alphamooncam
Multibit #2772 üzenetére
Egy probléma kapcsán csak most kapcsolódtam be, eddig nem követtem a topikot.
Csak jelzem, hogy 2700-nál jár a hozzászólások száma ! Tengernyi időm van
Esetleg egy támpont mi alapján keressek... ( kinek a hozzászólását, mikor keletkezett ez a hozzászólás bármi csak ne kelljen az egészet végignyálazzam )
alphamooncam
Multibit #2770 üzenetére
Köszi ! Közben én is rájöttem.
Szal a folyamat:
- mkv extract gui, ( mka->flac )
- cue split ( először nem akart működni, de aztán jó fél nap után vélhetően MS framework telepítése után már működött )Megoldódott, de még mindíg nem tudom hogy a toolnixben, mi a jó csudának van a split, meg az edit chapters egy progiba, ha erre nem jó, na mindegy...
Azért köszi P
umbriel
Multibit #2736 üzenetére
Köszi, bár nem tudom ebben az esetben mi legyen az audió fájl kiterjesztése, amivel megetessem? Valami.DTS? És azt nem lehet, hogy beteszem ezt a DTS-t egy MKV-ba és mellé akár egy képből álló filmmel összecsomagolva? Nem akarok én ezzel túl sokat játszani, csak kíváncsi lettem volna, hogy ez az egész dolog miért ilyen nehéz sima audió esetén? Nyilván a megoldás egy külső médialejátszó...
Multibit #2691 üzenetére
Én bármilyen txt filet át tudok arra a névre nevezni, de azt ugyanúgy nem fogja a TV lejátszani...
És persze azt kértem tőle hogy azt a filet mutassa MediaInfóval amit nem játszik le a TV - és nem azt amit kókányolt előtte/utána...
Ja és egy jó megoldást is leírtam neki, de el se olvasta..
KBL001
Multibit #2660 üzenetére
egészen pontosan 14 perc alatt 0% volt az előre haladás. azért sztem ez nem normális. ha láttam volna,hogy progress mondjuk 5%,akkor kussolok és várok türelmesen
Pentium G4400 (1151) + 8 gb ddr4 + corsair ssd.
nem a legbrutálisabb gép,de nem gondolom,hogy kevés lenne a memória és a proci annyira,hogy totál meghalljon tőle a gép addig,amíg megy a muxing.a tsmuxer gond nélkül lefut kb 2-3 perc alatt és bármit lehet közben csinálni
apszi
Multibit #2643 üzenetére
Az szándékosan maradt le, a hozzáadással nincs gond. Igazából a jobboldali menü ami érdekel, hogy mit állítsak, vagy mit ne, hogy semmilyen hangbeli vagy képbeli minőségi változás ne történjen, tehát véletlenül se tömörítgessen a program. Pl. a compressio-nál van 3 lehetőség, ott az első, vagy a második a jó? Illetve csináltam egy próbát tegnap, és az srt feliratot amit bele muxoltam, nem tudom megjeleníteni. Mit szúrhattam el? Valamint az "Audio properties" - es rész nem tiuszta, hogy mit csinál (AAC...). A "reduce to core" azt értem
darvinya
Multibit #2592 üzenetére
Nálam még a lehetőséget sem adja fel.
.NetFramework 2-4-ig fent van, csak nincs internet gépen.Lehet hibás a mp4, de akkor ez nem járható út, csak komolyabb konvertálás.
Köszönöm
Search in progress (Size limit 1000000 count limit 2)
Ez mire vonatozik?
Mert ezzel is gondja volt. -
darvinya
Multibit #2588 üzenetére
Nem H5.1-el van gond, hanem H3.1-es.
Belinkelni most nem tudom, mert semmi kedvem bekapcsolni a sz.gépet.
De szerintem ez is net függő program, és emiatt hisztizik.
Én meg nem adok neki net-et, akkor inkább ráeresztek egy komolyabb konvertert, hogy rendbe legyen tényleg. -
makoss
Multibit #2552 üzenetére
A DLNA abban jó, hogy leszeded a filmet és már nézheted is a tévén, mivel át is küldi azonnal.
A HD mini ami már megvan pár éve, annál még másoljam ki külső vinyóra, dugjam rá a lejátszóra.
Amúgy megnéztem, mini-n még szaggat is a kép, a DLNA-n nem.
Nem tudok linket küldeni mert nCore-on van. Ide meg nem szabad ilyet. -
makoss
Multibit #2545 üzenetére
Ez nem a számítógépen megy, hanem Serviio-on.
A gép átküldi tv-re routeren keresztül Serviio-val.
Ha jól van feltöltve a film mint ahogy mostanában HRT, korábban Trinity szokta volt, akkor a film jó, de ha más, akkor mindig a mergéhez kell nyúljak sajnos.
