- Poco X5 Pro - ránézésre jó
- Szinte játékpénzért megvehető a Honor Play 10C
- Mindenki Z Fold7-et akar
Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
ekkold
kammler #22065 üzenetére
Meg kell jelölni a VPN-en át menő kapcsolatot (IP mangle), és a hozzá tartozó csomagokat, hogy a visszajövő válaszokhoz tartozó csomagokat a VPN felé tudja irányítani. Egyszer már csináltam ilyet, elég rég volt, így csak kb. emlékszem, de teljesen jól meg lehetett oldani a dolgot.
ekkold
lionhearted #22033 üzenetére
Így már értem, köszönöm, hogy felhívtad erre a figyelmem!
Ki is egészítettem a leírást a weblapon (remélem nem gond, hogy megemlítettelek).Ja és a login: a weblapon levő PHP csak egy példa. Ezt célszű olyan formában elkészíteni, hogy a jelszót ne tárolja el közvetlenül, hanem valamilyen kódolt formában, és egy külön fájlban. Amúgy szándékosan nem akarok olyan logint készíteni aminek bármi köze lenne a routerhez.
ekkold
lionhearted #22026 üzenetére
...a magic constant port a képletből, amivel amúgy kb bárrmi más is hívhat.
Azért nem tud más hívni a "magic constant port"-ot használva, mert a mikrotik ezt csak a NAS belső IP címéről fogadja el (forráscím), a csomag cél címe pedig a listára felvenni kívánt cím (és persze adott interfészre is lehet szűkíteni a kört.). Ha kintről próbál valaki olyan csomagot küldeni, aminek a cél-címe a saját címe, az a csomag el sem fog jutni a routerig, hiszen annak a csomagnak a számára nem az én mikrotikem lesz a gateway, ez csakis belső hálózatból induló csomagok esetén lesz így, amelyek a router mint gateway-nek szintén a belső címére érkeznek. Persze lehet, hogy hibás a gondolatmenetem, de hol hibás?
Ez szerintem inkább a webszerver felől támadható - ha azt meg tudja hekkelni valaki. Persze ezzel akkor is csak portot tud nyitni, de ezzel még közel sem fér hozzá a routerhez. -
ekkold
lionhearted #22021 üzenetére
Hogyan csinálnád meg? Raksz be példát? Az API használatához authentikálni kell a routerbe, ha jól tévedek. Az UDP hívással kizárólag az IP felvétele valósul meg, a routerben gyakorlatilag semmihez sem fér hozzá a webszerver.
A pingeléssel "bekopogtatásnak" is megvan ugyanez az előnye. -
ekkold
Reggie0 #22015 üzenetére
Igen, ezt a megoldást is alkalmaztam már. Ezért inkább úgy fogalmaznék, hogy mindkettőnek van előnye és hátránya is.
A pingelős módszer, csomagmérettel variálva, különösen ha több lépcsős elég megbízható, de...
- Pl. a windowsos ping és a linuxos nem ugyanúgy kezeli a csomagméretet amikor paraméterként megadom.
- Ha egy egyszerű felhasználót akarok beengedni, egy sima PC-ről, akkor már nehezebb a dolgom (pl. minimum gyártanom kell neki egy .bat fájlt, ami megfelelő csomagméretekkel pingel)
- Egyszerűen a kényelmi szint más, ha csak beírok egy jelszót egy böngésző ablakban. Illetve ez esetben nem csak a saját IP-met tudom felvenni, hanem bármilyen IP-t, amit a form IPcím mezőjébe beírok.
- Ha a form-ot https-el érem el, akkor sokkal nehezebb a jelszót megszerezni (pl. a kommunikáció lehallgatásával), mint egy pingelés, vagy UDP csomag esetében.A pingelős módszer tagadhatatlan előnye, hogy a routeren kívül gyakorlatilag semmi egyéb nem kell hozzá. Lehet, hogy kiegészítem majd ennek a leírásával is ezt a cikket.
Mióta a mikrotikre lehet dockert is telepíteni, elvileg ezzel is megoldható lenne a webszerver, és akkor a cikkben írt megoldás sem igényel további hardvert.
ekkold
Talán elfér itt: Felkerült egy újabb írásom, mikrotik témában [link].
ekkold
A két eszköz nem egy kategória.
Az RB5009 soho router, a CCR professzionális.
A CCR:
- közel a duplája árban.
- kb. 2x annyi port
- nagyobb teljesítmény
- a paszív hűtésű erősen melegszik (állítólag), csak jól szellőző rackbe, ajánlott.
