- Frissült a MediaTek középkategóriás ajánlata
- Xiaomi Redmi Note 5 Global
- Volkswagen ID.7 menetpróba
- Huawei P40 lite - kényszerpályán
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Különleges kameraszettet kapott a Huawei Pura 70 Ultra
- Macrodroid
Az Intel a legmodernebb chipgyártó géppel előzheti meg az egész szektort
it Az Intel lett az első cég, amely szolgálatba állította az ASML új High NA EUV litográfiás chipgyártó eszközeit, ezzel minden riválisát megelőzheti.
QLC-s Team Group SSD jön a PCI Express 4.0-s halmaz belépőszintjére
ph A vállalat fél évtizedes jótállással kísért újdonságát tárhelymérettől függően 512, 1024, valamint 2048 TBW tartósságra hitelesítették.
The Witcher - Jön az 5. évad, ezzel együtt pedig elkaszálták a sorozatot
gp A negyedik szezon forgatása a napokban kezdődött el, kíváncsian várjuk mikor láthatjuk a végeredményt.
Tarill
üdv! tudom hogy hülye kérdés csak úgy kíváncsi vagyok rá.
mi történik olyankor ha egy pl 100w maximális fogyasztású rendszerhez berakunk mondjuk egy 750 vagy még nagyobb tápot, tehát jó alaposan túlméretezzük?
károsodhat valami vagy csak szunyókál a táp közbe? -
Đ10Đ4
válasz Tarill #14002 üzenetére
Utóbbi.. A márkától és típustól csak a meg bízhatóság függ, hogy mennyire ingadozik az áram benne.
De kárt nem tesz, csak "csökkentett" módban fut..
"Eladók"-kal tárgyalok, az "Árus"-ok kíméljenek, legyenek kedvesek!!! Köszönöm! ### Apró hirdetéseim .: https://bit.ly/2UD7qeW :. ###
Pubszon
Hali.
AZ SMD ledeknek nem számít a polaritás bekötéskor?ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz Wind-Storm #14007 üzenetére
Innen.
Miszerint ezeket mind a kétféle képen be lehet kötni.
Ha pedig fordítva kötöm be, mi történik?
Nem lesz baja csak épp nem világít, vagy meg is döglik?[ Szerkesztve ]
andrade
Van egy olyan érzésem hogy ennek a diódának van egy áramköre kétirányú egyenirányítással egyen és váltakozóáramra is be lehet kapcsolni csak a feszt kell biztosítani.Ugyanis találtam olyan több diódából álló egységet ami a kéttűs lábú halogén foglalatba dugható
andrade
Ez az DC-hez is használható.De ha halogén izzó kiváltására használható akkor???
Wind-Storm
andrade
válasz Wind-Storm #14011 üzenetére
Akkor az a leírás rossz hogy a halogén kiváltására jó! Ugyanis nekem van halogénem ilyen 2 tűs és az AC 12V-ról megy.Meg minek van 6 pici lába? Ha csak sima anód katódos lenne?
And
válasz andrade #14012 üzenetére
3-3 láb közösített mindkét oldalon, vagy 3 led van a tokban: [link]. Halogén kiváltására jó, de a trafó cseréjét igényli DC 12V-os stabil tápra. Hallottam már olyat is, amelyik AC-ról is működik, de azoknak valószínűleg rosszabb a hatásfokuk (plusz graetz-híd, áramkorlát).
Lacyka
Moddert keresek egy kis maszek melóra ( ház-építés), persze nem ingyen.
Akit érdekel, keressen meg priviben lécci.
Bocs az off-ért.^.^
tornas
válasz Lompos48 #14017 üzenetére
Csak tudnám, hogy mi a f....-ért nem használja azokat a vesszőket, kötőjeleket. Tiszta zagyvaság amiket ír (kötőjel és vessző nélkül egyébként is). Tök ciki lenne neki normálisan megfogalmazni egy mondatot?! Az egész hozzászólása amiket eddig írt a fórumokban, felérnek teljes OFF-val.
Ez a csávó menthetetlen...
Kár, hogy bezárták az OPNI-t, mert ott lenne a helye.
FÓRUMTÁRSAK: NE HIGGYETEK ANDRADE-NAK, MERT ABSZOLÚT NEM KOMPETENS A TÉMÁBAN (SEMMILYENBEN). HIGGYÉTEK EL....
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
der_
üdv
Lehet rossz helyen vagyok, de azért megkérdezem, legfeljebb átirányítotok másik topikba.
Lehet valahol kapni 15-20cm-es sata kábelt? Olyat ami 90 fokkal ki van forgatva és kör alakú. Mondjuk fekete vagy valami értelmes színben. Az általam ismert webáruházakban igen szerény a választék. -
der_
válasz Wind-Storm #14032 üzenetére
ez jó lenne [link] mondjuk feketében és rövidebb is lehetne, de ez van...legalább van
ilyet szerinted lehet itthon venni?[ Szerkesztve ]
Retekegér
HARDVERAPRÓD
Tiszteletem! Nem tudom, hogy mennyire vág témába a kérdés, de zongoralakk felületről (műanyag monitor talp) el lehet valahogy tüntetni a karcokat? Lakkozás, vagy inkább festés?
