- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Vagy legalább az ajánlott egerek listáját nézd át!
Aktuális hozzád illő legjobb ajánlatokért pedig kérdezz bátran itt a fórumban!
Forma összehasonlító oldalak: RTINGS, EloShapes
Gyakori fogások: Reddit
Hirdetni tilos a fórumban, használd a Hardveraprót!
Utoljára frissítve: 2021. 11. 25.
Amennyiben billentyűzetet keresel: Milyen billentyűzetet vegyek?
Egér / egérpad beárazás: PERIFÉRIA beárazás
(rögzített hozzászólás)
Mielőtt ajánlást kérnél az alábbi kérdésekre válaszolj:
1 - Mennyi a keret?
2 - Használtpiac játszik?
3 - Külföldi rendelés játszik (Maxgaming, ebay, amazon)?
4 - Mire használnád az egeret?
5 - Hogyan fogod az egeret (palm / claw / fingertip)?
6 - Mekkora kezed van? Tenyér tövétől középsőujj végéig + szélesség, cm-ben.
7 - Milyen egered volt korábban?
8 - Egyéb igények (plusz gombok, RGB, stb.)
Gondolom azért, mert a kis barátainak is ilyen.
Ettől függetlenül lehet a gyerekből trendsetter-t "csinálni" trend follower helyett a baráti körben. Meg kell mondani, hogy az RGB ideje lejárt sokkal menőbb, a könnyű jó szenzoros, vezeték mentes minőségi egér RGB nélkül, mint Józsika RGB csiricsáré, rossz szenzoros, nehéz, gagyi Aula egere.
Csandi
Nem, de a gloriouson kívül egyik sem, már lement szerencsére az a divatvonal nagyjából, hogy mindenre is rgb-t raknak és csak a legjobb cuccok ismertető jegye, hogy rgb-s
Amiket felsoroltam egereket kb. a legjobbak most a piacon, ha egyikben sincs rgb akkor egyikben sincs. Ha nagyon kell, és fix a 30k-s limit akkor Glorious Model O Wireless, ha méretre megfelel más opció nincs.
Csandi
Igazán kicsi wirelessről nem tudok ami ennyi pénzért kapható lenne. Mondanám a sajátom, G-Wolves Hati S Ace, de ez 40 ezer, finalmouse small meg mégtöbb.
Wiredben kicsi a Viper Mini vagy az MM710, ezek olcsóbbak is de ugye wired.
G Pro szerintem közepes méretnek számít és az sem ennyibe kerül ha Superlight, simát meg nem veszünk
Ja sorry az RGB pláne megvágja a dolgokat, se a superlight se a g-wolves nem rgb, viszont akkor Glorious Model O Wireless? nem tudom az mennyire fér bele a "kicsi" kategóriába de más ötletem nincs. -
Skullwipe
Szerintem ez lesz a te választásod (g100s) és akár meg is lehet tanítani a gyereknek hogyan kell megjavítani
De esetleg itt egy konkrét videó is Vanirtól használat közben. -
sepsi0
Nekem ez van a gyerekeknél 3db. Több mint 1 évesek, bírják a strapát, eddig csak takarítanom kellett.
Ninox Aurora £19.99
Kb. 7400ft + szállítás(#58210) Skullwipe
+ még rendeljen hozzá mikrokapcsolót +300ft és legyen aki beforrasztja. No meg az oldal gombok hiánya... -
nyunyu
A villogás kezdetétől számítva, még órákig megy gond nélkül. Ezen túlmenően, ha rátöltök egy fél órát, feltölt annyit, amivel utána újabb órákig elvagyok.
MX Revo fel orat bir a piros LED kigyulladasatol szamitva.
Ilyenkor megy el az ember kave/cigi/ebedszunetre, mivel fel ora alatt toltodik annyit, hogy egy egesz napot kibirjon utana.
kutkut
Még jó, hogy nem vagyunk egyformák.
Az hogy kezdő fps-játékos korodban nem volt több gombos egér, ezért megtanultad és megszoktad a billentyűzetet, az nem azt jelenti, hogy nem lehet könnyebb a fegyverváltás az egéren.
És nekem "muszáj" 3 másik "fegyverre" instant váltanom. Így is elég sok gombot használok a billentyűzeten: wasd - mozgás, f - kés, g - gránát, c - guggolás, x - hasalás, space - ugrás, e - járműbe ki/beszállás, q - enemy spotolása, r -reload, t - lámpa a fegyón, shift - sprint, valamint a tabot nem lehet használni. Így hirtelen ennyi jut eszembe.
Számomra sokkal kényelmesebb, ha 1-2 dolgot át tudok rakni az egérre.
Ja igen, ts - capslock.
Az y, alt, számok nyomkodásához igen csak nyújtózkodni kell.
Pszihonaranc
fgordon
Egon, köszönöm a véleményed, de nem értem, hogy mit keresel ebben a topic-ban, azon kívül, hogy sok az időd...
Több mint 10 éve használok egereket játékra is, én meg tudom mondani az egér mozgásából, hogy "módosítás nélkül" vagy éppen már van valamilyen tweak/USB rate állítás.
