Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
general
Letiltani hogyan tudom, azt hol kell, most kicsit megzavarodtam. Itt a törléssel vegyem ki? Töröltem az egyik usb 3-ast, de frissítés után ugyanúgy mutatja, de mindig csak azt a 14-es listát, ami amúgy működik is. A lapon sokkal több usb kimenet van. Elvileg bios, minden beállítás oké, hiszen mikor összeraktam ezt a setupot, flottul ment minden. De ha lesz időm, áttúrom még egyszer, amiket írtál.
Költözök M1 macbookra, ezért ki akarom venni a hackliból a 2terás nvme ssd-t, de ha néha kell a desktophoz, egyszerűbb lenne az usb-c-n keresztül, most emiatt kell újra mappelnem a portokat, de a hátam közepére kívánom most, fotós főszezon közepén.. -
general
Hali! USB re-mappinget kell csinálnom, hogy az eddig parlagon hagyott usb-c portomat is tudjam használni.
AZ elvieket tudom a Hackintoollal, egyebekkel, ott van a gond, hogy amikor Hackintoolban törölném a mostani listát, hogy lássam az összes portot, frissítek is, de ugyanazt mutatja, nem többet, nem kevesebbet, mint ami be van oktrojálva és működik, tehát a 14 portomat.
USBinjectAll bent van a kexteknél, XHCIportlimit true.Mit hagyok ki, miért nem látom az összeset? Feltettem egy Win11-et egy külön ssd-re játszani, azon működik minden, tehát hardveresen oké. Elöl és hátul is van egy usb-c, mind működik Win alatt.
general
kushwavez #37296 üzenetére
a világon semmit nem módosítottam a hacklin install óta, tegnap este még hallgattam rajta zenét, volt hang. OS-t sem frissítettem, de pont a minap gondolkoztam rajta, hogy egy TimeMachine mentés után megteszem, csak aztán nem mentettem a rendszert sajnos.
ööö, rég volt, NVRAM reset hacklin hogy megy? Bocsánat, tényleg hibátlanul ment, nem foglalkoztam vele jó ideje, és egyszerű felhasználó vagyok, nem foglalkozom vele napi szinten, így nem tudom egyből. Kb újra frissítenem kell az infóimat..AppleALC-t sem tudom most fejből, megkeresem, köszi!
tlac köszi, ezt meglesem!
general
Már akinek. Életemben nem láttam élőben linuxot, nem hogy használtam volna. Ez nem mindnekinek evidens, mint itt ebben a topikban sokan hiszitek.
Sajnos most Windows sincs a gépben, eddig volt egy ssd-n, de akkor felteszek egyet, azzal lecsekkolom.
Tételezzük fel, hogy nem az integrált hang romlott el, akkor mi lehet vajon a gond? -
general
Srácok, elszállt a hang ma reggelre, este még minden oké volt. Vonalkimenetre van kötve egy pár aktív hangszóró, sima 3,5-es jack kábellel. Se fejhallgató, se a hangfal nem reagál a kimeneten, a sz.gépház elején lévő füles kimenet sem jó (edig működött az is rendben).
Ha a telót csatlakoztatom a hangfalakra a kábellel, működik, szóval az rendben van. Rendszer újraindítás megvolt, ugyanaz.
Hogyan tudom kideríteni, hogy szoftveres vagy hardveres a gond, van erre valamilyen módszer?
OpenCore, Monterey 12.4, Gigabyte AorusZ390pro a deszka. -
general
Helló! Rég jártam erre. Újraraktam a Montereyt a hacklin, OpenCore, annyi kérdésem lenne, hogy itt is át kell másolni az EFI mappát? Mert ha kiveszem az install usb-t, akkor nem indul, nem talál bootolható meghajtót a gép. Fura mondjuk, bioson nem változtattam, egy elmentett állapotot töltök mindig vissza, de nem látok meghajtót. Ha az usb be van dugva, akkor azt látom, arról elindul.
