Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
válasz Werkly #21800 üzenetére
Leginkább igen, ez a mód (hacsak nem valami olyan lapod van, amin valami sötét moddal előhozható még valami csatlakozó nélküli sata lane).
Ezek a PCIe x1 controllerek a SATA 3 sebességét gen 2.0-nál már tudják (500MByte/s amin elmegy a 6Gbit/s)
Funkcionalitásban arra kell figyelni, hogy az ezeken csüngő meghajtók sokszor nem lesznek bootolhatók. Ilyenkor lehet olyat trükközni, hogy a boot record egy gyári meghajtón van, de a PCIe meghajtóról tölti a rendszer.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
fatpingvin
ez nagyon sok kérdés volt egyszerre
sorban a válaszok:
* nem.
* igen, valószínűleg/részben (meg kell nézni a SATA vezérlő chipet, ezen körítés alapján egy Asmedia ASM1061 lehet, ennek a SATA vezérlő blokkja tudja, viszont az upstream PCIe 2.0 x1 linken fog kicsit lassulni, az ugyanis nem tudja ezt a teljes tempót. bár a protokoll overhead mindkét esetben fog belőle nyesni egy kicsit)
* definiáljuk először mit jelent a teljes értékű port. amúgy igen, ugyanúgy két SATA III port lesz.A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
fatpingvin
válasz razorbenke92 #21801 üzenetére
ezt kiegészíteném annyival hogy ez tök egyszerűen kideríthető, van-e option ROM a vezérlőkártyán. (lásd eszköz műszaki specifikációi...)
a képen láthatón speciel van, legalábbis a SPI flash chip be van ültetve. esélyesen tud bootolni is, de ezt ellenőrizni kell a konkrét modellnél, magának a vezérlőnek van oprom supportja.másik workaround, egy kis pendrive-ra kiírsz egy GRUB-ot, azt bebököd a gépbe, felveszed mint boot eszközt, az meg már fogja tudni kezelni a vezérlőn lévő diszkeket is.
amúgy a legkézenfekvőbb módja annak ha tényleg teljes sebességű, párhuzamosan is használható SATA III portot szeretne az ember, az hogy veszel használtan egy LSI SAS HBA-t és belebököd egy x4 vagy x8 PCIe slotba. azon lesz mindenre IS elég sávszéledA tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
€uro
Egy kis segítséget/megerősítést szeretnék kérni ARGB-s világítással kapcsolatban.
Lesz egy LANCOOL 215 házam, aminek része egy ilyen HUB:
Három darab ARGB-s eszköz dugható rá, amit valószínűleg el is foglal a ház első két ventilátora és a LIAN LI logó háttérvilágítása. (Nincs még nálam a ház, ezért nem tudom biztosan, hogy ezek az eszközök ténylegesen hány csatlakozóval érkeznek majd a HUB-ra.) Szeretnék vezérelni egy további ARGB-s ventilátort és egy szintén ARGB-s AIO hűtőt is.Megoldhatom ezt úgy, hogy a HUB egyik csatlakozóját osztom szét amolyan egyszerűbb ARGB-s elosztó kábellel? Ugye jól gondolom, hogy magával az energiaellátással nem lesz gondom, mert a HUB-nak külön tápcsatlakozója van?
Azért szeretnék mindent a HUB-on keresztül bekötni, hogy az összes világítás szinkronban működjön a ház/HUB LED-Switch kapcsolójával is.
Alaplap: ASUS TUF GAMING B760M-PLUS
tibbike01
Nem vagyok túl penge az elektronikában, de ehhez a villanyborotvához keresek adaptert. Mire figyeljek? Milyet vegyek?
A másik vége ilyen:
Arlekim
Van arra valahogyan mód, hogy konkrét, passziv usb eszközt (design lámpa) szoftveresen áramtalanitsak? Usb hubból táplálom meg, igy utóbbi megjelenik a eszközkezelőben.
