- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
ph Az ígéreteknek – és a kiszivárgott információknak megfelelően – az ASUS bemutatta kézikonzoljának X-szel jelölt változatát.
And
válasz Archttila #21300 üzenetére
Li-ion és -polimer akkuk kisütési végfeszültsége 2,7 ... 2,8V körül van, ezen szint alá nem illik meríteni azokat (ha az akkuban van belső védelem, az ennél pár tized volttal alacsonyabb szintnél aktiválódik).
" Ugy tudom, hogy van egy minimum fesz. szint ami alatt a vezerlo dead-nek cimkezi az akkut, es bele sem kezd a toltesbe."
E miatt kár aggódni, a szimpla töltésvezérlők nem csinálnak ilyet. A TP4056 - ami az általad linkelt töltő vezérlője is - adatlapján szerepen egy trickle charge threshold nevű paraméter (értéke tipikusan 2,9V), ami azt mutatja meg, hogy ennél alacsonyabb akkufeszültség esetén a töltő még nem engedi rá a cellára a teljes értékű, külső ellenállással beállítható töltőáramot, csak annak a tizedrészét. Vagyis nem tagadja meg a töltést, csak kímélő árammal kezdi.
"Van bennem egy kis felsz, hogy az Alirol ujkent erkezo akksi tulsagosan le lesz merulve, es a fenti okok miatt nem tudom majd feltolteni."
Ezen sem érdemes parázni: a Li-xx akkuk (de egyébként ez a többi kémiára is jellemző) terhelés hiányában nagyon hosszú ideig nem mennek mélykisütött állapotba. Többször rendeltem már Ali-ról és máshonnan is Li-ion / polimer cellákat, sosem volt még olyan, amelyiken az érkezésekor túlzottan alacsony feszültséget mértem volna. -
PHM
2,5V, +/-50mV szokott lenni a védelmek kikapcsolása.
Az új akkukat félig töltött állapotban szokták küldeni, úgyhogy ebből a szempontból
nincs félnivalód.
A Barret001 által linkelt töltő elektronika a túlmerült cellát is képes életre kelteni.
And: Lassú voltam.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
And, PHM, Barret001
Köszönöm szépen a hasznos válaszokat![ Szerkesztve ]
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
Tibor_560sec
Szevasztok
Elkezdtem felujitani a laptopom (Vaio SVS)
Anyaga magnezium otvozet meg boven van anyagaban nem szinezett muanyag is .
A magnezium reszek polirozas utan egesz szepek lettek , viszont a muanyag elemekrol a karcokkal egyutt a festek is lejott ...
A noti jelenleg darabjaira van bontva , alapozasra felkeszitve .
Tudnatok ajanlani festeket amit erdemes feltusszenteni ra ?Matt/pasztel fekete arnyalatu spray-t keresek !
Ne játszd el a bizalmad , főleg előttem !™
lancellott
válasz Livius #21297 üzenetére
Bocs, hogy csak most reagálok. nem voltam gépközelben. A jó marha drága laptopos dolgon már túl vagyok.. ugyanis bármekkora.. kicsi a kijelzője. FPS-re nem a legjobb megoldás. A laptopról külső monitor meghajtása megint csak felejtős a sávszél vesztés miatt. A thundebolt 3 csati szintúgy.
Ne higgy olyan élőlénynek, amelyik 5 napig vérzik, de nem döglik meg!!!
Livius
válasz lancellott #21306 üzenetére
Azért ha igazán jó gamer notebookot veszel, azon van mini Displayport kimenet, amire általában 4 monitor is akár köthető. Az natív kimenet, nem veszítesz minőségben és sebességben, de azt azért jó tudni, hogy az ilyen igazán jó notebook az 500k HUF felett lesz jóval.
Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB
lancellott
válasz Livius #21307 üzenetére
Kövezz meg.. annak idején, amikor utánaolvastam, írták mindenhol, hogy bármit dugok a laptopra, külső megjelenítőt, az veszíteni fog nem keveset a VGA leadott teljesítményéből. A kategória amiket nézegettem, 1,2-1,7 misi körül mocorogtak, így inkább asztali gép lett belőle. Próbáltam ezt a külső VGA dokkolós dolgot is körüljárni. Az is 16x helyett csak 8x sávszéllel tudott volna dolgozni. Én vágom, hogy nem kell akkora arc, és HD-ben is lehet játszani, de akkor veszek egy szutyok konzolt, és probléma letudva. A teljesítmény, és a képminőség meg sajnos csak asztali konfigon kifizetődő. Amúgy a display port lassabb mint a thundebolt 3 ha jól tudom. Az a leggyorsabb csatlakozási lehetőség, de sajnos az sem elég gyors. FPS-el játszok, és látfontosságú a részletes felbontás, és az FPS.
