- Xiaomi 12 - az izmos 12
Ennyit spórol az AI a pénzügyi tanácsadóknak
it A Morgan Stanley vezérigazgatója szerint jeti 10-15 órát spórol meg a pénzügyi tanácsadóknak az AI.
varek
RM650x 80 PLUS Gold tápegységem van a hozzáadott CPU tápkábel 8 pines viszont az MSI B-450 carbon pro alaplapomon a 2 db CPU aljzat van a PWR 1 aljzat 8 pines a PWR 2 aljzat 4 pines.
Elég a 8 pines aljzatot használni, és maradhat üresen a 4 pines aljzat ? -
abdulka1
Keress egy olyan 5,25"-os venti szabályzót amin vannak szenzorok.
Kijelzi a ventilátor fordulatszámokat, és azoknak az alkatrészeknek a hőmérsékletét amikre szenzort rakod.[ Szerkesztve ]
Nem az számít, hogy veszítesz vagy győzöl, az számít hogy ÉN veszítek-e vagy győzök.
abdulka1
Nem tudom a link hiba okát, mert mikor posztoltam, még működött.
A lényeg, hogy kereshetsz 5,25 helyre építhető ventilátor vezérlőt, amin vannak szenzorok.(elég drágák)
Mivel az alaplapi szenzorok is pontatlanok, illetve a vezérlő szenzorának az elhelyezése se biztos hogy tökéletes helyre sikerül, biztosan lesz több fokos eltérés egymáshoz, és a valós értékhez képest is.
Szerintem elég a szoftveres kijelzés.[ Szerkesztve ]
Vertigo18
A házam falán egy dobozból a házfalon fel szeretném vinni az áramot egy kábel segítségével a kamerához. Milyen paraméterekkel rendelkező elektromos vezetéket vásároljak? Sokat nem szeretnék rá költeni, viszont valszeg első körben nem lesz kábelcsatornája, a falon fog felmászni...
Vásárolnék M.A.G.U.S. kiadványokat! Pm me!
Régóta a gépemen vannak egy ilyen eszköz tervei, csak a gyártásra (gyárttatásra) vár. Még talán ebből a topicból egy kolléga akart ilyesmit venni és megterveztem, de befulladt.
Ha érdekel a dolog, leírhatnád az elképzeléseid privátban, hátha végül csak lesz értelme elkészítenem.
Ez egy custom ügyfél igényekre programozható venti/rgb szabályozó, mindenféle ventikhez és mindenféle szalagokhoz, többcsatornás hőméréssel.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
Giii
válasz razorbenke92 #20358 üzenetére
Rendben van. Későbbiekben írok mindenképpen és akkor privátban folytatjuk.AMD Ryzen 5800x, Patriot Viper Steel 2*8Gb 3733Mhz RAM,Red Devil 6900xt, Gigabyte b550m s2h
mettek
Olyan problémába ütköztem hogy ha a VGA-t az asus Gpu Tweak 2 progiban game mode-ba kapcsolom (ez a default beállítás) akkor crashel 1-2 percen belü mimden játék. Semmi hibaüzenet egyszerűen befagy a kép.
Amit probáltam:
Ujratelepitettem a windowst többször is.
Ujrahúztam a drivereket
Probáltam geforce experience nélkül
Biost frissítettem
Kikapcsoltam a biosban a tuningot, defaultra tettem
Vettem egy komolyabb tápot (750w)
Hűtés jó. Provi 78 fok, vga 65-70 fok.Ezek után kiderült hogy csakis a vga okozza a fagyást és csak akkor ha game módba vagy OC módba teszem...tehát kizárólag akkor nem fagy be ha silent üzemmódban használom. Ilyenkor 80%-os energiafelhasználáson és visszafogott értékek mellett üzemel.
Van valakinek ötlete mi lehet a gond?
Rendszer: gyári win10 pro, 16gb ram, asus gtx 1080ti, i7
Előre is köszönöm ha valaki tud segíteni.
