- Honor 200 Pro - mobilportré
- Merész dizájn és új teleobjektív az iPhone 17 Pro mobilokban
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
shteer
#22354
Nem a legoptimálisabb, de egy 55W-os CPU-val, +némi házszélőzessel bemerném vállalni.
OFF>>
Korábban volt olyan mATX gépem ahol alulfeszelt+tuningolt E8400 ment P45-ös lapban, és csak az ATX táp veni volt a gemini fölött. 4850-en AC s1 rev2.-vel.
Hogy utáltam akkoriban a samsung HDD-m
<<OFF -
#16939776
CPU tápcsatit hűtő beszerelés előtt kellene bedugni. Különben, beszerelve, kábelek nélkül, 6mm maradna a manőverhez.
Találtam egy másik alternatívát NT-06 Pro Ára
Ez milliméterre ugyan olyan kialakítású(oldalra és a vga felé) mint a AXP200 de 10mm-el kevésbé lóg az ATX tápcsatira.
erre is 20mm-es venti szerelhető, de a borda alá. Kopra befér az sg05(06)-be.[link] [link]
A CPU tápcsatinál óvatosan kell a kábeleket kezelni, hogy véletlenül se érjen bele a lapátokba.
Ha szerencséd van a tápban levő 80mm-es venti elég lehet a 3220 hűtésére, nem fog kelleni a borda alá ventit. -
#16939776
xigris
#22199
Akkor még jó hogy van benne OVP (túlfeszvédelem), és nem kapcsolt be
Nézd meg hogy az Elko-k nem sínylették-e meg, gyanítom hogy csak 16V-osak vannak rajta.
(#22200) Goose-T: Mivel világított az alaplapi LED, így...
Szerintem a ST-by résznek mindegy miből csinálja a +5V-ot. Ha nem kínai szemetet vett, akkor volt olyan mákja és megvédte magát és a gépet is, a táp. -
#16939776
Mercutio_
#22153
Ez csak hasonlít rá, az ára £45.99.
7-10"-os tuch-screen-en gondolkodtam én is, a cooltec-cube elejére, a 2700MUD lapomnak van hozzá LVDS csatlakozója. De arra jutottam hogy valamilyen Remote App.-al kényelmesebb. Meglehet spórolni a sétát, kiesebb fogyasztás(5-10W a háttérvilágítás, mérettől függően) mellett.
(#22164) Möre83: +1 a deltára
#16939776
Lőttem apróról egy ilyen házat:L-100
Neten sajnos nem sok +infót leltem róla, így leírnám a tapasztalataimat:Kívülről egy igényes setopbox-hoz hasonlít méretében/kialakításban. Előlapja körbeöleli a készüléket, mindenhol szál csiszolt alu.
Kibontva egyértelmű kínai a doboz összeszerelése, bekapcsológomb anyaghasználata árulkodik leginkább.
Csatlakozók, USB-es kártyaolvasó komolynak néz ki, szépek a forrasztások is.
2,5" HDD dokkoló sínje sem törős/repedős műanyagból készült. A Sata+táp csatlakozót tartó két csavarjával van állítási lehetőség, hogy kilógjon-e a HDD hátrafelé. 1db 2,5-es (Rendszer) meghajtó az alsó lemezre csavarozható, alatta szellőző.
30x155mm-es "120W"-os 12V-os bemenetű paneltáp 145mm-es furattávra rögzül, nagyon szép forrasztások, nem tűnik gagyinak.
Szellőzését 1db 40mm-es ventilátorral lehet megtámogatni, kielégítő mennyiségű és esztétikus perforáció a fedlapon, pont az alaplap felett.
A hozzám került verzióban nincs beépítve kijelző, de a szabványos elhelyezésű, menetes furatok adottak. -
#16939776
Mattanyahu
#22100
"szépnek szép"
Vitatkoznék
Nekem egy összecsapott dizájn cuccnak tűnik. -
#16939776
flashpointer
#22089
Van minőségbeli különbség, az ár mutatja a differenciát.
A legjobb a melegedés és megbízhatóság szempontjából a fix 12V bemenetű "igazi" Pico Psu, mert csak az 5V és 3,3V konverziójánál keletkező hőtől melegedhet, és az 5V ST-by része sem melegszik. És nem is ciripel mint a "Wide-range"-s tápok
Üzem közben kell neki légáramlat, de egy körbe-fújó gyári cpu hűtő is elég.60-70W-ig(@12V) merem ajánlani, fölötte a paneltápok között kell körülnézni.