Biztos te is sokat használtál régen ps2rate-et, nem is feltételezem, hogy nem, ha már engem így leoltottál.
Van max 160 Hz-en menő CRT-m, amit 100 Hz-en használok, és 10 ms-es LCD is.
Azért írtam, mert nem egyértelmű, hogy mi a gond jelenleg.
Érezhető a 125 -vs- 500 Hz között a különbség, sokkal "részletgazdagabb" a mozgása az egérnek.
"Szerk.: azt még csak-csak elhiszem, hogy a 125 Hz-ről 1000 Hz-re emelést, a jobb érzékekkel megáldott emberkék érzékelhetik. Az 500 Hz-ről 1000 Hz-re növelést viszont 1000 emberből 999-nél kizártnak tartom, hogy ténylegesen érzékeli."
Köszönöm, hogy megosztottad a hitetlenkedésed.
Ha 5+ éve használnál napi szinten komolyabb egeret, több beállítással, akkor lenne gyakorlati tapasztalatod ezekről, amiről elmélkedsz.
Ez a bolti próbálgatás bennem is megfordult. Azt hiszem ez lesz.
Egyébként vezeték nélkülit szeretnék.
A Logi-n és a Genius, A4tech kívül mi az ami még ér is valamit (és az alsó szegmensbe is gyártanak)? Csak mert a tapicskolós bolti próba egy dolog, de jó lenne tudni mire lehet számítani a használat során. Vagy az egereknél is úgy van, hogy hiába a márka, meg a hírnév, a nagy gyártók belépőszintű termékei is ratyik(?) -
3.Aragorn
Én csak a loginál találtam "félmagyar" kiosztású használható gamer billentyűzetet a G510 személyében. Előny volt a bal oldali programozható gombsor, wow-hoz nagyon hasznosnak bizonyult, és van rajta hosszú í betű is, igaz a kiosztás ettől még angol, de nem kell az altgr+j kombit használni (amit már amúgy megszoktam
Végzet
Már szinte mindegyiket megfogdostam.Pontosan én is ezez között vacillálok:
Razer Mamba 4g: nagyon sokan azt írják,hogy a legesleg jobb egér, de olvastam jó pár gondot is vele, és természetesen az ára rohadt magas.GIGABYTE GM-M8600: erről keveset tudok,azt omdják nem mindenkinek kényelmes
G700: Nekem eddig G7 volt,ami ugye hasonló hozzá. Ezt is nagyon ajánlották és jónak tűnik.
Vezetékes: (akkor 2 lehetéség van)
Razer Deathadder V2: Azt írják,hogy állati pontos,de kicist szerintem rossz hogy csak 3 fajta dpi beállítás között lehet választani. Akinek van Deathaddere az elmondhatná a véleményét.Steelseries Sensei: Erről szinte semmit nem tudok. Jó reklám ja van,de szarul néz ki.
MarioAna
MMO-RTS-re tökéletes az X718F, meg FPS-re is ha nem lowsenzivel játszik. Kinzu meg ezekre a típusú játékokra fölösleges, és kevés rajta a gomb is ahhoz. 8k alatt tényleg csak a 3.0-1.1A esetleg Kinzu érheti meg, de 5k körül az X7 is megteszi (szigorúan optikai!). Nem ér +3k-t az X7-hez a képest a Kinzu jelen esetben.
agent_k
"A másik gond vele, hogy a klikkelést ujjaink elhelyezkedése szabja meg. Ha balt akarunk klikkelni, akkor a jobb oldalról el kell emelni normálisan ott nyugtatott ujjainkat, ami elég kényelmetlen, működtetése megszokást igényel. Akárcsak a virtuális görgő, amit nem minden esetben sikerült aktiválni."
talán ugorhatunk is a következő jelöltre. Azonkívül 17k. Épelméjű ember ennyit nem ad egy egérért.
Axel pRo
Igen olvastam. Ám a kérdésemre nem adott konkrét választ azon kívül, hogy a lézerest nem ajánlja.. a példa/ajánlottként taglalt egerentyűk többsége már nem kapható újonnan, ezen egyszerű oknál fogva, ennek kézenfekvő következménye, hogy nem túl naprakész a nyitó hozzászólás e téren. Reméltem egy tulajdonos véleményt alkot a fent említett egérről, de ha nem hát nem
Azért köszönöm!
rvs
Más:
MS Comfort Mouse 6000 volt már valaki kezében? Tényleg annyira gagyi, mint ahogy írják?Esetleg MX510essel azonos mikrokapcsolót (csak a rézlapot raknám át, nem akarok forrasztgatni) tartalmazó olcsó egeret tud valaki?
9 év alatt anyagfáradásban elhunyt az egyik lapocska, és már oldalt sincs olyan gomb, amiből ki tudnék venni egy frisset, vagy kevésbé elnyűttet amit helyre tudnék pofozni.[ Módosította: philoxenia ]
nyunyu
Apropó: a Performace MX mennyiben tér el az MX Revo-tól, már ami a formáját illeti? Utóbbit volt szerencsém megfogdosni, de szubjektíve kényelmetlen volt: számomra útban volt az oldalsó "görgő
Korabban tobbszor emlegettem, mi a bajom a Perf MX formajaval.