- a melegedést a nagyobb teljesítmény is alátámasztjaTehát a zongorát és a pianínót akarjuk összehasonlítani.
- Valóban kell a sokkal több port?
- Valóban szükséges az 5009-nél nagyobb teljesítmény?
- Valóban nem számít az árkülönbség?Ha csak a sávszél növekszik, és eddig a 3011 is bírta a strapát, és nem jelent meg újabb követelmény, akkor 4011 vagy 5009 is bőven elegendő.
ekkold
lionhearted #21976 üzenetére
Akkor nekem az lenne a kérdésem, hogy lehet az, hogy nálam a wireguard interfészek a default 1420-as MTU-van mennek, és PPPOE netem van (1492 MTU-val), ugyanakkor a wireguard látszólag mégis hibátlanul működik.
ekkold
yodee_ #21920 üzenetére
Ha van export és backup is róla, akkor törölhető a konfig, létrehozol felhasználókat, és import... Ha valamiért nem sikerülne, akkor ott a backup, amiből visszaállítható.
Ha nem titkosított a backup akkor talán visszafejthető, de biztos nem egyszerű.
Nagyjából így állnék neki: egy másik ugyanilyen routeren csinálnék egy backupot, majd lecserélném a jelszót, újra bacup, és megnézném (mondjuk valamilyen hex editorral), hogy mi a különbség a két fájl között... Ezután némi munkával talán megtalálható egy másik backup fájlban is amit keresünk. Ha nem, akkor fenti lépéseket ismételhetjük, hogy több adatból tudjunk kiindulni. -
ekkold
Igen, de van amikor a könnyebb utat is lehet választani.
Annak idején "megörököltem" egy szálloda a wifi hálózatának foltozgatását, egy kilépő kollégától, mikrotik RB1000, és 100...150 darab különféle AP.
Capsman még a fejlesztők fejében sem volt még akkor... így pl. egy jelszó csere, vagy egy ujabb VLAN + másodlagos SSID bevezetése nem volt könnyű feladat - de azt is megoldottam. Írtam a mikrotikre szkriptet, amit egy .bat fájl (parancssoros ftp-vel) windowsból, egy IP lista alapján feltöltött minden AP-re. A szkript elégezte a módosításokat minden AP-n. Hát, azért az capsman-al egyszerűbb lett volna...
De itthon pl. 3db AP szórja a wifit, és itt sem használom a capsman-t. -
ekkold
kammler #21713 üzenetére
Akkor ezek szerint nem hardver hibád van, hanem mikrotikéknek sikerült (ismét) elbaltázni valamit... Akkor bizony tényleg várok még ezzel a frissítéssel, jelen pillanatban ugyanis minden működik ahogy kell, és nem akarok felesleges munkát csinálni magamnak.
Van itthon hAPac, hAPac^2, cAPac, RB951G2hnd, ezeknél is várakozó állásponton vagyok, konkrétan a wifi cseréje miatt, mert lehet hogy jobb az új, de esetleg kiforratlan. A wifi sebessége jelenleg elegendő arra amire nekem kell, ezért a stabilitása jelenleg sokkal fontosabb, mint a sebessége.Ami esetleg érdekes játék lenne, és később még hasznos is lehet, hogy VPN-en elérhetek SMB-vel média fájlokat, amit a mikrotik DLNA-val elérhetővé tehet a helyi hálóban mondjuk egy TV számára. Ez azért lenne nagyon ügyes dolog, mert nem lenne szükség Layer2 VPN-t létrehozni (vagy EOIP-vel és hasonlókkal küzdeni) egy távoli szerver eléréséhez. Anno kipróbáltuk egy messze lakó barátommal, hogy a TV-mmel tallóztam az ő otthoni szerverén levő filmeket, de a hálózatok layer2 összekötése azért vetett fel nehezen kezelhető problémákat - igazából DHCP szűrés és hasonlókkal kellett volna kezelni a problémát, de a gyakorlatban ez sosem működött megbízhatóan, így a távoli layer2 hálózat most csak egy VLAN-on érhető el itthon, elkülönítve a saját hálótól. Persze ez kiszórható lenne wifin egy másik SSID alatt, de mivel van saját szerverem (NAS-om) erre nincs igazán szükségem, így csak egy kísérlet maradt. Ha majd frissítek akkor rose smb + dlna, és meglátjuk, hogy a gyakorlatban is jól működik-e. Az az érdekes, hogy igazából ezt nem is kell feltétlenül a fő routernek megcsinálnia, mehet bármelyik AP-n is a DLNA szerver, pl. kapásból a wifi interfészen, vagy a hozzá tartozó bridge-n.
ekkold
yodee_ #21661 üzenetére
Akkor ezekszerint csak a samba szerver került át a rose csomagból, és a samba klienshez most is kell a rose csomag?