#16939776
Legalább 35-40CFM levegőre van szüksége a vga-nak terhelt(@85C°) állapotban.
+táp +szellőztető venti légszállítása.
Elég bika venti kell, ami behúzza ezt a mennyiséget azon a perforáción.
A 92mm-es ventit is kergetni kell valamennyire, mert a vga-d a meleg egy részét a bracket mellett engedi el.Készülj fel hogy dolgozni kell a házon, legalább a ventiket akadályozó sűrű szitát ki kell nyesni.
#16939776
anytime
#22054
Szerintem sokkal jobban szellőző házat nem fogsz lelni. Főleg nem mITX-ben
(#22056) Zull : a képek alapján túllóg a kinézett vga a pci-bracket síkján, nem fog beleférni.
#16939776
velizare
#22002
Szerintem kizárt, a comment az M2 port 4/2X üzemóljáród beszél.
Asus honlapján még nincs fenn a lap, várd meg míg elérhető lesz a pontos spec.
#16939776
McSzaby
#21482
Multkor volt fent aprón Giga J1900N D3V 24..26K-ért vesztegették.
#16939776
24V-os felső határ jól hangzik.
Hasonlót szeretnék majd csinálni, az lenne a lényege hogy SFX/ATX táp szerelő furataira illeszkedjen.
Kb.: 25mm vastag az egész, így a toronyhűtő is be fog férni mögé egy átlag itx házba, és a levegő át tud rajta jutni.Majd ha sok pénzem lesz, megreformálom az ATX szabványt is ->
#16939776
Pozitívan csalódtam a Asrock H77M lapomban: zökkenőmentesen vissza tudtam venni a CPU feszültségét: ofset -0,12V és Load line Calibration Level5 beállításokkal. Most 0,764V/1.008V-ot ír aida64, kerek 10C° hűvösebb lett a CPU!
A VGA-nak beállítottam egy meredekebb ventilátorprofilt, így 80C°-nál tetőzik, és ha belefér a 250W-ba akkor tartja is az 1006Mhz-es magórajelet. eredetileg csak 75-80 C°-nál kezdett dolgozni a venti és elég meredek felfutással, "vasalószaga" volt a belőle kiáramló levegőnek.
Hangosabb lett valamennyire, de én sokkal nyugodtabb
Gép összerakva, még egy Win 8.1 install van hátra.
Nagyon tetszik a végeredmény
#16939776
hszilard666
#21388
Nem biztos hogy megéri ilyen pici helyre beszorítani a hardvereid, a tj08-hoz képest elég gyatra a szellőzése, és az 1U-s táp 4cm-es Delta ventije sem lesz csendes, "kis tuning" mellett 400W körüli fogyasztásnál.
Saját véleményem
#16939776
Köszönöm szépen!
Egyértelműen Igen.
Prime95 alatt elérte a gyári 92mm-es venti a 2000-2200Rpm-es fordulatszámot, biosban nem volt több mozgástér a csendesítésére.
Vga ventinek most több idő kell -szőrösfánk teszt alatt-, még a halható tartományba lép, és 10perc után 82C° és 2450Rpm körül megállapodik, ami szerintem nagyon baráti, ha azt nézzük hogy ~300W hőt ad le közben.
A legtöbbet a venti előtti háló "porszűrő" eltávolítása hozott, mind légszállításban és hangban is. Meg kellett emelni 12mm-el a "lábazatot" hozzá.
Ezen lépés nélkül max. a 150W-al lehetett volna megküzdeni 12V-ra kötött AP141-el, 3XdB "alapzaj" mellett. -
#16939776
radi8tor
#21226
Nem közvetlenül rajta, de ott van az!
Az AirPenetrator141 irányítottan arra tolja a levegőt, teljes keresztmetszetben egyenletes légáramlást biztosít a házban, úgy működik mint egy szélcsatorna. Ugyan úgy 65C°-ra áll be Prime95 alatt a CPU, mindegy volt hogy rajta van-e a 100%-on a gyári 92mm-es venti.
