Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
ma Valóban egy másik Realme átirata érkezhet június 20-án geek power tuninggal.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
válasz Atom_Anti #20400 üzenetére
Mennyi van közte? Nem néz ki pár milliméternél többnek. Nem tudsz a venti alá berakni egy rezgéscsillapító hézagolót? Amúgy régen voltak tölcsérek a házakon kifejezetten erre, egy ilyet kéne bontóból beszerezni és méretre fűrészelni, ezt most fotóztam neked:
https://tinyurl.com/rasoapro
A ventit magát semmiképp ne próbáld módosítani. Annyi tényező van (egyensúly, lapátszög, lapátsúly stb) hogy bármilyen módosítással csak rontasz a teljesítményén, és/vagy a tartósságán. Noctuáék (talán jól látom?) ráadásul nem arról híresek, hogy van optimálizálási tér a termékeikben.
Sokkal inkább egy plexit vágatnék a amit a venti köré tennék, hogy folytsa a rácsot.
Abszolút jogos az észrevételed.
Képzeld el, hogy a kiáramló meleg levegőnek két útja van:
- Kvázi nekiütközni merőlegesen kifelé az álló levegőrészecskéknek
- Befordulni a kisebb légnyomású szakaszba a venti előtt
Nyilván az utóbbit választja.Az hogy érzésre hideget szív csak a ventillátor effektus miatt van (az áramló levegőben a bőröd gyosabban párologtat, így hűsítőbbnek érzed mint az ugyanolyan meleg álló levegőt).
Addig amíg meleg levegő keveredik kívül is a beömlőhöz, addig fölösleges belül a rácsnál dolgozni. Ezért szoktak mindig akkora ventit alkalmazni, amekkora a hűtőrács.
Mindenképpen csináld meg, mert sokat fog javítani a hűtési teljesítményen.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
abdulka1
válasz Atom_Anti #20402 üzenetére
Valami ilyesmi a rácsra ragasztva?
Van feketében, barnában is, és többféle méretben, így különböző hézagokat lehet vele kitölteni.
Ha megfelelő méretet választasz, akkor az oldalfal rácsúsztatásnál sem fog akadni.Nem az számít, hogy veszítesz vagy győzöl, az számít hogy ÉN veszítek-e vagy győzök.
creation
"Hejhó
Igyekszem a szabályzatnak megfelelően összeszedni, hogy mihez kellene tápKérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá? --> max 20eHUF
2.: Milyen gépre kötnéd(az adatlapodra is hivatkozhatsz)?
2db 130W Heated Bed (300*200), kábelhossz: 2*500mm
6db 40W Hotend kábelhossz: 1*800mm
MKS SKR PRO kábelhossz: 1*400mm
kb 10m LED szalag kábelhossz: 1*400mm
6db 40*50-es Delta server venti kábelhossz: 4*800mm
2db 12cm-es venti kábelhossz:2*500mm+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
Igazából csak az van...Szóval 3D nyomtatóhoz vadászok normális tápot, ami alsó hangon elbír 500W-nyi maximum teljesítmény felvétellel, tartósan is.
Köszönöm a segítséget előre is."
Azt mondták, itten lesz nekem jó helyem
"Mert Ő küld 100 csodát, csak Benne Bízz!"
válasz creation #20405 üzenetére
Gondolom a "milyen tápot vegyek" topicból küldtek ide. Első körben azt mondom, hogy feszültségnek megfelelő sima kapcsüzemű tápok között nézelődj.
60A körülit nézz szerintem az 720W, annak el kell vinnie ezeket.
Ha galvanikusan nem találkoznak az elemek (pl. a heatbed általában relével kapcsolt a vezérlőről) akkor megoszthatod a forrást pl egy 360 W-os csak a heatbednek és még 360 a többinek.
30 ezer forint körül megúszod ezeket, eBayről olcsóbban, de azokat átvétel után endurance teszteld.
B-L-A-C-K
Nincs valakinek 10db fekete ilyen venti csavarja (csak fekete a jó), vevő lennék rá...
abdulka1
válasz B-L-A-C-K #20410 üzenetére
Vagy ha elfér. használj gumicsavart.
bizoonik
NZXT HUE+ -al kapcsolatban lenne kérdésem, ért hozzá valaki vagy rakott már össze ilyet? Elvileg mindent jól csináltam mégsem megy semmi, nem is világít és még az eszközkezelőben sem látom... áramot elvileg kap. -
creation
válasz razorbenke92 #20407 üzenetére
Köszi a választ.