Nekem jelenleg egy pendrájv van bedugva az RB5009-be , és erre megy a hetente a konfig mentése. Ill. a tftp szerver fájljai is ezzen a pendrájvon vannak. Viszont ez a pendrájv elhagyható lenne, ha felcsatolná a xpenology szerverem egyik mappáját... -
ekkold
yodee_ #21651 üzenetére
Bás sosem próbáltam, de Rose csomaggal elvileg lehetett távoli SMB megosztást használni, pl.:
/disk
add
type
=smb
smb-address
=192.168.1.1
smb-share
=pcie1-nvme1 smb-password =***** smb-user =user
Elvileg ez bekerült most az alap rendszerbe, kivéve ha valamit rosszul értelmezek...
Esetleg próbáld ki... -
ekkold
!) rose-storage - moved SMB service to the RouterOS bundle;
Akkor ez azt jelenti, hogy elvileg fog tudni pl. logolni is SMB megosztásra a helyi hálózatban, illetve SMB-vel elérni más eszközöket?
Az NTFS és exFat kezelés is hasznos!
Lehet, hogy felteszem az RB5009-re, de még kivárok vele, hogy másoknál rendben megy-e... Aki feltette szóljon
ekkold
E.Kaufmann #21400 üzenetére
Szerintem meg is válaszoltad magadnak a kérdést.
ekkold
kopogo #21389 üzenetére
Ha a torrent portja: 52000, a torrentező gép ip cime: 192.168.5.33, és a WAN port neve: pppoe-digi, akkor:
NAT (port továbbítások beállítása)
/ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=52000 in-interface=pppoe-digi protocol=tcp to-addresses=192.168.5.33 to-ports=52000
/ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=52000 in-interface=pppoe-digi protocol=udp to-addresses=192.168.5.33 to-ports=52000
Tűzfal engedély szabályok:
/ip firewall filter add action=accept chain=forward disabled=no dst-port=52000 protocol=udp
/ip firewall filter add action=accept chain=forward disabled=no dst-port=52000 protocol=tcp
ekkold
E.Kaufmann #21348 üzenetére
Szerintem egy csomó eszköz, a ping-en kívül, egyszerűen nem foglakozik semmilyen ICMP csomaggal. Ha meg is oldanák, hogy a router küldjön megfelelő ICMP csomagokat, az csak az eszközök 10%-a esetében működne, a többinél folyamatosan jönnének a problémák. Valószínűleg a többi router (nem csak a mikrotik) is ugyanígy kezeli az MTU-t, csak itt van valamennyi beleszólásod a dologba - ha szükséges. Néhány eszköz tűzfalbeállításában pl. default tiltva van minden ICMP csomag.
ekkold
jerry311 #21145 üzenetére
Ha mindenkinek saját jelszava van a wifihez, akkor úgy állítanám be, hogy egy jelszóval, csak 1 db usert enged be. A userekkel meg közölném, hogy aki kiadja a jelszavát az nem tud belépni, mert egyszerre csak egyet enged be a rendszer.
A megvalósítás lehet virtuális wifi interfészekkel, (30db SSID-vel még simán működik a mikrotik), de lehet olyat is, hogy nyílt wifi van (vagy csak valami egyszerű jelszó), de csak akkor lehet bármit elérni, ha erről a wifiről indít egy VPN csatlakozást. Ez a MAC problémát is megkerüli...
Sőt akár kombinálható is a dolog. Aki nem váltogatja a MAC addresst, az kapásból tudja használni a hálózatot, aki meg cserélgeti, az kénytelen lesz VPN-ezni... -
ekkold
user12 #21117 üzenetére
Ha szándékosan bontod a kapcsolatot, majd újra engedélyezed, akkor megjavul?
Ha igen akkor lehet egy szkriptet gyártani ami ezt elvégzi ha nem működik a kapcsolat (majd előbb-utóbb javítják a hibát, és akkor a szkript törölhető lesz).A másik lehetőség: visszaállsz a korábbi szoftver verzióra, talán egy későbbi verzióban majd javítják...
ekkold
Pyttawrx #21044 üzenetére
Másik, közbenső verzióval nem próbálkoztál? Pl. [ 7.11.2 ]
ekkold
E.Kaufmann #21020 üzenetére
Gondolom ehhez nem kell hatalmas sávszélesség. Akkor az EOIP miért nem jó?