Livius
válasz lancellott #21308 üzenetére
Itt kevered a dolgokat szerintem. Thunderbolt 2 az a régi verzió, ez fizikailag egy displayport csatlakozót használt, de ez nem natív monitor kiment, hanem egy PCI-express bus kicsatolás a notebook chipsetéből. Ez után jött a Thunderbolt 3, ami az USB-nél is használt Type-C csatlakozót használja, ez a chipset PCI-express busát csatolja ki kábelre ugyan úgy csak még nagyobb sávszélességet tud.
Bármelyik fajta Thunderbolt-val az a baj, hogy nem a natív digitális videójelet adja ki, hanem az Intel IGP-nek a PCIe-n keresztül egy dockolóba küldi a videójel kódolást, és a dockoló fogja azt a véglegesen valami chippel majd DVI-ra vagy Displayportra átkódolni. Általában Thunderbolton keresztül csak az Intel integrált IGP-k tudnak kiadni videót, amik játékra édes kevés, az Nvidia mobil GPU-kat még nem láttam hogy tudnák azt is.
Viszont, a mai napig még mindig lehet venni olyan drága akár Gamer notebookokat, amikben pl van egy Nvidia RTX 3000, és annak van egy igazi dedikált HDMI vagy Displayport mini csatlakozója, tehát nem Thunderbolt, hanem natív igazi videójel kimenet, ugyan úgy mint egy PC-és GPU kártyánál. Ilyenek pl a HP Zbook-ok, amikben RTX GPU van. Ezeknek a display port minijén semmilyen sebességcsökkenés vagy laggolás nem lehet, és full FPS-ben kell mindent tudnia. Ha a Thunderbolt-on keresztül van a videójel kivezetve a notebookból, akkor borul minden, olyankor gyakorlatilag nem is az RTX GPU dolgozik, hanem az Intel IGP, ami messze nem tud annyi FPS-t, nah meg tényleg lehet benne bőven latency.
Amúgy végül az asztali PC tényleg jobban megéri, minden körülmények között, ha játékra kell számítógépet vásárolni.Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB
válasz Livius #21309 üzenetére
Az, hogy melyik vezérlő adja ki a képet, és melyik végzi a grafikai gyorsítást W10-re írt driverek óta már különbözhet. PCIe szinten megy a képanyag delegálása ilyenkor.
Illetve, hogy érdemben is hozzászóljak:
lancellott
Egy kollégámnak van egy PC-je, amit mi csak "AZ" Aktatáskának hívtunk. Elég pöpec konfig, azt hiszem akkoriban 2070-t vett bele, de kipróbálta benne a céges gépből a 2080Ti-t is, mert pont a benne lévő riser lassulásától tartott. Nem volt mérhető.
Plusz előny, hogy a 2070 Type-C-jén gyakorlatilag a monitortól kezdve a billentyűzetig mindent 1 csatlakozással letudott a táp mellett.Illetve ha maradsz az építésnél, ez a riser elég olcsó, egy ilyen projektnél simán aprópénz kipróbálni, és ha nem válik be, féláron eladni.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
Molex -> 6pin PCIE átalakítót keresek, de csak olyat találok, ahol 2db molex-ből adja az áramot, nekem meg csak 1db-ból kellene (max. 80-100W-os VGA-ról beszélünk):
Hol lehet ilyet venni idehaza? (Külföldről sajna nem tudok rendelni...)"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Köszi srácok, meglett: NEDIS Molex PCI Express 6 pin CCGP74060VA015
Jól gondolom, hogy ez elég egy 1650 Super kategóriájú kártya etetésére?"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
sum-blink
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni tőletek. Van egy 2 éves gépem Zalman S2 házban.
