Linksys WRT54G/GL/GS router
h_143570
mhorvat #6204 üzenetére
DHT = tracker nelkuli mukodesi mod, igy elmeteben kepes lenne megtalani azokat is akik ugyan azt a torentet szedik csak masik trackerol. Ezt a private trackerek tiltjak is. A te esetedben azert kell kipacsolni, mert kepes tobb 100 neha 1000nel is tobb kapcsolatot hasznalni, ami a router altal kezelheto limitet tullepi. Ilyenkor vagy csak nagyon lassan lehet uj kapcsolatokat ltrehozni, vagy a router egyszeruen instabila valik.
A dd-ert eseteben 4096 a tomato esetben kb 10000, de a 4096 boven eleg szokot lenni. A masik bug ami elo szokot fordulni, hogy a kliens a komunikacio befelyezese utan nem zarja be a TCP kapcsolatot, ezt a router egy bizonyos ideig megjegyzi, ami szinten az alapertelmezet 512be szamit belle. Szoval a kliens meg ha tiszteletben is tartja a beallitott kapcsolat limitet, de ha nem zarja be rendesen a nem hasznalt kapcsolatokat akkor azok akar orakig, sot neha napokig is fogalhatjak a helyet.
A masik gond, hogy a web oldalk jelentos resze meg mindig HTTP 1.0at hasznal, azaz minden egyes oldal elem letoltese egy-egy uj kapcsolatot jelent. Igy 3-4 csak webet hasznalo gep is kepes elerni az 512 es limitet konyeden.
h_143570
mhorvat #6157 üzenetére
A problemat az okozza, hogy a gyari fw egyszerre 512 kapcsolatot kepes kezelni, ez a limit szinte az osszes otthoni routerben megvan. Ezt alterantive fw-kben meg lehet emelni. Ha a fenti emlitett kapcsolat szamot eleri akkor, amig nem zaradokik be kapcsolat addig nem lehet ujat nyitni.
Ha nem akarsz fw-t cserelni akkor is meg van nemi mozgas tered.
1, kapcsold ki a DHT-t
2, limitalt a globalis kapcsolatok szamat kb 200ra
3, ha utorrentet hasznalsz akkor frissitsd a legujabbra, kulonben egy bug miatt figyelmen kivul hagyja a max kapcsolat beallitastHa a fentiek nem segitenek akkor marad az fw csere.
h_143570
Ez nem QoS problema, hanem a TCP protokol mukodesbol kovetkezik. Minden fogadott csomag utan el kell kuldeni egy ACK csomagot, illeltve minden fogadott kuldott csomag utan kapsz egy ACK csomagot. Ez optimalis csomagmeretek eseteben, minden 1500 bajt forgalomhoz tartozik legalabb 64 bajt ellen iranyu adminisztracios forgalom is. Ez kb 24:1 le/fel aranyt eseten lehetetleniti el a fel forgalmat max sebesegu letoltes eseteben. Mivel a jelenleg leggyakrabbna lerheto ADSL eleresek 16:1 le/fel arannyal rendelkeznek azaz nagyon kozel vannak a fenti limithez. A szolgaltatok termeszetesen ezeket a csomagokat is beleszamoljak a savszel adatokba.
Az ACK csomag priorizacio mindosze annyiban segitt, hogy a sebeseg ne ingadozzon tulsagosan.
Az UTP alapu forgalom eseteben a fenti adminisztracios csomagok nincsenek, visszont rendszerint TCP-n megy a torrent forgalom. -
h_143570
FABRICIUSZ #5831 üzenetére
Igaz, viszont kezdoket egy kisse megriaszhat a leiras.
h_143570
mhorvat #5782 üzenetére
Igen azt, hogy a kabeltv madzagja fog jonni majd a net is.