Lehetne valamilyen layer2 VPN kapcsolatot is konfigurálni (L2TP vagy PPTP), ezek is jól működnek tapasztalatom szerint. -
ekkold
E.Kaufmann #20961 üzenetére
A mikrotik szokott variálni a MAC addressekkel.
Pl. a virtual wifi interfésznek hajlamos ugyanazt a MAC addresst beállítani, mint a fő interfésznek, ezért SSID nélkül nem lehet eldönteni hová is akar csatlakozni az eszköz. Írd át annak az interfésznek MAC addressét (elég egyetlen bájtot módosítani benne) amelyikre rejtett SSID-vel szeretnél csatlakozni.
Néha pl. a bridge MAC addressét is változtatja, attól függően, hogy melyik port aktív és melyik nem (nem tudom a R.Os 7-ben is maradt-e ez a működési mód, de valószínűleg igen), ezért érdemes fixre venni a bridge MAC-t is. -
ekkold
kammler #20881 üzenetére
Nem tudom mil lehet az oka annak amit tapasztalsz, mert nálam a gigabit alig terheli a procit.
Speedtest.net-el nézve most éppan 900Mb/s körüli a netem, itt a prociterhelés:
- 700MHz-en futó proci esetén: 14%
- 14000MHz-esn futó proci esetén: 7%
Alaphelyzetben a frekvenciabeállíts: auto (ilyenkor 350MHz - 1400MHz között változik), de beállítható fixen 1400MHz-re. Gyakorlatilag semmivel sem melegszik jobban magasabb frekvencián. Mérési eredmények:
Ez alapján a 2Gb/s-ot 20% alatti prociterheléswel kellene vinnie az RB5009-nek. Nincs 2Gb/s sebességű netem, és a többi eszközöm is gigabites, így ezt nem tudom tesztelni, de szerintem nagyjából reális a sebességgel arányos prociterhelés. Esetleg próbáld ki, hogy fixen 1400MHz-en mit tud. Nincs valami egyéb beállításod ami terhelheti a procit (pl. több bridge, vagy lan/lan közötti tűfalszabály, esetleg a bridge átküldve a tűzfalon, stb...)? -
ekkold
Bubukain #20781 üzenetére
Az RB5009 mindig az SFP-t fogja látni, hiszen azon át jön be mindenki a switch felől, de az ARP táblában elvileg ott lesz minden MAC address. Ha az RB5009 osztja az IP címeket, akkor ott az IP/DHCPserver/leases fülön is látszani fog, hogy milyen MAC - IP párosok vannak kiosztva. A konkrét portokat, hogy melyik eszköz hová csatlakozik, a switch-ben tudod megnézni.
ekkold
Ezeket a piros kommenteket ki lehet tiltani valahogy?
(tudom mi a helyzet a PPTP-vel, de időnként akkor is jó ha van) -
ekkold
hoffman_ #20751 üzenetére
Tartalékként azért be van állítva PPTPT és L2TP is (mindkettő egy kicsit szigorúbban védve tűzfallal) sőt mostanában jött egy újabb ötlet, hogyan tudom még hatékonyabban megvédeni ezeket, ill. általában a nyitott portokat.
Az előzőekben említett routerek teljesítménye PPTP-vel hasonló, bár kicsit kisebb a prociterhelés, az L2TP + ipsec már lassúbb és több erőforrást is fogyaszt, viszont az ma még elfogadott biztonsági szempontból. A PPTP bár egyszerű és gyors, állítólag már nem tekinthető biztonságosnak. Viszont mivel ezek (PPTP és L2TP) fix porthoz vannak kötve, sok helyen blokkolják (internet szolgáltatók is, és persze pofátlanul letagadják). Az openvpn és a wg portja viszont majdnem tetszés szerint állítható, így ezeket nehezebb tűzfalakkal blokkolni. Viszont az openvpn erőforrásigénye magasabb mint a wg-é.
ekkold
A wireguard általánosságban kevesebb erőforrást igényel, mint mondjuk egy openvpn. Egy mai PC-nek meg se kottyan a wg erőforrásigénye, inkább a mikrotik oldal a kérdésesebb, de még egy régi RB951-es is tud kb. 50Mbit/s-ot wg.-al, egy hAPac^2 200...300Mbit/s-ot, az RB5009 pedig ha jól emlékszem kb. 650Mbit/s sebességet (és kb. a CCR1009 is).
