A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
tornas
válasz togvau #20750 üzenetére
"tv test- föld között. és tv test pc közt is"
Ebből nekem az esik le, hogy a TV-dnek vagy eleve nincs vagy szakadt a földelése.
TV-nek van saját földelése? Földelt a kábele vagy csak földeletlen, kétpólusú villásdugós.
A saját gyakorlatom szerint mindig feszültségmentes állapotban csatlakoztatom a monitorokat és a TV-ket is a PC-re. Kivéve laptopnál.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
Taoharcos
válasz razorbenke92 #20737 üzenetére
Felhívtam az alumínium laposrudast. A vastagabbakból már lehet kisebb darabokat is rendelni, de kb 5000Ft-s szállítási díjjal.
togvau
válasz Taoharcos #20755 üzenetére
de hol? Az áramhálózatban nem. A tv-t pont a pc földje süti ki, amikor hozzáér a földelt pc-hez a hdmi,(és az egész tv elektronika, mert az egész feszültség alatt van, a falikeret csavarmenetei is, amik a belső vázhoz tartoznak. És nem csak ez a tv, rámértem másik, működő lcd tv-re is, ott is hasonló nagy feszültség) 100 voltja.
A tv szerelő ismerő is azt javasolja, hogy legközelebb próbáljam úgy, hogy a földeletlen konnektorba dugom a pc-t.egy angol fórum: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=240618
"If you don't ground your TV, the filter caps in the supply will act as a capacitive divider for AC, which puts half mains voltage on the TV's chassis, its a common issue.solution, ground your TV, as you should."
nem tudom merjem-e, bár talán ha a vázat földelem le, és nem a hdmi-n keresztül, akkor nem sül meg az alaplap...
hitler, sztálin, micro usb
Taoharcos
válasz togvau #20757 üzenetére
Kikapcsolt, kihúzott állapotban először egy multiméter alacsony ellenállás méréshatárú vagy "sípolós" állásában leellenőrzöd az elosztó földelését a csatlakozó és az aljzatok között, majd a kábelt, és végül a táp 230V-os csatlakozója 3 érintkezője közül a középső és a ház között kell "zárlatot" mérned, Ha minden jó, akkor dugd be a tápba a 230V-os vezetéket, és vezeték dugójának földje és a ház között is ellenőrizd, mozgasd meg mérés közben.
Sajnos előfordul, hogy a tápcsatlakozónál van kontakt hiba. Találkoztam már ilyennel, ott a fázis nulla nem érintkezett jól, hallani lehetett, hogy serceg, szikrázik. A földelésnél jó esetben nem folyik akkora áram, hogy sercegne, ezért ez ilyen sunyi problémát tud okozni.
Látatlanba fogadni mernék rá, hogy egy jó 230V-os tápkábellel megoldódik a hiba. De persze ez nem 100%. -
olle
Sziasztok.
Adott egy Creative Stage 2.1-es hangprojektor. Lenne vele egy hatalmas problémám irgalmatlan sok a mély hang. Nem lehet valami egyszerű de nagyszerű módszerrel moderálni? EQ nem játszik. Pl: ellenállás stb? Panelban lakom minimumon is dübörög.
Köszönöm.ASUS ROG Strix B650E-F Gaming. AMD Ryzen 9 7900X (OC) 5.5 Ghz. AMD Radeon™ RX 6950 XT Phantom Gaming 16GB OC
Taoharcos
Taoharcos
A garist azért kérdeztem, hogy szét lehet-e már szedni. Akkor a hangszóróval kell sorba kötni ellenállást, viszont kell hozzá szerezned egy olyan csatit és aljzatot, ami a subhoz megy. Kb egy 2 ohm 40W-os ellenállás kéne neked, amit össze lehet rakni több kisebb ellenállás párhuzamos kapcsolásával. Pl. 9db 18Ohm/5Watt-os ellenállással.
Persze ha még kevés vagy sok, akkor lehet az ellenállással variálni. De mondjuk a megfelelő csatlakozó beszerzése lesz a legnehezebb.[ Szerkesztve ]
inf3rno
válasz togvau #20746 üzenetére
A tvkonnektorának persze hogy rossz a földelése, mert nincs neki, ugyan is kb nincs tv aminek földelt dugója van, mind csak sima 2 érintkezős villa.