Ha a gyari FW hibasan allitja be a WAN port sebeseget akkor kenytelen leszel cserelni.Ha P2P progit szeretnel hasznalni akkor szinten. Visszont 4 gep eseteb is elofordulhat, hogy meg kell novelni az egyidelyu kapcsolatokat kezelo tablat, ezt ugy lehet eszrevenni, hogy egy ido utan behal a net, de a router ki-be kapcsolasa egy idore megoldja.
h_143570
mhorvat #5778 üzenetére
Ha P2P progit akarsz futatni akkor nem uszod meg az FW cseret. A WAN port 100Mbps elmeleti sebesegre kepes, a gyakoraltban ennel kevesebb, de meg az is tobbszorose a 10Mbps-nek. A Chello radasul kabelteves megoldast hasznal az esetek nagy reszeben, igy gond nelkul vinnie kellene a 20Mbps-t.
A gyari FW eseteben a WAN port automatikusan erzekeli a sebeseget, visszont neha tevesen allitja be. -
h_143570
Norbi.Sz #5762 üzenetére
Igen kell a 20as is, kulonben meg a konyvtar lista sem fog megjelenni, de kapcsolodni tudsz azert.
Abban nem vagyok biztos, hogy az altalad hasznalt szerver engedi-e az adat port attirasat direktbe, vagy valtozik-e a kontrol port valtoztatasaval.
Megoldas lehet, hogy Passive modban hasznalod a szervert, igy lesz lehetoseged megadni a Passive portokat. Ezek fognak megfelelni a 20as portnak szoval oket is forwardolni kell. A klienseknek csak a kontrol portrol kell tudniuk, visszont tamogatniuk kell a passiv modot, ezt rendszerint, a nagyon regieket leszamitva, mind tamogatjak. -
h_143570
Norbi.Sz #5760 üzenetére
Az FTP egy olyan protokol ami 2 portot igenyel. a 21es az ugynevezet Kontrol kapcsolat, mig a 20as az ugynevezet a Adat kapcsolat. A kerdeses portokat csak akkor kell forwardolni ha FTP szervered szeretned elerhetove tenni az internet felol, sima FTP szerverekhez valo kapcsolodashoz nem kell.
h_143570
neduddki #5722 üzenetére
Ha PPPoE a kapcsoalt tipusa akkor ugy 30/20 as fel/le sebesegek korul kifogy a proci kapacitasbol. A Wifi optimalis esetben fele a lehetseges WAN-nak, visszont gyakoraltilag kb 20-30Mbps, amit egy G-s eszkot kibir paszirozni magabol. Ha be van kapcsolva a wifi titkositas akkor egy kicsit hamarabb proceszor korlatba utkozik.
Mindenesetre boven 10 felet van amit a wan portja kibir.
h_143570
r-stones #5717 üzenetére
Az a hulyeseg, hogy a WAN portja csak 10Mbps-es ennek a routernek fogalmam sincs hogy honnet jon.
[23 oldal, Ports azonon belul Internet (= WAN), egyertelmuen le van irva hogy 10/100as, ugyan ugy mint a LAN portjai]Mivel chello azaz kabel net es nem pppoe siman vinnie kell, mint ahogy nalam is siman viszi pppoe eseteben a 10Mbps-t (tvnetwork), annak ellenere, hogy a pppoe tobb procit igenyel.
h_143570
deminos #5710 üzenetére
A kerdeses modelt nem ismerem, de ha nem bonyolitottak tul akkor lehet esely.
1, toltsd le az eredeti fw-t, lehet hogy ki kell csomagolni
2, toltsd le a TFTP klienst [link]
3, ha a router tamogatja a boot delay-t, akkor a tftp kliensel fel fogod tudni tolteni ra ha az aram alla helyezes utan rogton elintitod az atvitelt, a router ip cime 192.168.1.1 ha minden igazTermeszetesen nem garantalt, hogy mukodni fog.
h_143570
A status oldalon latszik az aktulis WAN MAC ez alapjan tortenik az azonositas. A linkelt oldalon kell atalitani enabledre, majd megnyomni az oldalon talalhato egyetlen gombot. A router feluletre arrol a geprol kell belepni amelyikrol a router nelkul direktbe radugva mukodik.