Korábban egy celeronos (J1900) miniPc-re feltelepítettem próbaképpen RouterOS-t, azon kb. 850Mbit/s sebességgel ment a wireguard. Próbáltam a NAS-ra is feltenni wg-t, de elsőre nem ment, aztán nem erőltetem tovább, felfelé úgyis csak 300Bbit-es az internet elérésem, az meg az RB5009-nek sem jelent nagy terhelést. Ekkora sávszélességbe bőven befér amúgy egy 4k-s film. Még a legnagyobb fájlméretű 4k-s film (amivel próbáltam ilyesmit) az is alig több mint 100Mbit/s sávszélt foglalt. Gyanítom, hogy ilyen esetben már nem is ezek az eszközök jelentik a korlátot, hanem maga a netkapcsolat - ami földrészek közzött, ill. nagy távolságok esetén, gyakran nem tud akkora sávszélt, mint "helyben". -
ekkold
hoffman_ #20748 üzenetére
Wireguard a megoldás. Bővebben: ez most az egyik legkorszerűbb VPN megoldás. Gyors, biztonságos, egyelőre nincs ismert biztonsági rés benne, mindenféle oprendszerre van hozzá kliens, és a mikrotik is támogatja. Használom mikrotik-mikrotik és windows-mikrotik összeköttetésre is (de kíváncsiságból ubuntu linuxon is kipróbáltam).
Ha pedig mégis portokat nyitsz, akkor nem illik az eredeti helyén hagyni, hanem át kell helyezni máshová, pl. a NAS webfelülete az 5000/5001-es porton van, de a net felől érdemes jóval 10000 feletti portra átrakni. Aki Synology NAS-t akar hekkelni, az az eredeti porton fogja keresni... Alapjában véve eléggé át kell gondolni, hogy mely portokat teszünk a net felől elérhetővé - azaz csak azt mi feltétlenül kell. Esetemben ez a 80-as és a 443-as port, mert webszervert is futtatok a NAS-on [link] De pl. már a wireguard UDP portja sem a (mikrotik szerinti) alapértelmezett helyén van.
ekkold
kammler #20675 üzenetére
Tényleg ablakfüggő. Vagy 10 éve, az akkori munkám során, egy irodaház földszintjén építettünk wifi hálózatot egy étteremben. A terv az volt, hogy az L alakú beltér sarkánál, és a két vége közelében lesz egy-egy AP, ami a hatalmas üvegtáblákon át, a kinti asztaloknál, a szintén L alakú külső részen is elérhetők lesznek. Itt jött a kopp, ugyanis a legalább 3x3m -es üvegtáblákon egyáltalán nem ment át a wifi. Annyira nem, hogy az ablak belső oldalán tartottam a kezemben egy RB951G2HnD-t (ebben 1W-ig felcsavarható a wifi - 2,4GHz), az alak külső oldalán, tőlem mindössze talán 1m-re, a kollégám mobilja még csak nem is látta az SSID-t. Végül kültéri AP-t is telepíteni kellett, hogy korrektül működjön a wifi hálózat.
ekkold
user12 #20662 üzenetére
Nekem is van hAPac2 (bár most éppen használaton kívül) még a dupla (256Mb) RAM-al szerelt sorozatból. Ez akkor is forró volt amikor nem volt rajta nagy terhelés (tudom bírja.. - de akkor sem egy élettartam és megbízhatóság növelő tényező). Anno gondolkoztam is azon, hogy átépítem egy kicsit nagyobb, és szellősebb készülékházba (pl. egy RB951-es házába - mondjuk még nincs elvetve sem a dolog). Amúgy valóban jól működött ezen is a wireguard annak idején (de azért volt mellette tartalék megoldás - ha mégis megtagadná a feladatát).
ekkold
zsolt008 #20657 üzenetére
A többiekkel ellentétben én azt javaslom, hogy az ajánlottaknál erősebb routert válassz, mert szerintem nem lenne eléggé megbízható, ha folyamatosan magas processzorterheléssel működik. Azonkívül általában érdemes a későbbi bővíthetőségre is gondolni, mert a tapasztalatok szerint többnyire csak idő kérdése, és szükség lesz rá... Persze nyilván ez a rászánható kerettől is függ.
Ha van helyben router, akkor lehet hogy azt cserélném annyival erősebbre, hogy a meglevő feladataihoz "hozzá lehessen csapni" a wireguardot is. -
ekkold
Sajnos lehet hardverhiba is. Pl. valahol egy hajszálrepedés a panelen, ami csak mikroszkóp alatt látszik, vagy lehet RAM hiba is, de akár csak egy rossz forrasztás is okozhat ilyet. Egyik sem könnyen megtalálható.
