- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- Ismét a Honoré a legvékonyabb hajlítható
- erkxt: A Roidmi becsődölt – és senki nem szól egy szót sem?
- Essejó: MultiCooker avagy az elektromos kukta. Ötletek, tippek, tanácsok, receptek.
rokapet
petyus_ #40814 üzenetére
Normál használat közben amúgy rendesen a helyén marad a borda? Én amiatt töprengtem valamilyen alternatív hűtési és/vagy rögzítési módszeren, mert kétségeim voltak, hogy a borda alján levő öntapadós ragasztó hosszabb távon bírni fogja-e a hotend intenzív mozgását. Egészségtelen lenne, ha nyomtatás közben a tárgyasztalra esne, a nozzle meg belegyalogolna...
rokapet
petyus_ #40702 üzenetére
Hali!
EBB36 nálam is a delikvens, nem a procedúrával van a gond, hanem hogy azt sikeresen végigvive a cucc nem működik.
CanBoot felmegy DFU módban, de utána a bus-on se kép, se hang.
Viszont egy külföldi fórumon közben lett egy srác aki ugyanezzel szívott, rendelt egy úgy EBB-t, és azzal pöccre ment minden, ami az elsővel nem. Szóval lehet, hogy csak részeg volt a BTT Quality Control, és átengedett olyan darabokat is, amiket nem kellett volna.
mumtaz
petyus_ #40074 üzenetére
Ez lenne az én 'printer.cfg'-om, amit a Manta E3EZ laphoz a githubon találtam és raktam bele innen-onnan össze ollózva dolgokat:
[include mainsail.cfg]
# This file contains common pin mappings for the BIGTREETECH Manta E3EZ
# To use this config, the firmware should be compiled for the
# STM32G0B1 with a "8KiB bootloader" "8 MHz crystal"
# and "USB (on PA11/PA12)" or "CAN bus (on PB12/PB13)".
# See docs/Config_Reference.md for a description of parameters.
[stepper_x]
step_pin: PA14
dir_pin: !PA10
enable_pin: !PA13
microsteps: 16
rotation_distance: 40
endstop_pin: ^PC4
position_endstop: 0
position_max: 235
homing_speed: 50
[stepper_y]
step_pin: PC8
dir_pin: !PA15
enable_pin: !PC14
microsteps: 16
endstop_pin: ^PB0
position_endstop: 0
position_max: 235
homing_speed: 50
[stepper_z]
step_pin: PD2
dir_pin: !PD4
enable_pin: !PD3
microsteps: 16
rotation_distance: 8
endstop_pin: ^PC6
position_endstop: 0
position_max: 270
[extruder]
step_pin: PD5
dir_pin: PD6
enable_pin: !PB3
microsteps: 16
rotation_distance: 33.500
nozzle_diameter: 0.400
filament_diameter: 1.750
heater_pin: PB11 #HE0
sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F
sensor_pin: PA4 #TH0
control: pid
pid_Kp: 21.527
pid_Ki: 1.063
pid_Kd: 108.982
min_temp: 0
max_temp: 300
[servo bfptouch] # SG90
pin: PA7
maximum_servo_angle: 165
minimum_pulse_width: 0.0005
maximum_pulse_width: 0.0024
initial_angle: 85 # retracted
[probe]
pin: PA6
deactivate_on_each_sample: False # keep deployed as it is too slow to retract and deploy each time
x_offset: -63.0
y_offset: -5.0
z_offset: -1.0
samples: 2
activate_gcode:
SET_SERVO SERVO=bfptouch ANGLE=165 ENABLE=1 # deploy probe
G4 P500 # allow time for probe to deploy before homing Z
deactivate_gcode:
SET_SERVO SERVO=bfptouch ANGLE=85 # retract probe
SET_SERVO SERVO=bfptouch ANGLE=85 ENABLE=0
[bed_mesh]
speed: 120
horizontal_move_z: 5
mesh_min: 25, 25
mesh_max: 215, 215
probe_count: 5
#[filament_switch_sensor material_0]
#switch_pin: PC5
#[extruder1]
#step_pin: PB7
#dir_pin: PB6
#enable_pin: !PB4
#heater_pin: PB10 # HE1
#sensor_pin: PA5 # T1
#[filament_switch_sensor material_1]