Sosem szedtem szét buherálni. Egy pár napja észrevettem, ha véletlen megmozdítom jobban a házat (mondjuk megbillentem véletlen a lábammal) irgalmatlanul elkezd kerregni. Az az érdekes, hogy ilyenkor ha újraindítom a gépet el is múlik teljesen a zaj. Pedig tök ugyanabban a pozícióban marad a gép.Talán az egyik ventillátor lehet a ludas, pontosan nem tudom, mert a ház alsó részéből jön a hang és oda ugye buherálás nélkül nem lehet benézni. (Sajnos a hardverekhez nem értek.) Ez esetben csak a szerviz marad?
Előre is köszönöm!
Szerintetek mennyibe kerulne fembol kimaratni egy TKL billentyuzet hazat? [kép]
válasz Archttila #21316 üzenetére
Nagyon-nagyon változó.
Teljesen 3D marást igényel a geometria, vagy 2.5D elég?
Van 3D fájlod hozzá, vagy tervezéssel kellene?
Ha bemész egy céghez, akik csinálnak CNC bérgyártást, lehet, hogy szóba sem állnak veled, vagy lehet, hogy igen, de a gépidőt úgy számolják, hogy mit kell félretenni, amíg dolgoznak a rendeléseden. Emellett változó az is, hogy mekkora gyártás előkészítési költséget számolnak fel (tehát mennyi a mérnök órabére, aki egy STL-ből szerszámpályát generál).
Ugyanakkor ha van valami fablab, ahol vannak kisebb desktop gépek, amik elbírnak az általad választott anyaggal, akkor lehet megfizethető (pár tízezres összeg) az anyagáron felül.
Voltam gimi, meg az egyetem első nyara alatt diákmunkában rendszergazda egy szerszámgyártó cégnél (10 éve kb). A melós szakik elkezdtek megtalálni a gépeikkel, fejlesztgettem, javítgattam őket. Mai napig be-betalálnak, cserébe ha bármilyen marós-esztergályos munkám van, összevesznek rajta, hogy ki csinálja meg nekem, mert mind viszonozni próbálja a szivességeimet.
Most azon vagyok, hogy összerakjak egy StepCraft 840 klónt, hogy az apróságaimat meg tudjam csinálni magamnak is.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
Barret001
válasz razorbenke92 #21317 üzenetére
Régen ez nem volt gond,simán ment maszekba.Ma meg már,inkább nem is mondom. Egyre szarabb minden.
válasz Barret001 #21318 üzenetére
razorbenke92, #21318Barret001
Idokozben mar privatban is felvilagositottak, hogy a legtobb szakembernek miert nem eri meg egy darabbal foglalkozni.[ Szerkesztve ]
Szerintetek ez a pico PSU mekkora teljesítményt tud leadni a 4pin-es IDE csatlakozóin?
Mini-ITX PSU 200W NASSajnos az adatlap csak azt írja, hogy a 12V-os ágon 10A-t ad le.
válasz tvamos #21326 üzenetére
+3.3V 6A
+5VSB 2A
+5V 12A
+12V 10A
-12V 0.15ASzóval jogos amit írsz, de...
zoltanz
A műszaki adatai szerint 2,1A-t tudó 230V -os USB-s telefontöltő 500 mA töltőáramnál is erősen melegszik.
Létezik valami állami szerv akinek feladata vizsgálni, kivonni a forgalomból ezeket import életveszélyes eszközöket (ipari hulladékokat)?
Az töltő teljesen új, noname kínai csoda. Még szerencse éjszakára nem hagytam valamit töltőn vele.[ Szerkesztve ]
Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
válasz zoltanz #21329 üzenetére
Sajnos nagyon sok ilyen van. Volt egy-két projektem, amihez kibelezett olcsó-kínai telefontöltőt terveztem használni. (Saját tervezésű 230AC/5VDC konverter kb. 10x áron jött volna ki). Szétszedtem, és vegyes érzéseim voltak. A benne lévő PCB ugyanis egy egész korrektül megtervezett elektronikának volt előkészítve. A beültetett alkatrészek jó része viszont vagy hiányzott, vagy az IC-hez ajánlott névértékek alatti volt. Az alkatrészeket Hestore-ból pótolva ráköltöttem még 500 Forintot az amúgy kb. 400-ért vett töltőre.
Amire ki akartam lyukadni, hogy mindennek megvan az ára.
zoltanz
válasz razorbenke92 #21331 üzenetére
Értem köszi! Model 006-A-IC. Magyarban vettem
tvamos
válasz zoltanz #21332 üzenetére
Akkor a fogyasztovedelem szerintem.