A netinstall akkor segíthet, ha mondjuk a flash hülyéskedik. -
ekkold
dave0825 #20560 üzenetére
Mondjuk én azt javasoltam volna a munkatársadnak, hogy ha már nem ért hozzá, akkor bízza rá olyan valakire aki viszont igen. Ez a funkció pár kattintással beállítható - ha tudod mire kell kattintani.
Olyan ez mint a zongorázás, nem kell ahhoz semmi extra, hiszen csak megfelelő sorrendben kell lenyomni a billentyűketaztán valahogy mégse megy mindenkinek.
Persze amikor egy amerikai beül nálunk egy autóba az is felháborodik, hogy "mi az hogy neki kell váltania a sebességet, és nem megy magától" ? Ráadásul még a kuplungot is kezelni kell - mekkora szarok ezek az európai kocsik... Hát igen, én mondjuk jól elvagyok a hagyományos sebességváltós autóval, de van akinek az már bonyolult.
A mikrotiket én mindíg csak úgy szoktam ajánlani, hogy hozzáteszem, nem lesz olyan mint egy soho router, hanem ahhoz képest pilótavizsgás, és 20x annyi menüpont van, de ha valaki hajlandó kicsit megismerni akor rájön, hogy ez nem véletlen. Egyszerűen annyi féle funkciót tud, hogy nem igazán lehet sokkal egyszerűbb. -
ekkold
Reggie0 #20531 üzenetére
Tegyük fel, hogy igazad van és 100%-on lenne különbség.
Csakhogy 100% prociterhelésnél nem életszerű visszavenni a frevenciát, hanem csak olyankor amikor nem számít, mert nincs terhelve a proci. Viszont ilyenkor gyakorlatilag (az eddigi tapasztalatom szerint szinte) semmit sem nyerünk. Inkább majd teljesítményfelvételt mérek valamikor, akkor hamarabb, és pontosabban is megmutatja, hogy a gyakorlatban mennyit is számít a frekvencia változtatása.
Lehet, hogy az órajellel együtt, nem csökkenti szinkronban a proci tápfeszültségét is? -
ekkold
jerry311 #20524 üzenetére
RB5009 kb. semmit sem változik a hőfok, akkor sem ha 1400MHz helyett 350MHz-en megy. Nem is értem, hogy ezt hogyan sikerült elérnie a mikrotiknek? Vagy a proci fogyasztása nem változik lényegesen, vagy a szoftver csak "azt hiszi", hogy lejjebb vitte az órajelet, fene tudja. Auto beállítás esetén - ha nincs terhelve éppen - akkor akár 350MHz-re is visszaveszi, de fix 1400MHz-re beállítva pontosan ugyanannyi a hőfok...
ekkold
allnickused #20513 üzenetére
hAPac -> 48°C
RB5009 -> 40°C
De ez utóbbi egy szekrényben van, amiben van 12V-os 8cm-es venti (ami 6V-ról üzemel, hogy csendes legyen) Venti nélkül valószínűleg melegebb lenne.
Ugyanebben a szekrényben van egy miniPC is (házi NAS - venti nélküli - ezért is kellett venti a szekrénybe) ebben az SSD 35°C körüli jelenleg. Meg még egy csomó cucc, pl a szolgáltató optikai eszköze is... -
ekkold
pityaa23 #20367 üzenetére
Fastrack-al biztosan sokkal gyorsabb lesz, de gigabites nethez akkor is határeset (kevés lesz). Mikrotikből a hAPac^2, és a hasonló procival szereltek ( pl. RB750Gx4) a minimum ami még éppen elviszi a gigabitet. De szerintem nem érdemes kicentizni, csak ha nem nagyon vannak nagy igényeid (akkor viszont minek a mikrotik). Tehát ha van rá keret, akkor egy RB4011 vagy RB5009, ezek könnyedén elviszik, és még bőven marad erejük másra is (pl. VPN-re és hasonlókra). Van még a piacon (főleg használtban) RB3011, ami órajel alapján erősnek tűnik, de a gyakorlatban fastrack nélkül az is kevés a gigabithez - ezért én pl. ezt sem javaslom. A hAPac^2, (és továbbfejlesztett változatai) egyébként ár/teljesítmény szempontból elég jó kompromisszumok szerintem - ha korlátozott a ráfordítható keret.
ekkold
zolion01 #20320 üzenetére
IOS hajlamos folyamatosan cserélgetni a MAC addresst, ha ezt a funkciót nem kapcsolod ki. Ha sok ilyen eszköz csatlakozik, és a DHCP hosszabb időre adja ki az IP-t, mint ahogy a MAC cserélődik, akkor egyszercsak elfogyank a szabad IP címek a DHCP tartományából. Amelyik eszköz nem cserélgeti a MAC addressét, az megkapja a régi címét újra, ezért az fel tud csatlakozni, viszont új mac addressel csak akkor fog sikerülni, ha feszabadul egy IP, pl. mert lejár a lease time. Újraindításkor felszabadul az összes IP ezért egy darabig jó... persze csak tippelek, hogy nálad is ez van. Ha igen akkor ajánlott /16-os DHCP tartományt használni, esetleg rövid lease time-ot beálítani, és/vagy tájékoztatni a usereket, hogy hogyan kapcsolják ki ezt a funkciót, különben nem fognak tudni csatlakozni.
