- Poco F6 5G - Turbó Rudi
Seep
Arctic P12 PWM ventiket probalta valaki? Mostansag nagyon hypoljak oket.
Seep
Kis update. Mivel a draga mikrofos szeptemberi win feature updatje, letorolte mind a ket particiot az nvme ssdmrol, kenytelen voltam szetbontani a gepem, hogy kulso dobozban masik gepen restoroljam a particiokat. ( a d: megmaradt, a c: Win elveszett ). Atraktam az u12P. Hofokban 3-4 kulonbseg a d15 hoz kepest. De a f12 venti sokkal csendesebb mint az a15. Szoval most marad ez.
Seep
hegegabi80 #49837 üzenetére
Igen, pont az a szag van
. 1-2 fokot siman elviselnek. na majd kitesztelem aztan referalok.
Seep
Itt az osz, nekem meg kiujult a "hulyevagynenyuljhozzahanincssemmibajamultkoriskethetetszoptalvele" nevu betegsegem. Sikerult 1500Ft-ert szerezni egy Noctua NH U12P-t. Tennek ra egy NF F12 PWM-et. Szerintetek nagy kulonbseg lenne egy Metisben a NH D15-hoz kepest a mostani i7 8700 procival?
Seep
HUN_Sector #49831 üzenetére
Ha kicsit engedsz a hossz limitbol akkor Cooler master NR200P
Seep
Lista az NR200 kompatibilis mATX lapokrol. Kicsit krix-krax de jobb mint a semmi
[link] -
Seep
Kijottek az uj 550-es lapok. Az asrockot kiveve minden van venti
. Mondjuk az asrockon van 2 m.2 meg USB c is. Hm.
Seep
hegegabi80 #48751 üzenetére
20
Seep
MSI z370i-re valo mini wifi antennat tud valaki? Ez valami ipx vagy mhf4.
Seep
Tudnek jo arban egy fractal node 202-t, meg meglett a Samuel 17 es procihutom. Most gondolkodom upgraditisz vagy nem upgraditisz. monitor mogott jobban elferne mint a metis.
Seep
Senki sem butykol vagy cserel valamit? Upgraditisz?
Seep
Perillustris #48207 üzenetére
Jo lesz az, kepet majd kerunk
Seep
Seep
Tudom nem szabad, elore is bocsi. De mini es ryzen 3400ge van benne. Ha valakinek van lehetoseg szerintem jo uzlet.
Seep
Seep
Archttila #47879 üzenetére
Nem nem, en epp onnan jovok, pont ahogy Duracellm... irja, a GPU annyival melegebb lesz. Blowerbol nincs ventistoppos megoldas, az mindig forog, es ritka szar csapagyakat hasznalnak. mindig hallod majd. Szerintem vedd le a mostani kartyadrol a ventiket es tegyel ra ket 120mm noctuat ugy hogy kifele szivjon. Jobb lesz hidd el.
Seep
lionskull #47857 üzenetére
In Win Chopin? Szep, van benne tap.
Seep
Ha valakinek van lehetosege es kedve itt vannak a Loque Ghost 3d nyomtathato fajljai.[link]
Seep
Kellene meg egy d15
Seep
Thermalright AXP90CU mar megvolt?
Seep
kisza25 #47401 üzenetére
1. ha hosszabb tapod van 170 - 180mm akkor csak 170mm hosszu VGA fer be. ha csak valami rovid tap akkor befer hosszabb is a kabelektol fuggoen.
2. ha normalis 2 szlot magas a vga akkor igen befer a normal venti
3. nem tudom biztosan, tobbi metises megmondja. A metis plusba 1 ssd befer az oldalfal es a mervitolemez koze, 2 meg a padlolemezre. 1 lehet meg mehetne a tap oldalara allitva. -
Seep
In-Win BK 623 meg talan nem volt. mATX haz, de csak 12.5 liter, es sfx tap megy bele. Van feketeben es feherben is.
Seep
Csaladba raktam ossze egy ATX gepet, hat hogy ezek mekkora batarok. El is felejtettem, milyen ugy szerelni, hogy mindenhova befer az ujjam, es ha elejtek egy csavart akkor nem kell szetbontani az egeszet.
Seep
Ujabb itx hazak meretaranyos osszehasonlitasa. [link]
Seep
Ha valakinek csak TV melle kell ez meg talan nem volt. SilverStone SST-ML02B-MXR
Van hozza 120-os paneltap es taviranyito is.
Seep
Van lehetosegem egy Silverstone rvz02b ablakos verziot venni, jo aron. Szerintetek? Monitor mogott szepen elferne. Viszont akkor a d15 mehetne a levesbe.
Seep
Archttila #47086 üzenetére
Sajnolom, pedig en pont egy Asus b450 lapra szerettem volna valtani. a 2 m.2 szlot jol jonne. A RAm orajel nem votl megemelve? Mikori BIOS van a lapon? Ha regebbi probaltad mar vakon ujabbra flashelni? CPU-t mar kiszedted nincs gorbe pin? Probalj ramot csak a B1 szlotba rakna es ugy inditani.
- Nyaralás topik
- Házi hangfal építés
- TCL LCD és LED TV-k
- Építő/felújító topik
- World of Tanks - MMO
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Keychrone Q1 V2 billentyűzet / Számla / Garancia /
- Lenovo IdeaPad Gaming 3 - 15.6" FHD IPS 165Hz - Ryzen 5-5600H - 16GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 P
- PROCASTER 40UNB700 40" 101cm televízió eladó. Csatlakozók: 4db HDMI, LAN, 3db USB, ANT-TV, VGA, AV T
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3014, 91% Akkumulátor
- Tenda RX2 Pro Wifi6 Router