Nálam a 10 éves LG tévének is földelt a dugasza. Igaz van egy újabb is, az DC-t kap egy adapterrel, az nincs földelve. Na annál majd igyekszem úgy rádugni a gépre, hogy minden ki legyen kapcsolva. :-)
Buliban hasznos! =]
togvau
válasz Taoharcos #20758 üzenetére
A föld FI relés védelemmel van [link] működik is.
A nagy feszültség pontosan ugyan az, 3 helyen a házban 3 különböző márkájú tv-nél, tehát tényleg igaz amit a fórumtopikban írtak.
Mondom, a tvknél nagyon ritka a földelt táp, Az itteni 4 tv-ből (mind különböző), 0 földelt tápcsatlakozós.
Villamosmérnök ismerős mindent megmért, rendben talált, ő se tud rá magyarázatot, csak annyit javasolt még, hogy szerezzek egy 1k ohm körüli ellenállást, és azt közbeiktatva mérjek feszültséget, hogy erős, de még nem túl erős ellenállásnál hogy alakul az a magas feszültség a tvkből.
inf3rno
válasz togvau #20764 üzenetére
Nem teljesen világos a sztoriban, hogy mi van rádugva a TV-re. Csak az antennát írtad. Ha megy rá adás bármilyen koax kábelen, akkor azt húzd ki. Nekem annak az árnyékolása volt már, hogy megrázott. Próbáltam rákeresni, de csak ezt találtam: [link] Nem tudom, hogy ez segít e bármit.
Buliban hasznos! =]
togvau
válasz inf3rno #20765 üzenetére
Ha be van dugva az antenna akkor is, ha nincs akkor is sül az alaplap, mikor leföldelődik a pc házán a tv-k belső házán lévő feszültség, ami ugye a hálózati fesz fele.
Persze van földelt tv is, annál nincs ilyen, de a legtöbb tv az nem földelt.
Két kérdésben szeretném segítségeteket kérni:
1. Van egy Phanteks Enthoo Evolv mATX házam, aminek az előlapját szeretném kivágatni a jobb légáramlás érdekében. Az előlap 3mm vastag alumínium. Budapesten kit tudtok ajánlani illetve nagyságrendileg árban mire számíthatok? A csatolt fotón látható formát akarom, de ez utángyártott verzióban 22.000 forint + szállítás, aminél nem lenne hátrány, ha olcsóbb lenne.
2. Hol tudnék venni sötétszürke vagy fekete fém hálót a kivágott részekhez?Köszönöm szépen!
"Less but better" - Dieter Rams
Darthforce92
Kaptam ismerőstől egy HP ML350P alaplapot .Tápsaruról menne és szeretném valahogy atx táppal megtáplálni . Van erre megoldás szerintetek? Nem nagyon találtam eddig neten semmit.[ Szerkesztve ]
tornas
válasz Darthforce92 #20769 üzenetére
Nem lesz egyszerű dolgod... Ezt az alaplapot egy olyan tápegység hajtja meg, ami két részből áll. Az egyik része az egy 230 VAC-ról 12 VDC-t előállító nagyáramú tápegység és a másik része az egy DC-DC konverter (12 VDC-ről kisebb DC feszek előállítása), amiről meg kapja a delejt az alaplap. Ráadásul ezek egymással beszélgetnek is, elvileg. Szerintem egyszerűbb, ha beszerzed a hozzávaló tápokat is, pl. PC bontókból vagy a netes piacról.
tornas
válasz Darthforce92 #20771 üzenetére
Én nem szőröznék ezzel a lappal...
doktordrog
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Vettem egy Kolink Aviator M házat. Ebben van két ventilátor (elöl és hátul). Az alaplapon csak egynek volt helye. A másodikat hogy keltsem életre? Illetve van még jó néhány kábel, ami valszeg szintén a hűtéshez lehet. Esetleg tudtok segíteni, hogy mik lehetnek azok?
Köszi
drog -
válasz doktordrog #20773 üzenetére
A cica pasztáját, de tetszik ez a ház.
3 vagy 4 pines ventik? Gyanítom 3 lesz, de a Kolink oldalán sem találtam rá infót.
Milyen alaplapod van hozzá?
Egy járható út, ha az alaplapod elbírja, akkor a két ventit hajthatod egy Y elosztó segítségével egy alaplapi konnektorról. Ilyenkor csak az egyikről lesz fordulat információd.
