- Honor 500-ak részletesen, minden színben
Kingcold
TESCO-Zsömle
#12158
valami nagyobb, de laposabb passzív vagy aktív hűtésre gondoltam, ami könnyedén felszerelhető.
és ezzel együtt maradjak max 30 ezer ft értékben a kártyával együtt..
Mercutio_
TESCO-Zsömle
#12154
A lapodat elég jó árban el tudod adni szerintem, abból + némi kp-ból kijön egy mITX 1155-ös lap+Intel G630T proci, vagy olcsó G530 és gondolom azt is lehet alulfeszelni, kisebb frekin járatni, és ez erőben az atom+ION vagy brazos fölött van jóval.
HookR
TESCO-Zsömle
#12151
Nem vagyok naprakész az árakkal.
Esetleg érdemes átolvasnod az ezen topikban írottakat, mint alternatív lehetőséget.
Kingcold
TESCO-Zsömle
#12145
a PCIe csat. réstől néztem....tehát a nyák felületétől, elméletben.
elvileg a nyák alappontja és a hűtő közti magasságot írják mindenhol, ha jól tudom -
Kingcold
TESCO-Zsömle
#12139
most olvasd
#03969024
TESCO-Zsömle
#12135
Miben macera? Egy számmal nagyobb elosztó kell, ill. egy kicsivel drágább. Nem is kell, hogy szem előtt legyen, viszont megteremti a mobilitás lehetőségét. Szerintem túlbonyolítod a dolgot.
#03969024
TESCO-Zsömle
#12133
Ha jól olvasom, akkor a 6 HDD-ből még kettő hiányzik. Azok miért nem lehetnek külső táposak? USB van azon a lapon bőven...
radi8tor
TESCO-Zsömle
#12131
Szerintem túlságosan félsz az SSD-től. Nekem az itthoni gépeimben eddig 5 db SSD-vel volt dolgom az elmúlt 3 évben és egyikkel sem volt semmilyen gond.
Lehet, hogy rossz gyártót választottál és azért van ilyen negatív tapasztalatod.
SLC teljesen felesleges otthonra, azokat szerverkörnyezetbe szánták például magas IOPS műveleteket igénylő adatbázisok alá (ahol elvárás a 10-20x élettartam az MLC-hez képest).Időnként lehet olcsón szerezni SLC-s SSD-t, ha ez a vágyad. Én anno 18k-ért vettem pár hónap garival a bontatlan Intel X-25E-t.
HookR
TESCO-Zsömle
#12129
"Arra gondoltam, hogy ha a 4. vinyó is 3.5-ös lenne, akkor már most se lenne képes felpörgetni őket, mert csak a vinyók indulófogyasztása meghaladja a 90W-ot, és akkor még ott a proci, a lap, stb...
Az integrált cuccról én semmit sem tudok. A manual-t átböngésztem, de nem volt benne egy hang se. A külső AC/DC cucc 90W-os."
Leginkább ezt is a 'pudingpróba' tudná eldönteni, mert az AC-DC adapter 90W-ja is a folyamatosan fenntartható terhelésre vonatkozik és nem tudni, hogy van-e tartalékként, s ha igen, mekkora ideiglenesen (pl. picoPSU-knál 1 percig) elviselt csúcsterhelés, ami még belefér a boot során. Azaz milyen védelmet alakítottak ki, mielőtt még lekapcsol a táp.
6db 3.5"-esnél nem nehéz kitalálni az eredményt, ellenben 4db még simán beleférhet."Egyre inkább érik egy gépcsere, de mire..."
Nem egyszerű a döntés, annyi bizonyos.
Esetleg a fentiek fényében - a tápellátás felől közelítve - állíts össze 2-3 különböző variációt az igényeidnek megfelelően, árakkal és akkor látni fogod, hogy anyagilag melyik a kedvezőbb, illetve milyen egyéb téren vagy hajlandó kompromisszumokat kötni."Így is hiányát szenvedem a SATA portoknak. Nem fogom az egyiket ellőni egy pendrive méretű vacakra, ami ráadásul rühelli az állandó igénybevételt."
SATA portok számát akár PCI-E és/vagy mini PCI-E kártyával is gyarapíthatod. -
HookR
TESCO-Zsömle
#12122
Akkor ha jól értem, van 3db 3.5"-es WD Green és 1db 2.5"-es WD Green HDD-d, valamint belső IDE/SATA -> USB átalakítóid, amiknek nincs saját, külső tápellátásuk, azaz szintén az Asus lapról lennének meghajtva.
"Jelenleg 4 vinyó van rákötve, de ha igaz, amit mondasz, csak azért indul még el, mert a redszervinyó 2.5"-os."