Prábátam az eszköz tulajdonságainál az energiagazdálkodást, de nem vezetett eredményre. A végső cél egy on/off szoftveres kapcsoló.Windows 95 was unable to detect your keyboard. Press F1 to retry or F2 to abort.
válasz Arlekim #21809 üzenetére
Sajnos ez nem lehetséges. Vannak lapok, ahol a BIOS engedi konfigurálni, hogy a standbyban lévő gép tegyen e feszültséget az USB portokra, de bekapcsolt állapotban ez nem számít.
Az USB-ben a B a busz topológiára utal, ami konkrétan szemben áll a deviceok teljes áramtalanítással történő lekapcsolásával.
Sziasztok! Ez nem is igazán modding de gondolom itt sok a szaki.
Szóval van egy Kolink Inspire K7 RGB házikóm és szereztem egy EVGA GTX 1070 Ti videokarit. A kinézete már megvett kilóra, imádom. Az a tervem, hogy megcsinálom függőleges elrendezésüre a kártyát. Egy átalakítón kívül kell szerintetek valamit gépészkednem? A házon elvileg van kialakított nyílás.Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
wwhy
Srácok, újabb segítségre van szükségem. Az alábbi képen látható 3 csatlakozót keresem; van valakinek ötlete, honnan lehet beszerezni és/vagy mi a nevük, hogy lehet őket (üzletben) keresni?
ELADÓ <<narancs Honor Magic5 Ultimate>> <<Újszerű, doboz, minden kellék>>
Keef_Lee
Kínai akkus permetezőm akkuja 6-dfm-8.0(12V8AH/20HR) Sealed-Lead-Acid battery.
Az ócska töltő, amit adtak hozzá nem vált feltöltöttre (pirosról kékre a Led) és a permetezőn lévő feszmérő is mindig pirosat mutat (Low).
Megmértem és az akksi 6,4 V-ot tud csak 12 óra töltés után is. Próbáltam okos autóakkutöltővel, ami szintén azt mutatja, hogy 6,4V és nem engedi kiválasztani a 12V-os töltést, mert 6V-osnak mutatja.
(Érdekes, hogy a szivattyújára rá van írva, hogy csak 9,6 V-tól 14 V-ig működik. Mégis megy most éppen 6,4-el is, de mintha annyira nem nyomná, de lehet, hogy csak bebeszélem magamnak)
A neten van szétszedéses ioncserélt vizes feltöltés video az akkuhoz. Érdemes azzal is próbálkozni, vagy csere?
Ha csere:
Ha rossz a töltője, akkor az újat is hazavágja. Megmértem, hogy mennyit ad le, de valami okosság van benne, mert csak 1 V-ot mutat terhelés nélkül a töltő kimenete.
Az akksi 8-10e. körül van. Ha töltő is kell, akkor már lehet, hogy jobban megérné valahogy átalakítani LI-ion cellákra.
Ehhez kérnék segítséget. A yt-on sokan túlbonyolítják.
Hány darab 18650-es kell és a BMS áramkör melyik és még mi kell hozzá a minimum, de megbízhatóan hosszútávú konfighoz? -
válasz Keef_Lee #21813 üzenetére
Láttam a másik topicban is ezzel kapcsolatban a témát.
Mennyire beépített az az akku? Nagyon bonyolult hozzáférned?
Megmondom miért kérdezem:
9.6-14V közötti működéshez 3 cellával kell menned. Ez 9V - 12.6V között fog operálni.
Minőségi cellákat használva 3x18650 még csak 3Ah 12V, így lehet hogy kell 6db.DE!
Az ólmos akku - ahogy írtad is - 12V 8Ah akkor, ha 20 órán keresztül meríted. Ez azt jelenti, hogy 400mA-el merítve tudja ezt csak. Ha a permeteződ ennél többet fogyaszt, akkor valószínűleg kisebb a megfeleltethető kapacitás, így lehet, hogy akár 3 cellával is el tudsz boldogulni.
(Példa: A gyerekek elektromos beleülős autója eredetileg 6V 7Ah akkuval van szerelve, de ugyanannyit, vagy talán többet elmegy egy 7.4V 2.2Ah-s LiPo akksiról)
Szóval a végére érve a lényeg:
Ha elvagy 3x18650-el, és jól hozzáférhető az akku, akkor a BMS-t kihagyhatod némi gondos használattal.