Van mikor a Extra options is segít, most nem. -
klaca1978
Multibit #2507 üzenetére
Adott egy mkv film, mellé csatolva van egy felirat ami mka. Betöltöm a filmet, a mellékelt mka feliratot is betölti, azt kiválasztva és kimentve megcsinálja belőle az srt-t mivel a samsung tv-m csak azt kezeli. De ha olyan mkv-t töltök be ami már tartalmazza a feliratot akkor sup kiterjesztést csinál nem pedig srt. Értem amit írsz ezért nem értetem ha mellékelve van az mka abból csinál srt-t. De ezek szerint az mka valami plusz audio sáv? Tehát amikor betöltöttem az mkv-t és az mka-t akkor nem az mka-ból hanem az mkv -ból nyerte ki az srt-t. A sup feliratot nem ismertem eddig, lehet valahogy ezekből srt-t konvertálni?
Barbi66
csendes újonc
Multibit #2501 üzenetére
Üdv újra.
Itt vannak. Az első az enyém a második amit letöltettem. Majd válasz után letörlöm ha gondoljátok, hogy ne foglaljon annyi helyet. Kösz előre is.
General
Unique ID : 223758048332451693782634233872502934904 (0xA8563B88EDAB5D5EB937D1DD40A6CD78)
Complete name : F:\-- Film Regi --\Rush.Hour.2.2001.1080p.BluRay.DTS.x264.HuN-F66\rush.hour.2.2001.1080p.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 16.7 GiB
Duration : 1h 30mn
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 26.5 Mbps
Encoded date : UTC 2015-10-21 17:38:27
Writing application : mkvmerge v4.5.0 ('Speed of Light') built on Feb 1 2011 02:10:32
Writing library : libebml v1.2.0 + libmatroska v1.1.0Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 2 frames
Format settings, GOP : M=1, N=10
Muxing mode : Header stripping
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 30mn
Bit rate mode : Variable
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Language : English
Default : Yes
Forced : NoAudio #1
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format profile : MA / Core
Mode : 16
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 30mn
Bit rate : Unknown / 1 509 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossless / Lossy
Language : English
Default : Yes
Forced : NoAudio #2
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format profile : Dolby Digital
Mode extension : CM (complete main)
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 30mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Compression mode : Lossy
Stream size : 124 MiB (1%)
Language : Hungarian
Default : No
Forced : NoAudio #3
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 30mn
Bit rate : 192 Kbps
Language : English
Default : No
Forced : NoText #1
Format : PGS
Muxing mode : zlib
Codec ID : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Language : English
Default : No
Forced : NoText #2
Format : PGS
Muxing mode : zlib
Default : Yes
Forced : NoGeneral
Unique ID : 216962435188567217643408667159127056107 (0xA33971F0595398F9B447B7BD8FEEDEEB)
Complete name : F:\-- Film Regi --\The.Terminator.1984.1080p.BluRay.x264.DTS.DUBBED.DUAL.HuN-Girnyo\The.Terminator.1984.1080p.BluRay.x264.DTS.DUBBED.DUAL.HuN-Girnyo.mkv
Format : Matroska
File size : 19.5 GiB
Duration : 1h 47mn
Overall bit rate : 26.0 Mbps
Encoded date : UTC 2012-10-03 16:46:13
Writing application : mkvmerge v2.9.8 ('C'est le bon') built on Aug 13 2009 12:49:06
Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1Video
Format : AVC
Format settings, ReFrames : 4 frames
Duration : 1h 47mn
Bit rate : 23.6 Mbps
Height : 1 040 pixels
Display aspect ratio : 1.85:1
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.492
Stream size : 17.7 GiB (91%)
Writing library : x264 core 128 r2216kMod 198a7ea
Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=1.30:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=19.0000 / qcomp=0.70 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.10 / aq=1:0.65
Language : English
Default : Yes
Forced : NoAudio #1
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 47mn
Bit rate : 224 Kbps
Stream size : 172 MiB (1%)
Title : AC3 2.0 @ 224 kbps
Default : Yes
Forced : NoAudio #2
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 47mn
Bit rate : 192 Kbps
Stream size : 148 MiB (1%)
Title : AC3 2.0 @ 192 kbps
Default : No
Forced : NoAudio #3
Format : DTS
Mode : 16
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 47mn
Bit rate : 1 509 Kbps
Bit depth : 24 bits
Stream size : 1.13 GiB (6%)
Title : DTS 5.1 @ 1536 kbps
Language : English
Default : No
Forced : NoText #1
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Title : Forced
Default : Yes
Forced : NoText #2
Format : UTF-8
Default : No
Forced : NoText #3
Format : UTF-8
Language : English
Default : No
Forced : No -
bluobluo75
Multibit #2463 üzenetére
Valami más beállítás kell mert így sem jó:
Fölülről a 4. sorban lenne a jó felirat, a másik forced no -ra lett állítva
Nincs jobb ötletemKifogytam....