Egy másik járható út egy szabad tápkábel, és a venti közé iktatott átalakító kábel. Ebben az esetben persze a venti fullon fog pörögni, ami nem mindig jó.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
doktordrog
válasz razorbenke92 #20774 üzenetére
3 pines. Az alaplap Gigabyte H310M S2P 2.0.
A ventilátoroknak van egy 3 pines csatlakozója, meg egy olyan amire szerintem egyből lehet kötni a tápot.
Most látom, mintha lenne még elől egy harmadik ventilátor is... Van csatlakozója annak is...
A tetején van egy gomb, ami tuti a ventikhez van. Lehet, hogy sorba lehet kötni a hármat és azzal ki be kapcsolni őket (Van egy extra kábel a ventilátorokén kívül, amin van két tápcsatlakozó, az egyikre fan a másikra power van írva)? De akkor most az alaplapi áramot kéne adni nekik vagy pedig a tápról küldeni?
válasz doktordrog #20775 üzenetére
Szerintem azért van több kábeled, mert (ha jól láttam) LED-es ventik vannak a házban. Gondolom a power azoknak kell.
Manualt nem kaptál hozzá? Sajnos neten nem elérhető, így illett volna adniuk papír formában.
doktordrog
válasz razorbenke92 #20776 üzenetére
Szerencsére nem adtak hozzá semmit és a neten se volt ugye hozzá leírás. Na de vállaltam a kockázatot és összedugtam a ventilátorokat, meg azt a kábelt. És láss csodát a gomb egy ki-be kapcsoló hozzá.
Véleményt szeretnék kérni, hogy akkor hogy kössem be a három ventilátort:
1/ Mindegyik menjen a ház kikapcsológombjáról?
2/ 1 menjen az alaplapról és kettő a kikapcsoló gombról?
3/ Egyéb?Köszi!
válasz doktordrog #20777 üzenetére
Szerintem ez már teljesen ízlés kérdése, meg azé, hogy mennyire melegszik a setup a házban.
Én a hátsót bekötném az alaplapra direktben, mert az mindenféle hipiszupi hőprofilos vezérlést tud, akár le is kapcsol, ha nincs melege a szenzoroknak.
Emellett a hátsó venti általában kedvező légáramlatot ad mindennek, és mivel hátul van, nehezebben hallható.
A többit meg felraknám a kapcsolóra, és amikor már az alaplapi nagyon pörög, manuálisan adnék kakaót rá.Szerk: Illetve arra figyelj, hogy ne legyen a gépház se kompresszor, se vákuumkamra. Sajnos nagyon sokszor gyárilag úgy raknak be minden ventit, hogy azok egymás ellen dolgoznak, és vagy mind befelé tornázik, vagy kifelé. Legyen meg egy természetes szellőzés a gépházban. Esetedben elöl-hátul be, felül ki áramoljon a levegő.
Vettem két darab CM [kitet] amiben összesen 6 venti van. A proci hűtőm EK AiO 360 ami szintén még három darab ARGB ventillátor plusz maga a proci hűtő is.
Az alaplapomon két darab helyet találok ahová ezt a 3 pontos dugót be lehetne dugni viszont olvastam olyat, hogy ezekeet a végtelenségig lehet kötni amíg van átalakító. Ez való igaz? Tehát mind a 10-et egy kábelre tudom kötni és úgy elindítani?Valamint a gépházamhoz két darab alaplapi USB 3 van, viszont a lapon csak egy darab. Ilyenkor nincs mit tenni?
The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Attól függ, hogy mekkora szakaszok vannak a LED sorokból a ventikben, és hogy ahová dugnád őket, az mekkora áramot tud adni.Ezeke az ARGB cuccok 5V-ról mennek, típusa válogatja, de LED-enként 30mA-el számolnak rájuk. Nem tudom van e power rating a ventiken a LED-es érintően.
Az egyetlen gikszer a protokollal lehet, abból a szempontból, hogy ARGB és ARGB között lehet különbség, hogy milyen szekvenciában várja a színadatokat. Van ami RGB, de találkoztam már olyannal is, ami GRB volt. Ebből a szempontból ha párhuzamba kötöd őket (sok-sok Y elosztóval) akkor lehet, hogy az egyik piros a másik zöld lesz.Az előbbi inkább fontos, az utóbbival tönkre nem teheted, max nem azt csinálja amit szeretnél.