Tegyél be egy 18650-es foglalatot (mint az elemtartó olyan) és szimplán vedd ki őket, amikor töltened kell, és töltsd fel őket egyesével.
(Vagy ha 3cella nem elég a permetezéshez, akkor vehetsz 6-ot, 9-et is, és amikor az első 3 lemerült, csak kicseréled őket, mint az elemet. Amikor végeztél, akkor meg mindet fel kell tölteni egyesével, ennyi a macera benne.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
Keef_Lee
válasz razorbenke92 #21814 üzenetére
Köszönöm. Arra jutottam, hogy a jelenlegi akku helyett egy akkupakkot készítek, beépítek. Forrasztani tudok. Igazából az alkatrészek kiválasztása a probléma, mert hiába van a Temun hozzá minden 18650-es foglalat, töltőáramkör is, meg BMS is, ha nem értek hozzá.
pl. 3S 4A töltőpanel (VE31033) 12,6 V-os verzió, vagy 4S -es változata kell, ami 16,8V-al tölt.
Nem tudom, hogy ehhez kell-e még a BMS is, vagy ez a töltőpanel azt a funciót is tudja.
A 18650-es 3000mAh-s akkunak itt a prohardveren 500 használtan darabja.
Igazából, ahogy egyre többet keresek rá a részletekre, annál inkább belezavarodok. A yt-on van az Ordasi G.-nak pont egy permetező ilyen átalakítása, de ott még dióda is van benne, meg DC-DC konverter, amivel a 4 cella 16,8 V-ját leveszi 13 V-ra. Persze a részleteket pont nem látni (kapcsolási rajz). -
válasz Keef_Lee #21815 üzenetére
Tisztázzuk a 3cella 4cella kérdést első körben.
Írtad, hogy a pumpa 9.6-14 között üzemel papíron.3cella, ahogy írtam, 9-12.6V köztt van egészséges használat mellett. Ha az akku teljes kapacitását ki akarod használni, akkor 2.5V a merítési határ cellánként. Ez 7.5V ami már jócskán a pumpa hivatalos alsó határa alatt van (9.6V).
Ordasi ezért 4 cellát használt. 4cella esetén a cellák 2.5V merülésben még mindig 10V-ot szolgáltatnak. DE! Teljes töltöttségen 16.8V jön ki rajtuk, ami a pumpának már sok.
(Alámenni szabad, max nem megy, de ha fölé mész a maxnak, leéghet a motor, ezért javasoltam a 3S-t)
Gondolom ezt fejelte meg Ordasi egy DC-DC-vel, hogy 13V fölé ne menjen a fesz. Ez nem jelenti azt, hogy ha az akkuk 13V alá merülnek, ne menne tovább, de fölötte lecsökkenti a feszt.BMS:
Van olyan elektronika, ami kombinált töltő és BMS. BMS-ek közt is van mindenféle. A használattól függ, hogy milyen védelmekre van szükség. Általában figyel a túláramra, a cellánkénti minimum és maximum feszültségekre. Letiltja pl. a merülést, ha a cellasorban valamelyik cella 2.5V alá esne, miközben a teljes cellasor még nem ment 7.5V alá (a cellák ritkán egyformák annyira, hogy ne forduljon elő a 2.45+2.55+2.50=7.5 állapot, amikor az egyik cella már rég túlmerült, mégis 7.5V-on az akkupakk.
Töltésnél ugyanez. Ha a töltő 12.6V-al tölt, és az egyik cella már 4.3V, a másik kettő meg 4.1 és 4.15, akkor az első cellát túltöltöd. Erre persze egy balanceres töltő megoldás lehet.Az eredeti akkud új korában végigbírt egy permetezést?
Keef_Lee
válasz razorbenke92 #21816 üzenetére
Igen, ezt a 3-4 db akkut kezdem érteni.
A permetező szinte alig merült egy-egy használatban. Még 1-2 hónapja is így volt. Most is csak annyit merült 2* 16 L kipermetezésében, hogy a 6,4 V-ról 6,2-re csökkent. -
chungee
Estét!
