- Xiaomi 12X – kicsi a bors és hűvös
- Kiderült, mi található a CMF Phone 1 hátlapján
- Netfone
Több mint 20 percnyi játékmenet videón a Dragon Age: Veilguard
gp A legutóbbi trailer után nem sokkal a készítők egy hosszabb videóban mutatták meg, hogy fest majd a sorozat következő része.
Holnap mutatkozik be a HTC új készüléke
ma Bizony, a HTC még aktív (valamilyen szinten), a U24 Pro 5G holnap lesz hivatalos.
Olcsó USB WiFi AC adapter
válasz hszilard666 #21200 üzenetére
Veszel 12V-os RGB szalagot, és csak a pirosat meg a kéket kötöd be, a zöldet nem.
Ezzel egy lilás-magentás-rózsaszines színt kapsz.
Egy sima molex toldót szétkapsz, beáldozod. Nem nagy valami.[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/rasoapro
veze
válasz hszilard666 #21202 üzenetére
csak egyféle lila van hétköznapi forgalomban, ami nem rgb hanem egyszínű, kb ilyen [kép]
nincs olyan, hogy sötét lila vagy világos lila.. ha érdekel írhatsz privatot -
Pöttön
Ismer esetleg valaki valami szakit, aki vállalna egyedi hűtőborda készítést vállalható minőségben - kivitelezésben?
Jelen estben egy laptop heatsink-re kellene forrasztani - hegeszteni - sufnizni nagyobb - vastagabb bordát, illetve a milliméternyi vastagságú ventit kicserélni ugyan olyan átmérőjűre csak vastagabbra.
A sport a legjobb kikapcsolódás...
Sziasztok! Kaptam egy ezer éves szünetmenes tápegységet akksi nélkül.
Trafó van benne. Nem tudom, hogy ez próbál szinuszt rajzolni vagy csak 50Hz 50% pwm-mel operál-e.
Illetve bármilyen 12V akkut (akár autóakkut kívülről) rákötök és van 230-am?https://tinyurl.com/rasoapro
llacee
Szeretnék egyedi méretű kábeleket készíteni és meglepődve tapasztaltam, hogy 18awg kábel itthon nincs gyakorlatilag.
Tudtok esetleg olyan boltot vagy eu-s helyet, ahol nem örökkévalóság a beszerzés?Köszönöm!
llacee
Seasonic Focus táp egyes kábelei rövidek, vagy túl hosszúak, ráadásul harisnyázni is szeretném.
Elsőnek PCI-E <-> PSU, MOLEX 4pin <-> PSU között szeretnék egyedi méretet készíteni.
Eddig úgy láttam awg18 az ajánlott, de ha jó a sima villanyszerelő boltos 0,75-ös sodort réz, akkor tökéletes, mert árban sokkal jobb.
A 0,1mm2 már azért problémás, mert az elvileg awg17, a csatlakozóm awg18-asig van.
Akkor kipróbálom, köszönöm -
Az Asus anime matrix "kijelző"höz hasonlatos megoldás kapható külön? Elég lenne, ha statikus képet tudna.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
aDtG
Egy nem túl szokványos kérdéssel fordulok hozzátok.
A csatolt képen látható egy szoba, amelynek a bal felső sarkában található a konnektor.
Ettől a konnektortól kellene valamilyen módon az 1. elosztóig, illetve a második elosztóig áramot húznom hosszabbítóval.
- Az 1. elosztóval 1 db PC, 2db monitor, laptop
- A 2. elosztóval 1 TV, router, NAS, Konzol lesz használva.
A képen pirossal jeleztem a kábel vezetésének lehetőségét, így összesen kb. 7 méter kábelre van szükség az 1. elosztóig, majd az 1. elosztótól még 190 cm a második elosztóig.
Ti hogyan, milyen hosszabbítóval oldanátok meg a feladatot? Egymásba dugott elosztó úgy tudom, hogy nem a legjobb választás.
