- Ez lehet az Apple hajlítható telefonjának formája, mérete
- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
HookR
MSI Mini-ITX lapok is érkezőben - wccftech.com
- MPG Z890I EDGE TI WiFi
- MPG B860I EDGE WiFi -
HookR
MAXSUN Mini-ITX (és YTX) alaplapokról csiripelnek a madarak - wccftech.com
- MS-iCraft Z890ITX
- MS-Challenger B860ITX
- MS-Terminator B860ITX
- MS-Terminator B850ITX WIFI
- MS-Terminator B860YTX -
HookR
ONDA B760ITX-B4 hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700
HookR
Pista0001
#62487
$15/db-ért rendelhetsz mintát
(minimum mennyiség 1db): sohoo2008.en.made-in-china.com -
HookR
Sohoo S150 és S160 hivatalos oldalak - S150 / S160
- 228 x 93 x 230 mm (4,88l)
Sohoo ITX 01 (GameMax Abyss ITX) hivatalos oldalak - ITX 01 / Abyss ITX
- 170 x 325 x 426 mm (23,54l)
Sohoo ITX 02 (GameMax Stratos ITX) hivatalos oldalak - ITX 02 / Stratos ITX
Sohoo ITX 05 (GameMax Ultra Star) hivatalos oldalak - ITX 05 / Ultra Star
HookR
HUN_Sector
#62430
Esetleg a Computexet (jún 4-7.) még érdemes megvárni, hátha mutatnak valami érdekeset.
HookR
ASRock DeskMini X600 (fehér) nem hivatalos oldal - amazon.co.jp
HookR
Vigneau
#62266
"Relatíve jó alternatíva lehet az RTX 4060 LP, bár nem olcsó..."
Egy hete egész jó áron volt az Asus 4060 LP. -
HookR
AxBattler
#62177
Talán még barkácsolni sem kell, ha kifér a COM port számára perforált nyíláson.
HookR
Monster Studio A45 Open Air ITX hivatalos oldal - [link]
HookR
AxBattler
#62162
"Most vettem észre, hogy már az X300-on is volt második 4pin fan header, de nem értem, minek, amikor nincs egy ventihely a kasztnin?"
Az ASRock X300M-STX alaplap külön is elérhető a gyártó kínálatában, nem csak barebone-ként.Ami azt illeti, az én fantáziámat is csiklandozta egy időben (illetve egy picit még most is), hogy építsek köré saját házat (pláne így, hogy az X600M-ITX-szel is kompatibilis maradna) az alábbi szempontokkal:
- Minőségibb benyomást keltő, szemrevalóbb megjelenés (pl. alu házvasalódesz... fa előlappal).
- 120 x 25 mm-es venti a 90mm-es helyett.
(- illetve 3.5"-es HDD hely, ami a tápellátás miatt volt dilemma, de mostanra, a 2TB-os SSD árak mérséklődésével már nem olyan sarkalatos szempont.)"...a jövőre érkező Strix Point / Halo pedig valszeg' még éhesebb lesz."
Amennyire a szivárgások alapján meg tudom ítélni, AM5-be csak a Strix Point érkezik 16 CU-val. A Strix Halo (40 CU + 256 bites memóriavezérlő) felbukkanása legfeljebb ilyen Minisforum jellegű MiniPC-kben várható. De ne legyen igazam!
HookR
Sapphire NITRO+ B650I hivatalos oldal - [link] / videocardz.com / best.pconline.com.cn
- AM5
- PCIe v4.0 x16
HookR
"...a feltolt dVGA miatt még egy ventilátor sem férne a házban felülre. (Igen, most van ott egy 15m vastag venti, de az M21-ben lévő LP dVGA hátlapi rögzítése feljebb van, mint az M31-ben a teljes magasé. Azaz függőleges táp + teljes magas dVGA fölé már 15mm-es se férne el.)"
Hmm, még sincs feljebb... Ezért az idézett részt visszavonom. Elférne felül a 15mm-es venti.