Mivel nem jut ki a VGA hátsó felén a hő 100%-a, valamint elég durva légszállítása van a rajta lévő mókuskeréknek, így "elég intenzíven" kell a levegőt betolni a házba. Különben vissza is áramlana az egyszer már kijutott meleg a VGA melletti rácson, és elkezd felkapaszkodni a fordulatszáma, így egyre nagyobb mennyiségű, egyre melegebb levegő áramlik vissza...és így tovább.Összességében: Ugyan azok a hőfokok mint az asztalon összerakva, csak kisebb és halkabb.
AP-141@8V Sflex-800@5VKöszönöm a pozitív véleményeket mindenkinek!
#16939776
Végre volt időm foglalkozni vele, elnézést a képek minőségért előre is:
FT-03-mini MODEz sem a 100%-os állapot, de a koncepció már teste töltött, és kiderült hogy életképes
#16939776
AxBattler
#21007
Ha tényleg csak 90W a vége akkor nem lesz gond, legyen benne kényszerített szellőzés ami eléri a tápot.[4. oldal, táblázat]
#16939776
okosabbtojás
#20782
"Ja és milyen panel- vagy más táp vinné ezt megbízhatóan örökkön-örökké?"
wide inputos Pico Psu+ Analog táp**50VA toroid 12Vac kijárattal, MUR8100-ból Greatz híd. Nippon(japán) 105C° LowESR kondi(4x2200uF/25V) puffernek.
#16939776
Üdvözlet!
Gigabyte H81N-el kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
3 SATA, mini PCIe és mSATA csatlakozói vonzanak, viszont a az alaplapi LAN ("Realtek GbE") Nem tudom mennyire stabil. Ubuntu futna, minimális CPU igény mellett, 2db 3,5"-os lemez és egy komolyabb USB-Spdif transzport kiszolgálásához.
Még az Asus Q87T-t találtam hasonló felszereltséggel, Komolyabb LAN-nal: Intel® I217LM és Realtek® 8111G
Itt az integrált DC-DC inverter Sata-power csatlakozójának a terhelhetőségét nem tudom.
A manual elég szűkszavú, nem beszél többes számban a rádugható eszközökről
:"bla bla bla...To provide power to your SATA device, connect the SATA power cable to this connector."
illetve ezek jönnek vele a dobozban: "2 x Serial ATA 6.0 Gb/s cables, 1 x SATA power cable".
Nem akarnak véletlenül sem arra utalni, hogy 4db 3,5"-os HDD-t nyugodtan dugjak rá arra a csatlakozóra...
#16939776
radi8tor
#20393
Nekem is furcsa, eredetileg low-budget rendszerekbe szánják, de a + csatlakozót, nyákot is ki kell majd fizetni valakinek. Elég szellős az elrendezés így biztos hogy nem azért lett ekkora, mert nem fértek volna el az alkatrészek egy 170/170-es kétoldalas nyákon.
A CPU-FAN-header 4pin-es ez jó jel, már csak reménykedni tudok hogy 50/60mm-es pörgettyűn kívül lesz más opció is a hűtésre.
A dtx szabványt léghűtésre optimalizálás miatt követték el, elképzelhető hogy lesz valami turpisság a CPU hűtéssel kapcsolatban. -
#16939776
rover45
#20242
"120x120x25" ennél nagyobbat felesleges abba/arra a kuckóra(ba) tenni. itt a választék is elég nagy.
140mm-esben: Silverstone AP:[link]
3,5V-tól elindul...5Vtól már dudorodni fog a dobozod tőle. Az a példány, ami most a tulajdonomban van tök csendes ebben a tartományban!Nálam S-flex 800Rpm-est leszabályozva 6V környékére, ~580-600Rpm.
Most:27C°-MB, 32C°-CPU. Prime95Max.:60C°(nyáron) most 52-53 a legmelegebb mag.
Ha nem megy a HDD akkor nincs hangja, többször előfordult hogy be akartam kapcsolni, de már be volt...
#16939776
BomiBoogie
#20145
12,6L a térfogata. Kompromisszummal belefér 140mm-es ATX-es táp, 30cm-es vga. 2db 2,5"-os meghajtóval. Ha használod az alján a venti-helyeket.