#switch_pin: PB1
[heater_bed]
heater_pin: PB2 #HB
sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F #Generic 3950
sensor_pin: PA3 #TB
control: pid
# tuned for stock hardware with 50 degree Celsius target
pid_Kp: 54.027
pid_Ki: 0.770
pid_Kd: 948.182
min_temp: 0
max_temp: 130
[fan]
pin: PA8
#[heater_fan fan1]
#pin: PB15
#[heater_fan fan2]
#pin: PB14
[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_Klipper_firmware_12345-if00
[printer]
kinematics: cartesian
max_velocity: 300
max_accel: 3000
max_z_velocity: 5
max_z_accel: 100
# TMC2209 configuration
[tmc2209 stepper_x]
uart_pin: PB8
#diag_pin: PC4
run_current: 0.800
stealthchop_threshold: 999999
[tmc2209 stepper_y]
uart_pin: PC9
#diag_pin: PB0
run_current: 0.800
[tmc2209 stepper_z]
uart_pin: PD0
#diag_pin: PC6
run_current: 0.650
[tmc2209 extruder]
uart_pin: PD1
run_current: 0.800
#[tmc2209 extruder1]
#uart_pin: PB5
#run_current: 0.800
#stealthchop_threshold: 999999
[board_pins]
aliases:
# EXP1 header
EXP1_1=PC1, EXP1_3=PC3, EXP1_5=PC0, EXP1_7=PA2, EXP1_9=<GND>,
EXP1_2=PC2, EXP1_4=<RST>, EXP1_6=PA0, EXP1_8=PA1, EXP1_10=<5V>
#[bltouch]
#sensor_pin: PA6
#control_pin: PA7
#[output_pin PS_ON]
#pin: PA9
#[output_pin pb9_pin]
#pin: PB9
#[neopixel my_neopixel]
#pin: PC7
#[adxl345]
#cs_pin: PC15
#spi_software_miso_pin: PC11
#spi_software_mosi_pin: PC12
#spi_software_sclk_pin: PC10
[bed_screws]
screw1: 30.5, 37
screw2: 30.5, 207
screw3: 204.5, 207
screw4: 204.5, 37
[display]
lcd_type: st7920
cs_pin: EXP1_7
sclk_pin: EXP1_6
sid_pin: EXP1_8
encoder_pins: ^EXP1_5, ^EXP1_3
click_pin: ^!EXP1_2
[output_pin beeper]
pin: EXP1_1
Na most nem nagyon találtam, vagy nem volt egyértelmű, hogy ha a '[tmc2209 stepper_***]' beállításokat használom és nincsenek ki kommentezve, akkor a sima '[stepper_***]' szakaszokat ki kell kommentezni, vagy azokat hagyni kell, mert a TMC2209 beállítások kiegészítésnek vannak? Ugye a 'generic-bigtreetech-manta-e3ez.cfg'-ban a TMC szakasz teljesen ki van kommentezve, ezért nem tudom.
A másik dolog, hogy BFPTouch-ot használok, nincs gyári BLTouch, vagy hasonló asztalszintezőm. Találtam a neten szervós szintezőhöz beállításokat, azt raktam bele ebbe a 'printer.cfg'-ba. Az offseteket leszámítva ez jó így?
A harmadik dolog, hogy - Ender 3 V2-ről lévén szó a nyűgjeivel - dual Z-t használok, de jó lenne akkor már a második Z steppert az 'Extruder1'-re kötni, mert úgysincs dual extrúderem. Viszont erre a megoldásra annyiféle dolgot tasláltam a neten, hogy teljesen elvesztem benne. Ráadásul nem tudom, hogy ez miként, vagy hogyan működne. Az rendben van, hogy a két Z tengely magasságát kellene szinkronizálnia, de azt sem tudom, hogy ez a teljes szintezés előtt történne meg, vagy a szintezés közben. Meg hogy ezt egyáltalán hogyan is kelle konfigolni, hogy működjön, vagy, hogy minden nyomtatás előtt automatikusan megcsinálja. -
petyus_ #39175 üzenetére
A hotenden a tervezett alakítás a bimetál hőrés és a réz nózi, heatblock egyelőre marad. Megállok sztem az 1mm-nél és Micro Swiss lesz akkor
Másik: van-e bármi értelme a 0,4mm-nél kisebbet venni finommunkához/tud-e kezdeni vmit egy ekkora nyomtató (nyilván max 5-10centis apróságokhoz) ilyen pici mérettel?
#39176: ma reggel hozta végre a postás, 7végén lesz időm egyáltalán kibontani.
