- Megvásárolható a Vivo X300 és X300 Pro Magyarországon, íme a hivatalos árak
- Honor Magic V2 - origami
- Xiaomi Mi 11 Lite - 4G-vel vagy 5G-vel kéred?
TESCO-Zsömle
Szevasztok.
Adatszervernek kéne egy ITX decka legalább 6db SATA csatival, de ha több van az se baj.
Gigabites LAN meg integrált VGA legyen rajta, és legyen minél olcsóbb. Kb ennyi elvárásom van.
Előre is köszönöm.
sz: Jöhetnek olyan jelöltek is, amiket már nem lehet kapni.
TESCO-Zsömle
TESCO-Zsömle
Serricon
#12343
Ha nincs VGA-d, akkor nem feltétlenül kell a 64bit. A 32bites OS 4GB RAMot tud megcímezni összesen. Ez általában azért szokott gond lenni, mert ebbe minden RAM beleszámít, még a VGAM is, aminek magasabb a prioritása, így egy 1GB-os káryta esetén a 4GB rendszermemóriából 3 marad.
Nálad azonban nincs VGA, és ha se ezen, se a RAM mennyiségén nem akarsz a jövőben változtatni, akkor a 32bit is megteszi.
TESCO-Zsömle
imibogyo
#12326
Nem. Igazából a Zotac is csak mostanában került fel, mert túl fapados.
Átalakító nélkül ezt rá se tudom dugni semmire. TV-n és Monitoron is csak HDMI van.
Ej, ha mindenre emlékeznék, amihez hozzászóltam, már sokkal előrébb lennék...
zotyesz66:ION-om van. Ez se gyengébb, mint a Brazos, csak kevesebb eljárást támogat. Tudom, hogy lassú, ezért is nézelődök Llano-t. Ez csak egy lehetőség. Az "olcsó" megoldás. Ha sikerül megvennem a kínai házat, akkor úgy is kevés lesz még a 6 port is, szóval tökmindegy. Ahhoz már mindenképp kellene vezérlő, ami valszeg egy olcsóbb 1-portos SAS lenne, mert egy 4 portos SATA semmivel sem olcsóbb.
Majd elválik. Azon is sok fog múlni, hogy mennyi pénzem marad erre az egészre, illetve mennyiért megy majd el a lapom.
TESCO-Zsömle
Néztem a HP Microservert, és nem látom hova férhetne bele még legalább 2 vinyó. Hovatovább nem láttam hova dughattam volna őket az alaplapon.
Lehet, csak annyira idegesítő, hogy én odamegyek valahova megoldást kérni a problémámra, és megoldás helyett kardoskodhatok két napig, hogy miért is jó nekem az úgy, ahogy kitaláltam... Előre persze nem írhatom le, hogy aki "téríteni" akar (saját elképzelései szerint változtatni az én elképzeléseimet) az inkább ne írjon semmit, mert abból sértődés van.
Nézd. A kompromisszum már meg van kötve. Az ideális az lenne, ha a mostani lapomra tudtam volna rákötni a vinyókat, de 150W-nyi indítási árammal és a 90W-os táppal el van döntve a kérdés. Nem fogok 3 vinyónak külön tápot biztosítani, csakhogy el tudjanak indulni... Üzem közben elég lenne a 90W az egész rendszernek...
Aztán ott az alaplap. Az is egy kompromisszum, mivel nincs megfelelő képességekkel bíró ITX deszka 6 SATA csatival. A korábban linkelt Zotac NM10-DTX-en van, de ott a HW harmatgyenge. Az FM1-es deszkákon meg 4, maximum 5 csati van (+eSATA), szóval egy SATA-vezérlőt mindenképp bele kell tolnom, ami kihúzza egy jobb hangkártya lehetőségét, hacsak nem külsőről van szó.Mint láthatod, kompromisszum mindig van...
TESCO-Zsömle
Core2duo6600
#12320
Akkor se tudsz nekem 60k alatt olyan gyári NAS-t mutatni, ami megeszik legalább 6 vinyót... Márpedig én ennyi pénzből összerakom az ennek megfelelő gépet házzal együtt (vinyók nélkül of korsz).
Fater gépe + Én gépem + IPTV Box + NAS. És el is fogyott a modem 4 portja...
TESCO-Zsömle
Miért írod a Microserver-t, ha magad is tudod ,hogy nem jó? Már most 4 vinyó van + a rendszer, és ennél csak több lesz idővel.
Brazos-t semmiképp nem veszek, mert +5k-ért már megvan a Llano.