A masik megoldas, hogy a chelloval at kell irattatni a regisztralt MAC cimet a Status oldalon talalhato WAN MAC cimre. Ezt meg lehet tenni telefonon es az internete keresztul is.
h_143570
Valoban az, csak hat mar koros egy kisse es sajnos a tobbi gyarto eseteben is ez a gond a G-s wifi hez boven eleg. Mondjuk azt sem ertem, hogy LAN eseteben minek kell PPPoE-t hasznalni egy sima DHCP eleg lenne. Ez esetben a proci valoszinuleg birna az 50Mbps es agragalt savszel terhelest.
Esetleg meg az mukodhet, hogy amig nagy sebesegen toltesz le pl torrentel addig limitalod a fel savszelt mondjuk 1/4 re, a legtobb kliensben van erre tamogatas. Esetleg meg a DHT kikapcsolasa csokkentheti a terhelest.
h_143570
Lehet, hogy a masik fw egy optimalizaltabb pppoe klienst hasaznal.
A 802.11G routerek jopar eve a piacon vannak hardver valtoztatasok nelkul azok kozott mar nem nagyon lesz olyan amelyik rendelkezik a szukseges processzor kapacitassal. A 802.11N es routerek visszont meg ujakk igy azok vloszinuleg siman birni fogjak. Visszont elobb mindekeppen az fw fissitessel probalkoznek. -
h_143570
h_143570
Gabenvagyok #5605 üzenetére
Sajnos a torrent kliens es foleg a DHT megtolti a router egyidelyu kapcsolatokat kezelo tablajat. Ezt a gyari fw-n nem lehet megnovelni, sot nagyon a kimeno kapcsolatokat sem lehet vele korlatozni, visszont a G-s valtozat eseteben az fw csere maceras tud lenni, sot ha V7es valtozatod van akkor meg lehetetlen.
A legtobb amit tehetsz, hogy a QoS-ben leveszed a prioritasat es kikapcsolod a torrent klienshez tartozo portforwardokat ha van ilyen.
Erdemes lenne kiakpcsoltatni vele a kliensben a DHT es a globalis es torrentenkenti kapcsolatokat is limitalni max 200 ra a globalist es 80 ra a torentenkentit. Estleg egy masik kliens meg lehet megoldas. Az utorrent bizonyos verzioi ugytunik, hogy ingnoralja a beallitott kapcsolat limiteket.Ha megis cserelheto az fw es raszanod magad akkor meg tudod novelni az egyideju kapcsolat kezelo tablat es ugy mar csak a savszel zabalast kell elviselnetek.
h_143570
Gabenvagyok #5592 üzenetére
Ha hasznalsz torrent vagy egyebb p2p klienst akkor valoszinuleg az elsz a gond.
h_143570
robinho10 #5582 üzenetére
A chello MAC cim alapjan azonositja a felhasznalot. Arrol a geprol amelyikrol router nelkul is megy lepj be a router kezelofeluletebe. Advanced / MAC Address a WAN Port soraban nyomd meg a Clone PC gombot.
A masik megoldas, hogy atregisztralod a router mac cimere a kapcsolatodat. Ezt feltehetoleg a tajekoztato szoveg Kattintson ide reszre kattintva teheted meg.
h_143570
A DHCP Server a Router kezdo oldalan ahol a kapcsolat tipust kell beallitani, ott kell enegedelyezve lennie. a Linksys Network Monitor alapjan a gyari cd hasznalatara kovetkezetetek, ami ugyan csak nem szokot mukodni.
[link]Ha engedelyezve van akkor a helyi gepen a halozati kapcsolatoknal automatikus IP cim-re kell allitani, ami az alapertelmezes. Ha igy nem kap a gep a routertol ip-t akkor feltehetoleg a gepen levo biztonsagi szoftverek egyike keverhet be.
