- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
- Apple Watch
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
perbal
Szeretném megkérdezni, hogy instalállás előtt, azaz mielőtt a mac os dvd-t betennéd, kell valamit még csinálni. Mert a 10.5.7 előtt F8 kell nyomnom és -v-vel indítok, bár ez a 10.6.2-es veziónál nem működött. Mert én hiába installáltam fel az újraindítás után nem bootolt már be.
NerGo
Sajnos nem látok belőle semmit. Amint elkezd bootolni a DVD-ről, a TV-m kiírja hogy nem támogatott üzemmód, és csak látom hogy dolgozik a gépem, meg hogy pörög a DVD, de sajnos nem szeretné megmutatni hogy mit csinál. Megpróbálom rákötni monitorra, de sajnos csak péntekre tudok szerezni legkorábban, úgyhogy addig pihentetem a telepítést.
Annyiban még tudnál nekem segíteni, hogy a telepítésnél milyen dolgokat kell bejelölnöm majd? 10.6.2 Hazard Client Server verzió.Remélem hogy sikerülni fog...
Köszönöm a segítséged!
üdv
tlac
HollyBoni
Bejelölni?Semmit.
Nem is volt ilyen opció hogy akármit be kellett volna jelölni,simán beléptem kiválasztottam a nyelvet,aztán partricionáltam ,és elkezdtem a telepítést de semmit nem kérdezett ahol jelölgetni kellett volna.És még kell csinálni valami extra dolgot hogy beinduljon?
mobbo
a retail SL lemez DL
és lehet USB-ről http://www.maciverse.com/install-os-x-snow-leopard-from-usb-flash-drive.html -
Gordiann
nem mondod komolyan!
órákig kerestem! mindig agyonra nézem a google-t, ha kell valami, de most nem találtam semmit.
szerk: egyébként sajnos max.-on megy a gép, lehet ezen változtatni?
DSDT-vel "műkdtetem" a gépemet, lehet, hogy egy másik dsdt file megoldaná? Vagy mi határozza meg a processzor működést?
varsam
Az RC2-esnek van installerje, így a legegyszerűbb
Ezt tudod használni RC3-nál is, csak ki kell cserélni a boot mappát.
RC3 Installer: You can use the RC2 installer pkg, and replace /boot with the new one from the binary tarball.
(vhogy tuti lehet pkg-t módosítani, az is csak egy mappa kb.) -
MajaG
Hát sajna a voodoo-s track, ill bill úgy sem megy.(Vissza raktam az applet akkor okés) Tényleg azt h lehetne beállítnai, hogy a laptop billjén a 0 ne í legyen? Illetve az í í-t írjon és ne semmit? Hungarian pro készlt nem segít ebben. Nekem nem kapcsol le a venti ill a ledek. Ez gondolom valami energiagazdálkodási dolog lehet. Mert a voodoobattery sem jelenik meg, hiába telepítem. Illetve valahol kell valamit állítani, h mutassa a telepet? (system prefben)
MajaG
Nincs restart, sem kikapcsolás. Láthatóan leáll a rendszer. De a notebook csak a gombbal kapcsol ki teljesen, ha hosszan benyomva tartom. Restartnál dettó megáll kijelentkezés után. És csak a noti gombbal tudom ki-be kapcsolni. Extra könyvtárba nincs extension könyvtár, csak a file amit szerkesztettem, de akkor létrehozom.
MajaG
Köszi a vga bejött Smibiosos dolog is! Viszont olyan beállítás nincs hogy a rákötött monitor legyen az elsődleges?
Trackpad és a ps2 voodoo nem megy. (leszedtem az apple ps2controllert, acpips2nubot) Illetve usb-s bill+egér megy, csak a notin nem megy a trackpad meg a bill.
a Kikapcsolás és a reset sem...