HookR
Pista0001
#61939
"Össze akartam vetni a 21-es a 31-essel, hogy a 31-esbe is beleférne-e a táp ugyanúgy, mint a 21-be..."
Akkor nem férne be rövid, de magas dVGA. Illetve az alaplap térfelén lenne egy kihasználhatatlan üreg, mert hiába hoznád le az alaplapot, a feltolt dVGA miatt még egy ventilátor sem férne a házban felülre. (Igen, most van ott egy 15m vastag venti, de az M21-ben lévő LP dVGA hátlapi rögzítése feljebb van, mint az M31-ben a teljes magasé. Azaz függőleges táp + teljes magas dVGA fölé már 15mm-es se férne el.) -
HookR
GEEEK G1 Pro hivatalos oldal - [link] / youtube
- 150 x 240 x 345 mm (12,42l)
- 1x 2.5″ SSD or 1x 3.5″ HDD
- Vándor alaplapi tálca szélesebb dVGA-k érdekében
- DAN A4-SFX klón (vízhűtéshez magasított változat)
GEEEK M21 hivatalos oldal - [link]
- 130 x 240 x 215 mm (6,7l)
GEEEK M31 hivatalos oldal - [link]
HookR
HUN_Sector
#61913
Az világos, csak én első ránézésre hőlégfúvóval felvihető 3M fóliára tippeltem, nem vízben oldódóra.
HookR
PROTRON
#61904
"Material: Aluminum alloy
Style:Water pad printing"Szerintem az utóbbival a Water Transfer Printing (hydro dipping / hydrographics)-re céloznak. Nézz ki egy kedvedre való házikót és keress olyat a közeledben, aki foglalkozik VTN fóliázással.
HookR
ITX Shipping Container case nem hivatalos oldal - overtek.co.uk / youtube
- 172 x 189 x 358 mm (11,64l)
- DAN A4-SFX klón
HookR
phulee
#61644
"az A620 chipset nem győzött meg"
Esetleg Gigabyte B650I AX -
HookR
phulee
#61636
"Most meg egyszerűen nincs emberi árban AM5-s alaplap, 110-120e alatt nincs semmi. Horror."
Tény, hogy horror az AM5-ös Mini-ITX alaplapok ára, de ez esetleg? ASRock A620I Lightning WiFi -
HookR
HUN_Sector
#61291
Az 1U (1 unit) az szerverekbe, míg a flex ATX jellemzően OEM és DIY piacra szánt formátum. Nagy a kavarás a megnevezésüknél, netszerte teljesen összemosott a kettő, mert fizikai méretben hasonlóak:
- Flex ATX: 40,5 x 81,5 x 150 mm
- 1U: 40(,5) x 100 x 150+ mm (pl. a ~250 mm körüli egy jellemző méret)
Leginkább a szélességük árulkodó, de a rögzítőfuratok elhelyezkedésében is eltérnek. -
HookR
Changwang (畅网) AMD-7735HS / 7840HS / 8845HS / 7940HS hivatalos oldal - [link]
- FP7 (LGA1700 rögzítőfurataival) / PCIe 4.0 x16 (x8) / 2x M.2 / 9x SATA / 4x 2,5Gb Intel LAN / USB4 Type-C
HookR
HookR
ASRock DeskMeet X600 hivatalos oldal - [link]
- 168 x 218,3 x 219,3 mm (8,04l) / Túlnyúlásokkal: 168 x 221,6 x 236,1 mm (8,79l)
- AM5
HookR
Most lám csak, hogy ez az alaplap még formálisan nem tette tiszteletét a topikban.
Hallatlan illetlenség! Skandalum!
ASRock B650I Lightning WiFi hivatalos oldal - [link]
- AM5
HookR
Vigneau
#61033
A topikban még nem jártak, de itt a helyük. Köszönjük!
MAXSUN iCraft Z790ITX WiFi hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700
MAXSUN Terminator B760ITX D4 WiFi hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700
MAXSUN iCraft Z690ITX WiFi hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700
MAXSUN Challenger H610ITX 2.5G hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700
HookR
HUN_Sector
#61018
Egyből le is darálja a popcorn-t... ügyes.