Elér rég volt re-install, és az OpenCore is viszonylag új nekem, ezért nem emlkszem mindebre pontosan, segytenétek, hol a hiba? -
general
de hát winről hogyan ellenőrizzem a macos ssd-t? vagy ilyenkor nem számít, milyen oprendszer van rajta, ellenőrzi és kész? van win egy másik ssd-n.
viktor001 köszi, meglesem a DriveDX-et is.
szerk: le is töltöttem a trial DriveDX-et, hibátlan az ssd, az tuti nem gond.
szóval OpenCore-nál hogyan kérek opciókat, hogy verbose-zal fusson a betöltés? ha van ott egyáltalán ilyen...
general
Sziasztok! Furcsa módon elkezdett nagyon belassulni a bekapcsolás utáni betöltés ideje, tehát mire bejön a desktop. Gondot nem észlelek, minden működik rendesen, de elég idegesítő a dolog. Tapasztaltatok már ilyet? Semmilyen változás nem történt, sem hardveres, sem szoftveres szinten. Monterey van fent.
general
Hali! Van nekem egy pici bluetooth stickem, usb-be kell bedugni és volia, van bt. Igen ám, de most hogy használni szerettem volna billentyűzethez, nem működik. Mojave-n simán ment, most Monterey-en meg nem akar működni, vajon miért? Több portban is próbáltam, semmi.
Beállításokban sem tudok semmit csinálni. Van rá mód, hogy életet lehelljek bele? Ha nem, mi kell ahhoz, hogy hacklihoz legyen bt-m? Wi-fi nem kell, csak ez.
general
Egyetlen dolgot találtam eddig, amit nem értek, de nem biztos, hogy ebben tudtok segíteni, van a gépben 1db vinyó, amit meghagytam NTFS-ben, filmek, zenék, ilyesmi van rajta. Megvettem már régen a Paragont , hogy tudjak írni NTSR-re, most fel is installáltam, aktiváltam, csatolta a meghajtót, látja, de ennek ellenére az van kiírva, hogy csak olvasható. Nem találok opciót arra, hogy írhatóvá tegyem, vagy nem emlékszem, mit kell csinálni..
Meghajtóra rákattintva, majd infót olvasva olvasás és írás jogaim is vannak, de mégsem tudok rá írni.
Kompetens esetleg valaki a témában?(írok a mac topikba topikba is)
general
Sztem az, hogy a saját, Mojave alatt patchelt SSDT-UIAC.aml fájlomat is bemásoltam az ACPI mappába és OpenCoreConf.-ban bescanneltem és azt is kipipáltam a PMC-vel együtt. Így nem dobta el random az usb-t. Inject all és xhci is aktív, de eddig is az volt. Ez az nvram dolog segített sokat, a PMC kipipálása az APCI listában.
Hang is van, net is van. Majd iCloudot is megnézem, bár előtte az SMBIOST is megcsináltam, generáltam serialt. Remélem jó lesz.Egyszerű userként az OpenCore jóval egyszerűbb és érthetőbb, szimpi.
Smiley - öööö ez a GUI pontosan mit is csinál? Nem annyira tiszta számomra.
Mindnképpen elmentem majd egy széfbe, ha beállt minden. A Mojave install pendrive is megvan érintetlenül.
general
general
kushwavez #36695 üzenetére
Bekapcsoltam azt is, igen.
Jó az irány, továbbment bakker!!Ami fura, hogy minden rebootnál újra ki kell választanom az usb bootot is, illetve OpenCore menüben is, hogy az install meghajtóról menjen tovább, holott minden tutorial videóban azt látom, hogy ez automatikus, nem kell csinálni semmit. Na mindegy, még fut a cucc, nem kiabálom el...
general
kushwavez #36693 üzenetére
Oké, megvan, bemásoltam a saját patchelt SSDT-UIAC.aml-t, majd OpenCore Configuratorban scan a mappából, így megjelent a listában és pipa. PMC is pipa.