Kompakt vízhűtéssel dual radi csak SFX táppal fér bele ami viszont már nem halk. Ekkor marad az előlapra helyezhető 1 vagy 2 2,5"-os meghajtó. Ha használod az alján a venti-helyeket.Ahogy a képekből kivettem...[link]
#16939776
anytime
#20138
Szerintem 40-42K lenne a reális ára. Ha rendes 1,2-es secc-ből lenne talán 50K...
Persze ha tetszene a kialakítása/elrendezése
(#20139) radi8tor1:
e-bay-ról én sem, sok vele a macera ha "mégsem tetszik"
Neked hol lenne még "fájdalom küszöb alatt" az új ára(szállítás és vámmal együtt)?Nem állt szándékomban senkinek sem a tyúkszemére lépni.
#16939776
87,11-8-28= 51,11W a 29"-os LED monitorod "számított" fogyasztása, ami szerintem max. 30W lehet valójában, ha nem teljes fényerőn járatod.
Szerintem túl kicsi a különbség idle és load fogyasztásod között, nem pontos amivel mérsz, legalább is ilyen kis értékek mellet téved.
#16939776
A PCI Express - Board Design Guidelines (Azt hiszem ez publikusan nem elérhető, már nem tudom az internet mely sötét bugyraiból vadásztam anno) 21. oldalán látható példa képen mondjuk az alaplapon a PCIe tápvezetékezése csak a 24pin-es csati utolsó 4 érintkezőjéhez van elvezetve (a CPU tápcsatiját pedig meg se közelíti),
Az előző HSz-ben ennek a 2.0-ja van megjelölve forrásként, 21. oldal...
(1) a 24pin-es csati arra már kevés;
Ott a feladatra az igazán sok VGA-t támogató lapokon az EPS csatlakozó(k).Előző Hsz-emben szándékosan írtam az arra felkészített 16x-es csatlakozót, általában a kézikönyv is kitér rá.
Így nem kerülünk ellentmondásba
#16939776
Akkor elképzelhető hogy hülyeséget írtam, viszont +1szál sárga madzag 6A-es(75W) max terheléssel hogyan szolgál ki 2 vagy több PCI-ex kártyát a csatlakozó felöl n X 75W-al?
A CPU tápon/EPS keresztül jön a többi szaft.A mellette lévő sárga is oda van kötve(12V1) a pcb-n, így ha pci-ex slot 30W-alatt van terhelve -mint jelen esetben is- akkor mindegy hogy 20/24 pin-es az ATX táp. Biztos ami biztos ki kell "csipogni" a pcb, mielőtt nekirohanunk az átalakítónak.
#16939776
Szerintem Pico Psu probléma mentesebb lehet, megbízhatóság, szerelés és szellőzés tekintetében.
Minden képen olyat válassz amin van 4pin-es 12V-os CPU dugó, különben nem indul a lap, onnan táplálja a Pci-ex portot is, így nem elég neki csak 20/24 pin.3,5"-os hdd 20W körül szippant indulásnál, az alaplap+memória 20W alatt marad folyamatosan.
Ezzel akár egy 65W-os külső tápról biztonságosan elmegy ebben a kiépítésben(#20048) huliganboy
Az a gyári borda nem sokat ér ha nincs rajta venti, ha van hely neki és nem sarkazod le az APU-t akkor próbálj ki egy ilyet ion-on csipszetet (25W-os disszipáció) ~55C°-on tartotta, fölötte volt egy 92mm-es noctua, 5V-ra dugva.
#16939776
#20004
Azt ajánlanám állj rá egy fajta hűtésű(mókuskerekes/ventilátoros) VGA 100%-os kiszolgálására, mint csinálj egy univerzális házat, amiben egyik sem érzi jól magát teljesen. Mindkettő más-más (hűtés) elrendezésben ad optimális zajt, jó hőmérsékleteket.
(#20005) Grave444: Mégis milyen "normális" VGA-t akarsz belerakni itx házba??
#16939776
#19996
NV 267mm-el dolgozik egy ideje, piros oldalon 280mm körüli a R9-290.
Ezekre figyelj (gondolom házat tervezel):
-a kártya és az oldalfal között maradjon legalább 20mm ha mókuskerekes a hűtő, hagyományos ventilátorosnál 40mm min.
-kártya lapról lelógó vége alatt is legyen szabad hely.
-kártya élén álljon vízszintesen/ függőlegesen.