Lehet, hogy PS3 esetben nem szokot mukodni, de egy miset meger. Ha kezzel akarod beallitani akkor 192.168.1.2-192.168.1.253 kozott valaszhatsz ip cimet a gatway es a dns meg lehet a router ip cime, 192.168.1.1. Bar nem vagyok benne biztos, hogy az alap fw is szolgaltat dns forwardot.
h_143570
h_143570
Meg is van, hogy miert nem mukodik. A kerdeses szabaly csak a bejovo kapcsolatokat irtotta le. A TCP/UDP eseteben a kimeno portok veletlenszeruen kerulnek kivalasztasra. 2 megoldas van a 80 as port kivetelevel letiltod az osszes tobbi portot, vagy felraksz egy L7es szurovel rendelkezo alternativ fw-t. A QoSel meg megprobalhatod tompitani a dolgot.
h_143570
QoS / Basic / Outbound Rate / Maximum Bandwith = feltoltesi savszel Kbps-ben
QoS / Basic / Inbound Rate / Maximum Bandwith = letoltesi savszel Kbps-ben
QoS / Basic / Basic Settings mindet pepialni
QoS / Calssification itt tudsz letrehozni kulonbozo szabalyokat tarsitani, pl a COD4 altal hasznalt portok vagy a maganak a gepnek az IP cime.QoS / Basic / reszben tusz sebeseg limiteket allitani a besoroloasokhoz, ha egyedit szeretnek akkor celszeru a Class kezdetueket atallitgatni.
h_143570
Most mar a szolgaltatok rendesen felpatcheltek a szolgaltasaikat, remelhetoleg. Ha a kezelo feluleten levo disconect gomb sem oldja meg a sebeseg problemat es nagyon zavar akkor visszaterhetsz az 1.19hez. Talan most mar minimalis az eselye annak, hogy kihasznaljak, a DNS Poisoning sebezhetoseget.
h_143570
A valasz egyszeru a 2 router mas DHCP cimtartomanyt hasznal. 2 dologot tehetsz vagy atalitod a gepeken levo tuzfalakat, hogy hasznaljak az uj cimtartomanyt. Vagy a router DHCP kiszolgalojat allitot at 192.168.2.1-re a jelenlegi 192.168.1.1-re. Emlekeim szerint a kapcsolat beallitasi oldalon lesz.
h_143570
Menotti #5468 üzenetére
Barinslayer a dd-wrt alkotoja, a v24tol felfel behozott az ingyenes melle egy fizetos valtozatot is. A kulonbsegek
Az ingyenes valtozat boven eleg szinte mindenkinek, ami tovabbra is ingyenes. -
h_143570
Ezek szerint naponta ujrainditod a routert? Mentsd el a Administracios menupontban a jelenlegi beallitasokat. Majd Erase all data in NVRAM torlesel allitsd alaphelyzetbe a routert. Nezd, meg hogy igy is csinalja-e, ha igen akkor meg mindig visszatoltheted az elobbi lementest.
h_143570
Sztavrosz85 #5412 üzenetére
QoS beallitasok? Illetve mivel merted?
h_143570
A WPA2 csak SP3as XP es Vista eseten ven tamogatva, illetve bizonyos halozati eszkozok eseten drasztikusan lassit. Eloszor probald meg tikositas nelkul, ha az megy akkor WEP es WPA. A windowsba epitett varazslo majdnem hulye biztos.
Ha tomato lenne akkor az alairasomban talanal egyet.
h_143570
Igen, jo torrentnel nem bont. Visszont lehet hogy az egyideju kapcsolat kezelo tabla miat kenytelen leszel alterantiv fw-t pakolni ra. Eleg keves olyan router van aminek ez a tablaja elegsegeen nagy. A lenyeg, hogy ha inteziven torrentezni akarsz akkor GL-t vegyel. A torrentes gepet visszont okvetlenul vezettek kosd, hozza a rendes sebeseg elerese vegett.
h_143570
noncsika #5353 üzenetére
Ha ADSL vagy egyebb dinamikus ip cimed van akkor a szolgaltato rendszerint 24 orankent valtoztatja az ip cimedet.
