- A Vivo S50 Pro mini is beáll a sorba
- Apple Watch
alcsa
Nálam alapból kifele fújt. Mellékelek egy képet, hogy érthetőbb legyen az elgondolásom.
A piros téglalappal jelölt rész válna szabaddá, ha a venti kívülre kerülne.Gondolom én, hogy a proci hűtő által az alapra fújt levegő kimenne egyből, mert a jelenlegi felállásban onnan nem megy sehova.
Hülyeség amit elgondoltam, vagy van legalább egy pici értelme?
Légcsatorna pedig a tápon keresztül szerintem van, mert a fentről lefele áramló levegő, majd hátul ki, behúz egy kis levegőt a táp keresztül.
alcsa
cinemazealot
#38355
Hat a 2 felso befele fuj, valami kell legyen ami kifele nyomja a levegot. A ket felso meg megforditani nem tema, a video kartya miatt.
(#38356) shteer: sajnos a rozsaszin festekem elfogyott, es igy nem volna tuti
Mindegy, latom magam vagyok a problemmal. Majd meglatjatok ti!
alcsa
Metis tulajok! (es persze mindeki mas
)Elfogott a vagy, hogy modositsak valamit, de mivel a haz tele van, lyuk van eleg, nem nagyon van mit
.De a vagyat csillapitani kell, es arra gondoltam, hogy a hatso ventit kivulre rakom (insert it`s something meme here). Mert ugy gondoltam, hogy van egy kis holt ter, ahol megreked a meleg levego, de ha kivul rakom, akkor onnan is kiszivja szepen.
Kerdes: azon kivul, hogy talan kielegitem a vagyam a modositas utan, van-e valami haszna? Mit gondoltok?
alcsa
Metis gyorstalpalo:
1. vagj minel tobb es nagy lyukat minel tobb helyre
2. rakj bele minel tobb ventillatort
3. rakj bele minel nagyobb, es lehetoleg olyan hardvert ami nem fer bele vagas nelkul
4. restart from 1 amig van meg vagni valo
5. ha nincs, vegyel ujat s kezd elolrol
alcsa
alcsa
Archttila
#37354
Dokumentacio szerint igazad van:
Zero RPM mode allows the fan to remain off during low to medium loads. This technology uses various temperatures from inside the PSU and the power output level to determine when active cooling is needed for the PSU.
Vagyis a terheles mellett a homerseklet is szerepet jatszik. Szoval, mindenki nyugodjon le
alcsa
tomi5244
#37007
Nekem kifele fuj, felulrol 2 sziv be, igy a tapon (mivel passziv) es felulrol hatra ki megy a levego, igy jo a legaramlas.
De ha nalad nem lesz VGA, s ha jol tudom a te tapod is SF450, akkor szerintem mindegy, hogy rakod, mert annyi ho nem lesz bent, hogy ne tudna ki szivni, vagy befele fujva ki nyomni a levegot.
alcsa
alcsa
AxBattler
#36720
Csak ha rakok ezt is, akkor már muszáj csavaroznom, mert így is csodálkozom, hogy a gumi bakok tudják fogni a rácson keresztül is a ventiket, eléggé feszesek már most is. Mondjuk ez lenne a legkisebb baj
Inkább azért nem rakok még, mert gondolom egy kicsit visszafogná a légáramlatot.
Minden esetre köszönöm a tanácsot, ha nagyon porosodik, jön majd a porszűrő
alcsa
Egy kanyarító fűrésszel, ha jól tudom a megnevezését, utána egy kis reszelés, s végül 400as csiszoló papír.
Tudom, hogy egy kicsit girbe-görbe, de ahhoz képest amire számítottam, szerintem profi darab
, plusz, a ráccsal távolról már nem is látszik annyira
(#36713) Csokilama Köszi
. Ja, azt a problémát én is ismerem, 3 DP és 1 HDMI közül csak 1 DP-t tudok használni
alcsa
Csokilama
#36569
Idle tartja a 35-36 fokot, terhelésnél is elfogadható. Több mint fele szabadon van, gondolom elég levegőt tud szívni így. Oldallapokkal úgy gondoltam, hogy a fentről áramló levegő az oldallapról a proci fele megy, és onnan ki hátra. Majd elválik amikor végre ráveszem magam a gányolásra.
alcsa
Jelentem, sikeresen beraktam az SF450-et a helyére. Már elfelejtettem, hogy a táp cseréhez lapra kell szétszedni, de megérte
Az előlapi usb és hang kikerült, úgyis feleslegesen foglalta a helyet. Amúgy szerintem a kábel menedzsmentet nem érheti panasz.
A tető miután megkapja a két ventit, majd akkor kerül vissza az oldallapokkal együtt, addig marad csupaszon. -
alcsa
alcsa
Valahova csak kell áramolnia a levegőnek, ezért gondoltam, hogy a kártyától is lefele indul, és ezért volna jó ha a hátsó venti szívó hatása kitenné a levegőt.