Nem egészen. Én azt mondom, hogy 6db 3.5"-es HDD-t több, mint valószínű, hogy egyszerre nem fog tudni felpörgetni, azaz ez esetben valahogy meg kellene oldani a terhelés időben és/vagy térben való elosztását (Pl. staggered spin-up; utólagos, manuális hot plug; vagy részben függetlenített tápellátás útján...). Ellenben 4-gyel még jó eséllyel nem lesz gond, mert ha már 4db SATA port van az alaplapon, akkor - józan paraszti ész szerint - az integrált tápáramköröket is ennek megfelelően méretezték.
Itt mondjuk jó lenne ismerni az integrált DC táp paramétereit. Különös tekintettel arra, van-e és ha igen, mekkora a rövid ideig fenntartható csúcsterhelés. Aztán persze árnyalja a képet az is, ha a HDD-k közül 1 vagy több 2.5"-es, hisz az lényegesen kevesebbet fogyaszt. Ki tudja, lehet, hogy 4db 3.5"-essel, meg 1 vagy 2db 2.5"-essel még elboldogul
Itt már sok az ismeretlen (pl. 2.5"-esek peak load-ját se látom megadva), neked kell kitapasztalni. -
Pista0001
TESCO-Zsömle
#12126
2 TB rendszer?
Nem aprózod el
Pista0001
TESCO-Zsömle
#12124
Miért?
Pista0001
TESCO-Zsömle
#12122
Menne a gép 24/7-ben? Ha igen, van egy ötletem. AHCI módba teszed a vinyóvezérlőt, elindítod a gépet csak a rendszervinyóval (megjegyzem ennek egy 32 GB-os SSD lenne talán a legjobb ha Windows alapon szeretnéd, nyilván Linux alapon 16 GB is elég lehet, de ha esetleg 8 GB is elég...), beállítod az energia menedzsmentet, aztán kézzel szépen egyesével elindítod a vinyókat. Arra kell csak figyelni hogy esetleg áramszünet esetén ne induljon automatikusan a gép ha visszajön a villany, mert minden indítást így kell manuálisan csinálni. Évi pár alkalommal ki lehet bírni.
HookR
TESCO-Zsömle
#12120
Kerekedik a történet.
A 2.5"-es HDD-k azok valóban 5V-ról mennek és lényegesen kevesebbet is fogyasztanak. A 3.5"-est fogadó USB rack-nek meg úgyis saját tápellátása van. -
HookR
TESCO-Zsömle
#12118
Most nézem az adatlapod. Gondolom nem véletlen, hogy 4db SATA port van az Asus AT3IONT-I Deluxe-on. Vélhetően a tápáramköröket is ennek megfelelően méretezték.
Viszont ezen gondolatmenetet másik oldalról közelítve: Ha 4 db-ot fel tud pörgetni és úgy is kell 2 port-os SATA kártya, abból lehet olyat kapni, ami támogatja a staggered spin-up-ot: [link 1], [link 2]
Így az is elég lehet, ha csak az erre kötött HDD-ket éleszted fel késleltetve. -
HookR
TESCO-Zsömle
#12115
Annyi bizonyos, hogy a tápnak a 12V-os ágát igényli. Aztán hogy a motor hány V-os, azt nem tudom, de a táp méretezése szempontjából mindegy is. #11661-ben linkeltem különböző WD adatlapokat, szót ejtve a peak load-okról.
Ezért mondom, inkább nézz utána és számolj, nehogy kellemetlen meglepetés érjen a kiszemelt 90W-os táppal. -
Pista0001
TESCO-Zsömle
#12115
Na mondjuk az is jó kérdés hogy direktben az 5 voltos ágról eteti-e a vezérlés vagy a 12 V-os ágról van-e megoldva. Na de majd HookR kolléga előássa a megfelelő szabványt.
HookR
TESCO-Zsömle
#12107
Nézz utána, hogy a tápod 12V-on hány A-rel terhelhető, meg hogy a HDD-idre mekkora peak load-ot ír a gyártó! Még ha a 90W csak a 12V-ra értendő is, akkor is gyanús, hogy nem fogja bírni 6db HDD egyszerre történő felpörgését.
Vagy olyan táp kell, ami bírja a terhelést indulásnál, vagy 'staggered spin-up'-ot támogató SATA kártya és/vagy alaplap (pl. a Zotac H67-ITX WiFi).
Pista0001
TESCO-Zsömle
#12109
Azt még az Elite 120 1 db vízcsőlyukjára írtam
Tessék nézni a hozzászólás sorszámokat, és kiderül hogy melyik mire reagál
Pista0001
TESCO-Zsömle
#12107
Ööö... Ezt most annyira nem értem. Megittad már a reggeli kávédat?
Pista0001
TESCO-Zsömle
#12096
Jogos, ott a pont. Csak az a bibi, hogy ez azt feltételezi hogy minden más befér a házba, pedig nem nagyon.