Más: a bekapcsológomb a számítógépházon kilazult, a kerettel együtt be lehet tolni. Ennek a rögzítésére mit ajánlott használni? Valami kétkomponensű ragasztót?<< Heimdal >>
der_
válasz Wind-Storm #14034 üzenetére
Retekegér
HARDVERAPRÓD
válasz Wind-Storm #14036 üzenetére
Olyanom van kéznél, akkor megpróbálom azzal. Köszi!
Az elsőre is hátha tud valaki okosat mondani.
<< Heimdal >>
vwpolopg
Mivel nem találtam olyan topicot ami illene a témámhoz, így itt teszem fel a kérdésem, lévén picit modding ez is... A kérdésem fényezéssel kapcsolatos A telefonom fém házát szeretném átfestetni fehérre. Lecsiszolni/lecsiszoltatni ( kérdés1, mivel csiszoljak egy ilyen pici, vékony fémet ? ) a gyári fényezést és lefényezni fehérre. Nem sufniban, ecsettel, festékspryvel, hanem profi szakemberrel. Ötleteket tudtok adni kihez fordulhatok, esetleg van itt olyan ember akinek megvan a szükséges ,,fegyverzete" ilyen jellegű festéshez? Illetve a műanyag részek festéséhez valami tipp ötlet, hogy mivel, hogyan?
Vartanus
Sziasztok ismét!
Egy hülye kérdés: előfordulhat olyan hogy ha a gépházban ha az alaplaptálcát sokat ki be mozgatom hogy mögötte eltudja húznia kábelt akkor a popszegecsek alól az 1,1mmes alulemez "kilyukad" és emiatt a szegecs nem tart majd semmit..most moddingolom a háza és némely lemezt sokszor kell kicsit nyomorgatnom hogy elférjenek a dolgok..és eközben merült fel a kérdés bennem... és bocsi ha túl nagy baromságot kérdeztem de nem értek még annyira ezekhez a fémekhez minek mennyi szakítószilárdság/rugalmasság/tűrőképesség/masszivitás stb stb
választ köszi előre is
< AMD RYZEN™ POWERS. YOU DOMINATE. >
Fisherhun
Üdv !
Lenne egy kérdésem.
Vettem egy M-tech házat nem olyan rég és minden klafa csak az előlapi panelen a jack dugó nem valami jó.Ha rákötöm az alaplapra és utána csatlakoztatók rá egy hangfalat vagy fejhallgatót akkor zajos.(Odébb viszem az egeret akkor serceg de alapból van egy alap zúgása ami nem tudom mitől van)Két alaplapba is ki volt próbálva és ugyan ez jött elő tehát a kábelre saccolok de nem tudom mit kéne vele kezdeni
Erre szeretnék valami megoldást ha tudna valaki segíteni.Előre is köszi.
ViiiiktorOC
válasz Viktoár #14041 üzenetére
Üdv.
Nekem van egy HAF 912-es házam, ha szeretnéd megmérhetem neked a nyílásokat, és az már szerintem segítene.
MÁS: Plexit mennyire lehet festeni? Esetleg úgy is lehet hogy kicsit megcsiszolom és akkor matt lesz, arra úgy is jobban ragad a festék?
LamboLVR - CSR2 Lambo T. Hungary
Viktoár
válasz ViiiiktorOC #14047 üzenetére
Szia
Hát bizony sokat segítene ha leírnád,lenne honnan elindulnom.Ma nagyjából felvázoltam hova mekkora lyukat kéne vágni,de jobb ha van viszonyítási alap.
Üdv:Viktor
Gave
Hello
Eligazitast kernek szepen. A csendes PC projektemhez szeretnek egy remek, szinten halk proci hutot.
Mar ki is neztem egyet : CNPS8900-Quiet
Ez meretre tokeletes, habar lehet kitakarja majd egy ramslotom, ez kiderul majd idoben, hiszen a konfigot a gyari hutovel is osszerakom vasarlas elott.Ez a huto alapjaraton nem eleg halk, illetve tul is teljesitene az elvarasokat.
Tehat az lenne a kerdesem elsosorban, hogy1. Mire van szuksegem, hogy az emlitett huto ventijet folyamatosan cirka 750-800RPM-en jarassam?
2. Ha a fenti megoldas igenytelen, mi lenne jobb alternativa, esetleg masik huto hasonlo dimenziokkal?Kosz szepen.
ViiiiktorOC
válasz Viktoár #14048 üzenetére
Csináltam egy gyors rajzot!
Bocsi hogy nem műszaki rajz minőségű!
Cpu mögött is kiakarod vágni? Azt msot nem néztem meg neked.
Kb. értékek, 1-2 tizeddel nem foglalkoztam.
3 nagyobb rész van kivágva, mindegyiknek 1,5 cm a szélessége.
Ha kell még valami szólj!
Ház: Cooler Master HAF 912[ Szerkesztve ]
- Ukrajnai háború
- Windows Insider Program
- Kupon kunyeráló
- Anime filmek és sorozatok
- ASUS routerek