PSN: Mattacks87 Xbox ID: HUNgAlien
válasz mettek #20360 üzenetére
Esetleg a táp típusa még kérdéses lehet.
Nekem ezekből a részletekből úgy fest, hogy
- A) Valamit a kártya szúr el ha overclock módba kerül
- B) A táp nem elég továbbra sem. (i7 és 1080Ti mellett egy valóban komolyabb 750w táp elég kellene hogy legyen)
A legjobb az lenne, ha lenne valami haverod, akinél ki tudnád próbálni a kártyát, esetleg neki is lenne egy 1080Ti amit te kipróbálhatnál.
mettek
válasz razorbenke92 #20361 üzenetére
Köszönöm a segitséget. Közben lehet megtaláltam a megoldást.
Game módban kihúzza a kártyát 100%-ra a Gpu Tweak. Alapból 100% a power tárget game módba és egy előre megadott ventillátor profilt ad hozzá.
Valahol olvastam korábban hogy más ezeket állítgatta és jó lett neki..hát úgy néz ki nálam is ez oldotta meg.
A power targetet 105%-ra állítottam és beállítottam neki egy egyenletesen ventillátor görbét 25%-70%-ig nulla foktól 82 celsius fokig állítva...így sem megy 66 fok fölé.
Nos ennyit csináltam és azóta nem fagyott be...most kb 1-1.5 órát ment a Bf5 és semmi. Eddig kb 5 perc alatt fagyott minden húzott kártyával.
De még mindig nem értem hogy gyári beállításokkal miért fagy meg. Talán elérte a 100% power targetet és ott lekapcsolt ? nem tudom...
FirstTripla
Közben utána járva kiderült, hogy kompatibilis lesz szinte biztosan és megrendeltem. Azóta is tökéletesen működik a szalag, és mennek a címezhető LED-es effektek.
szabacsik
Helló. Lehet hülye kérdés, de ha van egy usb-s hálózati adapter és abba egy usb elosztót teszek amiről megy 2 eszköz ebből lehet baj?
/\____/\
szabacsik
válasz razorbenke92 #20366 üzenetére
Köszi szépen. Egy digitális óra, meg egy kissebb kamera menne róla. Eddig csak a kamera ment, nem hinném hogy az óra túlterhelné, de most hirtelen nem jutott eszembe jobb ötlet mint az elosztó, csak nem tudtam problémás-e :) köszi +1x
/\____/\
sad_Vamp
Sziasztok, mod mesterek!
kérdés lenne:
Van 1 Coguar MX350 üveg oldalú házam.
Elég ratyi a szellőzése, ezért szeretnék az üvegbe szellőző lyukakat vágatni, és lézerezni is rá. Ezt az eredeti üveggel, ha jól tudom nem lehet, mivel edzett. Szóval sima üveggel szeretném helyetesíteni.
A kérdés pedig az: hogy hívják, hogy keressem, hol lehet venni olyan gumialátétet (grommet) ami az üvegpanel felfogatásának lyukaiban van.“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
imibogyo
válasz sad_Vamp #20369 üzenetére
Nem teljesen értem. Ha tudod is, hogy hogyan hívják, akkor csak rá kellett volna keresni és kiválasztani a megfelelő méretet lényegében akármelyik külföldi forrásból (Amazon, Ali, Ebay). Vagy az a kérdés lényege, hogy itthon hol kapható ilyen? Abban nem tudok konkrét forrással segíteni. Egyszer már kerestem én is hazai boltokban, de nem érte meg itthoni forrásból beszerezni, mert az itthoni 4-10 darab árából, kintről 200 darabos készletet tudtam venni...
