- BlitzWolf termékek topicja
energy4ever
Fractal Design Node 202-hoz hasonlo hazakat tudtok irni, amiket meg ma is kapni?
energy4ever
tibcsi0407 #32692 üzenetére
Nagyobb borda nem nagyon ferne el az alkatreszektol... Korbevan kondizva az egesz borda kb.
Furmarkban van CPU stressz teszt, mikozben fut, nezd meg aida64-el, hogy mekkora hofokon ordit fel a venti. Lehet csak feleslegesen 50 fokon mar uvoltozik.
Ha igy van, akkor biosban lejjebb kell szabalyozni. -
energy4ever
Sokat nezegettem azt a hazikot, mert nagyon megtetszett.
De egyre tobbet nezem, egyre tobb hiba van benne.Miert jo, hogy felul mennek ki belole a kabelek?
Ennek a hazikonak ugy lenne ertelme, ha fejjel lefele lenne az egesz.
Illetve a vga-teto kozti resz is elege keves. A Displayport kabelemtol rase lehetne rakni a tetejet... -
energy4ever
energy4ever
Masik itx gepemhez szeretneg egy masik konfigot is osszedobbni.
Valami Apu-s gep lenne a legjobb vga nelkul.
Milyen olcsobb gepet javasoltok? Azert nem kellene egy fullos gep ami 4K-ban vissz mindent. Olyan kellene, ami fhd mediumot hoz az ujjabb jatekokban is.
Ehhez milyen konfigot lenne erdemes osszeallitani?
Olcsobb kellene.Ja es a lenyeg, milyen gephazat javasoltok ami:
ITX, es vesa rogzitesre felmegy(monitor hatuljara)
energy4ever
energy4ever #31809 üzenetére
Megvettem a gephazat, mar a tap, 2db hdd benne is van. Beleprobaltam a vga-t. Nem ment bele.
Viszont ahova lehet dugna a csatlakozokat a vga-n, ha azt a femlemezt lecsavarozom, akkor majdnem belefer. Ha valaki fesziti a gephazat, akkor belemegy a kartya. Majd ha benne van, akkor vissza lehet ra csavarozni a csatlakozoknal levo femet is.
Mar nem gyozom turelemmel, hogy meglegyen az alaplap a procival!
energy4ever
Sziasztok.
Ugy nez ki, jovo heten jon a kicsi (ITX tulaj leszek). Elso ITX gepem lesz(sot, eslo Inteles).
Sharkoon QB one Hazikot neztem ki.
Amit beleraknek:Asrock Z87E-ITX alaplap. Ez eddig biztosan belemegy.
Asus R9 390X DC2-es vga. Na ez mar nagyon necces, nem csak a hossza, hanem a magassaga is!
Tapbol pedig egy 700W-os Cooler Master megy bele, ami nem modularis, es egy kilo kabel log rajta.
Valamint menne bele eloszor 2db HDD, es 1db SSD.
Intel Core i5-4460 proci.
Cpu hutobol eloszor gyari megy majd, utana lesz full viz.DVD eghajtot sajnos nem lehet belerakni.
Tudom, van belole hasonlo amibe lehet, de az nem tetszik.
Szerintetek milyen lesz az osszeallitas?
- CSX 2x2GB (4GB) DDR 800 MHz kit
- ASUS X540SA-XX004D Notebook - 4 napot használt
- Dell 14 Latitude 9410 FHD IPS 2in1 Touch i7-10610U 4.9Ghz 16GB 512GB SSD Intel UHD W11 Pro Garancia
- DELL PowerEdge R730xd 16LFF 160TB+400GB 2U rack - 2xE5-2683v4 (16c/32t),256GB RAM,2x10G NET,HBA330