HookR
Cooler Master NR200P V2 - Youtube
HookR
ASRock DeskMini X600 - [kép] (4gamer.net)
Sokkal nem jutottunk előrébb, de legalább bizonyosság, hogy kivitték a CES-re.
HookR
viperabácsi
#60883
Hogy a termékeik hol helyezkednek el a "kínai ipari hulladéktól" a "tisztes, használható iparosmunkáig" terjedő skálán? Passz...
HookR
精粤 (jginyue) B760I Snow Dream D5 hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700
- DDR5
精粤 (jginyue) B760I Snow Dream hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700
- DDR4
精粤 (jginyue) B760I Gaming hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700
- DDR4
精粤 (jginyue) B650I Night Devil hivatalos oldal - [link]
- AM5
[ Módosította: Qru ]
HookR
ASRock Phantom Gaming B760I Lightning WiFi - wccftech.com
HookR
H.E. ZC-LingLong Mini ITX Plus nem hivatalos oldal - newegg
- 166 x 280 x 348 mm (16,18l)
HookR
aboStudio ContainerXS nem hivatalos oldalak - expreview.com / weistang.com / newegg / AliExpress
- 106 x 248 x 248 mm (6,52l)
HookR
viperabácsi
#60813
A DeskMini X300 specifikáció szerint elvileg max. 46 mm magas CPU-hűtőt fogad, míg az L9a hűtő venti nélkül 23 mm. Az 25 mm-es ventivel 48 mm.
Nem azt mondom, hogy nem fér be, mert a gyári AMD hűtő levett műanyag burkolattal még épp bepasszírozható (szintén 48 mm), de ehhez már a ház burkolatának feszegetésével (belső oldalán betüremkedő részek vannak) rá kellett segíteni az alaplapi tálca becsúsztatásánál.
Az AXP90-X36 21 mm-es magassága megnyugtatóbb ilyen szempontból. -
HookR
No, úgy alakult, hogy a gyösz szerepét egyelőre egy ASRock DeskMini X300-as tölti be (Képek). S mivel ma végre megjött a Thermalright AXP90-X36 Black, így az ideiglenesen beugró gyári CPU-hűtő is átkerülhetett végre a méltán megérdemelt helyére. Dobozában a szekrénybe.
A koncepció itt az, hogy a CPU-hűtő kellően alacsony legyen 25mm magas venti fogadásához (egyelőre várat magára). AIDA64 stressztesztet futtatva az AXP90-X36 a saját 92x15mm-es ventijével magasabb hőfokokat eredményezett (5700G - CPU: 85°C vs 94°C) az AMD Wraith Stealth-hez képest, ami elsőre ugyan lehangolónak tűnhet, de:
- életszerű felhasználás során ilyen terhelést sose fog kapni.
- a leendő 25mm vastag ventivel szemben a gyári 15mm-eshez amúgy sem fűztem túl sok reményt, ez is csak ideiglenes.
- pozitív meglepetés, hogy a Thermalright venti leszabályozva meglepően csendes. Magasabb fordulatszámon már megjön a szélzaj, de még így is sokkal kellemesebb karakterű az AMD-féle hűtőhöz képest, aminek eleve van egy bosszantó zajossága, légáram mértékétől függetlenül.
- adandó alkalommal újrapasztázom, hátha nem sikerült elsőre úgy, ahogy kellett volna.Úgyhogy egyelőre a zaj kérdés kipipálva. Majd később kiderül mit mutat 25mm-es ventivel (és újrapasztázva).
HookR
Ha már így szóba került, nincs valakinek véletlenül Thermalright AXP90-X36-ja, amitől megválna?
Úgy látom nem egyszerű beszerezni. -
HookR
Segítsetek túljutni az analízis-paralízisen!
Alapdilemma: Szeretnék valami kis gyöszt médiafogyasztásra (Youtube, netezés, film/sorozat, zenehallgatás...), TV-re kötve, kanapéból/fotelből használva.