RockHaRD
Sziasztok. Van egy Thermaltake Core P3 házam. Járt hozzá egy pcie riser kábel, amivel 90°-ban elfordítva is lehet a vga-t elhelyezni, de ha így rakom be, akkor 16x 3.0 helyett csak 1.1-et tud a vga. Ezt anno, amikor megvettem a házat, szóvá tettem a Thermaltake-nek, küldtek egy másikat, de ugyanúgy 1.1-et tud. Most azóta a honlapjukon 2 féle kábel van, az egyik egy elég drága (25-28 ezres) prémium, a másik egy olcsóbb, (itthon is lehet kapni 12-15 ezer ft-os), de arra is 3.0-t írnak. Ebből feltételezném, hogy az olcsóbbikat kaptam én, nem gyártanak külön egy még gyengébbet csak azért, h a házakhoz adják. Szerintetek mi lehet a gond, merre induljak el?
sad_Vamp
válasz imibogyo #20370 üzenetére
oké kicsit hülyén fogalmaztam, sorry.
MEGFELELŐT nem sikerült találnom, sehol sem.inner D = appx 7mm
outer D = appx 9mm
h = 4-6mm (magasság a 2 perem között)
na szóval ebben kéne segítség“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
imibogyo
válasz sad_Vamp #20372 üzenetére
De ha úgyis újat kell vágatnod, akkor nem vagy a régi méretekhez kötve nem? Vagyis olyat teszel bele amilyet csak szeretnél. Például ezek közül kiválasztod a 8 mm-es belső méretűt, és akkor 2 mm-es üveghez jó is vagy (ami bőven elég én anno 1,5-es üveget is használtam nagy-torony házhoz (60x40 cm-es méretben)). Ott a táblázat a különböző méretekhez...
Vagy itt kikeresed a méretben legmegfelelőbbet és akkor már célirányosan tudsz imperial méretekkel keresni a különböző külföldi forrásokon.
imibogyo
válasz sad_Vamp #20374 üzenetére
Érthető teljesen, de akkor is csak a belső méret az ami számít (mármint a grommet belső mérete), mert a furatok középpontját oda igazítod ahova szeretnéd. Ugye ide fekszenek be a "tüskék". Szóval ha az eredeti ~7 mm-es volt, akkor válassz egy hasonló ID-vel rendelkezőt. Szerintem a már említett 8 mm-es is simán jó lehet, maximum nem koncentrikusan ül bele a tüske. A csavar betekerését követően úgysem lehet látni majd, az alsó és felső méreteket meg ehhez kell igazítani. Például alulról -1 mm, felülre +1 mm a lyukak középpontjához képest. Így amikor "leül" az üveglapod, akkor lesz tökéletesen szimmetrikus a házadhoz képest. A grommet külső átmérője is majdnem lényegtelen (észszerű keretek között), mert van ott hely bőven a csavarok és a ház oldalfaláig is. A linkelt esetében ez 15 mm, vagyis 6 mm-el nagyobb, mint a mostani. Vagyis 3 mm-t "jönne kijjebb" a csavar oldalfala felé (ami így képről bőven belefér. A belső vastagság is, amit fogadni tud szinte mindegy, mert te választod meg az üveglapodat, szóval lehet 1 mm-től akár 3-5 mm-ig szinte bármi. A fentebb említett 8 mm-es belső átmérőjű esetén ez ugye 2 mm-es üveglapot jelentene, ami elég.
lumpy92
Azt szeretném megtudni, hogy olyan telefontöltővel, ami 2A-el tölt, tölthetem-e olyan eszközeimet (telefon, e-book, hangszóró, stb.), melyek kicsit régebbiek, és még 1A-s vagy esetleg 500mA-s töltővel adták őket?