Arra jutottam én is, hogy 700W feletti nettó teljesítményre van szükségem egy ágon (vagy kettőn összesen) de nem peak esetén, hanem tartósan is.
Jelenleg 2db 12V@30A táp hajtja a vasat.
Amit tulajdonképpen szeretnék, az 1db nagy Amperrel megáldott ág. Két táp kétszer annyi hiba. Ráadásul az "Ipari tápok" elég hangosak tudnak lenni. És ha ez kevés lenne az ebay-es tápok elég csekély része megbízható (nem hiába írtad te sem a tartós tesztet). Ez nekem is a tapasztalatom.
Akkor lehet tényleg maradnom kellene a legalább 700W 1 ágon elképzelésnél a stabil üzem érdekében.
@Reggie0: válasz fentebb
válasz creation #20420 üzenetére
Ha a teljesítményfelvételed viszonylag konstans, akkor valóban nincs előnye két tápot belekeverni.
Maradjunk annyiban, hogy ezzel nagyon-nagyon-nagyon sok terület R&D-je képes lenne sokáig vitatkozni veled.A több táp->egy táp konverziót gyakorlatilag minden területen költségcsökkentés, vagy helycsökkentés miatt követik el. Két azonos minőségű szumma-teljesítményű táp mindig jobb lesz mint egy. Hangos is az egy nagyobb teljesítményű táp lesz, hiszen fajlagosan komponensekre nézve több hőt kell leadnia.
kukulec
hello, az a kerdesem, hogy az aramkimaradasok eseten hogyan tudom vedeni a hdd-met? seasonic platinumom van, gondolom az segit, de erdemes tulfeszultsegvedot vennem? ha igen milyet? 100 euro a limit.
Luxman L-507ux II, Primare i22, Yamaha A-S801 // Pro-Ject Dac Box S2, SMSL SU-9 PRO // Elac Vela 408, Elac FS 147, Q Acoustics 3030i
Akcok94
hali,
nekem olyan kérdésem. hogy mivel tudnám lefóliázni a fekete ház tetőmet fehérre? MIlyen fóliát tudnátok ajánlani ami nagyjából stimmel a ház fehérjéhez képest. NZXT H630.
Köszi a válaszokat.
Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
MrDerekas
válasz Akcok94 #20441 üzenetére
Akkor beballagsz valamelyik festékboltba és - feltételezve, hogy szaki az eladó - tanácsot is kérhetsz, illetve mindenképp magas kopásállóságú (tehát nem dekor!) gyorsan száradó festéket keress. Megy egy tekercs Tesa szalagot, hogy kimaszkold rendesen a házikó nem fújandó részeit.
VeryWell festékeket használtam és jó cuccok. Mondjuk a fényes fehérrel megszívtam, mert egy év múlva is tapadt még a gép teteje, de lehet csak az a palack volt a hibás. Egyébként ajánlott festék fajta.)www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
Jakuskacsa
Sziasztok, az lenne a kérdésem, hogy a lenti képen látható ledsort vajon hogy tudnám világításra bírni? vajon 5v os, vagy 12 voltos? A házamban a vízhűtéshez tartozó áramlásfigyelő tetejére való lenne, de ugye nem ebbe a házba tervezték. Hanem ebbe: [link]
Köszi ha van valakinek ötelete...
A legszebb dolgok akkor születnek, mikor masoknak nem tetszik az, amit csinálsz!
Barret001
válasz Jakuskacsa #20443 üzenetére
Szia! Aki majd beköti neked,meg fogja oldani.Aggodalomra semmi ok
Pubszon
3db LED és 2db 68 Ohm-os ellenállás van sorba kötve, ebből az következik, hogy 12V-os.
ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
tasiadam
Honnan tudnek szerezni angled low profile sata kabelt? A videokartya kitakarja a csatlakozokat, igy nem tudom hasznalni az összeset.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
Jakuskacsa
válasz Barret001 #20444 üzenetére
Annyira béna nem vagyok, hogy ne tudjam bekötni... csak kell egy kis segítség..
Pubszon: Köszi a segítséget, akkor ha molexből húzok ki 12 voltot akkor működnie kell. Akkor elvileg a GND oldalra egy fekete, a sárga meg a másik oldalra és kész?
Pubszon
válasz Jakuskacsa #20447 üzenetére
Szívesen.
Így van.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
MrDerekas
válasz tasiadam #20446 üzenetére
90°-os kábel nem jó? Van pár féle.