Ezen kívül persze ahogy előttem is írták, csak WPA2 és AES legyen bepipálva, sima WPA és TKIP NE!
Mikrotik + szerver felállás esetében lehet, hogy megoldanám, hogy nagyon hosszú lease time legyen, és új mac/ip esetén kattintani kelljen egy webfelületen hogy működjön a net. Így beiktatna egy kis kényelmetlenséget azoknak, akiknek folyton változik a MAC addresse, és így ezek a userek előbb-utóbb inkább maguktól kikapcsolnák ezt a funkciót.
Persze erre a webfelületre esetleg kiírnám azt is, hogy ez miért van, és mit kell beállítani, ha nem akarnak folyton itt kattintani minden netezés előtt.
ekkold
privatposta #20060 üzenetére
DHCP networks fülön meg van adva mit osszon ki DNS szervernek?
A hozzászólásodban nem látszik mi a DNS szerver IP címe.
A LAN Bridge fix IP címét beállítottad? /ip/adresses
Tűzfal szabályok nem foghatják meg?
Pingelni sem tudod a router IP címét?
A routerből tudod pingelni a kiosztott IP-n levő eszközt? -
ekkold
privatposta #20057 üzenetére
Valamit kihagytál, vagy rosszul állítottál be, de ennyiből nem tudhatjuk, hogy mit...
A NAT-olást beállítottad? Pl.:
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-digi src-address=192.168.5.0/24 -
ekkold
privatposta, snorbi82: Ugye nem a QuickSet menüvel próbáltátok beállítani? Ez általában összeakadhat a többi beállítással, ha egy sima soho router funkciónál többet akarsz.
Esetleg érdemes ezt elolvasni: [link] -
ekkold
ekkold
Seneticnél jelenleg van RB5009. Ismeri valaki ezt a céget, mik a tapasztaltok? Garancia, elállási jog működik a gyakorlatban is? Annyit találtam, hogy van egy Bp.-i székhely bejegyezve, de írják, hogy azon a címen nincs termék átadás-átvétel.
ekkold
kammler #19711 üzenetére
Igazából még azon is vacillálok, hogy vegyek-e egy level4 licenszet. Korábban kipróbáltam egy tenyérnyi miniPC-n a RouterOS-t, (4 magos celeron J1900, két LAN porttal) [link] és jóval erősebb volt mint az RB5009, vagy mint a CCR1009. A fogyasztása is kisebb. Annyi a hátránya, hogy kell hozzá egy switch, mert a két LAN port önmagában kevés. De ha mondjuk mellé teszek egy RB951G-t vagy egy hAPac-t akkor a wifi és a switch is meg van oldva... Ráadásul az USB-n rádugott SSD-ről, samba-val is simán gigabiten kiszolgál.
ekkold
kammler #19709 üzenetére
Na igen én is szoktam nézegetni, mert nekem a sima verzió van, és jó lenne a poe verzióra lecserélni. Nagyjából nincs sehol raktáron - de elvileg rendelhető. Néha van egy olyan érzésem, hogy ezzel akarják magasan tartani az árát mikrotik-ék... Mindegy, kivárom, nekem nem sürgős... van tartalékban egy CCR1009, ha netán a meglevő 5009 sztrájkolni kezdene. Ha lesz POE verzió, utána valamelyiket majd eladom az apróban...
ekkold
dombila #19703 üzenetére
Szerintem ennek már nincs túl nagy jelentősége. Az RB2011népszerű volt valamikor, de manapság nem hinném hogy sokat eladtak volna belőle. Eljárt felette az idő, a proci sem túl erős, és a portok fele csak 100Mbps-t tud. Kb annyi a közös az új cuccal, hogy sok port van rajta, és ugyanolyan piros.