Opciók:
(1) ASRock DeskMini X300 (5600G/5700G-vel). De elbizonytalanít, hogy:
- nincs optikai csatlakozó, márpedig ezt gondolnám a leginkább megfelelő módnak a hangfallal (Bemenetek: PC, AUX, Optical, Coaxial, Bluetooth 5.0) történő összekötésre. Még nincs meg a hangfal, így ez képlékeny szempont, nyitott vagyok a meglátásokra.
- a LAN csak gigabites. Ami persze a gyakorlatban nem akkora érvágás, de felveti a jövőállóság kérdését...(2) Valamelyik Phoenix APU-s (780M GPU-val) MiniPC. De:
- lényegesen drágább.
- nem olyan moduláris az alkatrészeket tekintve. Gondolok itt főleg a hűtésre és tárhely bővíthetőségre. Ebben a DeskMini sokkal szimpatikusabb.(3) Maradok az ülepemen és várom a csodát (AM5-ös Deskmini Phoenix APU-val, későbbi fejlesztés lehetőségével jövőbeli APU-kra). Ez esetben most még csak hangfalat vennék telefonról BT-s zenehallgatásra. Olcsó gondolom ez se lesz.
HookR
HUN_Sector
#60201
Csak kérdés, hogy mire megjelenik, nem lesz-e ismét lépéshátrányban a felhasználói igényekkel? Ahogy általában szokott...
HookR
viperabácsi
#60109
55 AUD. (~2/3-a az USD-nek.)
- 40 AUD: "Ready-to-print files, no CAD experience needed." (EVO ITX + EVO mATX + opcionális alkatrészek)
- 55 AUD: "A complete CAD model assembly with all optional and alternative parts included in one place - ready to export and print." (előbbiek + szerkeszthető CAD fájlok) -
HookR
Minisforum AD650i Mini-ITX alaplap - videocardz.com
- i5-12650H (Alder Lake)
- MXM bővítőkártyán 3db M.2 foglalat
- Nincs PCIe x16 foglalat -
HookR
Colorful iGame RTX 4060 Ti Mini OC 8GB és 16GB - videocardz.com
HookR
HUN_Sector
#59076
HookR
TESCO-Zsömle
#59005
"Ez a Dan C4 elsőre maga a tökély.
Másodjára meg már 3 éve nem kapni...
Már több, mint 3 éve be lett lengetve, igen. Aztán átesett néhány iteráción, mire idén májustól végre lehetett kapni (V1), de pikk-pakk elkapkodták a készletet."The current ETA for the V2 is: Q4 2023-Q1 2024" - computerorbit.com
Ha komolyan érdekel, akkor érdemes előrendelni, mert lehet a V2-t is elkapkodják. - Where to buy a lap alja környékén.
HookR
AxBattler
#58994
"Nem az a bajom, hogy 120mm-es kellett volna, hanem hogy miért nem egy elterjedtebb méretben terveztek oda felfogatást... mondjuk 92mm, ahogy írod."
A képek alapján a 92mm-es ventinek megfelelőek a furatok.
- Jonsbo N3: [1] / [2]
- Cooler Master 10015 (A10015-12CA-2EN-F1): AliExpress -
HookR
HookR
AxBattler
#58985
"a HDD-k mögé nem értem, miért 2db 100mm-es ventihelyet terveztek"
Gondolom a ház méreteit igyekeztek kordában tartani. 102 mm magas a 3.5"-es HDD és 233 mm a ház teljes szélessége. 2db 120mm-es venti már nagy lett volna. Ha a rögzítőfuratok kompatibilisek a 92 mm-es ventivel, akkor jó ez így.
"A 8x3.5" + 1x2.5" + 1xM.2, tehát összesen 10 db meghajtóhoz nincs túl nagy lap kínálat, PCIe sínen kell bővíteni a csatik számát."
M.2 NVME to SATA Adapter - AliExpress
- 6db SATA port
#58987 sasNAXO: Már önmagában az is elég sokat kitakar az áramlási keresztmetszetből, plusz a HDD-k is sűrűn vannak. 233 mm a ház teljes szélessége, amiben 8db 26 mm vastag 3.5"-es HDD kb. 28 mm-es osztással lehet elhelyezve...