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
WZP
Ha nem jó helyen járnék, kérlek irányítsatok a jó irányba.
Van egy régebbi FSP tápom, amiben pár hónapja megkotlott a ventillátor. Nem állt meg, de jó hangos lett, és gondolom szorult is. SOS megoldásként, egy régebbi FSP tápból kivágtam a ventit, és beforrasztottam ebbe, de sajnos már az a venti is egy szétszedett takarított darab, és cicereg.
A kérdés, hogy melyik két eret felhasználva lehet egy modern, halk PWM-es ventit beforrasztani(és melyiket), hogy a táp hűtése meg legyen oldva.
A táp egy FSP Aurum Gold 550M. Előre is köszi.
Inter Arma Enim Silent Leges
PWM ventit csak akkor áldoznék fel erre, ha az már megvan. Egyébként ha így is úgy is veszel, azonos árban, vagy olcsóbban kapsz sima tápventit.
A 4 pines egyébként szabvány szerint beköthető azonos feszültségre. 12V PWM esetén a piros-fekete vezeték adja a tápot, a sárga a tachográf (sebesség visszajelző), a kék pedig a vezérjel, ami ha nincs meg, akkor a venti 100%-on forog. (A színek eltérhetnek)
WZP
válasz razorbenke92 #21335 üzenetére
Irányba állítasz légyszi, hogy hol lehet esetleg ilyet kapni ? Szívesen veszek is erre a célra amúgy fasza minőségi házventit, ha csak úgy megoldható hogy halk is legyen, meg jól is hűtsön.
WZP
válasz razorbenke92 #21337 üzenetére
https://www.hestore.hu/prod_10040295.html
Ő az egyetlen amit találtam a helyes méretben, de 40.5dBA-t ír az adatlapja. A táp gyári hangszintje, 2400-as fordulaton elvileg 21dBa. Ezt így nem biztos hogy be merem építeni. Szerinted ?Inter Arma Enim Silent Leges
válasz razorbenke92 #21340 üzenetére
Hmmm, nagyon érdekes.
Találtam ugyan 7 lapátos mágnescsapágyas ventit ebben a méretben, azonban elképesztő 44dB zajszint van megadva. (3100-as fordulat és 183m3/h légszállítás)
Gyorsan elcsodálkoztam, és megnéztem mit tud a Noctua hasonló méretben (ők egy mágnesstabilizált módosított folyadékcsapágyat használnak, zajszintben a folyadék és a mágnes a legjobb).
19,8dB 1300 fordulat és 92,3m3/h légszállításA zajszint valóban meggyőző, de így már megértettem, hogyan érik el.
Miheztartás végett, a fent linkelt Sunon "High-speed" szériából van (44db / 3100rpm / 183m3/h)
Ugyanez venti a "Low speed" szériából már csak 34dB / 2200rpm / 127m3/hSzóval valószínűleg annyira alulfeszelve, hogy a légszállítása lecsökkenjen 92m3/h értékre, a zajszint is megközelítené a 20dB(A)-t.
Egy szó mint száz, ezek a ventik inkább teljesítményorientáltak. Ha kisebb zajt célzol meg, de a hűtési teljesítménnyel nincs gondod, akkor vagy megmókolsz egy ilyen ventit, vagy veszel egy PWM-es Noctuát és beépíted azt.
WZP
válasz razorbenke92 #21341 üzenetére
köszi mindenkinek az infókat. akkor valami ilyesmi irányba megyek el. azért egy noctuát nem vágnék szét. szerintem bőven elegek ezek is egy 550-es táp alá.
AC
MistralInter Arma Enim Silent Leges
Steve_Brown
Előre bocsi, ha rossz helyre írom. Tud valaki ajánlani olyan DC-DC konvertert ami egyszerre step down és step up? Lehetőleg magyar forgalmazótól hestore stb.
Tehát ha mondjuk van egy napelemem aminek napszaktól függően 6-18V a feszültsége abból folyamatosan tudok tölteni egy 12V-os akkumulátort. Max 4-5 amper folyna át rajta.
Köszi előre is!
Barret001
válasz Steve_Brown #21344 üzenetére
[Erre] gondolsz?
tvamos
- Mobilinternet
- Hegesztés topic
- Sorozatok
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Háztartási gépek