Vagy gondolod, hogy a megnövekedett nyomás miatt a levegő ott áramlik ki ahol tud? (tápon és réseken keresztül
.Kérlek a fejleményekről számolj be, mert engem is foglalkoztat ez a kérdés.
alcsa
Tudom te is vágni fogod a tetejét és raksz be 2 ventit. Nem gondoltad te is, hogy a hátsó ventit megfordítsd? Így a 2 felső nyomná lefele a levegőt, a hátsó meg szívná ki, plusz a tápon keresztül is tudná, ha úgyis félpasszív. Rossz esetleg a gondolat menetem?
Szerk.: Megelőztél a válaszoddal
alcsa
Megjött az SF450. Hihetetlen mennyire kicsi
. Még életemben nem fogtam SFX tápot, eddig nem is tudtam, hogy létezik
(na jó, csak viccelek).A hétvégén tápcsere, videokártya install. A "fúrjunk két lyukat a tetejébe" projekt tolódik pár napot.
alcsa
Nekem van egy CM Elite 130. Szerintem siman vallalhato az a kidudorodas, eleinte nekem se tetszett, de felrakva az asztalra a monitor melle mar nem is vettem eszre.
Nezegettem esetleg, hogy befele forditsam, egy kis ganyolassal siman meglehet csinalni, szoval ha annyira zavar van ra megoldas
. Vagy egy uj lemezt vagni tap tartonak. -
alcsa
Engem elbátortalanítottak az 1060 topicban, meg amúgy is vannak előítéleteim a márkával. De persze ez nem garancia semmire.
alcsa
xEon1337
#36283
Koszonom, valahogy en is igy gondoltam.
Azt tudtam, hogy felpassziv, de eddig ellentmondasos teszteket olvastam, van ahol azt mondtak hamar bekapcsolt a venti, van ahol nem. De szerintem idle, alacsony fogyasztasnal, nem kapcsol be.
Ugy gondolom, eldolt, marad az SF450.
Koszi
alcsa
Segitsetek donteni, melyik tapegyseget vegyem:
1. Silverstone SFX SST-SX600-G v 1.1
2. Corsair SF450 vagy SF600A kisebb Corsair szimpatikusabb, mert nagyobb venti, olcsobb, teljesitmeny boven eleg. Az egyetlen "hibaja", hogy nincs atalakito ATX->SFXre, de ezt szerzek/ganyolok valahogy.
Most visszaolvasva a kerdest, azt hiszem meg is kaptam a valaszt
.Akinek SF450e van, meg van vele elegedve? Idle teljesen csendes?
alcsa
cinemazealot
#36249
Nem, nem, teljesen vallalhato! Legyen akkor barkacs topic
alcsa
cinemazealot
#36247
Ugyes
. Mehet a gany topicba is
alcsa
Csokilama
#35781
Amúgy csak azon gondolkoztam, hogy nem túlzás egy picit? A két venti akkor mint maga a ház
Sajnos nem tudom még mivel fogom tudni kivágni. Amúgy te magad vágtad ki valamivel vagy CNC-tettél?
De szeretném én is kimaxolni már
.(#35782) Ispy
Szerintem nem vagyok egyedül aki várja már azt a blogbejegyzést
alcsa
A flex-el kapcsotban
, láttam, fentebb írtad, hogy te 2 ventit raknál a tetejére. Megszeretném kérdezni tőled is, hogy annyi pluszt hoz egy második venti, hogy megéri belegyömöszölni? 1 darab 12 centis a közepe táján nem tud elegendő levegőt biztosítani? Vagy így jobban néz ki
alcsa
Sebaj Fóbiás
#35445
Szerintem egy ilyen is megfelel, nem hiszem, hogy annyira rezegnenek a 2.5os hddk. Vagy ha nas, akkor videokartya nem is kell, es akkor mehet egy ilyen a helyere. Igy maris 6 db 2.5 hdd mehet a metisbe is, plusz egy sdd a tapra aggatva
.Tudom, nem a legjobb nasnak a Metis, de azert hdd fer bele ha nagyon akarod
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Tudományos Pandémia Klub
- Az Intel korábbi vezére szerint a kvantumforradalom gyorsan elsöpri a GPU-kat
- Synology NAS
- Direct One (műholdas és online TV)
- Windows 11
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4042
- LG 34WQ500-B - 34" IPS LED - 2560x1080 Wide FHD - 100Hz 5ms - AMD FreeSync - HDR10
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3889, 100% Akksi
- Apple iPhone X Space Gray Ikonikus dizájn, Face ID, OLED kijelző 64 GB Használt, megkímélt ,100%
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
. Az SFX meg aldas.
, ne hallgass az alattad hozzászólóra, a hasonlóság elenyésző