MX Revon nalam nem jatszik az oldalso "gorgo", mert a huvelykujjam a mouse4/5 gombokon van, gorgoig csak nyujtozkodva er el.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Nem mondok erre semmit, mert nem akarok permabant. ^^ A magánéletemhez meg semmi közöd.
Tothgera30: Jogos, jogos, de privátban nem tudja. Le van tiltva, szóval csak a topikban tud flame-elni.
nyunyu: "Mondjuk a hasznalhatatlan UIjat tervezot agyonvernem egy ikszboksz kontrollerrel, aztan a zsinorjanal fogva fellogatnam, hogy szaradna le a keze.
Akkor talan rajonne, hogy PCn nem az a default beviteli eszkoz."Mindig is a fényceruza volt. : D
frango13: Uhh, akkor azért volt vele küzdés rendesen. Csak azért kérdeztem, mert nemrégiben gondoltam arra, hogy vennék valami szép állapotú "sima" Diamondback-et és a LED-jeit kicserélném valami szép lilára (esetleg valami vad rózsaszínesre
). Annak még az egész háza áttetsző volt, szerintem baromi jól nézne ki. Küzdelmeidet olvasva viszont lehet, hogy egy kicsit még halogatom a dolgot.
bAtt001: Szívesen. Aztán majd megoszthatod velünk, hogy bevált-e a célra a kiválasztott darab.
Amúgy ha esetleg mégis beleférhetne valamilyen vezetékes, akkor csekkold le a Razer Salmosa Pro-gaming Edition-t (Asia Edition-nek is szokták hívni, mert a Razer kifejezetten a keleti piacra szánta).
Nagyon picike (95.9mm (length) x 54.4mm (W) x 33.3mm (H)), kiskezű embereknek vagy laptop mellé ideális lehet, vékonyka vezeték és valami ~40g az egész - a szenzora is az a bizonyos Avago ADNS-S3668 (Razer 3G infra) - szóval a "teljesítményére" sem lehet panasz.
A kábelt összekötöd így,és akkor nem kell igazgatni se, ha lapival használod.
E-bay-en párezer forint (postával ~5k), de a múltkor láttam itt aprón is egyet 3,5k-ért.
Csak egy tipp volt még. -
frango13
Az a probléma, hogy amiket Én is írtam ezek nem a "vélemény kérdése" kategória...
Ugyan úgy ahogy vannak pontosabb és kevésbé pontos egerek is. Pl. egy DB3G sokkal pontosabb mint egy Genius Ergo 525. Ez nem vélemény kérdése. Ez tény. Ilyeneken kár vitatkozni...Mivel nem értesz egyet amit a #11933-ban írtam? Azt írtam le amit tapasztalok, érzek. Nem azt, hogy mit olvastam/hallottam xy nagyneves fórumon/cikkben/hozzáértőtől. Nem tegnap kezdtem ám el gammáni'
[oWn]f4te:Hát hallod azért küzdöttem vele. Nagyon kicsi a hely és a műanyag részekre vigyázni kell nehogy megolvadjon. Alap 2 db leden kívül ment még bele 3. 2 úgy fért el, hogy épphogy. Meg a műanyag oszlopokat is le kellett vagdosni. Teljesen ki is takarítottam. Kapott új tappancsokat is. Az apró gomb lötyögés is megszűnt. Tényleg mintha új lenne
Synthwave
HÁZIGAZDA
link: Soha életemben nem láttam még ilyet, 16 év alatt, sok-sokezer játékórával, 20+ konfigon, legalább ugyanennyi monitorral. Ettől még előfordulhat. Kivétel erősíti a szabályt.
Idézek tőled:
"ahogy a te szádból degradálónak hangzik, ha valaki esetleg olyan játékkal nyomul, ami 80 IQ-nál többet feltételez..."
"Talán csak annyit, hogy a Fallout Tactics sokkal inkább hibrid rendszerű, mint körökre osztott - de egy ekkora fps huszártól már az is szép, hogy egyáltalán elindít ilyesmit, nem várható el, hogy fel is ismerje... "
Azta'! Én azt hittem, hogy repülőgépszimulátor.
De hát mindig tanul újat az ember. Végülis csak ~2000 órám van Fallout-okban, meg úgy ~800 Tactics-ban (összesített TPS-ekben meg jóval több, merthogy én is szeretem a műfajt
). (Azért azt a kis titkot elárulom, hogy az általános netes FT-szabályok szerint 2000 pontos meccseket játszanak, körökre osztott harccal.)
Azt hiszem, ennél jobban nem személyeskedtem én sem (nem, igazából ennyire sem).
