- Google Pixel 6/7/8 topik
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
ph Az ígéreteknek – és a kiszivárgott információknak megfelelően – az ASUS bemutatta kézikonzoljának X-szel jelölt változatát.
Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
Ciccuka
Én ezt választottam:
Gamerstorm RGB Convertor 5V to 12V Transfer Hub
DP-FRGB-CHUB5-12V
Elvileg 5V ARGB és a hagyományos 12V RGB-t is kezeli egyszerre.
ÁK
BG[ Szerkesztve ]
Cicák támogatása: www.fos.hu/1176
Tudnátok nekem ajánlani olyan porszűrő anyagot amit üveg előlap helyére be lehetne szabni? Ha kicsit merevebb lenne és megállna önmagában nem lenne baj, de ha kell neki egy keretet csinálni és arra ráragasztani azt is túlélem.
Köszi.https://tinyurl.com/rasoapro
Ciccuka
DRGB miben különbözik az ARGB-től?
DRGB
Minden CHIP (vagy szegmens, ami 3 db LED) kap egy meghajtó IC-t (WS2812), az IC pedig közvetlenül 5 V tápellátást. Minden chipnek generálódik egy címe bekapcsoláskor, a szalag első programozható LEDjének címe: 1-es, a következő 2-es, egészen az 5 méteres tekercs (vagy az adott hossz) végéig. Mivel a digtális RGB LED szalagon 60 db DRGB LED van egy méteren, 5 méter DRGB szalag összesen 300 vezérelhető LED pixelt tartalmaz, ami pixelenként vezérelhető.[ Szerkesztve ]
CsabaSteel
Hali! Tudna nekem segíteni RGB át alakítóba? Elég ha az egyik vége 2tűs molex a másik vége egy 5 lyukú csatlakozó. Ha valaki tud ilyet megköszönném.
Csé
CsabaSteel
Csé
CsabaSteel
válasz CsabaSteel #21110 üzenetére
Ilyesmi kéne csak az egyik vége molex és lyukas legyen.
Csé
Grave_444
válasz razorbenke92 #21099 üzenetére
Megvettem végül és voltam olyan béna a vezérlő GND tüskéjét letörtem.
A procihűtőn szerencsére azon kívül, hogy be lehet kötni ebbe, rendelkezik egy másik csatlakozóval is, amivel sorba lehetne még rá kötni RGB eszközöket. Annak a lábára forrasztottam egy rézkábellel. A lényeg összeállt a gép, ha érdekel itt írtam róla és tettem fel képeket.[ Szerkesztve ]
Ł-IceRocK-Ł
Egy kis segítség kellene nekem a következő témában:
Volt egyszer anno egy ilyen világító neoncső a régi gépemben. (azt hiszem valami Revoltec volt). Volt hozzá egy ilyen vezérlőm. Az egyik állásban hangérzékelős, és ritumusra villogást tudott kreálni a neoncsővel. Ilyen neoncsövem már nincs, viszont van led szalagom az asztalon körbe. Erre rá tudom kötni? Milyen feszültséggel dolgozhat ez a szerkezet?
A két molex a tápcsatija, és egy kis fehér végű csatival lehetett a neoncsövet csatlakoztatni.
A képeket mellékeltem."lol, rock, te egy kib*szott médium vagy. mit médium, HARD " by FireKeeper
Ciccuka
válasz Ł-IceRocK-Ł #21113 üzenetére
Nekem is volt ilyen kütyüm, idén próbáltam ki, de állásában tönkrement.
demmer123
Tudna valaki esetleg segíteni? Vettem egy ilyen elosztót ventilátorokhoz [link] Rácsatlakoztattam a ventilátorokat de sehogysem tudom őket szabályozni, fix órajelen forognak hiába állítom a sebességüket, biosba próbáltam pwm módba dc is semmi nem változott. Lehetséges az a baj hogy nekem csak 3 pin ventilátorjaim vannak és csak 4 pin-t tud szabályozni csak?
abdulka1
válasz demmer123 #21116 üzenetére
Szia! (itt is)
PWM módban fix 12V feszültséget kapnak a ventilátorok ezért forognak maximumon. 3 pines ventilátorokhoz DC vezérlés kell.
Az más kérdés, hogy a DC-vel tud-e kezdeni valamit a HUB.Nem az számít, hogy veszítesz vagy győzöl, az számít hogy ÉN veszítek-e vagy győzök.
bartos96
Az lenne a kérdésem, hogy egy [link] ilyet hogyan lehetne úgy müködtetni, hogy ne kelljen a tápról a satát rádugni? Nincs sajna se sata se molex a tápon több.
Viszont jó lenne még pár venti a gépbe. Jelenleg egy extra ventit tudtam az egy gyári mellé tenni telefontöltőről. Van pár régi tápegységem itthon azokkal meg lehet ezt oldani? -
abdulka1
válasz bartos96 #21118 üzenetére
Az alaplapi csatlakozók egyenként legalább 3-4 ventilátort elbírnak.