Pont ilyen pici házra kéne kettő, ennél lenne fontos a radiátor(oka)t kívül elhelyezni, csak hát ugye pici háznak pici a hátlapja
.#12100: Persze hogy komoly, egy webshopot linkeltem.
14 nap múlva lesz elérhető, gondolom addig előrendelhető.#12101: Érdekes dolog ez, mert a CM Elite 120 esetében 50 €-ról fecsegtek, kicsit alá ment. A Bitfenix Prodigy MSRP-je 70 € volt, azt meg 80€-ért adják (feketét is). Szerintem a Node 304 úgy 89-99 € közé várható, majd meglátjuk. Ez a webshop itt talán a legolcsóbb, de nem mindig sajnos, ennek ellenére szerintem mérvadóak az áraik.
Gorcsev
TESCO-Zsömle
#12101
Én is épp ezt a házat néztem ki. Remélem az ára is tényleg ennyi lesz, mert már alig várom, hogy megvehessem.
radi8tor
TESCO-Zsömle
#12101
Ha már NAS, akkor HP Microserver?
6db HDD-t bele lehet tenni bővítő kártya nélkül. -
TESCO-Zsömle
TESCO-Zsömle
#12100
TESCO-Zsömle
#12089
Érdekes, nekem is AT3 deluxe (Win7) van, én még nem tapasztaltam az általad emlitett flash akadást.
Pista0001
TESCO-Zsömle
#12080
No comment.
Amúgy azért mert a nemzetközi piacra is be kell törni vele, a hülye amcsik meg nem értenék.
Pista0001
TESCO-Zsömle
#12078
Nálam a minőségnél kezdődik.
Majd trükközünk, mint a kínaiak. Mondjuk a neve lehetne iPSU.
De hogy ON-ba tereljem a témát... Szerintem legkésőbb az ősz folyamán fogok rendelni egy Realan E-I7-et. Remélem megoldható táp nélkül kicsit jutányosabban. Vagy úgy hogy alapból LR1106-ot raknak bele. Utóbbiból két darabot szeretnék majd, jól jön az később biztos. Legalább spórolok a postán.
HookR, a házakról is kértél árajánlatot, vagy csak a tápokról? Bemásolnád ide is az árakat? Ha jól emlékszek akkor csak a másik topikban láttam. -
Pista0001
TESCO-Zsömle
#12076
Ki mondta hogy olcsón kéne adni? Prémium kategóriába kell egyből belépni, meg ráaggatni egy csomó green dolgot, oszt hadd szóljon.
Pista0001
TESCO-Zsömle
#12074
Nem fűt jobban, csak magasabb az üzemi hőmérséklete.
Kell egy jó villamosmérnök megy egy tőkés, aztán lehet vállalkozást alapítani csak 80+ Gold és Platinum kategóriás, 400 W alatti tápok gyártására, szigorúan EU-s összeszereléssel. Szerintem működne a dolog.
Pista0001
TESCO-Zsömle
#12071
Ahogy mondod. Főleg hogy a modern nagy hatásfokú tápok ugyanúgy működnek mint a külső kocka - panel/pico PSU. Van egy 12 V-os primer rész, abból állítja elő a többit. Mintha a kocka meg a paneltáp egybe lenne építve.
Szerintem 200-250 W bőven elég lenne, de akár még 150 W-ig is le lehetne menni, feltéve hogy akár az egészet le tudja adni a 12 V-od ágon. Manapság egy átlag erős-közepes gépnek (65-77 W proci, 80-150 W VGA, 1-3 db vinyó) szerintem bőven elég egy 250 W-os (a fenti feltétellel), de sokan nem használnak diszkrét VGA-t, vagy csak belépő szintű modellt (20-35 W), nekik egy 150-200 W-os is elég. Nem mondom hogy legyenek teljesen passzívak, szerintem jó kompromisszum ha a teljesítmény kb feléig menne csak nagyon alacsony (2-300 rpm) fordulaton, aztán pörgetné csak fel jobban. Ha megnézel egy mai tápot lenne hely nagyobb bordáknak, szóval teljesen kivitelezhető lenne a dolog szerintem.
radi8tor
TESCO-Zsömle
#12071
Nemtom, de a passzív tápok eléggé fűtenek.
PicoPSU más téma, de abból nincs is akkora. -
Pista0001
TESCO-Zsömle
#12057
Na de pont arra alkalmatlan hogy megtudja az ember hogy elfér-e ha pontatlanok a modellek.
Nagyjából elmegy a dolog, de arra nem jó amivel kapcsolatban felmerült a dolog. A Bitfenix Prodigy hátsó ventihelyével kapcsolatban merült fel a kérdés hogy befér-e egy 140-es szimpla radi. A tetőelem és az oldalfal kialakítása miatt úgy néz ki hogy elég necces a dolog.