Általános off topic:
doktordrog PC házát megnéztem a PCX-en, hogy mennyibe kerül. Ennek apropóján megnéztem a régebbi rendeléseim, hogy nemrég én mennyiért vettem házat. Hát az mellékes, hogy, ugyanaz a PC ház 20%-al olcsóbb volt 1,5 éve, mint most. Ezt még az EUR árfolyamra fogtam.
De az APC zavarszűrős, villámvédett hosszabbítóból (PM5-GR) kettőt vettem 8200-ért akkor, most meg egy darab kerül 7700-ba. Pont a közeljövőben terveztem venni még párat, ezért utána néztem, és a 7700 HUF jó árnak számít most, nemigen kapni meg olcsóbban sehol. Ez a Covid miatt lenne? Tapasztalt más is mostanában jelentős drágulást IT cuccokon? Azért kérdezem, mert nem tudom érdemes e várnom vele, mire biztosan kell, vagy inkább vegyem meg most, mert csak még drágább lesz.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
válasz razorbenke92 #20780 üzenetére
Köszönöm!
Közben rájöttem, hogy külön kis adapter is járt hozzájuk így 3 x 3-at kötöttem egybe "külön" és így tökéletes, mert azoknak nem kell ARGB csatlakozás a lapon!The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
togvau
létezhet az, hogy egy okostv-t az utp csatlakozójába dugott switch süt meg, aminek egy 5volt, 1 amperes külső tápja van csak. Ráadásul teljesen jól működik azóta is, és a rá kötött wifi AP-nak, se a PC-nek nincs baja.
pacni120
Itt is megpróbálkozom a kérdésemmel
Egy blower gtx 1080Ti-ra keresnék backplate-et mert gyárilag nincsen rajta. Nem vitaindítónak szánom, de én szentül hiszem, hogy amellett, hogy fizikai védelmet is ad a kártyának a backplate, a megfelelő helyre szerelt thermal padok segítségével, esetleg a backplate-re pakolt további felület növelő bordákkal kicsit hűvösebb is lenne a kártya (backplate nélkül nem szívesen pakolnek rá bordakat meg szigetelő-hoatado anyag közbeiktatásával sem). Nem élet-halál kérdése , igazából blower létére soha nem éri el a kártya a 80 fokot, de szeretek kísérletezni Esetleg tudtok ajánlani valami olcsóbb megoldást? A netem 10+ ezer forintos megoldásokat talaltam csak, ha ennyi az ára azt is elfogadom, csak elsőre engem megleptek ezek az árak.
Köszönöm! -
inf3rno
válasz togvau #20785 üzenetére
Igazából a márka lenne érdekes, mert én Samsungokról olvastam ilyen sztorikat eddig csak.
Most akkor mégse a HDMI sütötte meg, hanem az UTP? Azt hiszem villámnál meg tudja sütni. Illetve, ha az UTP párhuzamosan fut hosszan villannyal, akkor is tud áram indukálódni benne, ami megsüti a hálózati eszközöket. Gondolom ha hibás a switch, akkor is előfordulhat ilyesmi, passz. Akkor ezek szerint mégsem a TV hibája?
Buliban hasznos! =]
togvau
válasz inf3rno #20786 üzenetére
Samsung igen.
Először a hdmi. Aztán másodszorra ez. Utp nem fut villannyal, 1 méteres utp van a tv és a switch között. A switchbe menő kábel hosszú, úgy 7m.
Switch máig megy, most cseréltem le a szekrényben lévő kínaira, ami ugyanúgy 5v os táppal van.hitler, sztálin, micro usb
togvau
válasz inf3rno #20788 üzenetére
ja. Usb hub (aktív, de nincs bedugva táp, mert nem kell) benne egy egérrel, egy billentyűzettel, és egy kis 200mA akksis autós bluetooth kihangósítóval amit csak tölt, vannak kis kék villanások a sötétben ahogy a pc hátlapján matatok és súrolja a hátlapot az usb külső része. Mindig ilyen, mostanában laptop-pc között dugdosom. Pont ahogy a hdmi-vel is csinálta. Most már földelés nélkül van bekötve az egész elosztó, tehát a nem földelt-leföldelődik ahogy hozzáér dolog is kizárva.
Taoharcos
togvau
válasz togvau #20792 üzenetére
Nem teljesen követtem a témát, de
direkt földeletlenül dugtam be az elosztót az egész kócerájnak, hogy a PC ne földeljen le semmit (az egyetlen aminek földelt dugója van)
Ez a művelet tud csak igazán gondot okozni. Fém PC házaknál amikor ráznak, a leggyakoribb eset, hogy rossz a földelés.