A nyárra tervezek venni a szobaventilátor helyett ilyen mobil léghűtőt\parásító cuccot. Kérdésem hogy a ventis pc-mnek ez káros-e Nyitott oldal lappal használom a pc-t[ Szerkesztve ]
válasz chungee #21818 üzenetére
A PC-nek nem árt, de ha érdekel a személyes tanácsom, akkor ne vegyél ilyen vízpárával hűtő készüléket. Nekem sok éve a tetőtéri szobámban volt, és az a helyzet, hogy hiába csökkenti a hőmérsékletet, a hőérzetet kompletten hazavágja. Megemeli a páratartalmat aminek az az eredménye, hogy a bőröd nehezebben tud párologtatni, ezért turbóra kapcsol az izzadás, amitől meg olyan érzésed lesz, mint a szaunában. Egyszerűen csak néztem a hőmérőt, kevesebbet mutatott, mégis egyre jobban kivoltam. (Mondjuk én extrém izzadós típus vagyok.)
fatpingvin
válasz razorbenke92 #21819 üzenetére
a penészedésről meg ne is beszéljünk...
kuimester
Létezik ez a fotón szereplő AT-ATX átalakító kábel.
Retro AT-s konfigokhoz bátran használhatok vele ATX tápot? Jobban is járhatok vele? Mindenféle ATX szabvánnyal jó lehet?
Nem igazán találok ezzel kapcsolatban írásokat, tapasztalatokat..
Egy AT-s tápom van régről, de mellette van egy csomó retro alaplapom. Építgetnék ezt-azt[ Szerkesztve ]
3dfx lives forever!
aRm1n
Van egy ASUS B550m Plus alaplapom és jelenleg 2 RGB eszköz van bekötve: az alaplap integrált RGB panelja és egy be quiet! Light Wings a CPU hűtőn. Mindre egyetlen, statikus színt állítottam be, de csak akkor veszi fel ezt a szín, amikor már fut a Windows. Megoldható valahogy, hogy a Windowson kívül is ez a szín legyen a default és ne a szivárvány effekt?
Windows 11 Pro
Armoury Crate v.5.8.9.0
BIOS v.2403
(Elnézést, ha esetleg rossz helyen tettem fel a kérdést, ha megmondja valaki, hová tegyem, átrakom!)Samsung Galaxy S10+ - Stock | Xiaomi Redmi Note 8T - crDroid 8 official
fatpingvin
válasz kuimester #21821 üzenetére
tökéletes, ráadásul a mostani ATX tápok jellemzőbben megbízhatóbbak mint a régi AT-sek.
két csapda van benne, az egyik az hogy a -5V már nem mindegyik ATX tápon van jelen, így azok az ISA kártyák amiknek kell azok nem fognak menni az alaplapban, illetve hogy az AT alaplapok elég nagy áramot tudnak felvenni az 5V-os tápágról, ergo azt érdemes összenézni hogy mekkora teljesítmény leadására képes.
hypno skate
Segítsetek!Hol tudnék Budapesten 9 pines USB dugót venni pinek nélkül,
illetve HD-Audio dugót
Egy lenovo front kivezetést kellen átdugóznom, de az istennek nem találok egy nyomorult boltot ahol árulnak ilyet.
Pedig a kettő együtt nem volna egy százas.A vegetariánus ősi indián szó. jelentése: ''Béna vadász'' TELEFONSZÁMOM a profilomban
fatpingvin
válasz hypno skate #21825 üzenetére
Lomex például...
Helló!
Bocsánat, de egy abszolút antimodding kérdésem lenne
Hol a túróban tudom kikapcsolni a videókártya és a memória "nagyon szép" ledes világítását? (a hangkártyáét sw-ből simán kilövöm, de ezeknek nem találok semmiféle beállítást)
memória: KINGSTON FURY 16GB Beast RGB XMP DDR5 6000MHz CL30 KIT KF560C30BBAK2-16
videókártya: GIGABYTE GV-R76GAMING-OC-8GD Radeon RX 7600 8GB GDDR6 GAMING OC PCIE
Jelenleg win10 alatt megy a rendszer, de hamarosan jön a win11.