Ha a belso halos ip cimdere gondolsz akkor visszont az attol lehet, hogy lejart a DHCP berleted es nem ugyan azt osztja ki valamiert. Ez ellen 2 dolgot tehetsz vagy fix ip cimet allitasz be a gepen, vagy az alternativ fw-kben beallitod a statikus dhcp-t. -
h_143570
noncsika #5344 üzenetére
Valojaban az sp2 az egyidelyu felig nyitott TCP kapcsolatokat korlatoza. A tenyleges TCP kapcsolat szamra nincsen kihatasa. A masik megoldas, hogy a torent kliensben a DHT kikapcsolasa mellet limitalod az egyidelyu kapcsolatok szamat 200-300 koze.
A lassulast az okozza, hogy a router parhuzamosan 512 kapcsolatot bir kezelni, ezen az alap fw-el nem lehet valtoztatni. A tomato es a dd-wrt esetben ez a szam megnovelheto. -
h_143570
noncsika #5299 üzenetére
Attol fugg, hogy melyik router valtozatod van es azon bellul is melyik verzio. A router alajan rajta lesz.
Gondolom torrent kliensnek utorentet hasznalsz, igy megoldas lehet a DHT kikapcsolasa is. A mainline DHT tobb ezer parhuzamos kapcsolatot is hasznal, ami tulterheli szegeny routert. Ha csak private trackereket hasznalsz akkor a DHT-nek semmi hasznat sem veszed.
A Norton a nema tuzfalak koze tartozik, az elvonalbeliekhez kepest. Az ingynesek kozul Comodo, a fizetosek kozul a Outpost vagy KIS. Esetleg Online Armor. Ezek mindegyike tartalmaz egy eros HIPS megoldast, azaz viselkedes elemzott. Ezek ugyan nem helyetesitik az egyebb vedelmi megoldasokat (virus es spyware irto), de jo eselyel ki tudjak szurni ha egy nem ismert kartevo jutott.
A HIPS funkcionalitas minoseget leszamitva nincsen igazan kulonbseg a szoftveres tuzfalakban manapsag. -
h_143570
noncsika #5297 üzenetére
A gyariban nem szerepel a kerdeses opcio, a gyari beallitassokal a kapcsolatok 5 napig vannak kovetve vagy 14 oraig mar nem emlekszem pontosan. A router ki-be kapcsolasa megoldja a problemat atmenetileg.
A szoftveres tuzfalat nem fogod meguszni, a router maximum a bejovo kapcsolatok egy reszetol tud megvedeni. Nemi konfiguralas utan megoldhato a port es weboldal letiltas. Viszont a router nem lesz kepes eldonteni egy a geprol jovo kapcsolatrol, hogy melyik progitol szarmazott. Illetve azt sem, hogy a kerdeses program nem-e egy masik program hatasra kezdemenyezte a kapcsolatot. A bejovo kapcsolatok eseten is hasonlo a helyezet a protokolba agyazott kartevok siman atmennek rajta. Azaz a weboldalakban levo kartevoket nem szuri ki.
Arra viszont tokeletes, hogy a halozati stack elleni tamadasoakt kivedje, illetve az alap windows szolgatatasok sebezhetosegeit elerhetelene tegye kulso tamadasok szamara.
h_143570
Hókusz Pók #5295 üzenetére
Az alabbi hozaszolasban talasz felulet szimulatort hozza.
[link] -
h_143570
Hókusz Pók #5293 üzenetére
h_143570
Hókusz Pók #5291 üzenetére
Esetleg egy altarnativ fw tomato vagy dd-wrt. Illetve mivel mered a sebeseget?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Milyen monitort vegyek?
- BMW topik
- Linux kezdőknek
- Óra topik
- OLED TV topic
- MacBook, Apple M1 / M2 kompatibilis dokkolók, DisplayLink 4K, USB-C, Type-C
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB DDR5 RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i7-8GEN I 16GB I 256GB I 14" WQHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M2 Pro - M2 Pro 16GB 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