Csak azt nem értem, ha már a feltöltő fáradozik a film konvertálásával, megosztásával, ezt a Forced beállításra már lusta?
nem értem -
bluobluo75
Multibit #2458 üzenetére
Amit betettem MKV Merge felsorolásban egyikkel sem jó, több variációt próbáltam, viszont a torrentben volt egy Subs elnevezésű sárga mappában 2 darab SRT fájl, amiből (számomra érthetetlen mód) a forced felirat egyáltalán semmit nem reagállt, a másik felirata jó, de azt végig feliratozza ott is ahol a szinkron van.
Ilyenkor mit kell állítani?(#2459) darvinya: Ezt pontosan hogyan csináljam?
polarzoltan
Multibit #2241 üzenetére
A Bluray elején kicsit, végefelé mégjobban csúszik a hang, emiatt "időzíthetetlen".
De ha az MKV alatt eleve jó a hang, mi a fenétől megy el, ha Bluray-é alakítom?
Több százszor végrehajtottam ezt a műveletet, minden stimmelt, nagyon ritkán fordult elő hasonló.
Az idegesít, hogy nem tudom ez a jelenség mitől van, és hogy tudnám kiküszöbölni.. -
BonFire
Multibit #1928 üzenetére
Az van bejelölve, tegnap is azzal próbálgattam, akkor meg is csinálta. Azóta ugye a beállításokat őrizte, semmi nem változott. De megpróbálkozom egy másik filmből származó felirattal, hátha "észhez tér" tőle.
Más: az idx/sub opcióval generált SUB kiterjesztésű fájl megnyitva csak egy zűrzavaros akármi, ami még nem is lenne baj, de az MKVMergeGui nem fogadja el. Azt írja, hogy a fájlban nem találhatók sávok. Erről tudtok valamit?
Multibit #1875 üzenetére
Ez alapján a moziban is 3x megy le egy képkocka ami 72Hz-et eredményez. Az 50 Hz is már határeset a vibrálás szempontjából, de ha azt még kevesebb, mint a felére veszem... Kipróbálom majd ezt is, bár még a 25 FPS az elsődleges, hogy magasabb képfrissítést, de mégis 1:1-es lejátszást tudjak elérni.
Multibit #1853 üzenetére
Mekkora lenne a minőségromlás mértéke?
Azért kellene megváltoztatni, mert PC-n a monitorom tudja a 71.928 Hz-et, amivel a 23.976 FPS-es film szinkronban megy, de TV-n nézném az anyagot, ami csak 50Hz-et tud, tehát 25 FPS-re kellene változtatni, hogy a szinkron megmaradjon.
szab13
Multibit #1822 üzenetére
Sima DTS volt minden esetben, vagy 10 mkv-t próbáltam...
van jópár zenei DVD-m és azokat szerettem volna nézni, hallgatni jobb minőségbe,.. ez mondjuk megy
Gondoltam 2014-ben már egy ilyen lejátszó többet tud, mint a TV-m "buta" médialejátszója....de nem
(képminőség jobb, de hang nélkül semmit nem ér...) -
szab13
Multibit #1815 üzenetére
Sajnos valamiért nem játssza le.
Mkvt-t a TSMuxer-el átraktam Ts-be s M2ts-be is, mégsem szólal meg a DTS hang.valakinek ötlet? esetleg valamilyen beállítást nem vettem figyelembe?
köszönöm
Sony ezt írja a kézikönyvben:
Kodek: MPEG4/AVC
Tároló: TS
kiterjesztés: m2ts, mts
hanggal: DD, LPCM, DTS, AAC -
#42308056
Multibit #1800 üzenetére
Hozzá vagyok szokva a dologhoz, eddig PS3-ról néztem filmeket, ott a videókhoz kellett hozzáadni a feliratot mert egyáltalán nem kezel külső srt-t, szerencsére ez filmenként kb. 3 perc volt és nem fogta le a gépet.
Egyelőre bármit próbáltam kép és hang volt, de ha eldurvul a helyzet akkor nyilván keresek valami megoldást a dologra.
Köszi a segítséget! -
holden72
oimuka
Multibit #1778 üzenetére
Igazad van, átállítottam az általad javasolt programmal, de nem oldotta meg a problémát. A hiba a hangfájlban van. Azzal kellene kezdeni valamit. Azt valamivel szerkeszteni, buherálni? Kivenni a hangfájlt és valamit állítani rajta (bithráta például)? Fogalmam nincs, csak filózom...
- Milyen videókártyát?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Fájdalmasan gyenge kijelzőt válaszott a Switch 2-höz a Nintendo
- Nintendo Switch 2
- Csere-Beszámítás! Custom vizes számítógép játékra! I7 12700KF / RTX 3090 / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM C ( Canon ) -Újszerű-
- Új MSI KATANA 15 Gamer Tervező Laptop 15,6" -35% i7-13620H 10Mag 16/1TB RTX 4060 8GB FHD 144Hz
- HP Omen - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDR 400 - USB-C - KVM Switch
- Szinte új, minőségi, állítható ritkítóolló
- Csere-Beszámítás! Xbox One X 1TB Játékkonzol Olvass! Model 1787
- Motorola E40 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó szép állapotban levő Huawei P30 Pro kék 6/128GB 12 hónap jótállással!