Ezekre ötletek? -
mobbo
nincs chameleon folderem
rejtettek kozott seha cd nelkul inditom akkor
a., ha a boot eszkozoknel cd az elso, kiirja hogy "read error occured press ctrl+alt+del" amire ujraindul
b., ha hdd-t teszek elso helyre akkor bejon a regi bootselect, win7+xp, osx seholcsak cd-rol bootolva jon be a hazard bootloadere, onnan viszont wint nem lehet inditani
mert akkor megint ez a read error jon be -
mobbo
bios a "legújabb"
profilerben 1proc 2mag van 64bit yes
elvileg nem raktam fel cpu-val kapcsolatos korlatozast de hazard disztro, szoval barmi lehetprofilerben extensionok kozott 2 nullpowermanagement van az normalis? meg penryn profile, mikozben ez egy wolfdale proc
neha elvesztem a fonalat hogy mi micsoda... meg valaki leirhatna foolproof modon hogy tudom megcsinalni hogy ne a bootcd-rol kelljen bootolnom, hanem normalisan (tripleboot: w7, xp, osx) chameleont leszedtem de eleg homalyos hogy mit hova kell masolni...
geri005
Keresgéltem a fórumon ezelőtt, de sajna az derült ki, hogy csak VESA módban használhatom... Ez programok futtatásában játszik valamilyen szerepet? Úgyértem, hogy netezni, pl 1-1 House-t megnézni, zenét hallgatni, de nem játszani, 3D-s grafikai programokat mellőzve lehetne azért használni?
geri005
Az addig oké, úgy is csináltam meg, csak csodálkoztam, hogy nem látta a telepítő...
Más: El sajna nem indult a Mac, Darwin kernellel való szarozás után újraindult a gép. Intel chipset. Nem tudom pontosan, hogy milyen, mert nem használom azt a gépet gyakran, de majd megnézem. iATKOS v7 félét akartam rátenni, még tavaly nyári letöltés... Meg is fogom lesni, hogy így 2010 február végén miből lehet válogatni... -
P3TR!CK
tlac
igen, biztosan abban is van dd
első partició 100megás vmi amit win 7 csinál
ez micsoda? nekem is van win7, de nekem nem is akart semmit csinálni
az sdc már a harmadik eszköz lenne, nem partíció
a partíció, az az után lévő szám lenne, pl. sda1, 1. partíciótehát neked valószínűleg sda kell
"mentés: dd if=/dev/sda of=mbr bs=512 count=1"
ezzel a vinyó a legelejéről mentesz le 512 byte-ot egy mbr nevű fájlba
szerintem pendrive-ra mentsél -
tlac
linux alatt:
visszatöltés: dd if=mbr of=/dev/sda bs=512 count=1 (csak 446 byte-ot írj vissza, ha a partíciós táblát nem akarod bolygatni)az if azt jelenti honnan, az of pedig, hogy hova
a /dev/sda pedig az első eszköz, sdb meg 2., sdc 3. stb.mentést akár osx alatt is meg lehet csinálni, csak ott más a vinyó azonosítója
randras
jó rendben, bocsi, nem is tudom hogy gondoltam.
a régi gép konfigja:
Intel Pentium 4 3000 MHz HT
Gigabyte GA-8I848PM
2*1 GB PC3200 DDR SDRAM
ATI Radeon HD 4600 Series 512 MB DDR2 AGP
Realtek ALC655 @ Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller
500 GB Samsung SATAII HDDés az újét is írom mindjárt, de addig is erre esélytelen hogy erre bármi is rámenjen?
mondom, főleg így belekapni kéne az osx-be, meg a zeneszerkesztő programjuk fogott meg nagyon.
Pret_1G
Én próbáltam nullcpupower kext nélkül szépen elindul, de nem változik semmit a hőmérséklet. Az MSI Ex600 sajna r6tul melegszik, gyakorlatilag procicsere nélkül nem fog nagyon 90 fok alá menni.(aktív használat esetén) Az órajelhez pedig itt egy cucc ami szintén semmi hőmérséklet csökkenést nem hozott, max láttam egy 3-ik programmal, hogy milyen módon változik a freki.