Milliméter pontos modellek kellenek, de van olyan méret amit nem tudunk ellenőrizni, mert nincs megadva a radi gyártójának a honlapján. Nem tudjuk hogy milyen szélesek a vízterek, főleg a csatis oldal. Kellene a pontos méret a szélétől az első csavarfuratig, tehát szerezni kellene egyet, bármilyen méretben. Azért jó bármelyik változat mert az oldal ugyanaz és a venti csavarfuratai is ugyanolyan távolságban van a szélétől mindegyik változatnak.
Az OFF részt ugye nem nekem szántad? Ha igen akkor először az olvasást kéne gyakorolni
Pont azt írtam hogy nem értek profibb programokhoz.
Pista0001
TESCO-Zsömle
#12055
Nem akkor baj a pontatlan modell amikor valamit meg akarok mutatni, hanem amikor dolgozni kell a különböző eredetű modellekkel. Ezért írtam hogy tudom és értem a dolgot, csak bosszantó hogy a különböző forrásból származó modelleket nem lehet értelmesen összepasszítani, így végül lehet olyan szituáció amikor nagyon látványos a dolog.
Pista0001
TESCO-Zsömle
#12051
Tudom és értem hogy miről szól, de én úgy vagyok ezzel hogy ha már publikálok valamit akkor az legyen pontos. A lehetőség adott rá. Például a Black Ice Shuttle modell amit letöltöttem (nem biztos hogy innen) 1 mm-el szélesebb mint valójában. Összességében nem vészes, de az adat fent van a honlapon, pár klikk megtudni. Vagy az alaplap modelleken a rögzítőfuratok, de még sorolhatnám. Az a durva hogy sokszor tök ki vannak dolgozva a részletek, de a méretek pontatlanok. Ennek így mi az értelme?
HookR: Sajnos komolyabb programokhoz nem értek, pedig jó lenne. Igazából egyelőre elég a Sketchup, csak egy kicsit zavar hogy összevissza állnak az alkatrészek abban amit összerakok, a lényeg végül is látszik. Látványtervnek jó, alkatrész vásárlás előtt nem ezzel fogom megnézni hogy befér-e.
Szerk.: Elolvastam hogy mit írtam, és HookR-nek megválaszoltam a te részed végén feltett költői kérdést
. Ettől függetlenül zavaró a pontatlanság.Nálam sem megy zökkenőmentesen, főleg ha sok és összetett modell van a képen. Én először a RAM-ra gyanakodtam, de kiderült hogy nem az. VGA-t még nem ellenőriztem.
radi8tor
TESCO-Zsömle
#12043
Én csak mondtam egy tökéletes lapot az igényeidre. Ha olcsón akarod megúszni, akkor valami nem fog összejönni.
Ez a lap tud mindent, amire szükséged van. -
radi8tor
TESCO-Zsömle
#12029
ASUS E45M1-I DELUXE
Goose-T
TESCO-Zsömle
#12038
9000 forint körül van egy 4 portos SATA kártya, a vinyók pihentetése meg alapfeature már vagy 15 éve minden PC-n, csak ritkán kapcsolják be a BIOS-ban vagy a Windows-ban.
#03969024
TESCO-Zsömle
#12033
Miért nem így kezdted? Nem láttam a konkrét célt, így meg hülyeségeket írok...
Goose-T
TESCO-Zsömle
#12033
Ha még nincs meg az a 7db HDD, akkor érdemes lenne inkább egy NAS-t építeni valami Brazos vagy Atom alaplappal, a PCI Express portba meg mehetne egy SATA bővítőkártya.
#03969024
TESCO-Zsömle
#12029
Nem tudom, minek neked 3.0-ás router, normál letöltéshez elég egy 842-es, vagy 1043-as TP-Link is.
HookR
TESCO-Zsömle
#3734
Azt hiszem, elvesztettem a fonalat. Ha neked sincs tudomásod a dobozos I3 és I5 procikhoz csomagolt hűtőket érintő különbségről, akkor ezt hogyan kell a kontextusnak megfelelően értelmezni?
"Ráadásul a dok. az i7 és i5 procikhoz van" -
Razermazer
TESCO-Zsömle
#3676
Az baj Tesco-Zsömle
Szottyernél még lehet rendelni, bár tény és való ez egy dolog, lehet hogy nem tud hozni.Kisza25 még szép hogy jót jelent én rosszat nem szoktam írni
- Vezetékes FEJhallgatók
- Automata kávégépek
- Gitáros topic
- Óvodások homokozója
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3047, 100% Akkumulátor
- Xbox one X konzol 1Tb
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3438, 100% Akkumulátor
- iMac Pro 1.1 2017 Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700K / RTX 2060 6GB / 32GB DDR4 / 500 SSD
Nem aprózod el