#39177: tény, de nem tegnap piacra dobott nyomtató, szeretném az alap fejlesztéseket már az első pár teszt után belerakni. A szárító pl igencsak muszáj dolog nálunk. És a posta általában 40-50£ felett van csak ingyen, azalatt minden kis sz.r postázásáért kb az árával azonos postaktg-et kell fizetni.
petyus_ #38761 üzenetére
az kesz. A gyanúsan olcsó alis rubin fúvókát érdemes lehet koptatósabb anyagokhoz beszerezni? A jó hővezető+kemény orr nem hangzik rosszul, persze eszem ágában sincs 70+fontokat fizetni ezért.
daninet
daninet
petyus_ #37313 üzenetére
Szerintem leváló műanyagok ahogy a fenti kép is mutatja ott keletkeznek ahol retractol a gép. Egy sima körkörös kivágóformánál kevés ilyen van. Alapvetően nekem sincs bajom az ilyen egyszerű alkalmazásokkal, én is csináltam süti kivágót meg gyoza hajtogatót.
Csak az előző posztban úgy tűnik éttermi felhasználásra kellene a kollégának, oda nem vinném. -
petyus_
petyus_ #37303 üzenetére
Na jó... Tényleg hónapok óta szívtam ezzel, itt is többször kérdeztem, hátha valakinek van ötlete. Végre sikerült rájönnöm a hibára. A start gcodeban előbb volt a mesh betöltése, mint a home. A G28 viszont törli a mesht, tehát hiába csináltam a mesht, sose volt használva. Megcseréltem a kettőt, azóta minden próba nyomtatás teljesen jó.
Reggie0
petyus_ #37072 üzenetére
a legjobb, ha anyagaval ragasztod, azaz a filament tekercsrol levagsz par centit, felmelegited az inserted es amikor eleg forro rakensz a filamentbol, majd ugy rakod be a helyere.
Ha ABS/HIPS-t hasznalsz, akkor acetonban vagy DCM-ben is oldhatsz fel anyagot, amit utana ragasztonak tudsz hasznalni.
Saccco
petyus_ #36586 üzenetére
Nekem Octopus V1.1 + 8×2209 volt 32 kuponnal.
CZ raktár. 7 nap alatt ideért.
De nem volt benne kacsa... -
JulianSinulf
petyus_ #36558 üzenetére
Épp most olvastam, hogy: "This is done over the course of a minute to avoid any problems with filament tension or pressure in the hot end, which can end up muddling the results."
A google fordító és az én értelmezésem alapján is a nozzle már gondot tud okozni a mérésben.Tényleg fordítva volt bedugva a kábel az alaplapon. Ezt csak onnan tudom, mert megfordítottam és most jó irányban működik. Ahogy írtam, az itt (EU) vásárolható kábel színei a lap végén nem egyeznek a kínai gyártmányokkal. A motor végén nem néztem, de az itt vásárolt kábelt csak egyféleképpen lehet bedugni, míg a BQ kábelét az alaplapon kétféleképpen.
Visszavettem az áramot 750mA-re és egyáltalán nem melegszik. Bár ez szerintem nagyban köszönhető a megfelelő bedugásnak.
A lépések meg 922,7-nél adják ki az eredményt.
Van pár nagyon bonyolult leírás a kalibrációra. Az itt kapott linken 20mm-rel kellett volna csinálnom. De azzal sem kaptam megfelelő lépésszámot. És a 100 mm valahogy szimpatikusabb is.
Egy másik leírás szerint a meglévő lépésszámot kellett volna a kitolt eredménnyel szoroznom, majd osztanom a kért eredménnyel. Vagy én nem értek a matekhoz vagy más. Az biztos, hogy hülye eredményt kaptam. Úgyhogy az aktuális lépésszámot elosztottam a kitolt hosszal, majd megszoroztam azzal, aminek ki kellett volna jönnie.
Vagyis 932/101*100=922,77. Egy újabb mérést követően ezzel a lépésszámmal pontosan 100 mm-t kaptam.
A lekérdező parancs pedig egyszerűen M92 Octoprint-ben. Vagy, ha olyan a firmware (mint nekem), akkor ott is megnézhető és kapásból állítható.
Már csak az új Marlin-ban kell megkeresnem ezt a beállítást és beírnom, hogy később már ne legyen vele gondom. -
petyus_
petyus_ #36546 üzenetére
Egyébként redditen azt írja valaki, hogy ez teljesen normális, ahogy növeled a sebességet, egyre kevésbé tudja tartani a flowrate-t. Ez persze így van, de 1.2mm³/s flowrate-nél azért nem kellene kevesebbet nyomnia nem? Trianglelab réz volcano heatblockot használok, elvileg 10mm³/s-t kellene tudnia, nem hiszen hogy normális, hogy már 1.2-nél kevesebb anyagot nyom.