Egyébként azért, mert ha a kicsi képes rá, akkor nem kell a nagy vasat folyamatosan járatni, elég nagyobb igénybevételű feladatokhoz bekapcsolni.
Nincs se pincém, se padlásom, és garantáltan nem azért néztem Fractal Design házat, hogy eldugjam.
Ez ugyanúgy rá lesz kötve a TV-re/monitorra, mint a nagy, így megspórolok egy médialejátszót.
De ha már itt vagy, segíthetnél megválaszolni egy kérdést, ami régóta bántja a csőrömet. Miért kezdődik idehaza egy probléma megoldása a felhasználó igényeinek megkérdőjelezésével?
HookR: Annyira nem is vészes, ha azt vesszük, hogy Alu és van benne 8db Rack. Egyetlen gond, hogy Alibaba. Ott meg a cuccok zöme átverés.
sz: És ha nem elírás, akkor a mérete is igen impozáns! Csupán 15,2 liter, szemben a fent linkelt Node 19,6 literével.
TESCO-Zsömle
Erre gondolsz?
YU TECHNOLOGIES NSC-800 -
TESCO-Zsömle
Core2duo6600
#12307
Mutass nekem egy legalább 6 lemezes NAS-t, ami kijön 50k alatt és, és már veszem is.
Vagy legyen 80k, de akkor már tudjak vele netezni, filmezni és minden mást, amit egy alap AMD APU-s cucc tud.
TESCO-Zsömle
TESCO-Zsömle
Sziasztok.
Felmerült bennem egy kérdés a korábban már felvázolt NAS-sal kapcsolatban.
Mekkora az a legnagyobb VGA, amit még érdemes lehet egy első generációs Atom mellé betenni, illetve mekkora az a legkisebb, ami szükséges, hogy legalább filmezésre/netezésre zökkenőmentesen lehessen használni.
Jelenleg két koncepció él. Az egyik, hogy egy AMD APU kerül a gépbe, a másik egy Zotac NM10-DTX.
TESCO-Zsömle
radi8tor
#12132
Nem félek az SSD-ktől, de ismerem a korlátait, és nem raknám egy olyan gépbe, ahogy 24/7 folyamatosan írás/olvasás van a rendszeren.
De mindegy is, mivel úgy is kell egy tároló a legtöbbet használt adatoknak, és így csak egy értékes SATA portot fecsérelnék, függetlenül attól, hogy az alaplapon van, vagy kártyán...
TESCO-Zsömle
A koceka egy dolog. Azt ki tudom cserélni 120-asra, de mivel 19V-os, ezért a 12V-ot is az alaplap állítja elő.
Új rendszer esetén nem a tápellátás a necces, mert akkor olyan tápot veszek, ami elég. Ez ilyen egyszerű. A rendszer a kérdéses. Bármit is szeretnék legalább 2* annyiba fog kerülni, mint ami most van.
Kompromisszumokkal hadilábon állok, és az esetleges SATA-kártyán se kurjantanék el egy portot egy SSD-re. Arról nem is beszélve, hogy egy 32GB-os SLC SSD mi pénzbe kerül...
TESCO-Zsömle
Őőőő... Nem. Van egy WD, egy Hitachi és egy Seagate. Tekintsünk el attól ,hogy melyikük milyen névvel illeti az alacsony fordulatszámú és fogyasztású vinyóit. Ettől függetlenül stimmt.
Arra gondoltam, hogy ha a 4. vinyó is 3.5-ös lenne, akkor már most se lenne képes felpörgetni őket, mert csak a vinyók indulófogyasztása meghaladja a 90W-ot, és akkor még ott a proci, a lap, stb...
Az integrált cuccról én semmit sem tudok. A manual-t átböngésztem, de nem volt benne egy hang se. A külső AC/DC cucc 90W-os.A maximális tárkapacitás végett egyik vinyót se szánom 2.5-ösnek. Ez kényszermegoldás, mivel az eredeti rendszervinyó megdöglött.
Egyre inkább érik egy gépcsere, de mire... Adattár szempontjából a Zotac NM-10 DTX lenne a tökéletes. Benne van a szükséges 6db SATA port, és még marad 2 bővítőhely is. Viszont az Atom proci még ION-nal is harmatgyenge, nemhogy nélküle...
Pista0001: Így is hiányát szenvedem a SATA portoknak. Nem fogom az egyiket ellőni egy pendrive méretű vacakra, ami ráadásul rühelli az állandó igénybevételt.
TESCO-Zsömle
Na, akkor kezdjük előröl.