Amúgy egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy ideje lenne a gigabiten túllépni. Az internet szolgáltatók is adnak már gyorsabb netelérést, és gyakorlatilag elég kevés eszközzel lehet ez kihasználni, főleg otthoni cuccok esetében. Persze a gyártók (és nem csak a mikrotik) még le akarják az utolső bőrt is húzni ezekről a cuccokról, mielőtt piacra kerülnek a gyorsabb eszközök - hacsak valamelyik kínai cég piacra nem dob olyan eszközt, amivel kihasználja a piaci rést, és ami miatt a többi gyártónál érezhető lesz a bevételkiesés.
ekkold
E.Kaufmann #19699 üzenetére
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/NAT#NAT-Endpoint-IndependentNAT
Csak UDP csomagokkal használható, a nat-olt kapcsolat, azonos forrásip+port esetén a külső port is állandó lesz.
"Endpoint-independent NAT creates mapping in the source NAT and uses the same mapping for all subsequent packets with the same source IP and port. This mapping is created with the following rule:
/ip firewall nat
add
action
=endpoint-independent-nat
chain
=srcnat
out-interface
=WAN
protocol
=udp
This mapping allows running source-independent filtering, which allows forwarding packets from any source from WAN to mapped internal IP and port. Following rule enables filtering:
/ip firewall nat
add
action
chain
=dstnat
in-interface
=WAN
protocol
=udp
Endpoint-independent NAT works only with UDP protocol." -
ekkold
E.Kaufmann #19687 üzenetére
Amikor hAPac^2-t használtam, kb. 940Mbps volt a legnagyobb sebesség, amit speedtest.net-en mértem.
Szerk: nem, volt annál jobb is: [link]
Jelen pillanatban az RB5009-el sem jobb, éppen: 905/324, valószínűleg nem a router a korlát, hanem a szolgáltatás... meg persze a méréshez használt szerver. -
ekkold
E.Kaufmann #19587 üzenetére
Ez a tanusítvány tulajdonképpen mire is kell?
ekkold
Mivel a mikroptik tud samba megosztást, felmerült bennem, hogy vajon SMB-vel megosztott hálózati meghajtóra is tudna menteni?
ekkold
E.Kaufmann #19392 üzenetére
Ja, és persze amikor megy a wg a 123-as porton, akkor meg az NTP nem működik... Egyébként nem értem, hogy az NTP klienshez miért nem elég ha a cél port a szerveren 123, tehát miért nem lehet a kliensen forrás port más.?
ekkold
Megpróbáltam helyben újra. Ha az NTP kliens be van kapcsolva. akkor nem egy a wg a 123-as porton. Ha kikapcsolom akkor sem... legalábbis addig nem, amíg a wg interfészt újra nem indítom (letilt majd engedélyez). Utána már megy itt helyben, távolról még nem tudtam kipróbálni... De mivel idő szinkronizálást is használok, valószínűleg a 123-as port marad arra a célra, amire való... Bár végülis az Ip Cloud is tud időt szinkronizálni. Szerintem erre visszatérek akkor, ha olyan helyen kell a VPN ahol más porton nem működik. Amúgy még szakemberek közül is, (számomra) meglepően, kevesen ismerik a wg-t.
ekkold
Kipróbáltam a wireguardot a 123-as porton. Nem működik. Ha semmi mást nem változtatok meg , csak átrakom pl. 12300-ra akkor működik. Elképzelhető, hogy a szolgáltató (1000/300 DiGi optika) is szűri azt a portot, vagy más oka (is) lehet?
Próbáltam az NTP szervert és klienst is kikapcsolni a mikrotiken, de nálam akkor sem megy 123-as a porton a wg. -
ekkold
E.Kaufmann #19150 üzenetére
Az export max. arra lesz jó, hogy ujra tudod építeni a konfigot, mert a router jelszót nem menti ki. Amúgy ahogyan előttem írták, hozz létre egy másik, teljes jogú usert, és ha rendben működik, akkor töröld az előzőt. Az admin fiókot amúgy is illik tiltani, és az sem árt ha a szokásos useren kívül van egy tartalék is, ha bármi gond lenne az elsődlegessel.
ekkold
adika4444 #19134 üzenetére
De az teljesen jó, így mindíg ugyanazt az IP kapja az adott felhasználó.
Valószínűleg akkor jön létre dinamikus interfész, ha megszakad a kapcsolat, a kliens újra csatlakozik, de a mikrotikből még nem törlődött az előző kapcsolat, így az új kapcsolathoz másik (dinamikus) interfészt hoz létre. Szerintem felesleges statikusan létrehozni az interfészt, az IP címe mindenképpen adott lesz, ez alapján kell a tűzfal szabályokat létrehozni, és nem az interfész neve alapján.
- Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló rugged
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
- 8 GB GeForce RTX 3070 Ti - garanciával
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