(Én jellemzően 30mm-es osztással szoktam tervezni.) -
HookR
Újabb MODCASE 3D házikó van készülőben - reddit
- 3D nyomtatható, moduláris, letölthető háztervek.
- 166 x 225 x 320 mm (11,95l)
"This one has it's own family, I'm planning some really cool variants based on this design.
For example, the next one I'm working on for this package is a compact 2x280mm radiator edition with 4 slot GPU support." -
HookR
ALmordor Sharky 170I ITX hivatalos oldal - black / white
- 165 x 300 x 390 mm (19,03l)
- DAN A4-SFX klón (vízhűtéshez magasított változat)===============================================
ALmordor SilverLining 160 ITX hivatalos oldal - black / silver
- 155 x 365 x 345 mm (19,52l)===============================================
ALmordor SilverLining 160G ITX hivatalos oldal - black / silver / newegg / ebay
- 155 x 365 x 345 mm (19,52l) -
HookR
AxBattler
#58771
Meg lehet (Youtube - Gamers Nexus), hogy inkább 4050 (Ti)-ként kellene szerepelnie a termékpalettán.
HookR
Gigabyte A620I AX hivatalos oldal - [link]
- AM5
HookR
Thermalright AXP120-X67 hivatalos oldal - AXP120-X67 / Black ARGB / White ARGB
- 123,5 x 120 x 52 mm (+15 mm a venti)
HookR
ONDA B760SD4-ITX-W hivatalos oldal - [link]
- LGA 1700
HookR
Csak nem feltámadt az Abit márkanév?
Abit AB-B760ITX nem hivatalos oldal - fekete / fehér (jd.hooos.com)
- LGA 1700
De van ám itt minden (videokártya, memória, monitor, számítógépház, CPU-hűtő, ventilátor) - jd.hooos.com -
HookR
Biostar-féle Intel ARC A380 dGPU Mini-ITX méretben - videocardz.com
HookR
Minisforum Mini-ITX alaplapok - wccftech.com
- AMD Ryzen 9 7945HX mobil APU-val
- Intel Core i9-13900HX mobil APU-val -
HookR
PROTRON
#58675
"Ellenben mivel ezen is van kimeneti csati, akkor úgy kell értelmezni, hogy 2,5" SSD-ket / HDD-ket / ODD-ket innen lehetne ellátni táppal?"
Szerintem továbbra is van tápvezeték a meghajtók számára, és ez a megoldás inkább csak a vastag 24 pin-es ATX kanócot hivatott kiváltani az egyszerűbb kábelrendezés érdekében (és az ATX12VO kompatibilitást megvalósítani). De ez csak az én értelmezésem, majd kiderül. -
HookR
Silverstone SX1000R Platinum hivatalos oldal - [link]
- 1000W
- SFX-L (125 x 63.5 x 130 mm)
- ATX3.0
- Félpasszív===============================================
Silverstone Extreme 850R Platinum hivatalos oldal - [link]
- 850W
- SFX (125 x 63.5 x 100 mm)
- ATX3.0
Silverstone Extreme 1200R Platinum videó - Youtube (1:27-2:02)
- 1200W
- SFX-L
- ATX3.0
- Félpasszív (feltételezem ez is az)
- PC bontás - be quiet Silent Base 600, be Quiet 550W, B760M DDR5, i5-12400F, 32Gb, RTX 3080, 1Tb SSD
- Asus x870 rog strixx F-gaming Wifi garanciával
- Kingston FURY 32GB (2X16GB) KIT DDR5 5600MHz CL36 Beast Black XMP/EXPO - 1 év gari! -
- Eladó egy Corsair vengeance 48 Gb (2x24gb) ram RGB.
- ASUS Prime Z790-A Wifi Alaplap eladó!
- Bomba ár! HP ProBook 440 G5 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i7 11700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 Ti OC 8GB Zalman Z1 PLUS ADATA 600W
- Apple iPhone 16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Keresünk Galaxy S24/24+/S24 Ultra/S24 FE
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