Szeretnék majd egy multimédia-szervert építeni. A csendes üzem és a tartósság érdekében úgy gondoltam, hogy egy vinyón lenne az OS és a gyakran használt fájlok, míg a többin az archív adatok, amik csak alkalom adtán kellenek. Így ezek a vinyók idejük zömét állással töltenék.
Ehhez jelenleg a következők állnak rendelkezésre:
Asus AT3IONT-I Deluxe
4db Green vinyó (1.5-2TB)
IDE/SATA -> USB átalakítók
Némi pénzmag.Itt nincs szó nagy igénybevételről, egyszerre max 2-3 gépet kell kiszolgálni 20-30MB/s-os sebességgel. Az archív vinyókról csak olvasás történik, vagy inkább lejátszás, mivel médiát tárolnék rajtuk. Képek, videók, filmek, stb.
Rendszernek vmi tartósabb, RAID edition-t raknék, míg a sallang csak green lenne, de ahogy látom az Asus deszkával ez kivitelezhetetlen... Jelenleg 4 vinyó van rákötve, de ha igaz, amit mondasz, csak azért indul még el, mert a redszervinyó 2.5"-os.
Csak megörültem annak a Fractal házikónak... Tömör, és belefér minden...
TESCO-Zsömle
Pista0001
#12108
Te kezdted el firtatni, hogy mi fér a házba, és mi nem. Én csak azt írtam, hogy a 6 vinyón és az alaplapon kívül mást nem szándékozom betenni.
A viynók fejenként megesznek 10W-ott, marad 30 az alaplapnak.
radi8tor1: Kicsit utánajártam a HP Microservernek és nem megy bele 6 vinyó, csak 4.
TESCO-Zsömle
TESCO-Zsömle
#12100
TESCO-Zsömle
Pista0001
#12095
Am ez az ár komoly?
Szerettem volna majd venni egy Fractal Design Node 304-est NAS-nak, de ez biztos nem áll meg 100€ alatt... Bár táp nélkül lehet rá esély...
TESCO-Zsömle
viperabácsi
#12088
Az, hogy a GPU nem gyorsítja a Flash-t, a proci meg harmatgyenge hozzá... Nekem egy ION lappal van hasonló gondom. Ha egy oldalon a Flash videó mellett van egy reklám, akkor választanom kell, hogy nézem a videót és a reklámot szaggatva, vagy leállítom a videót, és akkor a reklám folyamatos.
Sztem próbálj meg vmi adblocker-t, hátha felszabadít némi erőforrást. De sok reményt ne táplálj.
sz: Ott van a hűtőn pirossal, hogy : Z77 ITX
TESCO-Zsömle
Pista0001
#12075
Szerintem nem. Nem tudnál olyan olcsón gyártatni. Még ha feltételezzük is, hogy sikerül, akkor is ott a dilemma, hogy a köznapi ember bemegy a boltba, és meglátja 4k-ért a polcon a te 200W-os tápodat, meg az 420W-os M-Tech-et... A döntés innentől kezdve egyértelmű, mert a 420 több, mint a 200. És ennyi. Nagy ívből nem érdekli, hogy mi van benne... Az OEM-ek meg most is kapnak minőségi tápokat 400W alatt...
TESCO-Zsömle
radi8tor
#12072
Mitől fűt jobban egy passzív táp, mint egy aktív?
Pista0001: A probléma egyértelmű. Kikoptak a piacról a 200W és 400W közötti tápok. Boltban ilyet nem találsz, mert inkább veszik meg a a 600W-os XimGjom tápot a 200W-os béllel, minthogy vegyenek egy rendes 250W-os FSP-t 6k-ért. Fogyasztói társadalom rákfenéje az oly sokat lovagolt több=jobb mottó. Most ennek isszuk a levét...
TESCO-Zsömle
Pista0001
#12068
Pedig manapság egyre nagyobb értelme lenne a jó hatásfokú (passzív?) 200-300W-os tápoknak...
45W-os procihoz meg 65W-os VGA-hoz szőrőstül-bőrőstül elég lenne egy 300-as, és abba már lenne annyi tartalék, hogy ráakaszthatnak 10 vinyót...
És ha már árak... A legolcsóbb még ajánlható táp a 350W-os FSP 8k-ért, amit sehol se lehet kapno, csak rendelésre. Ha be akarsz menni egy boltba minőségi tápért, akkor 400W-os FSP van 10k-ért. Ennél olcsóbban Hipó, Kodegány meg hasonlók mennek. Én találtam olyan boltot is, akinél a Vargáné tápokan van a legnagyobb keletje... Nem is mentem oda többet...