Használhatsz ventilátor elosztókat, vagy ha már megvan a linkelt cucc, akkor a sata/molex csatlakozókhoz is létezik elosztó.Nem az számít, hogy veszítesz vagy győzöl, az számít hogy ÉN veszítek-e vagy győzök.
Vismajor01
CPU hűtés probléma:
RGB az öszzes venti+VGA, viszont a CPU bordán egy lepa.bol quiet red led van, ami nem RGB.
Pénzt nem nagyon költenék rá, ezért vmi fancy RGB AIO sajnos nem jöhet szóba.
1. Vegyek egy RGB-s ventit a bordára és kész?
2. Adjam el a freezer 33 esport tornyot+ventit és az árából vegyek egy wraith prismet?3600x a proci, semmi overclock, semmi szintetikus load csak game.3. Jelenleg legalul az USB3 csatlakózó eléggé kiáll igy, h be van nyomva az alaplapba. Lehet kapni belőle olyan átalakitót ami lecsapja a végét, mint a sata kábeleknél?
Plusz igy egyéb bármi ötlet ami ránézésre eszetekbe jut
Samsung Galaxy s22Ultra/Corsair One Pro/Lexus RX400H
Hauptmann
válasz Vismajor01 #21123 üzenetére
1. RGB ventilátor, sokkal egyszerűbb, mint a hűtőcserével baszakodni.
niof
NZXT S340 Elite gépházam van, aminek a tetejét szeretném mod-olni. Jelenleg 1db 140mm-es venti van a gyári helyén, és szeretném, ha inkább kettő lenne, illetve később fel lehetne szerelni egy 280-as radiátort is akár.
Nagyon fúrni-faragni nem akarok, valami esztétikus, kész megoldást keresek, tehát olyat, hogy csak ki kell vágni a tetőt, majd felülről rá lehessen csavarozni egy kész panelt, amin elő vannak készítve a venti helyek.
A kérdés az, hogy hol érdemes ilyeneket keresni? Üzletek, webshopok érdekelnének, akár külföldi is, de ha lehet, akkor EU-ból!Köszi
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
imibogyo
Szerintem a legesztétikusabb megoldás, ha magából a ház anyagából oldod meg a felfogatást, az utólagos panelek elmennek látványra, de azért a házba bevágott venti/radi sokkal jobban mutat (szigorűan szerintem!!!). Ha mégis ilyesmi panelek mellett döntesz, akkor külföldről érdemes nézelődni, ott alapvetően olcsóbb. Itthon radiátor rácsként találhatsz pár boltban (de a legtöbb helyen elfogyott), vagy külföldi oldalakon radiator grill-ként, vagy fan grill-ként biztosan találsz jó párat. Vagy még kereshetsz a közelben 3d nyomtatóst is, egy nagyobb géppel nem lehetetlen a 280-as burkolat kinyomtatása.
flymi
Üdv embörök!
Van/kaptam egy viseltes és enyhény hiányos AeroCool DS Cube házikót. Az összes műanyag elem olyan, mintha ragasztós lenne, persze gondolom nem az. Állítólag ennél a típusnál valami bőrhatású anyaggal vonták be a műanyagot. Lehet, h ez öregedett el vagy túl nagy hő érhette és most bosszantóan csúnya és ragad minden felület.
Erős szerrel nem mertem nekimenni hátha leold mindent, de amikkel próbálkoztam nem jártam sikerrel.
Mit lenne érdemes csinálni vele?
Fújjam le flakonos festékkel ami majd remélhetőleg megmarad rajta és eltakarja a ragacsot?/// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
niof
Én ezt [link] javaslom. Nem olcsó, de sokféle felületi szennyeződéstől megszabadultam már vele, nagyon jól működik! Elméletileg a festékeket sem bántja, de gyakorlatilag az elöregedett, megkopott vagy sérült festett felületeket azért kicsit oldja. Van kisebb kiszerelés is belőle. Én tennék vele egy próbát.
niof
válasz imibogyo #21127 üzenetére
Köszi szépen! Valóban a saját anyagból megoldva lenne a legjobb, és talán a legszebb, csak az a baj, hogy nincs olyan szerszámom, vagy ismerősöm, akinek lenne, amivel tényleg esztétikusan meg lehetne oldani. Megnézem mi a felhozatal ebben a rács kérdésben, hátha találok valami praktikus megoldást köztük!
BLUE TORNADO
Adott egy szobai álló ventilátor. A legnagyobb fokozatban már elég gyengén forog. Csapágy nincs megszorulva. Mit kellene benne cserélni, hogy ismét jól teljesítsen?Az egész világon az alkoholizmust betegségként kezelik. Egyedül nálunk kérdezik meg: - Miért nem iszol? Beteg vagy?
bartos96
Sziasztok az lenne a kérdésem, hogy számítógép tápegységről működtetni csak 5db pc s ventilátort, meg 2db kis méretű samsung hangszórót működtetni a tápszempontjából jó e? Nem teszi e tönkre hosszútávon? Codogen-mtech tápról lenne szó. A tápokat teszteltem zöld fekete inditós módszerel és üresbe indulnak.
flymi
válasz bartos96 #21136 üzenetére
Egy Seasonic ATX-es táppal próbáltam meghajtani a ventiket de nem ment, mert valamelyik ág nem kapott elég terhelést, legalábbis nekem ezt mondták. De egy kölcsön AT táppal simán indultak, ezért szereztem be utólag én is egyet.