WunderKinder
Kattog vagy ugrál is az extruder fogaskereke? Ha nem kattog, lehet hogy az extruderben csúszik a filament. Ha lehet szorítsd rá jobban a karját. Ha ugrál akkor gyenge a motor. Jól látom, hogy BMG klón extruder van rajta, valami pancake motorral? Ezzel sokat szívtam én is BMG-nél, a motor volt a ludas, cseréltem normálisra (erősebbre) úgy jó volt, csak nehezebb.
Ha extrudert cserélsz melegen ajánlom az Orbitert. -
JulianSinulf
petyus_ #36529 üzenetére
Másik lap lehet a rendes megoldás.
Ezen csak az az egy vezérelhető, a többi direktben van kötve a tápra. Esélytelen a vezérlésük.
Van aki az E1 vagy HE1 jelölésű csatira kötött még egyet, mert ez vezérelt kimenet. Természetesen a firmware-ben ezt be kell megfelelően állítani. Klipper esetén talán egyszerűbb is, mint Marlin-ban.
Ez egy fűtés kimenete, de, ha csak egy hotend-et használsz, akkor nem lesz rá szükséged.
Szintén redditen olvastam.
A kapcsolási rajz meg elérhető github-ról. -
petyus_
petyus_ #36398 üzenetére
kicsit még nézegettem a slicert, és talán megvan mi okozza a problémát:
A bal alsó tárgy egy sima kocka, ugyanott kezdi a külső és belső perimetert, a lila szín a retract-et jelöli. Itt látszik, hogy rétegenként csak egy retract van. A másik tárgynál viszont nem ugyanott kezdi a külső/belső részt, és mindkettőnél csinál retractiont is, ebből adódik a probléma, de nem tudom hogy lehetne megoldani.
daninet
petyus_ #35608 üzenetére
ez az ismétlődő csíkos minta gyanúsan az extruderre mutat. Nem ismerem az SW2-őt, de amikor ennyire szabályos csíkok jelennek meg egymás mellett, közöttük pedig látszólag jó, akkor ott valami forgó alkatrész szenved és egy adott pontnál gondja van. Érts tolja az anyagot, majd egy picit nem bírja tolni, majd ismét tolja az anyagot. A vonal ferde eltolódása pedig az egy darab fal kezdőpontjainak eltolódásából adódik. Ha a Z seam alignment opciót egy vonalra állítanád, szinte biztosnak tartom, hogy a hibák is egymás felett jelentkeznének.
Namost itt jön a detektív munka, hogy mi a baja az extrudernek. Nem ismerem azt a konstrukciót ami a nyomtatódon van, de remélem valami irányt tudtam mutatni merre kell keresgélned.Nem kapcsolódik direktben ehhez, de nézd meg ezt a videót ahol az emberke azt próbálja megfejteni az extruder miért okoz hullámokat a nyomtatott felületen. A mód ahogyan megméri a hullámokat és összehasonlitja a gcode-al a te esetedben is működhet a hiba beazonositására. [link]
petyus_
petyus_ #35544 üzenetére
sziasztok!
még mindig küzdök a flow problémával (SW X2, volcano hotend, bimetal heatbreak, klipperben rotation_distance hotend nélkül kalibrálva, utána F30 fölött kevesebb anyagot nyom ki, mint kellene, F60-nál 1-2mm eltérés, 120-nál már 3-5mm).
azóta csináltam egy egyszerű flow tesztet, 10x10cm-es kocka 1 fallal, 30/60/120mm/s sebességgel nyomtatva (acceleration 2000), 30/60 jónak tűnik, 120-nál már nagyon látszik, hogy kevés. Pedig a 120 is csak 9,6mm^3/s, amit még bírnia kellene. Nem az a cél, hogy 150mm/s-el menjen a nyomtatás, de mondjuk az infill-nél jó lenne, ha menne a 100 (tegnap néztem közben, elég foghíjjas lett az infill).
Egyébként az is fura, hogy a 60mm/s 0,4 wall, 0,2 layernél 4,8mm^3/s, ami kb F120-nak felel meg, ennek ellenére nem látom, hogy underextrusion lenne.
(a képen fentről lefelé 30/60/120 mm/s)
gondoltam visszarakom a stock hotendet, megnézem az mit bír, kb ugyanez az eredmény. új nozzle-lel probáltam, hátha az van eltömődve, de sajnos nem segített.
van valami tippetek mit próbálhatnék még?
petyus_
petyus_ #35525 üzenetére
lehet megvan a hiba oka, de nem tudom hogy ez normális-e. szétszedtem teljesen az extrudert, a steppert, minden okénak tűnik, rendesen forog. összeraktam, és sokkal nehezebb lett forgatni a fogaskereket. ha az idler armot nem rakom bele, akkor teljesen oké, ha azzal együtt szerelem össze, akkor szorul. próbáltam a gyárival is, ugyanez.
szerintetek ez okozza a hibát, vagy normális ha kicsit nehezebben forog összeszerelve?