-a vga takarólemeze és a hátső/felső venti között ne nagyon legyen rés ahol vissza tudja szívni a meleget a házba, befúvó venti légszállítása legyen nagyobb mint a hátsó és VGA légszállítása együtt. -
#16939776
Sanyi.mTs
#19976
Alap esetben "automatikus"
A legtöbbön egy határhőmérsékletet és egy határhőmérséklet alatt érvényes %-os kitöltési tényezőt lehet csak beállítani.
Komolyabb "gamer" alaplapokon be lehet állítani egy (CPU temp) és a (%-os kitöltési tényező) közti függvény "szerűséget". Némelyik még egérrel is tologatható a függvény sarokpontjai:[link]Gyári SFX táp szobahőmérsékleten sem csendes, 10 L dobozba egybeépítve 100-150W-nyi konfiggal meg legalább +20C hátránnyal indul.
#16939776
totya694
#19966
Találtam egy ígéreteset: 116,5mmx75mm a talpa, 50mm a teljes magassága:[link]
Ezt könnyen fel lehet furatolni+menetmetszeni M4-es csavarokra, mert 15mm vastag a talpa.
4db csavarral+távtartóval bombabiztos kötést lehet rá alkotni.Ha meg tudod oldani hogy legyen légáram "hosszában" a lapbank akkor ellesz magában is kisebb igények esetén.
Esetleg Socket 771/xeon: 38.1mm x 81.3mm-es fura távja is kecsegtető lehet mert ezek is téglalap alakúak, és van olyan amelyik nincs túlbonyolítva, egyszerűen megmunkálható/átalakítható.
#16939776
Az arányai az én szememnek furcsák, de van benne egy pár jó ötlet eldugva.
Mod:ATX táptartó kiemelt részére egy esztétikus fekete eloxált borda, belűre-rá valami 150W-os Slim AC-DC konverter+160XT-vel, így elférne mögötte egy toronyhűtő... valamint egy 750TI-t bele pattintva olcsó/csendes alternatíva lenne, a hőn áhított: "kompakt-mindentudó" szerkezetnek
Ilyet még nem szedtem szét, köszi a linket!
Az a pörgettyű nem olyan szörnyű. Jó a légszállítása és a statikus nyomása legalább 5X-öse egy sima 80 ventihez képest. De fogyóeszköznek van tervezve az biztos
#16939776
Yate loon-t vettem innen:[link] Nem vagyok elájulva tőle. 2-3 óra után felzajosodott, és még nem is a névleges 12V-al kergette a táp.
Van még "kicsit" drágábban:Noiseblocker
Vagy SilenX
Nagyon nevetséges statikus légnyomást tudnak.
Delta PWM-es 80x80x15-ös van az LGA 771-es toronyhűtőn 5-7000Rpm a 100%-on.
Hallgassa az akit 7x szültek!Lóbögyörőt a fenekébe annak, aki kitalálta hogy ilyet tegyen egy alkatrészekkel telezsúfolt sfx tápba
Befejeztem a fél-OFFolást
#16939776
Sanyi.mTs
#19948
Fractal Design Node 605
Cooltek AH-01
Silverstone GD06
Ezeket találtam ATX táppal, számomra viselhető előlappal. Jellemzően egyik sem itx-es.
"- ODD hely nem kell, megbontja az előlap összhangját" ezt gondolom az előlapra vonatkozik csak, és akarsz bele Blue-ray-t...
ITX-ben paneltápal tudsz ekkora teljesítmény mellett(<100W), csendben elevickélni. Csendes Hűtéshez meg egy darab 120mm-es ventilátor kell.
Ha mindenféle képen 440mm-e szélesség kell, akkor drága mulatság lesz a ház itx-ben. -
#16939776
llacee
#19940
Így OK.
ITX kompromisszumokról szól, alaposan gondold át mire van tényleg szükséged.
Elég sokan nem teszik ezt meg, fél évente új házba költöznek
Más:
80%-on van a project, ugyan azokat a maghőmérsékleteket értem el, mint asztalon összerakva a konfigot, pedig levettem a ventilátort a TX3-evo-ról, Hogy lehet ez!?!?
#16939776
llacee
#19936
Helyedben sima 4770-et vennék és visszavenném az alaplapon a max. felvett teljesítményt/szorzót, 5 év múlva könnyebb lesz eladni.