Én nemrég vettem egy EVGA 550 B5 tápot az alzában csak mert leakciózták félárra (ha jól látom most is olcsó). Ehhez járt egy csati amit rá kell húzni a 24pinre, és rövidre zárja amit kell hogy induljon a táp.
Van 5 darab ARGB ventim, amiket rádugtam erre a tápra (molex a venti, sata a világítás) és ment tökéletesen gond nélkül.[ Szerkesztve ]
BLUE TORNADO
válasz BLUE TORNADO #21133 üzenetére
Senki?
Oxydavid
Elég régen építek PC-t de így még nem jártam. Vettem 2 db NZXT rgb ventit. Beszereltem őket 4 pin az alaplapra, rgb vezérlés sorba kötve, majd mint aki jól végezte dolgát az rgb out vezetéket az alaplapi RGB csatlakozóra kötöttem ami 12V. A venit felpörögtek és kéken világítottak, pulzálva (breathing). Éreztem ennek nem így kell lennie. Gyors Youtube és látom eezt nem kellett volna mert 5v az vezérlése az rgbnek és más a csatlakozó kiosztása. Kérdésem az lenne megéri még 24k-t adni egy HUE vezérlőért, hogy megnézzem rendesen működnek-e, vagy teljesen felesleges mert kinyírtam már az rgb-t a ventikben?
Köszönettel, Dávid
válasz Oxydavid #21143 üzenetére
Mindenképpen vannak furcsaságok.
Ha normál ARGB 5V-os LED lenne, akkor eleve olyan csatlakozóval kéne legyen ellátva, hogy a 12VGRB csatlakozóra ne menjen rá.
De még ha valami miatt sikerül is rádugni, akkor az ARGB ledek minimum pukkannak.
De ha valami csoda folytán nem pukkannak, akkor sem világítanak, és mégkevésbé pulzálnak.
Az ARGB teszteléséhez nem kell 24k-s HUE vezérlő. Mi egyébként a ventik pontos típusa?
Azt tudom elképzelni, hogy van bennük valami belső vezérlő, ami bemeneti jel nélkül effektet generál, és az RGB-out (amit 12V-ra tettél) diódázva van, hogy visszafelé ne kapjon tápot, csak az RGB buszt vigye. Ezekkel a feltételekkel tudnám vakon magyarázni ami történt.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
Oxydavid
válasz razorbenke92 #21144 üzenetére
Szia NZXt Aer Rgb 2. A 14cm-es ventillator in-be erkezo csatlakozoja (out) pont racsuszik az alaplapi rgb csatlakozora.
Érdeklődnék, hol lehetne vanni alaplapi argb csatiról másik tipusúra kábelt? Előbbi 4 pines amiből egy belső hiányzik, utóbbi (a ház ARGB elosztóján és a vga-n is) kisebb 3 pines.
A ház tud tizenpár módot de nekem sok a max fényerő meg valami kis szolidat szeretnék.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz Oxydavid #21145 üzenetére
Ja, hogy ja.
Ezek a ventik konkrétan HUE2 szabványú RGB-vel vannak szerelve. Ez két dolgot tisztáz:
- Semmiképp se dugd a 12VGRB csatlakozóra, mert a HUE2 is 5V-os
- HUE controller nélkül nem fogod tudni vezérelni. A szinkronizálás ezeknél úgy van megoldva, hogy a HUE controller kapja a jelet az alaplaptól, és lefordítja a LED-ek részére.Ez a videó talán részletesebben taglalja ezt:
[Don't Do It - Plug NZXT RGB into standard motherboard RGB header]Szerk.: 7:22-nél pont egy olyat mesél, hogy valaki ilyen HUE2 cuccot (csak underglow nem venti) és kéken kifagyott, és onnantól a HUE2 nem kezelte.
7:50-nél hasonlóan hozzád, egy venti ugyanígy "kékre fagyott" és használhatatlan lett.
Szóval az eredeti kérdésedre válaszolva 99,9% hogy kimúlt.[ Szerkesztve ]
imibogyo
válasz razorbenke92 #21147 üzenetére
Ettől függetlenül órási hülyeség, hogy akkor miért nincs másmilyen dugója "gyárilag", vagy ha már egy másik "szabvány" dugóját használja, akkor miért nincs egy 5 Ft-os túláram védelem beleépítve...
Ciccuka
- Futás, futópályák
- Gyúrósok ide!
- Jack Hunter: Egérragasztó
- HTPC (házimozi PC) topik
