csak Benne Bízz!"
Segal
Sziasztok
Vga csere volt a gépben és az eddigi 2x8 pin helyett most 3x8 pin lett. Eddig is tervezgettem a tápkábelének a meghosszabítását (és akkor már a 24 pin-t meg a procit is) szépen 1 szinre megcsinálni, de most ezzel a vga cserével végképp beérett a terv mert így baromi ronda is lett a vga-nál hogy nem tudom 1 kábellel elvezetni az extra kakaót hanem a harmadik 8 pin végett kell a második kábel.
Viszont utánanézve a dolgoknak alzánál találtam egybe szettet viszont itt csak 2x 8pin volt a csomagban és PCX-nél találtam emberi áron vga hosszabító kábelt...
Persze az oké hogy szettben azért nem 2 forint lesz, de tudnátok ajánlani üzletet (linkkel ha lehet) ahol széles választékból lehet válogatni akár külön-külön, akár szettben?
Előre is köszi a segítséget"Ez nem változtat azon, hogy tisztességtelen dolog botokkal felvásárolni 160-180e indulóáron a 3060 Ti-t, aztán 250e-ért árulni a HA-n." Ez miért lenne tisztességtelen? Te is meg bárki lesheti botokkal a boltokat, ugyanúgy meg tudod venni a cuccot azon az áron, mint a scalper.(1 házigazda válasz...)
Primary92
Egy AEROCOOL H66F vezérlőre rá lehet akasztani vajon olyan eszközt, amit alapból az Gigabyte RGB Fusion csatijára kellene? LED szalagként használhatok mezei WS281*-es szalagokat?
Grave_444
Gigabyte H410M H alaplapon szerintetek a bekarikázott rész a VRM? [link]
Találtam kis hűtőbordákat, rádobnám őket.[ Szerkesztve ]
dante3
dante3
volt egy ilyen gondolatom, csak nem merészeltem
Túl messzire kell mennünk ahhoz, hogy megtudjuk, milyen messzire mehetünk!
válasz dante3 #20862 üzenetére
Lehet, hogy nekem kimaradt valami, de inkább beleszólok, és ne legyen igazam (ugyanakkor bedugni tényleg csak úgy fogod tudni, ha oda szánták)
A képen a kábeleid 2db CPU feliratú cucc. Tehát 2 db 2x2 ATX csati. Ez alapján ha jól sejtem, belemennek egyenként mindketten a rajzon felül lévő 4 pines csatiba. Neked ennyi fog kelleni.
Az alatta lévő 8pines csati ez esetben (ha jól láttam hogy mindkét kábel 2x2) nem fogja tudni fogadni mind a kettőt egyszerre, de szerencsére nem is kell neki, mert az általában opcionális. Bár a próbálkozással nem okozol gondot, mert polaritáshelyes lenne, a csatit el lehet törni, ha erővel próbálod megoldani.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
Grave_444
válasz razorbenke92 #20863 üzenetére
Miért ne fogadná? Ha a táp tudja a 2x4-et akkor bármelyik lapba belemegy, ami szintén támogatja. Laptól függ, ha a táp adott.
válasz Grave_444 #20864 üzenetére
Úgy értem, nézd meg a képen a csatlakozók alakját.
2x2-nél:
Doboz-Ház
Ház-Doboz2x4-nél:
Ház-Doboz-Doboz-Ház
Doboz-Ház-Ház-DobozTe azt mondtad neki az én értelmezésemben, hogy a két csatit rakja egymás mellé és dugja be.
De ha úgy van, ahogy én látom, akkor azokból csak az egyik fog bemenni a 2x4 jobb oldalába.
A másik azonban nem, tekintve hogy nem ugyanaz az alak kiosztása.
Ha úgy próbálja bedugni, szétnyomja a csatit. Ha pedig egy negyedet fordít rajta, akkor a polaritást cseszi el."Ha a táp tudja a 2x4-et..."
Na ez az amit nem látok, mert szerintem az nem 2x4 csatlakozó, hanem 2x2x2 ami nagyon más.Szerk: Ahogy a képet nézem, mindkettő baloldali pinje négyzet alakú műanyagban van. Ha 2x4 lenne, akkor az egyiknek fordítottnak kellene lenni a másikhoz képest, tehát szerintem ez 2x 2x2
Grave_444
válasz razorbenke92 #20865 üzenetére
Írja is, hogy 2x4. Nem kell belebonyolódni használtam már mindkét opcióval gépet..
Táp pontos típusa mondjuk segítene.A kérdésemre aki tud válaszol?
dante3
Rendben belement a két 4-es a nyolcasba, köszönöm még1x!