Tehát rosszat tesz az akksijuknak, vagy van bennük annyi szabályzás, hogy csak annyi áramot enged felvenni amennyi "jó neki"?[ Szerkesztve ]
"never send to know for whom the bells tolls; it tolls for thee"
lumpy92
válasz razorbenke92 #20379 üzenetére
válasz Vertigo18 #20385 üzenetére
Tudom hidd el ennyire azert nem vagyok bena, de hiszitek vagy sem ez bizony ragasztva (is) van szoval jogos volt a para: ezt bizony nem lesz konnyu (roncsolasmentesen) leszedni
Nem hiszem, hogy gyarilag ilyen lenne, szerintem az elozo gazdaja mar szetszedhette/eltorhette es igy oldotta meg az utolagos biztosnak tuno rogzitest.[ Szerkesztve ]
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
Franticfox
Átküldtek ide a milyen tápot vegyek topicból.
Bemásolom az ottani irományom:
Legutóbb az jutott eszembe, hogy egy Raspi-t, illetve egyéb ventillátorokat lehetséges-e ellátni úgy egy PC tápjáról, hogy közben a fő PC-m nincs bekapcsolva? Írtam egy levelet erről a Corsairnek (mert egy 650rmi-t néztem ki), erre elhajtottak, hogy felejtsem el, de nem vagyok meggyőzve
Szóval meg lehet ezt oldani valahogy?
Alapvetően az lenne a kérdés, hogy a PSU hogyan érzékeli, hogy neki most működnie kell épp.
Jah, lehet mégiscsak OFF. Azt azért valahogy kikövetkeztettem, hogy az alaplapról kapja a jelet általában. Az lenne az értelme, hogy ezek a ventillátorok nem a PC-t hűtenék. Valamint az, hogy ha már veszek egy ilyen g**i drága tápot, ne kelljen már többet. (RasPi is lenne. (És nem, még csak nem is a RasPi-t hűtenék a plusz ventillátorok (bár annak is lesz.))
Szóval mi a legegyszerűbb modifikáció, amivel működésre tudom bírni, illetve a kikapcsolását megakadályozni, amikor a main PC-t kapcsolom le? El tudok képzelni valami félszoftveres-nagyon egyszerű, és valami egyszerű külsö kapcsolós megoldást. Az is lehet a Pi-ről lehetne felülvezérelni, mert gyakorlatilag annak a működéséhez lesz főként kötve, mivel mini szerverként akarom használni - és így gyak. 0-24-ben menne.Szerk.: Ah, alapvetően arra gondoltam, hogy egy sata kábelből szedném ki az 5/12 Voltot.
''Monas apó legyintett. Két kézzel is.''
PHM
válasz Franticfox #20387 üzenetére
Kikapcsolt állapotban csak a készenléti 5V-ra számíthatsz,
aminek limitált a terhelhetősége.
Én elengedném ezt a verziót és egy kis, 5-12V-os tápot használnék inkább.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Barret001
A készenléti 5V kb 10W körüli teljesítményt tud.A ventillátoraid fogyasztásából kikalkulálható hogy ez elég-e? Bár azok az apró ventillátorok nagyon keveset fogyasztanak,max néhány wattot.
Franticfox
Nem-nem. Szóval. Bár jó lenne egy teljeskörű leírást kapni arról, hogyan van ez szabályozva, az élet nevű jelenségre hivatkozva hajlandó vagyok elengedni ezt a részét (legalábbis a minimálison felülit).
Nézzük kicsit gyakorlatiasaban:Akarok üzemeltetni pár 12 V-os ventillátort, ami egy projektort fog hűteni.
Akarok üzemeltetni egy RasPi-t három (egy jó ideig legalábbis) 2.5"-ös HDD-vel.
Van még egy PC-m is.
A jövőben, legalábbis ha ezeket sikerült megoldani, még lehet kötök rá pár kisebb fogyasztót.A ventillátorokat valszeg nem a raspivel, hanem külső billenőkapcsolókkal szeretném vezérelni alapvetően, bár ezek működése erősen összekötött azért a Pi-ével, jelentős részben az fogja az adatot szolgáltatni a projektornak (esetleg néha PC vagy konzol bejátszhat).
