- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- Minimális változásokat hozhat a Google Pixel 10a
Steve(AMD)
#11403
Igen túllőttem, de a halk működés az elsődleges.
Sajnos akárhogy forgattam a hűtőt, nem fért oda. Az alsó ventit + hiába veszem le, az még kevés. Viszont semmiképp sem akarom bántani magát a hűtőt, nem volt olcsó.
Egy Pci-e flexi riser kártyát gondoltam, vagy a vízhűtést visszatenni.
HookR
#11129
A Dell DA-2 AC/DC adapter csatlakozójához például hasonló 8 pin-es male Molex illene. Csak hasonló, mert más a letört sarkú és a szögletes alakzatok sorrendje. Meglehet, hogy 20 vagy 24 pin-esből kell majd faragni, azokban fellelhető a minta. A 3D-s modellbe már beszerkesztettem egyet, elvileg kis módosítással beilleszthető az eredetileg kör alakú lukba a hátlapon.
#16939776
#10997
Lejárt a szerk. idő:
Azért túlzás mert egy itx-es lap nem nagyon adhat 150W-ot a cpu-nak sőtt...
A vga szénné húzását meg a pcb-n, VRM gátolja, max 300W. csúcsban 400... a ház elejébe szerelhető quad radiáror(szerintem belemegy) kipöffent 500W-ot...Simán lehetne Matx-es, két vga-val röhögve megbirkózna
(#10998) MontyCrew:néézem
Pista0001
#10935
Na ez az,. hogy alulfeszelve. Én nem szoktam ilyesmivel élni, viszont 95 W-os procit használok (pontosabban használtam, mert most darabokban van a kicsike
) Ninja minivel úgy, hogy nincs rajta venti, csak a hátfalon van 2 db 8 centis. A ventik közösen az alaplapra vannak csatlakoztatva, a proci hőmérséklete alapján vannak szabályozva.
Prime95-öt 70 °C környékén leállítottam, 4 magon AVC kódolás 60 °C körül...
Pista0001
#10929
Hát én ezt nem ajánlom. Ez óriási légáramlathoz van tervezve. Ezekben a szerverekben nagy méretű és fordulatszámú, hatalmas légszállítású ventik vannak általában. Ha csak egy "sima" ventit szánsz fölé akkor nem biztos hogy nagy terhelésen is elég lesz akár csak egy 65 W TDP-s procinak. Ha van kedved (és pénzed) kísérletezni akkor várjuk az eredményt
PS: csak az Egy(b)esült Államokba szállítják amúgy
EyEsOnU
#10879
a scythe kozutiból kb 3-4mm lett lebarmolva. az AC-nél a műanyag keretből kellett leszedni, de nem tudtam annyit, hogy stabil felfeküdjön, tehát az teljesen alkalmatlan a dologra.
a gyári hűtéssel ennyi hely van:
[link]Igazából fogalmam sincs, hogy melyik hűtés lenne ideális rá méretben ezen kívül, keresem én is a megfelelőt
EyEsOnU
HookR
#7441
Ebbe a problémába már én is belefutottam, részletes leírást itt találsz róla.
Nagy vonalakban arról van szó, hogy bizonyos (elsősorben nagyobb hatásfokú) tápoknak a 12V-os ágon szüksége van azonnali, de minimális terhelésre (~1A körül, de ez változó), amit a kis fogyasztású, IGP-s rendszerek nem biztosítanak, mert a processzor áramkörei (és jellemzően a HDD-k is) csak késleltetve (<1s) élednek fel. Ha ilyen nincs, a táp lekapcsol. Ezért pörög fel a ventilátor néhány pillanatra, sok másodperc kihagyással. Azonnali terhelést pl.:
- VGA (vagy tetszőleges bővítőkártya)
- néhány ventilátor együtt
- egyénileg barkácsolt ellenállás
jelenthet.
Jó hír, hogy azóta már léteznek olyan tápok, melyekben erre való tekintettel maga a táp rendelkezik egy aktív áramkörrel, ami a szükséges mértékben kis ellenállással terheli a 12V-os ágat mindaddig, amíg a rákötött alkatrészek ezt meg nem teszik helyette. A Corsair HX1000W-t valószínűleg már ennek szellemében tervezték.Én jobb híján 2db venti rákötésével hidaltam át a problémát, így a prociventivel együtt már kiadták a minimális 1A-t 12V-on. Az indulást követő néhány másodpercben - a processzor/HDD-k feléledésével - már le lehet őket húzni.