Amúgy gigabyte z490 gaming x alaplap
fractal design - ion+ platinum 660w a tápTúl messzire kell mennünk ahhoz, hogy megtudjuk, milyen messzire mehetünk!
válasz Grave_444 #20866 üzenetére
Tiszta sor. Az zavart meg, hogy a leírt "Van két 4pines" alapján én azt hittem, hogy két ugyanolyan 4pines csatija van, nem pedig, hogy egy kettévehető 8 pines.
Nekem nagyon úgy fest, hogy azok a VRM-ek, tokozásuk és elhelyezésük alapján mindenképp MOSFET-ek, szóval ártani nem fog nekik a hűtőborda. Van még belőlük a cpu foglalat alatt is. Bár azoknál nincs induktor, szóval lehet, hogy más a funkciójuk.
Grave_444
válasz razorbenke92 #20868 üzenetére
Igen, a komolyann lapokon is csak azon a részen van hűtőborda.
Az érzékelő bal oldalt van az tuti, annyit találtam az alaplap oldalán.[ Szerkesztve ]
OldMike
A Gigabyte alaplap topikban már megkérdeztem, de ott nem jött válasz. Igazából lehet, hogy nem is az alaplap a lényeg.
Segítséget szeretnék kérni RGB LED telepítésben jártas fórumtárstól, mert még sosem foglalkoztam ilyennel, teljesen járatlan vagyok.
Az alaplapom Gigabyte B450 Aorus Elite v1, ami egy FSP CMT270 házban van. A házban van egy rendszer ventilátor, ami RGB LED-es (rendben működik), valamint elöl két 120 mm-es LED nélküli. Véletlenül láttam egy olyan lehetőséget, hogy ezt a kettőhöz utólag lehetne LED világítást tenni: Silverstone FG121 LED ráccsal.
A kérdés az, hogy ennek a csatlakozóit hova lehetne rádugni. Ezek négy tűsnek megfelelőek, az alaplapon én csak 3 tűs, és egy darab 5 tűs csatlakozót látok.A házhoz adtak egy RGB vezérlőt, ami az alaplap hátára van szerelve, van tápja is, a házon meg van egy külön gomb a világítási variációk váltogatásához. Ugyanakkor az RGBFusion2 szoftverrel is lehet állítgatni a világítást. Ez a vezérlő így néz ki:
Látszik, hogy van 8 db LED csatlakozó, amik 4 tűs dugóhoz valók lennének, de egy tű mindegyiknél hiányzik. Ebből még az sem világos nekem, hogy melyik láb lenne a táp, és mi az ami hiányzik. Ezen kívül nem találtam semmilyen információt arra, hogy 5V-os vagy 12V-os LED köthető-e rájuk (a kiszemelt rácsok 12 voltosak). Ide egy megjegyzés: Látszik egy ARGB Switch Connector, amit nem tudok, hogy mit csinálna, de azt olvastam (ha nem értem félre), hogy az ARGB LED-ek 5 voltosak.
Köszönöm.42LM660S
flymi
Szerintetek bele lehet zsúfolni egy 34,5 cm mély, 48 cm széles és 29 cm magas téglatestbe egy ATX konfigot úgy, h jól elrendezett legyen és szellős? Jelenleg a gép egy felső tápos elrendezésű kuckóban van és sajnos ebben a merevlemezeknek is felül van kialakítva a hely, vagyis így nem maradhat.
ATX alaplap és PSU, 240-es játékvíz, 3db HDD + 2 db SSD, VGA elfér (rövidebb, mint 30 cm).ATX alaplap mérete ugye 305x244.
Az egyik nagy probléma, h ez a méret egy beugró polcot takar, vagyis a hátulja és a két oldalnál fal van, tehát a szellőzést csak elölről beszív majd felül kifúj módon lehet megoldani. A merevlemezek és a vga hőtermelése és szellőztetése a kritikus pont.
/// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
pacni120
Mániám a hűtés-moddolás A melóban megmentettem 2 db ilyen hűtőt. Speed(R) mester azt mondta fotó alapján, hogy 775ös socket cucc lehet, fujitsu gépekben voltak ilyenek. Őt már nem akarom zaklatni a hülye kérdéseimmel, hátha nektek van tippetek, hogy hol tudnék infót szerezni.
Nagyon masszív kis cucc, benne van az anyag. Egy csomó alu heatsinket rendeltem már aliexpressről, de "iszonyat áron" mennek, vétek lenne eldobni és nem felhasználni ezeket. A régi 1080Ti karim már eléggé szét lett tuningolva, most szereztem egy 3070-et első körben annak a hűtésére gondoltam, de fogalmam sincs hogyan... Az elképzelés valami ilyesmi lenne:
Sajnos a backplate műanyag, szóval még azon is agyalni kell...Valakinek van ötlete/tapasztalat, hogy mire hogyan lehetne felhasználni a cpu hűtésén kívül?