Ha ugyanis a PC tápegysége 3 pines (azaz elvárt a földelés, ezt általában jelzik is) akkor a tápegység úgy van kialakítva, hogy nagyobb elektromágneses zajt generálhat. Előírás szerint ugyan nem generálhat annyit, viszont mivel számítanak a földelésre, hagyják, hogy a fém keret összegyűjtse, és elvezesse a földön. Kvázi gyűjtőantennaként használják a fémházat, hogy az EMI azon kívül ne zavarjon semmit.
Ha azonban elégtelen a földelés, akkor ez kV nagyságrendű feszültségpotenciált eredményez a gépházon.
Az energiája kevés ahhoz, hogy emberi egészséget kockáztasson, de ahhoz elég, hogy elektronikai eszközökben hibát generáljon. És pl. egy TV, aminek nincs földelése a hálózaton, a DC oldalon a földet (GND) minden fém elemre kivezeti. Ez a GND direktben csatlakozik minden integrált áramkörhöz, amik az ilyen jellegű sokkokra kifejezetten érzékenyek.Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
PHM
válasz razorbenke92 #20793 üzenetére
Ráadásul sok tápegység így kezdődik:
Mint látható, 1-1 4,7 nF-os kondi csatlakozik a testre a fázisról és a nulláról is.
Ezek feszültségosztót képeznek, ezért földelés nélkül gyakorlatilag 110V AC
van a fémházon.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Taoharcos
A másik amit előzőleg írtam, a PC 230V-os tápkábel. Előfordulhat, hogy az érintkezője kitágul vagy oxidos lesz, és nem érintkezik. Én találkoztam már párral, mondjuk pont nem a földelés, hanem az egyik 230V-os rész nem érintkezett jól, folyamatos sercegés hallatszott.
És amit razorbenke92 írt, a földelés NAGYON fontos![ Szerkesztve ]
togvau
válasz Taoharcos #20795 üzenetére
lecseréltem a tápkábelt, ugyan úgy szikra amikor először hozzáér az usb hub usb-je a gépházhoz.
Mi lenne, ha a TV házát (falra fogató csavarmenetek ami a belső vázát is alkotja, tehát az a - ), egyszerűen egy dróttal összekötném a PC házzal?hitler, sztálin, micro usb
Rambi
Sziasztok, Vettem egy Kolink Nimbus házat, tudna segíteni valaki abban, hogy képeken látható kábeleket hogyan kellene összekötnöm, hogy alaplapról vezérelhető legyen a házba gyárilag beépített argb ledsor?
3pines argb foglalat van az alaplapomon, hiába dugom rá nem tudom vezérelni. Satás tápkábelen az a 4pines csati mi lehet? Led szalagot lehet rádugni pluszba?A háznak a gyári oldalán azt írják, hogy címezhető rgb szalag alaplapra csatlakozva címezhető. (egyébként egy gomb van a házon, azzal lehet váltogatni a színeket emg módokat)
togvau
válasz togvau #20796 üzenetére
hihetetlen, akksiról müködő laptop, és a földelés mentes, földhurokleválasztós antennakábeles tv között ha összeér, a hdmi borítása valamelyik testjével, szépen szikrázik.
Megint kihúztam a usb-n töltött BT kihangosítót a laptopba dugott usb hubból, az 500 mAh akksijával, és megint megszűnik a szikra...
negyedes
Sziasztok, fel eve megvan a hazam, be quite PB500, amiben lakik egy MSI toma B450 max lap, ennek a lapnak van a jobb felso sarkaban 1 ledsor. A led elott nincs semmilyen difuzor, szoval eleg csunyan tud latszani:
Mit tudnek csinalni hogy kicsit homogenebb legyen a fenyhatas?Három dolog biztos az életben: az adó, a halál és az adatvesztés. - Baráth Gábor
Panthera
válasz negyedes #20799 üzenetére
Ha nem tudsz pl. régi PC ház előlapból kiműteni ilyesmit, akkor keress otthon matt (de fényáteresztő) műanyag tubust, dobozt (pl. kozmetikai termékek is jók lehetnek, aztán kivágod a kívánt formára). Egyszerű, ingyenes megoldás.
Itt biztos kapnál még jobbnál jobb gányolós tippeket.