Megjegyzés:
- Létezik x1-es VGA is.
- Hogy 10-15 perc elteltével miért indul el mégis mszl-nél, azt nem tudom. Egy a tápok lelkivilágához értő egyént kellene erről megkérdezni. -
at100
#7428
Köszi, meggondolom.
Egyébként Fedora 14 futna alatta. (Most c12-t használok)
De lehet, hogy inkább egy tükrözött kötetre csinálok rendszeres mentést a fontos anyagaimról. Így kihasználhatom az alaplap adta lehetőségeket. (3 SATA port és RAID)
Vagy érdemesebb inkább másik gépre menteni?
zodo
#7406
Legolcsóbb, Dual Atom-os lap amin van Pci-e csati és gigabites vezérlő az a ASRock A330ION
viszont pár ezressel olcsóbb az új keletű Brazos lap, mint pl.: ASRock E350M1Atom-os lapról többet hallottam (akaratomon kívül) és bátran ajánlom ha zavarna az Asrock név mert eddig mindenki dicsérte akinek volt ilyen lapja.
Hogy Linux-al mi a helyzet azt inkább az Atom Klub topikba kérdezd vagy valamelyik (talán Ubuntus) Linux-os topikban.Ha nem sürgős akkor ha minden igaz hamarosan lesz egy élménybeszámoló az ASROCK PV530-ITX lap vs. Linux kérdéskörből, ViZion jóvoltából.
Olcsó lap, igaz nincs rajta csak Pci és max 100-as vezérlő de jó tudni mit nyújt ennyiért pláne a VIA VX900-as chipset. -
tthom
Alex123
#4208
Bocs, hogy bele...
De: a 350-es és az 550-es táppal más működik?Ki kellene próbálni egy másik, nem mini 775-ös alaplappal, hogy az adott procival, rammal és pl. az 550-es táppal elindul-e a cucc, mert ha igen, akkor kifogtál nagy valószínűséggel egy hibás szériát....
(az az 1KW-os táp már dúrva azért...)
Esetleg egy "faramuci" ötlet: elmész az egyik pc-bontóba a mini-lappal és mondod, hogy szeretnél bele 775-ös procit (biztos van nekik), a ramot viszed magaddal és ha elindul, akkor már csak a táp és a proci lehet a hunyó... - meg term. nem kell megvenni semmit, lehet mondani, hogy gondolkozol még rajta de ugye ingyen volt a próba....aztán ha nem indul semmivel, akkor a lap kuka...
toldy
#4206
Tényleg nincs semmi ötletem. Én továbbra is lapgyanúsnak tartom a dolgot. Esetleg azt ki tudod próbálni hogy másik 775 lap ( teljesen más lap) ezzel a procival, rammal,hdd, és paneltáppal kiróbálod akkor is fen áll a probléma?
Be van szerelve a lap a házba vagy kint az asztalon prudukálja? -
toldy
#4122
Az ampereket elnézve illik elbírnia egy olyan procit, még egy pci-e x1 nv ion kártyát is.
- Formula-1
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Linux haladóknak
- Pánik a memóriapiacon
- Építő/felújító topik
- LED világítás a lakásban
- Kingston Fury Beast Black 2x16GB DDR5 6000MHz CL30 - Új, Bontatlan, Gari 2052.06.06. -ig -
- Új, bontatlan ADATA XPG 48GB (2x24GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade RGB Black XMP/EXPO - 10 év
- Corsair Vengeance RGB DDR5 6000Mhz 2x16GB (32GB) DDR5 Memória
- Patriot Viper Venom 2x16GB DDR5 6400MHz CL32 Eladó!
- Új, felbontott Kingston FURY 32GB (2x16GB) KIT DDR4 3200MHz CL16 Beast Black RGB - 10 év gari!
- Azonnali készpénzes Intel i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Új, Aktiválatlan iPhone 17 Pro Max (256 GB) (rendelhető)
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 1000GB 1 év garancia
- HP ZBook Studio x360 Gen5 Intel Xeon E-2176M - Garancia - Villám akció 12.15-ig!
- Eredeti, új Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
