- Poco F8 Ultra – forrónaci
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
kisza25
hegegabi80
#42206
Tudod nálunk ez egy fétis, hogy pici legyen a házikó, egy mATX-ben semmi kihívás nincsen, 30 perc alatt összerakom és kész, pl. Ez kb 30 perc volt összerakni
Ehhez több hét kellett és még volt bőven finomítani való
Ezt évekig reszelgettem
Kép
Kép -
kisza25
Nirvanus
#42203
A jelenlegi mATX lapom teljesen kiszolgál 20- eFt volt, itx 35-től indul, de azok jobban felszereltek, ami nekem nem lenne fontos, biostar lapot azt kihagynám, a következő meg 38eFt.
Ház+ táp CHIEFTEC BT-04B 350W a kiszemelt
Lemértem, a teljes gép monitorral együtt max 160W kajol
ryzen 1400 húzva van 3,8Ghz, memóriák 2666Mhz, a gtx 1050 ti gyárilag legmagasabb OC val rendelkezik 1800-1880Mhz-ig boostol, van egy 2,5" HDD és 2db SSD -
kisza25
Ez az am4 mitől ilyen drága?
nem akar ez lejebb menni
kisza25
gaben1117
#42111
Pedig ez az LCPOWER 1370BII
kisza25
gaben1117
#42100
Nem pont ez, de nagyon hasonló
kisza25
hegegabi80
#42084
1060 3GB volt, zörgött a venti, garis lett.
Gyorsan vettem ami "olcsó volt", hogy legyen kártyám amíg garizzák, ez volt éppen akkor az rx 560 4GB.
Rákérdeztem a kártyát nem cserélték volna, helyette pénzt adtak volna vissza (75eFt), az új helyette 120 eFt lett volna.
A 1060 3GB-t a klán társam átvette, mert őt nem zavarta, hogy "zörög a venti" aztán most volt ez az 1050ti "olcsón" azért lett ez, mert 120eFt nem adok egy új 1060-ért, nem is volt az igazi 3GB-al
1060 3GB 75eFt vettem, 75eFt tovább adtam, rx 560 45eFt vettem, 45eFt tovább adtam, közben 3 hónap eltelt, hol itt a hiba?
A 2400g-re kíváncsi lennék, pl megkímélhettem volna magam ettől a kártya csereberétől, ha van egy ilyen erősebb IGP-m, mert arra a pár hétre amíg találtam volna egy jól árasított. kártyát arra pont elég lehet.
Dedikált VGA helyett nem lenne elég nekem, pedig freesync-es a monitorom, az rx 560 4GB is szó-szó, nagyjából elég volt, de be-be csúszott 60 FPS alá, ami idegesített.
Az evo (mert az is járt nálam 1 napot
) meg vagy 10% gyengébb volt ott már sokat volt 60 FPS alatt, többet mint felette, az már határozottan kevés volt.
A CPU ugyanazt tudja, mint a mostani és lenne tartalékba egy IGP-m, abban a pár hétben nem fullHD játszanék oszt annyi
kisza25
hi rég jártam erre, kicsit átfutottam az itx ház kínálatot és látom, hogy megint lehet kapni az sg 05-öt, elgondolkodtam egy AMD Ryzen 5 2400G konfigon, de akkor lenne csak értelme, ha minél kisebb, úgyhogy ettől még lehet kisebb házban gondolkoznék, végül is nálam minden adott, hogy a CPU+ IGP párost kipróbáljam mire elég
kisza25
kisza25
flashpointer
#41062
múltkor már tettem egy kis kitérőt, mert akkor meg házat nem találtam ami tetszene és megfelelne, de akkor is visszatértem, abban nem volt semmi kihívás
mondjuk annyira az sem volt nagy -
kisza25
Tegnap elvitték a mini-itx gépem utolsó darabkákját (metis)
Ryzent rakok össze, de nekem nem kellenek a 35k alaplapok, Intel 8xxx meg még nincsen csak Z-s alaplapok, szóval kénytelen vagyok mATX-et venni.