Köszönöm szépen a segítséget.
niof
Ha nincs más lehetőség, akkor miért ne lenne jó? Én régi építésű házban lakok, itt sem vitték túlzásba anno a szobánkénti konnektorok számát (1 szoba/2), így én is hasonlóan oldottam meg. A lényeg, hogy ha távolra akarod vinni, akkor ne ilyen maszat teszkós hosszabbítóval csináld! Én a helyedben vennék 10m 3*2,5-es MT kábelt, érvéghüvelyt, szerelhető dugvillákat és elosztókat, és azzal oldanám meg. Persze ha értesz hozzá, hogy hogyan kell ezt így összeszerelni, nyilván ezt nem tudhatom. Ha szerelni nem akarsz, akkor meg olyan hosszabbítót keress, ami legalább 3*1,5-es keresztmetszetű kábellel van szerelve.
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
Str8 sk8r
...esetleg ha nem akarsz belemélyülni a villanyszerelésbe : hosszabbitokkal számolva...
...kb 1-es elosztonál a terhelés : 2x moni legyen kb 100w laptop kb 50w pc kb 300w esetleg minimál egyébbel olyan 500w-nál tartunk(ez kb 2 A)+a 2. hosszabito terhelése...
...2-es eloszto : tv legyen max 150w (én 150cm-s tvm 200-at eszik max de átlag elvan 100-al)konzol is elvan kb 100w-al és a ruter a nasival is megvan kb 50w-al ez is max300w (kb 1.5A)...
...summa summárum 2 db egyszerü/hétköznapi 10 vagy 16 Amper terhelhetőségü hosszabitoval simán megoldod...azért ha konkrétan vásárolsz hozzá szerencsésebb egy szakszerü villamossági boltban beszerezni... ......utoirat : azért ez a terhelés nem olyan nagy hogy egy erőmü táplálását kelljen megtervezni : egy 1200w-os übertuning gép is kb csak 5A-t vesz fel a hálozatbol, mig mondjuk egy kávéfőző 5-7A-t vagy mikrosütő akár 10 ampert is felvehet szintugy egy mobilklima vagy egy kis szobai hősugárzó... ...
×o°”~`”°o× Jim ×o°”~`”°o×
A korábbiakhoz annyit, hogy az "elosztó az elosztóba" megoldást azért ellenzik élből, mert sajnos sok olcsó szir-szar elosztó van, aminek a csatlakozási ellenállásai jelentősen nagyobbak, mint ami 16A-hez való (ez a max amit valami Schuko, azaz hagyományos konnektoron kérhet a fogyasztó).
Ha ebből sort építesz, jó esetben a fogyasztódnál leesik a feszültség, rossz esetben valamelyik jobban melegszik majd, és bajt okoz.Hosszabbítót használhatsz, túl nagy nem lesz a terhelés. Ha mégis biztosra akarsz menni, akkor ahogy niof ajánlotta, építsd a hosszabbítót, mert ezek a sárgák olyanok mint a Schrödinger macskája, mire megtudod hogy milyen volt a keresztmetszet, már késő.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
aDtG
Köszönöm szépen a javaslatot. Magamnak sajnos nem fogom tudni megcsinálni, mert 0 a hozzáértésem.
Köszönöm szépen az infókat.
Köszi, mindenképpen átgondolom ezt, de a hosszúságokat ez nem befolyásolja.
Köszönöm szépen!
Összefoglalva:
Mivel sajnos nem tudok magamnak készíteni hosszabítót/elosztót, ezét muszáj lesz gyárilag elkészített alkatrészekkel dolgoznom.Jelenleg ezt a két lehetőséget látom:
1.
- Vásárolok egy 5 méteres hosszabbítót / elosztót: Pl.: [link]
- Vásárolok egy 3 méteres APC túlfeszültségvédővel ellátott hosszabbítót / elosztót: [link]
- A meglévő 3 méteres APC túlfeszültségvédővel ellátott hosszabbítót / elosztót használom. (ugyanaz mint az előző)Ez esetben az első 5 méteres hosszabbítóba dugnám az egyik APC elosztót, majd az első hosszabbítóba dugott APC elosztóba dugnék még egy APC elosztót. Valahogy így:
2.
- Vásárolok egy 10 méteres hosszabbítót, aminek két dugalj része van: [link]
- A meglévő 3 méteres APC túlfeszültségvédővel ellátott hosszabbítót / elosztót használom. (ugyanaz mint az előző)Ebben az esetben A Brennenstuhl egyik dugaljba kötném az egyik APC-t, míg a másikba a másikat. Valahogy így:
Mit gondoltok valamelyik jó megoldás? Vagy máshogy kellene megoldani?