Köszi42
válasz Adrian Mole #21827 üzenetére
Közben egyfajta megoldást persze, találtam: mindenféle extra sw-ek telepítésével megoldható a ledek vezérlése, kikapcsolása. Kicsit kiba...brálásnak érzem, hogy a kikapcsoláshoz kell plusz sw, nem a bekapcshoz.
42
TechN7ne
Sziasztok ,
Létezik olyan RGB vezérlő amivel kitudnám használni az Asus aura sync adottságokat manuálisan?
Szeretném kikerülni az adott programot és ,hogy ne az alaplapra dugjam az eszközt.
Legfontosabb a fényerő szabályzása ,ROG Herculx vga tartót szeretném vezérelni vele + a házam rgb világítását.Köszöntem előre is ,
Keef_Lee
Megválaszoltam, hogy mennyit bírt, így továbbra is érdeklődöm a részletek iránt. Mit kell pontosan vennem? Milyen értékű (Ah) 18650-esből, hány darabot és mit kössek párhuzamosan, meg sorosan és melyik "kombinált töltő és BMS. BMS-ek közt is van mindenféle" ?
Köszönöm. -
válasz Keef_Lee #21830 üzenetére
Bocsi, ne haragudj, elolvastam a válaszod, de akkor nem tudtam reagálni, utána pedig elfelejtettem.
Ha ilyen kisétkű a permetező, bőven jó leszel 3s(1p) kiosztásban. Vegyél 3db jó minőségű 18650-est (vigyázz az ilyen kamu 5000mAh darabokkal, mert azok 500-at sem tudnak. Bontott, bemért cellákat lehet kapni 500-1000 forint között minőségtől függően).
Töltésre a legegyszerűbb az lenne, ha ki tudnád őket venni könnyen, és egyesével egy 18650 töltőben feltölteni. Így mindenféle védelem nélkül nyugodtan használhatod, ha nem felejted el mindig feltölteni használat után, akkor sosem fog túlzottan lemerülni. A külső egyenkénti töltés pedig gondoskodik a túltöltés kikerüléséről. Esetleg zárlathibára egy biztosítékot beiktathatsz.De első körben derüljön ki, hogy ez járható út e, vagy mindenképpen komoly beépítést igényel a dolog.
Keef_Lee
válasz razorbenke92 #21831 üzenetére
Köszönöm.
(Néztem itt a hardveraprón az 500-1000 Ft-osat én is.)
A külső töltő nem jó, mert nem csak a macera, hanem nincs is. Olcsóbb venni töltő panelt, vagy lehet-e bms-el az eredeti 12 V-os töltőt használni? (Vagy a 3 akkunak sok lesz a 12V?) (3*3,7 csak 11,1)
Én 2*3-as pakkot készítenék inkább, azért legyen benne tartalék.[ Szerkesztve ]
Barret001
válasz Keef_Lee #21832 üzenetére
Ha odafigyelsz,és értesz hozzá valamennyire,akkor Csak egy táp kell hozzá, 1 cella teljes töltöttsége 4,2V. ez 3x'=12,6V lesz. Ezt nem lépd át,és a töltőáram ne legyen több 1A-nál. Ha csak 12V-ra töltöd,az még jobb,és kímélőbb az akkuknak. Minden töltéskor leellenőrzöd a feszültségeket cellánként. Ennyi belefér. Ha csilli-villit akarsz,tehetsz rá voltmérőt,(voltmérőket) Akkor csak ránézel. Túlmeríteni,túltölteni nem szabad.
válasz TechN7ne #21835 üzenetére
Ha ezzel a 3pines ARGB csatival van szerelve minden, akkor jó lesz.
Eredetileg azért nem írtam, mert meglátva ezt a ROG Herculx cuccot két dolog jutott eszembe:
1) Sehol nem találtam, hogy milyen interfésze van. A specifikációba a linkelt honlapon a fontos részek ott vannak, hogy Federal Communications Commission és az Industry Canada által hitelesített termék DE az nincs, hogy milyen táplálása, mennyi fogyasztása, milyen vezérlése van.
2) Elnézve ezt a cuccot nem gondoltam, hogy ezek az 1-pálcás kínai távirányítós dolgok szóba kerülhetnek.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
TechN7ne
válasz razorbenke92 #21836 üzenetére
Szia ,
Igen , 3pines ARGB csatlakozója van a Rog vga holder nek is.