Elég méretes, a rögzítését ezért nehézkesnek gondolnám. Van 2 oldalú hővezető ragasztószalagom, de azért annak is korlátozott a teherbírása.
A réz pipe-okat úgy olvastam, hogy elég macerás hajlítgatni.
Bármilyen hozzászólásért hálás vagyok, ha tudtok jobb topikot erre, az is szuper, ha van hasonlóan kísérletezgetős kolléga, nyugodtan írhat privátot is!
Köszi, ha elolvastad és elnézést, hogy hosszan írtam
Szép napot! -
vtommy
Az új buildemben kénytelen voltam SFX-L méretű tápot használni, viszont így sajnos a 24pin- és CPU kábelekhez hosszabbítót kell használnom, hogy megfelelően elérjenek az alaplapig.
2 hete szenvedek, hogy egy normális minőségűt találjak, egyáltalán nem kitétel, hogy harisnyázott, sötétbenvilágítós csoda legyen, de nagyon szeretnék egy stabil minőséget, amit biztonsággal ráköthetek viszonylag high-end komponensekre.
Jelenleg egy AKASA 24pin-est vásároltam próbaképp, ami nem tűnik vészesnek, de erről nem sok tapasztalatot találtam, se külföldi, se itteni oldalakon.Esetleg valami ajánlás ezzel kapcsolatban? Hova tudnék fordulni?
(Tudom, hogy a Merlinnél vannak extra CableMod kábelszettek is, de sajnos nincs türelmem 3 hetet várni, amíg a külső raktárból idecsónakázik.. )
Allmegvalto
Sziasztok. Létezik olyan megoldás hogy egy pici kijelzőn tudjam nézni az aktuális hömérsékletet cpu,gpu venti sebesség stb.? Olyasmire gondolok mint ami régebben belehetett épiteni 5,25 helyre(előlapi venti vezérlő) csak mondjuk egy kicsi kijelzőn (telokijelzöből vagy rapsberry kijelzőből).
Hátha valakinek van valami tapasztalat -
pacni120
válasz abdulka1 #20878 üzenetére
Kipróbáltam, lőttem pár fotót is, de igazatok volt, sok a hely, de bazinagy egy ilyen hűtő nem fér be. Az 1000% hogy kell a hátlapra egy passzív hűtőborda, de egyelőre félek megbontani a kártyát. Első ránézésre a műanyag backplate pár csavarral van csak rögzítve, kétlem, hogy bármilyen garancia matrica lehet alatta, de nem merem levenni, amíg nem látok valami szétszerelős YT videót róla. Van rá 3 év gari, nem kéne bukni
Ha véletlenül lenne infótok a dologról kérlek osszátok meg velem! -
imibogyo
válasz Allmegvalto #20879 üzenetére
Sajnos az új Lancool 2 Mesh házam aRGB csatis, viszont az Asus Prime B350 Plus alaplapon az RGB header 4 pines régebbi, plusz a Mesh 3 előlapi ventijéből 2tőt nem tudok az alaplapra dugni. Azon alapból 2 chassis fan csati van, mindkettő 4 pines, de csak az egyikbe tudok bedugni ventit. Még ezt ellenőrzöm, de tegnap éjjel így nézett ki a dolog
Szóval erre és az aRGB vezérlésre szeretnék segítséget-javaslatot kérni!
Előre is köszönöm! A többi részegység a profilomban megtalálható, ha ezektől függene valami.
Minél Több Embert Ismerek, Annál Jobban Szeretem A Cicáimat!
válasz Tsebacsi #20883 üzenetére
Mennyire szeretnéd saját magad elkészíteni / mennyire szeretnél kész megoldást venni?
DIY-ra egy Arduinot (vagy hasonló mikrokontrollert) tudok javasolni, ami olvassa az alaplap felől érkező RGB-t, és aRGB-re fordítja a háznak.
Árban alig több, és elrontani sem tudsz semmit: DeepCool RGB CONVERTOR RGB átalakítóMások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
válasz razorbenke92 #20884 üzenetére
Ez ahogy olvasom tökéletes lenne nekem, már csak a ventis probléma kell megoldás. Mivel csak 2 chassis fan csatim van, lehet olyat kapni, ami az egyik ilyen 4 pines-t szétosztja 2db 3 pines venticsatira? Ez pl. jó lehet nem?
pacni120
válasz razorbenke92 #20890 üzenetére
Barret001
Oliverda
Köszi! Az alatta ajánlott NCT250-T érintkező pedig jó hozzá, ha jól sejtem.
Esetleg ezt is be tudod azonosítani?
"Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
And
- Projektor topic
- Medence topik
- Óra topik
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