Amiben biztos vagyok, hogy még visszatérek
kisza25
Halihó, rég jártam erre van már valaki aki ryzenes gépet pakolt össze és van is már némi tapasztalata, gondolok itt melegedés, tuning...ra
kisza25
energy4ever
#40618
Nekem volt benne rx470 nitro+ meg platinum
kisza25
kisza25
Kvelstadt
#39484
a titka az, hogy először szerelje bele a lapba mindent, aztán rakd bele a házba
kivéve a VGA-t, azt már akkor rakd be, ha becsavaroztad az alaplapot, persze a tápot is előbb rakd be, mint a lapot és a házventiket, különben copo lesz kicsi háznál
MPeter87: tegnap egy A 4-es lapra mértem rá az rx 560 méreteit, mert valahogy nagyon nem stimmelt a fotó és a méretek, nem is jól vannak megadva, a 170 mm kártya is 225 mm a gyártó oldalán
Ilyen előméregetéseket elég gyakran szoktam csinálni, volt, hogy kartonból összeraktam a házat méretei alapján, hogy jó lesz e nekem
Azt dötsd el mire szeretnéd használni, ha hurcolni is szeretnéd akkor noti, ha csak otthon asztalnál akkor mini-ITX, ilyen egyszerű (hurcolni meg vegyél egy tabletet)
kisza25
#39473
ez az alaplapon (MSI H110I PRO) lévő tüskesor, amire a front panel USB 3.0 csatlakozóit lehet kötni
(#39476) gyorol: igen ok még az a gép, a vga GTX 1050ti lenne most helyette, ha annyit nem szánsz rá akkor egy rx 560
ja látom VGA van már, mennyi lenne a maradék alkatrészre?
Mindenki ezt a Raijintek Metis-t írja, mi ebben olyan amit a többi pl egyThermaltake Core V1?
mondjuk az, hogy fele akkora, ha nem rendes méretű tápot teszel bele akkor 25 cm VGA is belefér
jó az anyagminőség és bivajerős gépet építhetsz pár liter térfogattal
kisza25
gyorol
#39456
az a proci hiába i5 már egy pentium g4560 is hozza a teljesítményét, azt kapsz 20eFt alatt,
én eladnám ami van és egy 1150-et raknék össze
a core v1 meg elég nagy ház ám
nekem volt teszt róla -
kisza25
enginev3.0
#37976
kisza25
enginev3.0
#37973
350-500rpm nem
kisza25
enginev3.0
#37968
igen így kicsinek tűnik, na és így
kisza25
Pete55555
#37872
nekem ez a 3. 1050ti és volt kétfajta rx 470 teljesítmény /árban az rx 470 (és 1060 3GB) verhetetlen, de metisben nem tudtam halkan lehűteni és nagyon befűtött + táp is hangos lett, ha kell a fullHD-hoz a magas részletesség akkor rx 470/1060, ha fontosabb a néma gép és hajlandü vagy minőségből visszavenni fullHD alatt, akkor 1050ti
MINI-ITX-be pont ezek a 75W kártyák passzolnak szerintem, ha valaki néma gépet akar építeni -
kisza25
a többi részt azért nem cserélgettem még idén, mert tavaly volt noti-> asztali-> noti ->asztali és azért nagyjából kimaxoltam a gépet, olyan értelemben, hogy nekem játékra nem kell ennél több.
i5-6600, 16GB DDR4, gtx 1050ti, 240+480GB SSD, fullHD multira tökéletes
Mindez egy metis-ben és ami lényeges:
A teljes gép fogyasztása, eddigi mért maximum 146 W konnektorból!!!