USB-k bekapcsolva (xhci és inject all) , így bebootolt, nvram reset megvolt. megvan a telepítő, most indítom.
egyébként ha rányomok az nvram resetre, utána ugye újraindul, de kell csinálni még valamit? -
general
kushwavez #36691 üzenetére
Ez akkor van, ha usbinjectall nincs a kextek között és az xhciportlimit ki van kapcsolva, ha ezek be online, akkor továbbmegy a telepítéshez.
A saját patchelt SSDT-UIAC.aml-t még nem próbáltam. Ha ezt a sajátot bemásolom az APCI mappába, akkor mit kell true-ra állítanom APCI-nél? A PMC-t? -
general
kushwavez #36678 üzenetére
Nem lepődnék meg az nvram hibán, mert ahogyan asszem írtam már, a Z390-es lapoknál nincs natív nvram támogatás vagy ilyesmi. Az SSDT-PMC-t letöltöttem igen, ott van a helyén, viszont valamiért a pipa nincs ott magától a listában. Nem akartam magamtól hozzányúlni, de nekem is gyanús volt így, kipróbálom úgy is.
Itt van az OpenCore.efi fájl, remélem erre gondoltál: [link]
general
Sokadik próbálkozás után sem akar sem Big Sur, sem Monterey települni nálam, de nagyon azt látom, hogy az usb-vel és/vagy a bootolással van gond. Lehet, hogy azért mert z390-es a lap, nem tudom. Kipróbáltam a Mojave-t, annak a telepítő pendrive-ja el van téve érintetlenül, arról egyből felment a Mojave pár napja. De most már csak OpenCore-ral próbálkozom.
Amikor az első települési fázis végig megy, és újraindul 12 perc visszánál, akkor valami elképesztően lassan történik meg a reboot, még előtte lefut néhány fehér apróbetűs adatsor, mielőtt újraindul, na itt lassul be, és látszik, hogy épp az usb-król hadovál.
Amikor elfeketül minden, ott is vagy egy teljes percig csend van, csak utána bootol a gép. Nagyon fura.
Majd itt jön az érdekesség, újraindul -gyorsan nyomom itt a meghajtóválasztó F12-t, Gigabyteon ez a gomb-, és ott az látszik, hogy nem is látja az install USB-t! Ki kell húznom a pendrive-ot és vissza, akár ugyanoda, akár máshová, bios újraindul és így már látja megint.
Megkezdődik a második települési fázis, almalogó, csík, 29 pec van hátra, és innentől megint irtó lassan fogynak a percek, nem arányosan a kiírással, és mindig megfagy 20 percnél, itt áll meg a sztori, eddig jutok. Már volt, hogy majdnem egy órát vártam, hátha, de semmi, nem megy tovább.A log jelentések nekem magasak, köszönöm, hogy írtátok, de azzal nem tudok egyszerűen dűlőre jutni, ennyire nem értek hozzá, a leírást sem tudtam igazán kibogozni.
Tesztelek itt ezerrel mindent.Ezek alapján esetleg van ötletetek?
USB, reboot... Minden a leírások szerint van beállítva, bios is, aprólékosan. Lehet, hogy az alaplapom a nehézség, több helyen írták már, hogy a Z390 chipset problémás.
general
Smiley #36664 üzenetére
Nem adhoc módon csinálom, hidd el, csak kipróbáltam mindkét módszert. Mi azzal a baj? Napok óta szenvedek vele, volt időm mindent kipróbálni. Nvram reset mindig van, ahogyan írtad is. (azóta)
-v, debug=0x100, ezek mind be vannak írva mindig. Hol nyissam le ezt a log file-t, segtenél?Valahogyan mindig a település utáni első rebootnál van a gond, Opencorenál is, egyszerűen nem megy tovább, ott megáll. Kiválasztom rebootnál, hogy usb-ről bootoljon, majd a menüje után nem nyúlok hozzá, így 1.opció, tehát EFIről menne tovább, de a világon semmi nem történik, fekete képernyő.