Köszönöm szépen!
rolee9309
Lehet volt már a kérdés, ha igen, bocsi!
DE! Van egy RX 580 Nitro+ Special edition kártyám (2 ventis), és jutubon nézegettem "deshroud" videókat, és megtetszett a ötlet. Írták is, hogy kell egy elosztókábel a ventikhez, vettem is, rá a ventiket, hozzá a kártya 4-pines csatlakozójához (mert a kábel, amit linkeltek, az 4-pin to 2*4-pin, mondom hátha...), ééés SEMMI.
Gondoltam akkor mókulok, s az eredet kábeléhez kötöttem, mely 5-pines, de 2*4-pinben végződik. Igen ám, de azok nem egészen passzoltak a ventilátor kábeléhez, de egy kis erővel és szigszalaggal megoldottam.
Ekkor meg 180 rpm-nél nem is mentek feljebb, a Sapphire trixx program, mely csekkolja a ventiket, hibásnak is írta ki mindkettőt. Szerencsére van hub-om a ventikábeleknek, de azokat nem lehet külön a GPU hőmérsékletéhez igazítani. Így a kártya melegebb, mint eredetileg volt.
Feladni, visszaszerelni eredeti állapotba nem akarom, mert szeretném kipróbálni, azt ha jobb, akkor marad a deshroud, meg hát ha már megvettem a ventiket.....
Valakinek ötlet, hogy mit cseszhettem el? Mert itthon olyan kábelt nem találok, ami 5-pin to 2*4-pines, megfelelő méretű átalakító lenne. A vásárolt ventik fogyasztása a leadható fogyasztás maximuma (meg a kártya ventijeineknfogyasztása) alatt van. Vagy csak szimplán hülye vagyok?
Ha valaki csinált ilyent, megosztja velem tapasztalatait, meg hogy mi kellhet még?
Totál sík nem vagyok informatikai téren, de ebben elég kezdő vagyok még, szóval inkább megkérdem, mielőtt túl nagy ostobaságot csinálok!Pár infó: Alaplap: Asrock X370M pro4 (1 pwm-es fan header)
Kártya: Sapphire Radeon RX580 Nitro+ Special Edition (nincs baja, hűt szépen, csak néha hangos, meg kíváncsi természet vagyok)
Ventik: 2*120mm Arctic P12 pwm
Táp: Chieftec Eco 700W bronze -
Ezt a fajta dugaszolható kapcsot hogyan kell használni?
Wago nem volt kéznél..."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz AxBattler #21223 üzenetére
Wago-nak is van ilyenje (de gondolom a csatosat értetted alatta). Én szvsz falban jobban szeretem, mert kisebb, jobban befér a kötődobozba.
Merev vezetéket csak simán beledugod, kifelé már nem jön. Olyan helyen ajánlatos, ahol nem bontod sokat. (Van amit lehet bontani, ha benyúlsz valami hegyessel és megnyomod a rugóját.)
válasz razorbenke92 #21224 üzenetére
No, akkor egyszerűbb, mint gondoltam, és a vezeték hossza is megengedi az utólagos korrekciót. Szuper, köszönöm!
Sodort vezetékkel ezek szerint nem megy?
válasz razorbenke92 #21226 üzenetére
Kipróbáltam, szuperül működik, kösz még 1x!
Új kérdés: az ilyen Conrad-os öntapadó távtartók stabilan tudnak rögzíteni egy alaplapot, vagy esetleg egy paneltápot?
Nem határozott rángatásra, vagy szikláról legurításra gondolok, hanem mindennapos felhasználásra.[ Szerkesztve ]
lanszelot
hello,
UK wc-ben szeretném lecserélni a huzigálós kapcsolót, mozgásérzékelőre.
Az elektronikai részhez nem értek.
3 vezeték van ott /föld, fázis null/
Azt olvastam csak úgy nem lehet beszerelni, mert kell még valami, na hogy mi arról fogalmam sincs, meg minek.