Inkább azért nem reagálsz, mert érdemi vitát a leírtakkal nem tudnál folytatni, tekintve, hogy tények, egy részükről meg szerintem (engine-ek és optimális használatuk, *.cfg-írás rejtelmei, kompetitív FPS-gaming, úgy általában) gőzöd nincs - vagy úgy gondolod, hogy van. Ez sem személyeskedés, csupán ténymegállapítás (a leírtakat alapul véve)."(élőben lehet hogy rég felrúgtalak volna)"
Ha nincs igazad, verekszel? Egy körökre osztott stratégiákat favorizáló valakitől mást várna az ember.
Akárhogyis, ez a kijelentés csak téged minősít.----------------------------------------
frango13: Na, elkészült?
Mennyire volt küzdetős az átforrasztgatás? Egy-két képet feldobhatnál róla.
bAtt001: Esetleg egy Logitech Wireless Mouse M235? 5k körül van, 1 elemes, 2.4 GHz-es és nanovevős. Vagy Logitech Wireless Mouse M185? Ez olcsóbb valamivel, de ugyanúgy 2.4 GHz/1 elem/nanovevő.
Microsoft-fronton Wireless Mobile Mouse 4000, az is olyan 5-6k. Szintén 2.4 GHz/nano, viszont BlueTrack-es. Olcsóbban a Wireless Mobile Mouse 3500. Szerintem első körben ezeket nézegesd meg. -
Synthwave
HÁZIGAZDA
Ha a képhiba alatt a "röcögösen" (de nem laggolva) fordul a kamera (pontosabban az objektek élei "röcögnek" fordulás közben), akkor igen. Más jellegű "képhibákkal" még nem találkoztam 15 év alatt (hacsak nem éppen meghalt a VGA
De az engine miatt fontosak azok az fps-értékek, mert különben NEM MINDIG ODA MEGY AZ A NYOMOTT GOLYÓ, AHOVÁ CÉLZOK, MEG NEM TUDOK AKKORÁT UGRANI (hanyadjára is írom ezt le?). Úgy látszik, ezt nem akarod megérteni. Vagy érted, csak figyelmen kívül hagyod.
"nem véletlenül találták ki a V-Sync-et, és Carmack bátyó sem véletlenül találta ki a fix 60 fps-t a Rage esetében (persze egyéb okok is közrejátszottak)."
Így van. Mert konzolra is fejlesztve volt. Másrészt a Rage nem egy "komoly" (versenyszerűen is játszott) FPS.
Most jön a lényeg, olvasd is el
Ha már Carmack-nál tartunk (ez csak egy példa lesz); vajon miért úgy írta meg pl. az idTech 3 engine-t (Q3A motor, ami pl. a jóval későbbi CoD 4 engine-jének (IW 3.0) az alapjait is képezi), hogy fix 120 / 125 fps-en lesz akkor a strafe jump, amekkorának lennie kell? Meg akkor működik rendesen a circle strafe, airstrafe, overbounce? No offense, de egyáltalán tudod, mik ezek?
Vagy miért van az, hogy pl. CS 1.6-ban (módosított idTech 2 engine) 60 fps-sel máshogy szórnak a fegyverek, mint 100-zal?
Akik érdemben (és LAN-okon, neten) tolják a belső nézetes akciót (és nem a gagyi konzolátiratokról beszélek vagy a public átlagszínvonalról), soha nem használnak Vsync-et. Pontosan azért, mert lekorlátoz 60 fps-re."másrészt külön tetszik, ahogy a te szádból degradálónak hangzik, ha valaki esetleg olyan játékkal nyomul, ami 80 IQ-nál többet feltételez... "
A szavak kiforgatása, lényeges sorok átugrása és cinikusnak szánt (de csak szánt) megjegyzéseid meg nekem tetszenek.
Ha pedig tényleg "értenél" FPS-ekhez, akkor tudnád, hogy mennyire taktikusak és észjátékok is (persze, amikor te játszod őket, lehet, hogy nem azok, hanem csak piff-puff-hörr-hörr).Mellesleg sokat bütyköltem TPS-ekkel (Heroes-ok, Age of Wonders-ek, Panzer General, Civ4, Fallout Tactics leginkább) és RTS-ekkel is (AoEII - Starcraft-tal meg War3 TFT-vel még manapság is néha pörög egy-egy battle.net vagy LAN), sőt, 5 éves korom óta még a sakkot is nagyon szeretem.
"A végső konklúziónk hellyel-közzel nagyjából-egészéből megegyezik (fogjuk rá)"
Hellyel-közzel.
"Mindenesetre ez a konklúziód érzésem szerint már nem egészen ugyanaz, mint ami a nyitó hozzászólásban szerepel."
De, pontosan ugyanaz. Mindig is ez volt. >>Érdemi<< FPS-re, RTS-re wireless bukó. Másra jó lehet. Grafikai munkához Wacom.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Lezárod, csak nem teljesen jó konzekvenciákkal.
1. "Komoly" játékra (értem ezalatt a valós időben történő dolgokat -FPS, RTS-) egy bizonyos szint után (ami nem a fizetett pro kategória) már valóban alkalmatlan az összes wireless egér (MMORPG, RPG, TPS-re jó lehet, de ezzel a sor bezárult).