Clovernél hasonló volt, csak ott a reboot előtt állt meg és dobta ezt a fent hibaüzit.
general
Megpróbáltam újra Cloverrel, érdekes módon, most rendesen elindult a telepítés, majd ugyanúgy amikor 12 perc volt hátra a kiírás szerint (opencore telepítésnél itt indult mindig újra), akkor kaptam egy ilyen hibaüzit, amit mellékeltem.
Olyan, mintha nem is a telepítőkkel lenne baj, hanem az újraindulással. Mindkét telepítés ott hasal el. Biost hatszor átnéztem, nem tudom, mit állíthatnék még. -
general
kushwavez #36656 üzenetére
Szia! Mindent úgy csináltam, ahogyan itt is le van írva. NVRAM reset is megvolt. Opencore-t próbálom most, de elakad a dolog, ahogyan írtam is, konkrétan elindul az install, 1 vagy 2 reboot, nehéz megállapítani, sztem csak 1, majd amikor újra az usb-ről indítom, bejön az OC indítója, ha nem csinálok semmit az gondolom = az 1. verzióval, tehát az EFI-ről indít, és itt megáll az élet, fekete képernyő, nem történik semmi.
EZ az EFI-ről boot egyenlő a cloveres Preboottal? Tehát onnan telepít/installál tovább?
Mi lehet a gond vajon? -
general
Én sem értem a dolgot. Az történik, hogy elkezdi a telepítést, ilyenkor elvileg 5 újraindulás lesz a tutorial videó szerint. Nálam megtörténik az első reboot, borzalmasan lassan, aztán nem folytatja magától a települést, hanem felugrik az Opencore menüje ismét, hogy válasszak, mit szeretnék csinálni. Ha ismét a telepítést választom a külső meghajtóról, akkor elkezdi elölről - - nyilván.
De a legfurcsább az egészben számomra, hogy ha bemegyek a biosba megnézni, miről bootoljon a rendszer, nem látja az ssd-t, amire elezdtem telepíteni. Ha behozom azt az oprendszert, ami megvan, amihez nem nyúltam, ott látom ezt az ssd-t, de nem látja pl az usb-t, amiről telepítek.
Clovert elengedtem, azon eddig sem jutok. -
general
Frissítettem a biost, majd tüzetesen átnéztem még egyszer a beállításokat, találtam néhány dolgot, ami nem a leírás szerint (OpenCore-Coffee Lake) volt beállítva. Ezután láss csodát végigment az opencoreos telepítő, azonban korai volt az öröm, a telepítés közben lefagy az egész, kb a háromnegyedénél, 12min remainingnél... Kétszer is próbáltam, ugyanott fagy le.
Van ötletetek?
Clovert is próbáltam, de az meg mindig ugyanott áll meg, ahol a fotó mutatja. -
general
Beállítottam, ahogyan tudtam leírások alapján, a mellékelt képig jutok.
Egyébként OpenCoreral is próbáltam, készítettem egy telepítőt egy elég alapos YT videó alapján [link] , de ott is megáll a sztori néhány mp után. (2.fotó) Két telepített usb-m van most, egy cloveres és egy opencoreos, mindkettő Monterey. Mi lehet most a gond?
1.Smiley - igen, átolvasva a dolgokat, valóban jobbnak tűnik az OpenCore, részletes, korrekt guide-ok, rengeteg infó. Ha abban tudtok segíteni, azzal is szívesen továbbmegyek.
general
Tudnátok esetleg segíteni? Sajnos sehogyan sem áll össze az install usb.
Próbáltam Montereyjel és Catalinával is. Minden esetben ott áll meg a dolog, amikor bejön usb-ről a Clover, és indítanám az installt az usbről, na itt lefagy, vagy fekete képernyő.