Reggie0
petyus_ #35463 üzenetére
Egyforman lesz minden pontnak rossz a pozicioja? Ha igen, akkor a Z endstop pontatlansaga okozza es eleve nem 0 poziciora all be a Z tengely, amikor kene. Ez ellen a legjobb megoldas, ha hall szenzoros Z endstopot hasznalsz, annak van a legkisebb bizonytalansaga. A mikrokapcsolos a legrosszabb. Ahogy oregedik es elhasznalodik a mikrokapcsolo egyre pontatlanabb lesz.
petyus_ #35175 üzenetére
Ha nem akarsz extrém gyorsan nyomtatni akkor jó a gyári extruder (alu idle arm, POM wheel, titanium/bi-metal heatbreak, ezek a javasolt upgradek).
Milyen Artillery ez? Egy Marlin 2.x jót tesz nekik, Linear Advance engedélyezése pl. lehet segít azon a kerek valamin a rövid utaknál inkább túlextrudáltnak tűnik.
petyus_
Csináltam közben egy first layer tesztet, az egyik sarokban van egy rövid szakas, ami kimaradt, de ezen kívül jónak tűnik, aztán csináltam egy flow tesztet, ami inkább túl extrudáltnak tűnik, de mintha valahol meg kevés lenne. Lehet, hogy a kopott fogaskerék miatt nem egyenletes?
bbmt
petyus_ #35057 üzenetére
Ahham, a min max a hiba.
Az x y offset beállítása nekem nem tiszta. Beviszem a fejet a bed közepére( nekem ez a safe home)csinálok egy probe-ot,lekérem a pozíciót, majd random elviszem valamerre és utána manuálisan addig állítom amíg visszaviszem a fejet a probe által hagyott jelig? Lekérem újra a pozíciót és az új értékből kivonom a legelső pozíció értékét? -
Reggie0
petyus_ #34495 üzenetére
Mekkora sebesseggel nyomtatod az elso reteget? Az solid fill-nel mintha kicsit vekonyak lennenek a vonalak. Probald meg levenni az elso reteg sebesseget 8-10-re.
Ha nagyon nem megy, probald ki, hogy megforditod az uveglapot, neha az a textruazott felulet tobbet ront, mint hasznal. -
Gubu0101
Nekem az ecoPLA (3djake) ugy tunik bevallt.Probaltam a gyari feher pla-t amit adtak a gephez,de azzal csak tak@olt (barhogy is allitottam) azzal a beallitasal es hofokal amivel az eco szepen dolgozik,ment is a kukaba
En asszem maradok is ennel a gyartonal es pla-nal,majd jovohonapban szeretnem kiprobalni a wood-ot.
Amugy nekem a 200-202/60 fok tokeletesen szuperal. -
kovacszk
Próbáld meg megfordítani azt az üveget, sima felület legyen felül, azt mosd el forró mosószeres vízzel se ipa se semmi más csodaszer. És képek alapján egy 0,05-el lentebb teheted a z-t. Ne legyen huzat körülötte. És ne váltogasd az asztal hőmérsékletét nyomtatás közben. Így lent kell maradnia. Ja és a 210 PLA-val kicsit soknak tűnik, próbáltad lentebb vinni, 195-200 körül?
Brain75
petyus_ #34490 üzenetére
Volt nekem is ilyen , de nálam hosszas próbálgatások után kiderült hogy az anyaggal nem stimmel valami, mert egy másik tekercs más típusú anyaggal elsőre sikerült és nem jött fel.
Ment a kukába az anyag, mert semmire sem volt jó.
Nem volt nedves, nem volt vele semmi, de az istenért nem tapadt le és ha véletlenül letapadt akkor elválltak a rétegek kihűlés után.
Saccco
210-en nyomd az első réteget, ha nagyon nem akarja, akkor brim.
Segíthet, ha kettő tárgyat nyomtatsz, akkor a tárgyhűtés nem fújja el talán.- Bár ez véleményes, a PLA-nak bármennyi hűtés mehet. Igaz a huzatot nem szereti.
Ha saját terv, akkor tegyél rá 45°-os letörést alulra.
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Bitcoin Miner Eladó Bitmain Antminer S19 JPro 104 Th 3150 watt
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Bomba ár! Dell Latitude E6510 - i5-560M I 4GB I 250GB I DVD I 15,6" HD+ I Garancia!
- AKCÓÓÓ!!! Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G1 - i5-G4 I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