Ha meg valaki nincs olyan szinten, vesz egy ilyen majd 20k-s "csodát" (önmagában már ez az ár is nevetséges), és majd amikor lesz, akkor tépi a haját, hogy miért ebbe ölte a pénzét, mert késik ez a vacak.
Az input lag érezhető (persze ehhez nem árt egy viszonylag ép idegrendszer, és azt tudni, hogy mit kell észrevenni - tehát egy kis tapasztalat. Előny az is, ha nem egy 1000 Ft-os Genius-hoz hasonlítgatjuk, meg nem Heroes 3-ban cibáljuk.). Ahogy a 125 és 500 Hz között különbség is (~lsd- előző pont).2. A monitor is számít frissítés szempontjából (mert ha megy azon a frissítésen, ami a belőtt fps-érték, akkor valamivel "kisimul" a mozgókép, szebb lesz a "folyás").
Az, hogy mi hány fps, a körökre osztott stratégiában nyilván majdnem tökmindegy, FPS-ben (és RTS-ben, bár ott elég lehet a konstans 30 fps is, ha nem droppol alá) nem az.DE! ha nem tudja a 100 (vagy több) Hz-et, akkor is érezhető a különbség a fix 100 és a kevesebb FPS között, a játék engine-je miatt (Wolf emlékeim szerint speciel TF2-zik, ahová kell az a 100 fps). Esetében 100 alatt nem mindig oda megy a golyó, ahová kell(ene), és a fizika egyéb aspektusai sem működnek optimálisan - pl. ugrások (ahogy CoD-okhoz is kell a minimum 76 (de inkább 125, 250), CS 1.6-hoz a 60 (de 100-zal sokkal jobb lőni) vagy Quake-ekhez a 120 / 125). Ez nem placebo, nem hallucináció, ez egy tény.
Ezt lehet, hogy olyan emberek, akik sok-sok éve játszanak FPS-ekkel, nagyon is észreveszik, míg te, aki Civilization-özöl, nem.
Ezt vagy elfogadod vagy nem; az igazságon ez mit sem fog változtatni.Én szeretem azt, hogy ha éppen veszítek, akkor az az én hibám (mint user), nem pedig a kurzormozgató hadware-é (egér (és pad)) vagy a frame-droppé, microlaggoké (vagy az ideálisnál kevesebb fps-é). Aki sokat FPS-ezett már, az pontosan tudja, hogy mennyire idegtépő dolgok ezek.
Összegezve: aki RTS-sel, FPS-sel is játszik, szeretne is még, és már van egy kis skill-je (vagy szeretné, hogy legyen, és akkor majd ne az egér legyen a szűk keresztmetszet), akkor az ne vegyen wireless egeret.
Mindenki másnak jó lehet. -
WolfheartGR
Ezért mondom, hogy placebó-hatás: látod, hogy leesik a fraps közölte érték a sarokban, és elkezdesz rosszabbul játszani.
Bocs de ez nettó marhaság. Am alap 60HZ-en használom. In-game írja ki az fps-t a játék.
Nem nagyon érek rá nézegetni játék közben, mert leszednek mire visszanézek a célkeresztre.
Mivel mostanában szrakodik a netem, ezért még a netgraph is be van kapcsolva. Csak akkor lesem, mi nem stimmel amikor baj van. Egyszerűen nincs rá időm nézegetni.
A miértjét, mármint miért nem tudok normálisan célozni egy adott fps-szám alatt nem tudom, mivel a probléma felbukkanásáig pontosan ugyanazt gondoltam mint te. 25 oszt júvan. De saját tapasztalatból mondom, hogy nem így van, legalábbis ebben a játékban amit én űzök.Egyeseknél lehet pszichológia, viszont azt is el kellene fogadni, vannak olyan emberek akiknek a képességei túlmutatnak a mienkén. És ami minket nem zavar mert észre sem vesszük, az számukra akadály is lehet.
WolfheartGR
Nem hiszem hogy pár ms-os különbséget észrevennék. Szerintem az emberek többségénél ez (is) placebo-hatásként működik:
Simán érzékelhető a 125->500HZ-es váltás. 500->1000-est márt csak az veszi észre aki nagyon kifinomult érzékekkel rendelkezik.A lényeg, hogy az emberi érzékek mire képesek. Tudod: mozi, 24 képkocka per másodperc; a többség azt is folyamatosnak látja (pedig nagyon nem az).
100fps alatt láthatóan, kimutathatóan romlik a teljesítményem, pedig én is folyamatosnak látom a 24fps-t. Értem én? Nem. Viszont észrevehető! -
superecneB
Nyilván csak mi szimuláljuk az input lagot egyébként nem is létezik, végülis csak több száz megkockáztatom több ezer cikk foglalkozik vele. Konkrét számokban kifejezett mérésről azonban én sem tudok viszont, saját tapasztaltom engem meggyőz. Bátyám vezeték nélküli egerét toszigálva nagyon érezhető a késés olyan mintha lenne egy pont ahol épp járna a kurzor és mintha egy kötélen húznám a tényleges kurzort. Nyilván ez lassú mozgásnál nem igazán észrevehető, de gyorsabb mozgásnál egyre inkább mondhatni exponenciálisan nő vagy legalábbis ahhoz hasonlóan.