Ismerősnek kezdett el időnként berregni a venti. Furcsa, ciripelő hangja volt. Mint utólag kiderült, nem a venti volt a ludas. A primer kondenzátor fütyülte az elektrolitot...
Hiába, no! Intel gyári hűtőről San-Ace venti még nem döglött le csapágyhibával. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
TESCO-Zsömle
Pista0001
#12056
Egyet értek, de sokaknak ez csak arra kell, hogy nagyjából megtudják mi/hol/hogy. Elfér-e, vagy sem. Én se szoktam a végletekig belemenni a részletekbe (nem a f@xt...
) mert akkor egy egyszerű modell is nagyon sokáig tart.Jut eszembe, ha nem derogál nagy szájú égett téglát okítani, beavathatnál 1-2 profibb program használatába, amibe jártas vagy. Olyasmi kéne, amivel animálni is lehet, szófal megjeleníthető rajta a mozgás, képes kezelni a mozgó alkatrészeket.
TESCO-Zsömle
Pista0001
#12054
Az a durva hogy sokszor tök ki vannak dolgozva a részletek, de a méretek pontatlanok. Ennek így mi az értelme?
Pont az, amit mondtam. Mikor az arcod elé tolnak pár renderelt képet a kész gépről, nem az lesz az első benyomásod, hogy ott alul a két csavar 1mm-el odébb van, hanem hogy milyen csúnya a textúra, mennyire elnagyolt a modell.
Ezeken a képeken nem azt nézi az ember, hogy a furatok jól vannak-e, és annyi lamella van-e a hűtőn, amennyi a valóságban. Azt nézed rajta, hogy jó-e az összkép. Jól nézne-e ki egyben, amit kigondoltál.
TESCO-Zsömle
különösen Intel IGP-n, amin nem érezni a hardveres gyorsítás előnyeit.
Nem tudom, hogy most így van-e, de nekem a SketchUp anno nem kapcsolta fel a VGA-t 3D-módba, ami miatt 1-3FPS-sel kellett dolgozni. Ez szinte lehetetlen, főleg ha mozgatni is akarsz dolgokat... Lehet, hogy nálad is ez a baj.
TESCO-Zsömle
Halihó. Nem tudom, hogy hova írjam, amit szeretnék...
Alapjában véve egy mini-pc-t keresek, vagy legalább is abba való lapot.
Ami kell:
-Gigabit LAN
-USB3.0
-torrentAmi jó lenne:
-kis méret
-kis fogyasztás
-passzív üzemAmi nagyon extra:
-PC-funkciók. Netezés, filmlejátszás.Nem tudom hova forduljak, mert igazából én jóval ITX méret alatt gondolkodok...
sz: Van egy olyan alternatíva, hogy az USB3.0-ás adattárat ráküldöm a routerre.
Ez esetben a lapnak csak annyi dolga marad, hogy a torrent-klienst futtatja.Szeretném minél olcsóbban megúszni a dolgot, így a második lehetőséghez meg kell jegyeznem, hogy az USB3.0-ás router ~45k.
TESCO-Zsömle
Razermazer
#3677
Ráadásul, ha gondolkodsz is tuningon, jó ha tudod, limitálták a dolgot, mert szénné lehetett húzni a lapot... Azt hiszem kisebb prociknál 180BCLK (vagymi), nagyobbaknál pedig 160 a limit. (Nem tudom mennyi az alap, nem foglalkoztam ezzel a generációval behatóan.)
TESCO-Zsömle
Razermazer
#3672
Ezzel a lappal az a baj, hogy a Döfi már kivonult a piacról.
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Konteó topic
- Everest / AIDA64 topik
- Hobby rádiós topik
- BestBuy ruhás topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Napelem
- Itt van egy kis Prémium AM4 lapocska! MSI MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI INGYEN FOX
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.SKILL Trident Z5 RGB 7800MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- ASRock X570 Phantom Gaming 4 Alaplap
- GIGABYTE GA-78LMT-S2P+FX4100 proci+8 gb ddr3
- Akció! Csere-Beszámítás! Asus ProArt B760-Creator D4 Alaplap! LGA 1700
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen,MS3489
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10400F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB ZALMAN M4 Cooler Master 650W
- HP ProBook 430 G5 Intel Penium 4415U laptop (kijelző hibás)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Asus ROG STRIX Z490-G Gaming WiFi alaplap garanciával hibátlan működéssel
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Mindegy, egyelőre nem sürgős és még a házat se lehet kapni...