Bár szerintem "kis" túlzás ez a processzor néha játszani.Az ATX táp elhelyezése miatt ilyen "hosszú" az a ház, szerintem érdemes ekkora áldozatot hozni hogy normális léghűtőt bele tudj rakni.
Elég masszív és kifinomult kinézete van, rendes acél lemez a belseje, jó választás.
#16939776
prmcsk
#19906
Amilyen kommentet olvastam az mind negatív volt ezen képességével kapcsolatban.
Persze nem próbáltam, így a tévedés jogát fenntartom_!Érheti az embert meglepetés, ha nincs éppen cpu erő, ami átvegye a decodolást.
A hardveres gyorsítás mentes, izomból történő lejátszást preferálom. E8400@1V simán vitt mindent max. 60%-os cpu használat mellett. Az Atomok még nincsenek ezen a szinten... -
#16939776
A GPU feszt nem vettem le, de dvga mellett az teljesen inaktív, nem? Vagy számít?
Amíg nem kezeli a többi beállítási lehetőséget addig nem számíthat sokat.
Kell egy jó bios arra lapra...(#19881) prmcsk:
[link] Itt vesézik a lapodat: Well, after using this board in a server, I decided to buy another one to use in a small home theater PC. That was a huge mistake. The graphics performance is abysmal with absolutely no support from Intel (32-bit drivers suffer, no 64-bit drivers, and no Windows 8 drivers; all Metro apps crash). I really like this board otherwise, given how low power it is, but this is not suitable even for basic 1080p playback. -
#16939776
sirdond
#19751
J1800 bőven elég lehet rá, nézd meg hogy a "Realtek® GbE LAN chips (10/100/1000 Mbit)" mit jelent, és hiba nélkül megy-e debian alatt.
Bocsánat a sok hsz.-ért.
10-perces szerk. időért könyörögjünk az Úrhoz..(#19754) sirdond: az is jó, gyakorlatilag idle fog menni mindkét CPU
A lan-ra viszont nagyon ügyelj hogy amit választasz az ne dobálja a kapcsolatot! -
#16939776
sirdond
#19749
Egy médiaszerver az én olvasatomban csak az adatot streemeli a lejátszónak, így nincs nagy igénybevétel.
Ha lejátszani is akarsz akkor a két nagyobb órajelű maggal jobban jársz mint 4 kisebbel.
Ha weboldalt akarsz kiszolgálni több kisebb órajelű mag az optimálisabb.Találd ki mit szeretnél pontosan csinálni vele, onnan lehet visszaszámolni mekkora cpu-erő és abból járulékos fogyasztást.
#16939776
Gaben01
#19734
Ezeket az igényeid "barkácsolás" nélkül nem nagyon fogod tudni kielégíteni, mert 400W alatti csendes jó hatásfokú, nem moduláris, ventilátoros táp nem nagyon van.
Alapfelszereltség a min 1*6 pin-es csatlakozó és általában min 50...60cm-re hagyják az összes kábelt.Keress olyan moduláris tápot, amin lecsatolható az atx-24p és a Cpu-4p-is, csináltass/vegyél hozzá rövid kábeleket. Jobb ötletem nincs.
#16939776
Gaben01
#19732
Az AXP-100 44mm magas, a Shadow wings pwm pedig 25mm magas
összesen:69mm
Elite 130-ba 65mm-magas cpu hűtő fér be max: a gyártó szerint
Tévedés jogát fenntartom
Szerintem azt a tápot ne cseréld le. Vagy hajtogasd el a fölösleget a vga helyére, vagy vágasd valamelyik szakival méretre.
#16939776
Intel itx-lappal BOX-os megjártam már náluk, ezért mertem ezt írni.
Konkrét hibaleírást adtam, amit a lappal együtt elküldtek a gyártónak, aki azta írta vissza hogy valóban hibás de nem tud másikat küldeni, intézzem el az iponnal, mivel nem volt cseretermékük szereztek valahonnan egyet használtan(ebay/vatera), és visszaküldték. Csak az oem-volt, és még a hátlapot sem kaptam vissza
mikor ezért reklamáltam nem is válaszoltak, és az egész hercehurca 3 hónapomba került...A cserelap 2 hét után belassult, nem kapcsolta fel nolrmál sebességre a cpu-t, kapott hőlégfúvót a csipszet azzal jó volt még 2 hónapig, aztán csak az egyik memóriát látta... úgy döntöttem bevetem "samut" ami az 5Kg-os önsúlyával+ kis lendülettel megoldotta a problémám. végleg.