[link] -
Pret_1G
Köszi de ez sajnos nem jött be. Amúgy ez egy asus 50ij noti ami elbírja az osx-et csak a gma4500 kártya bukó jelenleg. A felbontást is meg tudom csinálni csak a preview-ben a képek például nem látszanak, erről más fórumokon elég sok infót találtam. Az atheros 9285 wifi nem érdekel mert broadcom-ra cserélhető, de normális vga kext nélkül sajna nem tudom használni.
Locsi
glockadam
glockadam
Hali, itt találtam neked való cumókat: [link]
De Godfath3r nevű usernek van egy airport extreme pci kártyája eladósorban, ha még megvan neki, 6000 ért adja. Kérdezd meg szerintem róla.
Egyébként nekem is így van a kiosztás, hogy az í a 0 helyén van de már kezdek hozzászokni
tzsolesz
Jah, hogy már itt tartunk? Nekem másik vinyón van a WIN7, azt tudom indítani majd F8-al ha kell. nem kell dualboot. Ennek örülök. Nem sokára meglesz a fent említett (TheHotfix-Leopard SE33 and SE22 ONLY.iso), majd beszámolok róla, hogy hogy sikerült felraknom. remélem nem lesznek gubancok. Drivereket meg szednek kell le gondolom.
rii
köszi a linket!!!!!!!!
annyi a bajom, hogy nekem 6600 GT-m van
de itt meg csak ilyen átláthatlan rendszerek vannak:
EVOenabler.kext
NVIDIA - Mouse lag "fix" x64
NVInject (32-/64-bit)
Snow Leopard NVEnablermeg P5Q pro lapom, P45-ös chipsset-tel (mint ahogy most megtudtam) de ilyen P45-öt sehol nem látok ezek közt feltüntetve :-/
asszem a hálózat az megvan
kernel-ből melyiket?
tlac
így:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple Computer//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>Kernel</key>
<string>mach_kernel</string>
<key>Kernel Flags</key>
<string>-pci1</string>
<key>GraphicsEnabler</key>
<string>Yes</string>
</dict>
</plist>-pci1 is lehet kelleni fog vagy -pci0
az extra-s is jó lesz
szedd le a plusz kext-eket
tlac
igen
próbáld ki, jobb ötletem nincs
aztán futtass egy kextutility-tGef 8400M G 256MB
az új chameleon, pc-efi-k tudnak egy jobb megoldást erre, így nem neked kell efi stinget illesztgetned
GraphicsEnabler=Yes|No Automatic device-properties generation for graphics cards.
a com.apple.boot.plilst-be kell ez:
<string>Yes</string> -
tlac
system preferences/appearance
akkor az ApplePS2Controller kext-be menj bele és ott keresd, amit Pret_1G írt (a kext-ek gyakorlatilag könyvtárak)
rakj fel egy mucommander-t, állítsd be, hogy minden fájlt láss, így aztán könnyen fel tudod térképezni a kext belsejét
nagyon helyes, hogy leírod a megoldásokat
Pret_1G
A sn-ow leó a meglévő i-d-e-n-e-b alól lett telepítve.(mivel nem volt kedvem kiírni dl dvb-re ezért usb-s vinyót használtam.) A telepítés már magában egyszerű. A szokásos "unhide" után az osxinstall.mpkg majd a telepítőben semmit sem jelöltem ki( azaz mindent vissza ki ikszeltem). A telepítés után kellett voodoops2, nvinject. A voodoohda megszólaltja a hangokat de zenére teljsen élvezhetetlen. A wifim(alapból megy) amúgy azért megy mivel kicseréltem egy bcm 4311-re, mivel az az agn-es mittoménmi szintén nem volt támogatott.
Amúgy megmondom őszintén munkára és otthonra nem használom csak tesztelgetésre van fent mert i-d-e-n-e-b atomstabilan megy.
- Milyen egeret válasszak?
- Path of Exile (ARPG)
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Milyen TV-t vegyek?
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3893, 100% Akkumulátor
- HP 14 Elitebook 640 G10 FHD IPS i5-1345U vPro 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L580 - i5-8350U I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Lenovo V130-15IGM laptop (Pentium Silver N5000/8GB/256GB SSD
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Ezekre ötletek?
Nem nekem kell, hanem a főnököm lányának
tlac