A játékosok de még inkább a felhasználók (ami azért egy jóval nagyobb halmaz) döntő többsége valóban nem veszi észre - vagy csak simán nem vesz róla tudomást. Maga a jelenség létezik és adott esetben mérhető is. Az hogy nem veszed észre a 10ms és a 8ms között a különbséget, egy dolog, de elég egyértelmű, hogy mérhető különbség van a kettő között.
Vagy: Próbáld ki, az egered mintavételezését vedd magasabbra 125Hz-ről mondjuk 500hz-ra és pöccintsd meg az egeret, meglepődnék, ha nem vennéd észre a különbséget.A komoly játék alatt, a versenyszerű játékot értem - legalábbis én biztosan. RTS-ben is elég fontos tényező egy profi warcraftos vagy starcraftos játékos sem engedheti meg magának ezt a késést. [link]
Példa: MYM]Lucifer : APM (186 min | 295 avg | 363 max), ahol az APM=ActionPerMinute. Ez csupán a kattintásokat és a billentyű lenyomásokat számolja, de személetes lehet, hogy a csúcs érték esetében 6,05 parancsot adott ki másodpercenként, átlagosan pedig 4,92 parancsot. A folyamatos input lag késéssel igen nehéz lenne kimicrozni az ellenfelet.Nyilván van akinek tökéletesen megfelel a technológia a jelenlegi formájában, és szereti, nem veszi észre vagy nem vesz róla tudomást, de a tényen, hogy a jelenség létezik és kimutatható nem változtat. Nekem speciel több ismerősöm is panaszkodott már, hogy "késik az egér", de lehet csak az én környezetem halucinálja ezt a dolgot...
Az amit mi itt mondunk pedig csak egy ajánlás (bár ez a dobatod a kukába és hasonló hsz-ek valóban elfogultak, épp ezért én el is határolódom ettől). Én spec. komolyan vett játékra nem ajánlom a vezetéknélküli technológiát. Ha valaki kényelmi szempontokat helyez viszont előtérbe, igen is vegyen vezeték nélkülit, mert ilyen szempontból jobb választás mint egy vezetékes. (Nem azt mondom, hogy egy 1.5l-esSzuzuki szar, de ha 200 felett akarsz menni, akkor nem biztos, hogy azt ajánlanám. Csupán ennyi az oka.)
nyunyu
shteer
most már egyre több asztali lapon is lesz int BT, pl asus sandy-comp. lapjai
viszont a BT eszközöknek van egy kellemetlen hátránya is, amit már tapasztaltam a billentyűzetem esetében - win betöltéséig használhatatlanok - az usb-s wless eszközökkel ellentétben
annak ajánlható aki nem mókol a biosban, nincs szüksége win-en kívüli 3rtparty programokra (pl bootbackup, dos-alapú alkalmazások, talán linux is ide sorolható) és csakis kizárólag a win betöltése után nyúl egérhez, bill-hez -
Synthwave
HÁZIGAZDA
Alig vártam..
1. Ezirányú kételyei el lettek oszlatva.
Minden beszerezhető, csak tudni kell a módját vagy bizonyos kompromisszumokat meg kell hozni (használt) - attól, hogy valamit nem a bolt polcáról emelünk le, még lehet jobb, mint egy vattaúj parasztvakulós "csoda".2. A kezemnek semmi köze ahhoz, hogy tudom-e, hogy miként kell felmérni egy szenzor helytállását. Semmi.
Miért ajánljak olyat, aminél ugyanannyi pénzből (adott esetben olcsóbban) sokkal jobbat vehet? Csak, mert könnyebb beszerezni?
Update-elem majd azzal a pár lézeressel, ami szódával elmegy (5 db), csak, hogy ne legyen ennyi értetlenség (már unom a szélmalomharcot) - ez viszont nem változtat azon, hogy az eredetileg felsoroltak a jobbak (ÉS még olcsóbbak is).
Csak nekem a perverzióm, hogy szeretném, hogy ha az emberek a nehezen összekapart pénzükből a lehető legjobb fröccsöntött műanyagdarabot toligálnák naphosszat - de kezdem belátni, hogy ez reménytelen.Wireless nem játékra való. Ezen nincs mit szépíteni.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Értem, amit mondasz, de szeretném a bizodalmamat egy kicsit az emberi intelligenciába vetni. Ha már elolvassa az első hozzászólást, lehet, hogy már guglizni is tud.
Amelyikből több méret van, ahhoz meg oda van írva, hogy pl. "3 féle méretben". Ebből gondolhatja hogy ezek a kicsi / közepes / nagy. Ha pedig az asztalon van helye, bátorítva van rá, hogy a lehető legnagyobbat vegye (érvek a hozzászólásban), ne azon az 1-2k-n múljon már akkor a dolog.
(Eszembe jutott, hogy a Razer Goliathus-ból 4 méret van, majd javíttatom.)