Köszönöm a választ ,ma lesz lehetőségem kipróbálni. -
TechN7ne
Sajnos nem jött össze ,mert a termék mikor átvettem derült ki ,hogy csak 4 pin-es.
Esetleg ami nem annyira "kínai" ,nem annyira drága ,van távirányítója és kezeli a 3 és a 4 pin es rgb eszközöket is ,létezik vlmi normális hazai boltban?
válasz TechN7ne #21838 üzenetére
Régen volt aprón valaki, aki WLED alapú vezérlőt árult. Azt felcsattintod a wifi-re, és akár telóról, vagy a gép böngészőjéből tudod konfigurálni, ott határ a csillagos ég.
Ha érdekel, és nem találsz eladót, felprogramozok neked egyet.
TechN7ne
válasz razorbenke92 #21839 üzenetére
Nagyon kedves vagy és köszönöm ,hogy segítettél volna!
Végül sikerült egy ilyennel megoldanom (ez már 3 pin es volt) ,nagyon-nagyon megérte!
Több stílus van benne mint az armory programban és fényerőtől kezdve minden állítható.
Nem terhelem az alaplapot és a program sem terheli a Winfost-t. -
Kaslerka
* Tévedni emberi dolog, de másra kenni még emberibb! *
Kaslerka
Rowon:
Saját alkotás minden (kész az egér is, csak nem fényképeztem még le)
Nagyon-nagyon sok idő...
Bár a nagy része a tervezés volt, hogy a 12-es furatok jó helyre kerüljenek.
Minden magasan zárt anyát egy M12-es 1,5cm-es hatlapfejű csavar tart a helyén.
Ezeken kívül/belül összesen 90db alátét van, ami nem alátét, hanem PB gázpalack tömítés, csak lefújva signal red színre.
A sodrony nagyon merev, nehéz volt áthúzni mindenen. Gyakorlatilag egyben van, 3 láthatatlan vágás van benne, hogy szét lehessen szedni ha valamit cserélni kell benne.
A fújás az 3 rétegben került fel, hogy vastag legyen, hogy ha elkezdem csiszolni, akkor ne egyből a fekete kerüljön elő. A 3 réteg után pedig felkerült egy Sadolin Plus mahagóni lazúr. Az lett visszacsiszolva dörzsivel. (4db dörzsi porladt el a végére) Ill az éleket szikével szedtem vissza feketéig/fémig.
A biohazard logok a4-es matricára kerültek nyomtatásra, majd kivágtam, felragasztottam, lefújtam. Minden felirat, ill kép az photoshop és prémium minőségű fotópapír. Ezek kerültek felragasztásra egy öntapadós 1mm vastag mágneslapra. Szóval minden bármikor leszedhető, megunás után cserélhető.
A bill necces volt, mert bár rohadt drága, az ASUS volt olyan korrekt, hogy a red cherryket ráforrasztotta a nyákra, így körbe kellett "tézázzak" mindent.razorbenke92:
Köszönöm szépen.
Csak aláfestés, de hasonló a hangja per pillanat, mert az egyik venti kicsit "zörög", szervizelnem kell.[ Szerkesztve ]
zoltanz
Van egy külső sápegységes Vestax lemezjátszóm. Szeretnék egy.pótmétert.hozzá, hogy széles spektrumban tudjam változtatni a fordulatszámot. Hány Ohmos ellenálsút nwzzek kb? Köszi!
Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
fatpingvin
válasz zoltanz #21848 üzenetére
erősen kétlem hogy egy potméterrel meg tudnád oldani.
kezdjük ott nem tudjuk milyen vezérlésű a motor, és lemezjátszókba kb sose raknak sima kommutátorost, mert kb lehetetlen beállítani stabil fordulatszámra, a többit meg nem fogod egyetlen potméterrel szabályozni, hacsak nem fejtetted vissza a motorvezérlést (már ha van neki, a hálózati szinkronmotornak meg ugye nincs, ott a váltóáram frekije adja az időalapot)A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
Barret001
- Tuning kezdőknek
- LEGO klub
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- KONZOL beárazás