Csendes és hűvös, rx 470-el tettem 2 próbát, de hangos és meleg lett az egész 250W fogyival -
kisza25
cinemazealot
#37552
kisza25
enginev3.0
#37506
kisza25
Na tegnap szétkaptam a gépet, mondom elszigetelem az SSD-ket a melegebb alkatrészektől, ez meg is történt+ a CPU hűtő megkapta a ventiét. Igazából hőfokot nem nyertem, csak halkabb lett a gép, viszont így még jobban melegszik a 2 SSD, mert mint rájöttem a táp fűtt be nekik ennyire, ha pofára fordítom a gépet akkor 37-40 fokosak, ha normál van a gép 50-51 fokosak
kisza25
na akkor nálam még jobbak is a hőfokok
VGA max 78, CPU venti nélkül max 55, ami a nagyobb baj, hogy a táp üvölt és az SSD-k 45-50 fok izzadnak
Duracellm...: nekem rx 570 platinum volt ami szintén kifelé fúj, annyira, hogy meg is kellett fordítani a ház szellőzését, de azzal is meleg volt a cucc és a kártya volt hangos
kisza25
tomi5244
#36111
szia, tápot:Zalman ZM350-FX, így olcsobb és lesz hely vga-nak
nekem ilyen -
kisza25
AxBattler
#36088
Arra, hogy lehessen kapni
eddig csak itt találtam, remélem ettől lesz olcsóbban is
Egyébként 3x végignyálaztam mini-ITX-től mATX-ig az összes házat amit lehet kapni, ez a metis plus a legideálisabb nekem -
kisza25
Metis plus, cikk, videó, jöhetne már, venném
kisza25
szabi__memo
#36011
legegyszerűbb beszerezni egy ilyet
kisza25
szabi__memo
#36009
a biosban kell átállítani, ott megnézed kideról van e V-mód
kisza25
szabi__memo
#35996
Asus lapok szokták V-al szabályozni 3pinest
Legalábbis még csak abban találkoztam vele -
kisza25
akkor olyan lapot kell keresni, ahol a cpu foglalat messze van a ramtól és a vgatól
szerencsére 1151 lapoknál már figyeltek erre és mindnek elég jó az elrendezése, főleg a VGA-tól kerültek messzebb
A kimeneteket is a lapok szélére rakják, végre gondolnak a felhasználók igényeire is
kisza25
Yiggdrasil
#35895
sima i5 alá elég egy egyszerűbb lap is, mondjuk MSI B150I GAMING PRO
1060-ból meg inkább 6GB
a CPU és ház hűtést akkor tudjuk megmondani, ha kiválasztottad a házat
tápból meg lehet ZALMAN ZM350-FX, vagyZ ALMAN ZM450-FX is -
kisza25
AxBattler
#35889
erre írtam ezt
, csak rossz embernek címeztem
kisza25
(#35860) Ispy
+1 az i5+GTX1050Ti kombóra, de kicsit ésszerűsítve, aprózva 200k-ból is kijön ez a konfig.Ízlések és pofonok...én sohasem veszek használt műszaki cikket. Meg van ott della
erre írtam, hogy 200eFt-ból újonnan az adatlapomon lévő gép, nem apróról, hanem boltból
kisza25
Grave_444
#35814
miért nem raksz bele sfx-et? azzal kb ez a plafon amit be is tudsz rakni (nekem ez volt benne, de miliméterre be kellett játszani):242.5(L)X 111.5(W)X 41 (H)mm Dimension /mm
mindjárt lemérem neked
kisza25
customer114
#35760
ez a legolcsóbb és, ha nem hibás akkor halk legalább 3db-ot vegyál, abból egy tuti hibás lesz
kisza25
- Metal topik
- Május 5-én csörög utoljára a Skype
- A Cherry többé nem gyárt kapcsolókat
- VPN topic
- Házimozi belépő szinten
- Hogy is néznek ki a gépeink?
- Több darab, 2-4-8GB DDR3/DDR3L 1333 - 1600Mhz-ig
- Kingston HyperX Predator RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz HX432C16PB3AK2/32
- Dobozos Z790 AOURUS ELITE AX PCIe gen5, újszerű gyári antennával garival
- ASUS TUF Z790-PLUS WIFI garival, mindennel, dobozos újszerű, PCIe gen5
- Használt Kingston HyperX Predator 8GB 2x4GB DDR3 2400Mhz memória
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- ÁRCSÖKKENTÉS ASUS HD6870 videókártya
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3913, 100% Akkumulátor
- ÚJ OMEN Transcend 14 - 14"2.8K OLED 120Hz - Ultra 7 155H - 16GB - 1TB - RTX 4060 - Win11 - 3 év gari
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Universal Dock UD22
Cég: ATW Internet Kft.
múltkor már