Sokan írják is a hozzászólásban, hogy nem működik /gondolom a valami hiányzik/
Tudnátok segíteni hogyan kell e hozzá valami még, vagy sem?A kapcsoló fürdóben kapcsolja a lámpát és a ventillátort /sima kapcsoló, csak itt bentre rakják azért ilyen/.
válasz lanszelot #21228 üzenetére
[Hobby elektronika] csoportban nagyobb a mozgás lakossági villamosság témában.
(Én is szívesen rápillantok majd, csak még nem vagyok gép előtt. Nem lehet, hogy azért mondták kétségesnek, mert huzigálós kapcsolónál nem szokott bent lenni nulla, csak a fázis és a kapcsolt fázis?)
Ha van fázis-null akkor szerintem nincs akadálya, de nem néztem meg a linkeket még.
PHM
"Az elektronikai részhez nem értek.
Azt olvastam csak úgy nem lehet beszerelni, mert kell még valami, na hogy mi arról fogalmam sincs, meg minek."
Legalább 3 vezeték kellene oda: direkt fázis, nulla és kapcsolt fázis.
(Utóbbi kettő a zsinórkapcsolóban is megvan, a harmadik kérdéses.)
Viszont az idézett szövegből ítélve én azt javaslom, a beszerelést és
mozgásérzékelő kiválasztását is bízd szakemberre.
Ez nem játék, pár fórumos hozzászólásból nem lehet megtanulni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
lanszelot
Hello,
A szereléssel semmi gondom, és írtam, hogy van 3 vezeték, azt is írtam mely 3 vezeték.
Nem tudom mi az a állandó fázis /elektronikához nem értek/, de az nincs akkor nincs.
itt a kép róla.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz lanszelot #21231 üzenetére
Csakhogy, mint írtam, az a 3 vezeték kevés lesz a mozgásérzékelőhöz.
Ráadásul nem föld/fázis/null van ott, hanem direkt és kapcsolt fázis,
valamint úgy néz ki, egy földelés. Tehát hiányzik a nullavezető,
ami szükséges lenne a mozgásérzékelő működéséhez.
Egy plusz ér, vagy a kábel cseréjével oldható meg a probléma.
Szakmailag inkorrekt módon így is meg lehetne oldani, ezt viszont csak magamnak,
a saját felelősségemre tenném meg.
Szerelés alatt a vezetékek rendbe rakását és az elektromos bekötést értettem egyébként.[ Szerkesztve ]
xatos3
válasz Monya78 #21178 üzenetére
hali!
Nekem corsair ökorendszerem van, most vettem egy lian li o11 XL ROG házat.
Az orrában lévő címezhető led sor asus aura kombatibilis, de ez ne csapjon be, pont ugyanolyan 5050 ARGB led szalag mint bármelyik másik.
Haverom csinált nekem kb 100 forint alapanyagból egy corsairről aura led szalagra átalakítót.Utána az ICUE-ban berállítottam 3 led szalagra (így túl lóg az animáció de nem zavar abszolút)
És itt az eredmény:szerk: az 5v / D / ground sorrend ugyanaz de nyilván figyelni kell hogy ne "fejjel le" legyen bedugva
[Noctua NH-D15 Chromax.Black] [RYZEN 5900X] [ASUS X470 PRIME-PRO] [ASUS TUF 6700XT OC 12GB] [32GB CORSAIR VENGEANCE SL 3600] [LIAN LI O11 DYNAMIC XL ROG] [szerver: synology DS923+]
lanszelot
Zöld sárga az föld. Semmi másra nem használják.
Tehát az föld, és a kapcsolóba nincs is bekötve, csak a kapcsoló aljzatba van kötve.
Kapcsolót sokat javítottam, 2 vezetéket zár össze, nem is tud többet. Nincs hova 3ikat bekötni. A föld azért is nem bele van kötve, bár az aljzatába kötni nem tudom mi értelme. A műanyagot földdel ellátni... -
lanszelot
válasz lanszelot #21234 üzenetére
Tessék majdnem így néz ki belülről, csak ez alternatív kapcsoló, az enyém csak sima, azaz nincs benne a 3ik vezeték fém része.
/a srác igen fura módon /fordítva/ szereli, sokkal egyszerűbb összedobni/ -
Tubica
Sziasztok !
segítséget szeretnék kérni !
Adott egy Corsair RM750x tápegység !6600XT videó kártyát fogok beszerezni, mely 1x8pin-es tápegységet kíván.
