- Mindenki Z Fold7-et akar
viperabácsi
viperabácsi #22675 üzenetére
1150 lett volna
viperabácsi
ÜDV
Létezik olyan ITX lap ami külsőtápos (mint a thin itx lapok) és Normál ramokat fogad? ''50 foglalattal?
viperabácsi
flashpointer #22666 üzenetére
Mindenképpen V1
viperabácsi
Üdv
Találtam egy leírást a lapomról (asus z87i-pro) itt van egy kép ahol ki van szerelve a wifi modul.
ezt adja a google fordító:
""Érdemes megemlíteni, hogy bár ez a generációs vezeték nélküli LAN modul emellett készül, break vagy szabványos mini-PCIe
Eredetileg az Atheros 802.11n + BT4.0, ha van 802.11ac kártyán, akkor is frissíteni magát deluxe változat XD
Ez a generáció a modult a függőleges egy nagy terv, így sok PCB tér, az RD a hátránya kerül egy up ""Ez szerint ki tudom cserélni a wifit AC -s re?
viperabácsi
bozont #21816 üzenetére
nekem 4770 van egy 7850 2gb és 2x4 gb ram társaságában egy cm elite 120 házban.A tápot át raktam a ház elejébe így elfér a procin egy Noctua proci hűtő
viperabácsi
hszilard666 #21748 üzenetére
Nekem is itx van csak Asus Z87i-pro lap I7 4770
viperabácsi
hszilard666 #21746 üzenetére
viperabácsi
hszilard666 #21744 üzenetére
viperabácsi
Ezt hol lehetne beszerezni és mi az ára?Videó kártyához van rajta a 2 db 8pines?
viperabácsi
nekem a be quiet! sfx power 350 hangja nem feltűnő AZ ITT LÁTHATÓ RENDSZERBEN.
viperabácsi
viperabácsi
Illusion1010 #20886 üzenetére
Ahhoz látod Ő is sfx tápot használ nem panelt és nem pico psu-t.
viperabácsi
Érdekelne , hogy van-e amd fronton videókártya ami olyan hosszú mint a dc2 mini?
viperabácsi
A napokban volt szó a gépek fogyasztásáról.Nekem a 4770 asus z87i-pro 1db ssd és 1db 500 gb notebbok winyo böngészés közben mérve 52-57 watt játék alatt farcy 3 alatt 158 wattot írt a fogyimérő.Grafika fullon.
Így egyszerűbb : +Asus z87i-pro +i7 4770 +noctua NH-U9B SE2 +msi 7850 twin frozr III 2 Gb/oc + ocz agility 3 120 GB SSD + 500 gb notebook winyo + FSP aurum 400 gold +Kingmax Herkules 2x4gb + CM Elite 120 Advanced +
ez a konfig.
viperabácsi
Hiperhuje #20343 üzenetére
Ha csak ennyi hardver kell bele akkor én EZT nézném meg.
viperabácsi
Üdv EZ nem ugyan az mint a THERMALRIGHT AXP-200 ?
viperabácsi
BomiBoogie #20113 üzenetére
Ezzel a hűtővel a 4770 57-62 c fok intel burn teszt alatt , úgy hogy a legnagyobb (ulna) adapter van a noctua ventiken.
viperabácsi
BomiBoogie #20100 üzenetére
Mert nem nézted a procihűtőmet ami az adatlapomon szerepel.
(#20102) Grave444 Nekem is 2.5 -ös vinyom van és nem érzem lassabbnak.
viperabácsi
totya694 #20098 üzenetére
Én elkezdtem egyszer egy vízhűtést építeni, már szinte minden megvolt , mikor átgondoltam a következőt:
Nem húzok semmit (sem proci , sem ram , sem vga) A vízhez kellett volna egy tripla radi minimum 3 db 120 -as ventillátorral, egy pumpa ezek csak azok amik hangot adnak.A mostani rendszeremben összesen a cpu-n és a videókártyán van venti amik játék közben is szinte hangtalanok.Ezek ugyan annyian vannak mint ami a vízhez kellett volna.Ja és még annyi , hogy vízhűtéshez is kell házventi is , mert a lapnak kell szellőzés.
A lényeg csak akkor van a víznek értelme ha tunningolni akar az ember ,amúgy SZERINTEM CSAK E_PÉNISZ AZ EGÉSZ.
viperabácsi
Üdv
Sikerült vennem olcsón egy CM elit 120-at.Hát az adatlapomon lévő konfig nem egyszerűen fért bele.A procihűtő miatt a tápot át kellett raknom a vinyótartó helyére.Nem volt kis mutatvány.
viperabácsi
Végre elszántam magam és megvettem az Asus z87i-pro lapot és hozzá az i7 4770 pocit.
Első benyomásra nagyon meggyőző lett a gépecske.Most próbálok valami házat varázsolni neki. -
viperabácsi
Azon tűnődöm mekkora procit bírna el egy,
ilyenlap tápellátása?Elbírna egy í7 4770-es procival meg egy notivinyó, ssd és slim dvd slot-in íróval?
viperabácsi
radi8tor #19514 üzenetére
Ez elég normális és forumtársunké
Egyébként még a saját honlapjukon sincs jelölve (ASUS)
viperabácsi
radi8tor #19503 üzenetére
Azt elolvastam csak , ha webshopban veszem ott nincs feltüntetve .Akkor fogom csak látni a dobozt , ha a kezemben lesz.
(#19509) sg22 A dobozon fel van tüntetve , a c2?
Amúgy nagyon ütős.
Még egy kérdés nálunk nem kapható Asus Z87I-Deluxe csak az Asus Z87I-pro?
[ Módosította: radi8tor ]
viperabácsi
Érdekes a táp
viperabácsi
viperabácsi
viperabácsi #18658 üzenetére
Akkor valahogyan kompenzálni kellene ha valaki(vevő) figyelmeztet egy hibára (esetünkben a táp csatlakozás). Én is nézegettem ezt a házat és nem tudom mi kerül rajta 70 k körüli árba?
viperabácsi
viperabácsi
protegeone #18596 üzenetére
viperabácsi
viperabácsi
ERRÖl a lapról mi a vélemény?
viperabácsi
Gaben01 #17913 üzenetére
Úgy gondoltam ha már lapcsere , akkor inkább config csere legyen.Most átgondolva nem húzom most sem a procit tehát felesleges a "K" .Akkor viszont nem kell a Z-s lap sem, viszont akkor is 30k fölött van egy h87 -es itx lap.Miért ilyen irreális az m-atx és az ITX között?
(#17914) shteer Egy kép erejéig rápillantanék .
- OLED TV topic
- LEGO klub
- Eredeti játékok OFF topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Világ Ninjái és Kódfejtői, egyesüljetek!
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2050, 100% Akkumulátor
- Intel Core i7-8700 / i7-9700 CPU, processzor - Számla, garancia
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
- Magic Trackpad legújabb fajta, lightning csatlakozóval
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 490+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