Synthwave
HÁZIGAZDA
1. Feltűnt nekem is, csak már kicsúsztam a szerkesztési időből. Majd, ha esetleg áthelyezésre kerül, javíttatom.
2. Anyag szerint nagyjából csoportosítva vannak. Fölösleges egzakt méreteket is odaírni; egyrészt, mert ez csak egy irányadó (néminemű okosságokkal kiegészítve), hogy melyik padokkal érdemes foglalkozni - amelyikből több méret van, ahhoz oda is van írva.
Ennek folyománya a "másrészt": egy felhasználótól már igazán elvárhatunk annyi önállóságot, hogy ha megtetszik neki egy adott típus, akkor használja Google-barátunkat, hogy pontosan megtudja a méreteket. -
Synthwave
HÁZIGAZDA
Akkor próbálj ki egy Superlux HD 681B-t. 8k. Nem szar (pedig én kényes vagyok az ilyesmire). Messze a legjobb a kategóriájában. Megkockáztatom, hogy szebben szól, mint némelyik fejestársa a 1,5 / 2x ennyibe kerülő kategóriában. Ha nem hiszed, menj a fejhallgatós topikba.
Nézzük csak:
Logitech MX 518 (9k) + QPAD CT Large (7,5k) + Superlux HD 681B (8k) = 24,5k
Razer Salmosa (9,5k) + QPAD CT Large (7,5k) + Superlux HD 681B (8k) = 25k
Razer Abyssus (9k) + Razer Goliathus Alfa Speed (5k) + Superlux HD 681B (8k) = 22k
SS Kinzu (8,5k) + SS QcK Heavy (6,5k) + Superlux HD 681B (8k) = 23k
MS IME 3.0 (8,5k) + SS QcK Heavy (6,5k) + Superlux HD 681B (8k) = 23kEzek közül minden vadi új és nagy paddal van. Ha valamit bevállalsz használtba (OFF)(ami mellesleg nem egy blaszfémia)(/OFF), még ezrekkel olcsóbb. Folytassam?
A használható kategóriát SÚROLJÁK:
Microsoft Laser Mouse 6000 (az első generációs)
SteelSeries Xai
Logitech G9X / G500 - bár ez utóbbi iszonyat böszmeCsak azt nem tudom, miért ajánlanám ezeket, amikor vannak sokkal jobbak is. Egy MX 300-zal sokkal szívesebben lőnék, mint ezek közül bármelyikkel.
Synthwave
HÁZIGAZDA
nyunyu
Egy minőségi egér jóval tovább "él" (élhet), mint 4 év. Nem véletlenül ad pár gyártó 5 év garanciát a beviteli eszközeire. A környezetemben van 2-3 egér, amik gond nélkül mennek 6-7-8 éve.
Anno a japan kapcsolos L egerek haltak 4-5 ev utan, mostani kinai kapcsolosok jo ha a harmat kibirjak, ha napi 8-10 oran at nyuzzak oket.
Igaz, anyam kinai kapcsolos MX500-a ~7-8 eves, de az alig volt hasznalva.
Synthwave
HÁZIGAZDA
OMG. Remélem, ezt nem komolyan írtad... A különbség ég és föld, de szó szerint.
Az a "kicsi" lag csak annyira "kicsi", hogy már Windows-ban azt mondtam, hogy ajjaj...
Aztán jött Quake III Arena...3x fordultam fix 90°-ot azzal az egérrel és majdnem elsírtam magam...szégyen. Késik, mint a szemét. Játékos...ja, Heroes 3-hoz meg Passziánszhoz. Talán még netezni is jó... Rest in Pieces, MX700.Highground:
"Húh,hirtelen lett egy pár variáció Külföldről nem nagyon tudok rendelni mert sajna nincs se számlám és ebből adódóan se kártyám."
A legtöbb helyen lehet utánvétellel is vásárolni.
BigBear
Egy ExactMat padon, illetve egy Func Surface 1030 Archetype padon van tologatva. Messze a legjobb padom a mai napig az Func 1030-as, de sajnos gyorsan kopik (kopott), így most az exactmatot nyüstölöm inkább, tesóé a Func. Azért az exactmat is kellemes darab. Van egy 5L-em is, de az nem jött be, sajnos kidobtam rá a pénzt, ül a szekrényben egy-két próba után.
FPS-re szerintem az 1100-as jobb. Görgő kattogós módba és tökéletes is. -
BigBear
MX 1100.
MX 1000 egerem volt gyakorlatilag a megjelenés napjától az 1100-as megjelenéséig. Ugyan kipróbáltam az MX Revo egeret is, de nekem se jött be. Az 1100-as viszont nagyon-nagyon jó. Elsőre furcsa volt kicsit a fogása a több évnyi 1000-es használat után, de mostanra megszoktam. (Meg nem mondom, mikor vettem, valamikor ősszel. Az első hazai szállítmányból jutott egy nekem is szerencsére.) Nem bántam meg. Persze, az élettartamáról nem tudok nyilatkozni, azt majd az idő eldönti. De működésre, fogásra kiváló. A görgő tényleg nagyon jó és használható, már emiatt megérte a csere (bár szegény régi amúgy is már cserére szorult).