Az lenne a kérdésem, hogy hol tudnék venni a tápegységhez olyan kábelt, amely kompatibilis a táphoz, és csak 1x8pin van a végén a jelenlegi 2x8 helyett (Igen, a kábelmenedzsment miatt szeretném )Ez megy a tápegységbe --->
Ugye látszik, hogy az egyik hely üres. Ezért vagyok bizonytalan, hogy melyik lenne megfelelő nekem.Válaszokat előre is köszönöm !
Üdv. TubicaTubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
válasz Tubica #21242 üzenetére
Az aprón vannak akik kábelgyártásra szakosodtak, keresd őket bátran, és megoldják neked jó áron gyorsan. (Én is vettem már pl macko20-tól is kábelt a bányász rigemhez, és több mint fél éve megy 24/7 mindenféle probléma nélkül)
[link]Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
májkimiki
Egy kis help kéne, nem vagyok nagy elektronikai zseni. Általában elboldogulok a szabványos csatik bekötésével. De most egy kis fenntartás van bennem. Cserélnem kéne egy pwm-es házventit, de észre vettem hogy a két csatin a feliratok és a sorrend eltér.
A képen a fehér csati a régi ventié a fekete meg az új Arctic-é.
A dolgot bonyolítja, hogy az Arctic kábelei egyszínű feketék. A fotón az Arctic bekötési rajza.
Jól gondolom, hogy az Arctic csatiján a TKG és 2510 lábakat fel kellene cserélni? -
And
válasz májkimiki #21244 üzenetére
Nem kell semmihez nyúlnod, hiszen az alaplapi 4-pines aljzat bekötése szabványos, megegyezik azzal, amit linkeltél. Az nem lenne szép, ha az egyes ventik csatlakozója ettől eltérne (a 3 / 4-pines ventik bekötése más tészta, előbbiek nem igénylik a PWM-jelet). Az a TKG és a 2510 felirat nem a pinek bekötését jelenti, hanem a csatlakozó típusára utal: [link].
májkimiki
abdulka1
válasz májkimiki #21246 üzenetére
Az alaplapokon mindig olyan aljzat van, amire a fekete csatlakozót is rá tudod dugni faragás nélkül! Azokra nyilvánvalóan rámegy a fehér is.
Eltérés, csak brand alaplapoknál lehet!
Mi is az alaplapod, és a cserélendő ventilátor pontos típusa?Nem az számít, hogy veszítesz vagy győzöl, az számít hogy ÉN veszítek-e vagy győzök.
májkimiki
válasz abdulka1 #21248 üzenetére
Éreztem én ezt valahol, hogy nem biztos, hogy szabványos dologgal állok szemben. Ezért is kérdeztem.
HP-Compaq 6200 Pro SFF a gép.
Az alaplap pontos típusa. [link]
A cserélendő venti pedig: ADDA AD0912UX-A7BGL
Ez a venti eredetileg a tápegységben volt, de iszonyatos hangja lett egyszer csak. Kézzel pörgetve is nagyon rezonál, csapágya kampec.
A tápba beraktam a proci hűtő ventijét, ami szintén ilyen 4 pines 92 mm-es venti. Aminek még jó a csapágya.
Praktikussági okokból nem akarom mégegyszer szétkapni a tápot, ezért gondoltam a proci hűtőjével megcserélni. Azt gyorsabb szerelni.
Meg vettem az Arctic-ot és akkor vettem észre a különbségeket. -
abdulka1
válasz májkimiki #21249 üzenetére
Ezzel kellett volna kezdeni!
Rákerestem a lapra, és valóban más az aljzat kialakítása, szélesebb a "szamárvzető"!
Sajnos semmiféle infót nem találtam a csatlakozó lábkiosztásáról, de biztos vagyok benne, hogy azon a téren nem tér el a szabványtól!
Mivel a sarkán van, óvatosan megfaraghatod a csatlakozót a lapon vagy a ventilátoron is, mondjuk az utóbbi garanciavesztéssel jár!Nem az számít, hogy veszítesz vagy győzöl, az számít hogy ÉN veszítek-e vagy győzök.
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Háztartási gépek
- Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
- Filmvilág
- Star Trek
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- Automata kávégépek