A RasPi működéséhez még egy vagy két ventit installálok. Mivel van felesleges 12V-os, így azt. Hogy pontosan honnan kéne ehhez a kraft még nem teljesen eldöntött, a Pi 5+3.3-as vonalát gondolom egybe lehet kötni, így végül is az elégnek tűnik, úgyhogy alapvetően onnan. Továbbá a 3 külső merevlemez tápellátását is a Pi-n keresztül gondoltam megoldani, mégpedig egy USB3-as HUB-bal, amibe lehet kötni még micro vagy mini USB-n keresztül áramellátást, na, ide vezetnék még a Pi GPIO-járól kraftot, így elvileg ennek elégnek kéne lennie.
Na és van még egy PC-m is, aminek mindezektől függetlenül kéne működnie.
Hogy érthető legyek: NEM kikapcsolt állapotában akarom használni a PSU-t...''Monas apó legyintett. Két kézzel is.''
Franticfox
válasz Franticfox #20390 üzenetére
Ááá, van gányoló topic is, oda is átküldhettek!
Ez már kicsit más, de a megoldhatóhoz nem került közelebb.
Ha a pc-vel közös psu van, és a psu megy, a pc legtöbb zajos dolga (azaz az egyetlen indok ami miatt ki szoktuk kapcsolni) menmi fog.
Franticfox
válasz razorbenke92 #20392 üzenetére
Gondolsz itt a ventillátorokra?...
válasz Franticfox #20393 üzenetére
Elsősorban igen, de nem szabad elfelejteni, hogy a pwm ventik jel híjján maxon mennek. Esetleg még a HDD-k lehetnek.
Rainman05
A kapcsoló nem visz teljesítményt, így a feszültsége nem fontos. A LED, amennyiben az alaplap front-panel jeleire lesz kötve, 3.6V körüli legyen, gyárilag ahhoz van ellenállásozva a lap.DE!!! Amit linkeltél az nem jó power/reset gombnak! Fent a sarokban látod a "Latching" feliratot. Neked a momentary fog kelleni (ajánlásban ott vannak).
Rainman05
válasz razorbenke92 #20396 üzenetére
Köszönöm válaszod! Igen ezt a latching-momentaryt benéztem pedig figyeltem rá keresés közben de akkor nézek momentes gombot ami ugyanilyen.
Franticfox
Jó, most elveszett a novella, amit beírtam. "másik üzenet", mi? Talán Ez, nem? Mindegy.
Hhhhhhhhhh.
Ez igazából jó hír. HDD nincs a gépben, alaplap, cpu ram bővítőkártyák leállnak egy windows kikapccsal? Hogy fog a táp tovább működni? A ventiket le tudom külön lőni, ennyi belefér (amúgy is van vmi corsair link a táphoz, azzal lehet pont meg tudom oldani).
Front panel mesh pótláshoz kellene nekem perforált rozsdamentes lemez, küszködöm a leméréssel.
Talán 0,7 a vastagság. A lyukak kb 2,85mm-esek, míg a köztük lévő fal 1,35 de nem bírom rendesen lemérni, 10lyuk+11 fal-ra 43,4 jött ki, míg 11lyuk+11 falra 44,9, de csak régi mechanikus tolómérőm van.
Van ilyen? Milyen méretek vannak? Hol lehet kapni? Egyébként Cooler Master CM 690 IIhttps://tinyurl.com/rasoapro
Atom_Anti
Ez egy node 202 processzor szellőzője. Ahol a. ventilátort látni, az nem ér ki a falig, de érezni hogy szív be hideget. Körülötte pedig jön ki a meleg. Mivel nem ér falig a ventilátor, valószínűleg szív meleget is. Vajon mivel , pl sziloplaszt? tudnám a venti keretét meghosszabbítani hogy falig kiérjen?
[kép]
- Microsoft Excel topic
- Tarr Kft. kábeltv, internet, telefon
- Diablo IV
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Jogász topic
- Medence topik