Amit kiemelnék, az pedig a takarékossága. Ahogy írtam, ősz óta használom, azóta ugyanazzal a pár elemmel. Most már pirosan jelez, hogy cserére szorul az elem, de még mindig megy, pedig nem gyengén nyüstölöm.
Azért mondok egy negatívumot is: a bal gomb az ujjam alatti kis karikában már kifényesedett, tehát kopik. De ez legyen a legnagyobb baja... -
Fred K.
nah megkerestem neked:
Nyolc napig visszaküldhető
Áruház az egész világ
Az elektronikus kereskedelmi portálokon kötelezően fel kell tüntetni az alábbi szolgáltatói információkat:1. A szolgáltató vagy képviselőjének a neve
2. A szolgáltató lakcíme, székhelye, telephelye
3. A szolgáltató elérhetősége, különösen elektronikus levelezési címe
4. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által vezetett nyilvántartási szám
5. A szolgáltató adószáma
6. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai
7. A fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételei
8. A szolgáltató azon címe, ahol reklamálni lehet
9. A nyolcnapos elállás joga, annak feltételei, gyakorlásának módja és következményei
10. A szavatosság, illetve a jótállás feltételei, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások (alkatrészellátás, javítószolgálat) biztosításaEgészen más – szélesebb körben gyakorlatilag ismeretlen – előírások vonatkoznak az online kereskedőkre. Abból a megfontolásból, hogy internetes vásárlás esetén a vevőnek csak az áru átvétele után nyílik lehetősége arra, hogy a terméket kézzelfoghatóan megismerje, a jogalkotók szigorú szabályokat hoztak a „távollevők között kötött szerződésekről szóló” 17/1999. (II.5.) Korm. rendeletben. Ennek értelmében, ha interneten rendeltünk – de ide tartoznak a postai csomagküldők is –, akkor az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül mindenféle indoklás nélkül jogunk van elállni a szerződéstől. Ebben az esetben a megrendelt árut a kereskedőnek visszaküldve legkésőbb 30 napon belül vissza kell kapnunk a teljes vételárat – a postaköltség viszont minket terhel.
A webáruházak üzemeltetőinek ráadásul kötelességük a 8 napos elállás lehetőségére a honlapon felhívni a vásárlók figyelmét – amiért érthető módon nem lelkesednek, ezért a legtöbb kereskedő az egyértelmű jogszabály ellenére „elfelejti” ezt megtenni. Semmi probléma – a jogszabály ilyenkor még inkább minket véd. Ha ugyanis a kereskedő elmulasztott értesíteni minket a 8 napos elállás feltételeiről, akkor arra 8 nap helyett máris 3 hónapunk van, mindenféle külön indoklás nélkül. Ha a kereskedő ezt a mulasztást a 3 hónapos időn belül pótolja, akkor a 8 munkanap onnantól ketyeg, hogy a tájékoztatást megkaptuk.
Fred K.
ha bontatlanul küldöm vissza akkor mi az indok...mert ha kibontom akkor előjöhet valamilyen hiba, de bontatlan állapotban nincs értelme a rendeletnek...
de szerintem nem "bontatlan" hanem "eredeti csomagolásra vonatkozik"
viszont az hogy ők mit írnak a honlapon meg hogy mit mond a fogyasztóvédelmi törvény ide vonatkozó része az megint más...nagyon szeretnek ilyen megtévesztő "vásárlási szabályzatot" közzétenni...és hiába van ott hogy elfogadod, ha ellentmond a fogyasztóvédelem által törvényben meghatározottaknak.
Fred K.
nyunyu
1. Próbáltam előásni, de nem találtam súlyra vonatkozó infókat. Elsősorban az MX1000 és 1100, valamint az MX Revo súlya érdekelne (no meg az MX700-é is, hogy össze tudjam hasonlítani).
Valami borg kocka irta ~1 honapja, hogy 150g az MX Revo, ennel az MX700 es az MX1000 is nehezebb.
Pontos meretek meg masfel honapja hangoztak el ebben a topikban...
Bordoi
Az elméletben levezetett dolgok nem biztos, hogy működnek a gyakorlatban is.
Viszont mindenki állandóan azt szajkózza, hogy senki ne vegyen lézeres egeret, mert kiakad, csak azt felejti el hozzátenni, hogy az 5 éves híreket ismételgeti. Azóta gondolom, hogy nem keveset fejlődött a lézer technika. illetve az ajánlásoknál talán oda kellene írni azt is, hogy az olcsóbb/régebbi egereknél előfordulhat. Bárkinek felajánlom, hogy jöjjön el hozzám, akassza ki az egeremet normál játék közben és ha sikerül neki, akkor megkapja ajándékba.
● olvasd el a topik összefoglalót!
- sziku69: Szólánc.
- Formula-1
- MasterDeeJay: Natív 3Dfx Glide Windows11 alatt Voodoo1 és Voodoo2-vel.
- IBM PS/1 2168-552 486SX-25
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C docking station (akár 3x4K felbontás)
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
