- Az iPhone 17 gáncsolta el a Galaxy S26 Prót?
- Befutott az Oppo Reno15 és Reno15 Pro
toldy
Mercutio_
#694
Hoppá, valóban pedig azon az oldalon voltam.
Szóval bal oldalt folyamatosan halad egy ksi ablakban az új termékek.
És van egy Lga775, nforce 610 chipsetes itx lap de a fontosabb van egy ITX lap ami Lga775, PCci-e x16 és intel g43 chipset ( integrált x4500 vga).
Sajna linkelni nem tudom mert eltűnik.
Így talán könnyebb megtalálni. -
HookR
toldy
Mercutio_
#584
Legolcsóbban a J&W MINIX lap ami jó neked de sokat kell rá várni ( van aki több mint egy hónapja megrendelte) esetleg +6e ért a Zotac 9300 ITX amin vannak ilyenek bár mostanában az is eltünt ( biztos várják a rev2 lapokat).
Atomos deszkák közül nem tudom melyik lenne jó.adorjant: Hoppá, hoppá valóban. ( remélem nem szúrnak el rajta semmit)
hito
Mercutio_
#575
Ááá...még nem tudom, majd ha meglesz a lapom, meg a procim, meg a házam és mindez egy egységet alkot majd, akkor meg tudom mondani.
Az biztos, hogy nem csak méretbeli változások lesznek. Megnézem (életemben először), hogy mit mutat az AMD vonal. Nagy a várakozás annyi szent. Elvileg ugyanazt a teljesítményt hozza féláron ami nagyon nem mindegy.De természetesen tartok majd OFF beszámolót szép színes képekkel
hito
Mercutio_
#533
Jájj fiúk...mi van ha pont a búrámon landol egy orosz kémműhód?
Így nem lehet gépet építeni
Bátorság nélkül nincs győzelem.Helkis: esetleg ha van kedved priviben adhatnál tippeket a komponensekre nézve (nagyon hálás lennék, mert sok közöm nincs a témához). Minél kisebb legyen és minőségibb
H50 meg megállja a helyét hidd el...nézz meg róla teszteket (volt egy külföldeni teszt, nem találom, de a világ élvonalába tartozó léghűtéseket nem egyszerűen verte pofon). Engem meggyőzött. -
hito
Mercutio_
#523
Köszi
A látvány miatt is, de egyébként is így szokott lenni szegénykém az esetek 99%-ában. Amennyit variálok rajta hülyeség lenne folyamatosan visszatenni.
Pedig csavarhúzómentes csavarjaim vannak, sikerült "lelopnom" egyik eladott házamról
Sajnos az OCZ hűtő ki fog kerülni belőle (az egészben az a legjobb), mert még a rövid ODD se fog elférni tőle, ráadásul az új tápom is 2cm-el hosszabb lesz. Viszont annyira feldobja egy ramhűtő az egészet, hogy egy HyperX fan-nel fogom pótolni
Ez a Luxa2 mini egyre jobban bejön. Bár hc ITX biztos nem építhető belőle sajnos, nem nyel el normál VGA-t
hito
Mercutio_
#250
Mit fogok vele csinálni? Szárítom a hajam
Kutyát, macskát nem érdekli, hagy izzadjon. Ha gáz van, megoldom...egyébként valószínűleg a problémás oldala a gépnek ki lesz vágva, be lesz plexizve és lesz rajta egy jó pár szellőzőlik
Addig meg nudiztatom a gépet ha necces a szitu.
Menjenek a anu*ikájukba.