#16939776
rover45
#19717
A linkelt oldalon van egy ilyen vélemény:"NAS-t építettem belőle, később akár multimédiás PC-ként is használható lesz. Figyelmetlen voltam így volt egy kis problémám vele, ez viszont nem a termék hibája, mindenesetre érdemes odafigyelni: DVI-D csatlakozó van rajta, vagyis átalakítóval sem lehet D-SUB-ot varázsolni belőle - mindenképp HDMI vagy DVI csatlakozó szükséges a monitoron. Eddig korrektül működik."
Kifutott termék 2012Q3-tól intel szerint. Van rá "gari", de ha kiárulja az ipon jelenlegi készletet, akkor elég kínlódós lesz mire ki tudja neked cserélni, 2-3 hónap min!
Szóval "játszósnak" pont jó
#16939776
Belereszeltem az FT-03 mini-be a Gtx780-at, a porszűrő előlappal érintkező részét körbevágtam, illetve átalakítottam a hátlapon lévő részt hogy 12cm-es ventilátort fogadjon.
Eddig leszűrt tapasztalat a házzal kapcsolatban:
Sz@pj@n kutyát, aki kitalálta hogy dobozt tervezzen 0.7-es acéllemezből
Amivel eddig összefutottam ebben az árkategóriában, az mind sokkal könnyebben megmunkálható volt!Lesznek képek ha összeáll.
#16939776
Mercutio_
#19615
Erre és a modularitásra is van "barbár" módszer: nem kell moduláris tápot venni. Csak azokat a kábeleket hagyod meg-méretre vágva- ami kelleni fog az összeállítás kiszolgálásához.
Más:
4770-et nem illik pico-psu-ról hajtani, akár milyen hókuszpókuszt is verünk be a felvett teljesítmény korlátozására! Ha korlátozzuk miért vettük meg???
Személy szerint 3570-el sem merném bevállalni nyugodt szívvel, pedig a H77m-i-vel együtt "csak" 88-90W-ot zabál full terhelésen
Minimum: Rendes táp minimum 15A-es terhelhetőséggel 12V-on!
(#19628) Sir Psycho: egy szavazat a Jetway JNF81-T56N Dual LAN AMD Fusion Mini-ITX Motherboard-ra!
#16939776
Mercutio_
#19550
Nem kell tőle csodát várni, ahhoz egy Ac s1 rev.2 stílusban szét kellene teríteni a hőt a ház felső 1/3-ában hogy a vga által termelt hő/huzat szellőztesse a házat.
Így csak simán nem fűti fel az alatta lévő alkatrészeket, de önmaga nem "hűl" sokkal jobban.
Kelhet még ehhez kényszerített légáram "kellemes" nyári 35C°-ban.(#19553) rover45:
Inkább zsírozni szokták ezeket, miután persze alkohollal ki van takarítva a csapágy.
Ha már szétszeded legyen kéznél egy másik hűtő. -
#16939776
#19495
A képet elnézve kell(ene) hozzá kényszerített légmozgás hogy működjön.
Azt nem értem miért jó, ha egy alumínium tömb van a hűtő és a hőforrás között, mert ugye sokkal rosszabb a hővezetése mint a HP-nak.Szeretem ezeket a brute force megoldásokat.
Az ára valahol 40-80K között lesz
- Synology NAS
- AliExpress tapasztalatok
- Villanyszerelés
- Melyik tápegységet vegyem?
- BestBuy topik
- PC bontás - be quiet Silent Base 600, be Quiet 550W, B760M DDR5, i5-12400F, 32Gb, RTX 3080, 1Tb SSD
- Bontatlan ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI
- Kingston Fury Beast 32GB DDR5 5600MHz CL32 RAM
- Asus x870 rog strixx F-gaming Wifi garanciával
- Új, bontatlan Corsair 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL36 Vengeance White XMP - 10 év bolti gari!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3756, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE B650M R7 8700F 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4060Ti 8GB Zalman S2 TG ADATA 600W
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
- Dell Latitude 7320 i5-1145G7 16GB 512GB 1 év garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