Legfrissebb Clover, próbáltam a régi, működő EFI mappával is, illetve újjal, mindig ugyanott áll meg, szóval szerintem valami alaphibát vétek a bootnál.
slide=0 be van írva, guide-ok szerinti alapvető kextek és driverek. -
general
Ok.
Rögtön az elején belefutottam valamibe, amit nem értek. Hiába csinálok install usb-t akár a Montereyjel, akár a Catalinával (kipróbáltam azzal is), nem tudom semmivel mountolni az EFIt, egyszerűen nincs rajta. Lehet, hogy a 64gb-os pendrive sok neki? Vagy mi a franc?
Megvan a régi Mojave usb-m, 32gb, érintetlen, azon látja a Clover az EFIt.
Az új 64-es pendriveon se a Clover, se a MountEFI-updat, se Terminalból, sehogy nem tudok EFIt kapni. Az installdisk szabályos, Apple oldaláról a sudo-sor, végig megy terminálban az install, és nem jó. Mit felejtek el? -
general
Hali! Muszáj rászánnom magam egy új hackli telepítésére, Mojave van most, tökéletesen működik, de az új Lightroomnak minimum Catalina kell sajnos… Csak Opencore-ral lehet Catalinatol telepíteni? Mert azt még nem ismerem.
Ha már újat teszek fel, mit érdemes, próbálkozzak az új Montereyjel szerintetek? Vagy Big Sur? Vagy maradjon Catalina, ne legyen Rosetta inteles konfigon? -
general
Igen, elalszik, elcsendesül minden, ha Alvásra kattintok, aztán reggel hallom, hogy megy a venti, vagy hogy felpörög a hdd, pedig még hozzá sem nyúltam. Elvileg ki van lőve minden az energiatekarékosságnál, tehát nem ébreszt semmi.
De még figyelem majd, lehet, hogy én keverek vmit. -
general
Hali! Hacklira lehet használni a hibernate mode 1 -et? Tehát hogy áramtalanítsa a RAMot, miután az adatokat - ideiglenesen - lementette? Vagy van rendes hibernálás mód, nem csak gyors ébredésű sleep? (most hibernate 3-ban van)
Mert sokszor hallom, hogy a hdd-k felpörögnek, miután elaludt, venti is megy, halk zúgást hallok reggel, mikor ébresztem. Jó lenne, ha nem menne a cucc éjjelente, ne fogyasszon itt nekem fölöslegesen, ha el is felejtem kikapcsolni rendesen. -
general
general
Srácok, az Emlékeztetők nem akar a hacklin szinkronizálódni, nem értem a dolgot. Macbookon oké. (azon Catalina van, hacklin Mojave, iPhone-on 14.5.1)
Mi lehet a gond? A fiók elvileg oké, ugyanaz mindegyiken. -
general
Egyszer csak nem működik a két monitoros felállás a hacklin.Eddig minden rendben volt. Egyik pillanatról a másikra elkezdett idegesítően csíkozódni a főképernyő - a másik monitor elég régen volt bekapcsolva, nem figyeltem, mi a a helyzet vele, de most látom, hogy nem ad képet... Kis lakásrendezés volt itthon, szétszedtem a gépet, mármint monitort, kábeleket le/ki, majd most vissza, mindent összedugtam, de a második képernyő be sem akar kapcsolni, nem kap jelet, pedig a főképernyőn a Beállítások/Kijelzőknél látja a másikat is, de fekete és kész. Cseréltem kábelt is, semmi. Windows alatt ugyanez a konfig simán, nincs gond a két képernyővel.
Szóval most egy képernyővel jó a hackli, két képernyővel nem oké, a második nem ad képet, a főképernyő pedig csíkoz, ugrál.
Mojave van fent, és talán a legutóbbi biztonsági frissítés is bezavarhatott esetleg, nem olyan régen engedtem rá. Nem figyeltem a hiba megjelenését ezzel kapcsolatban, de egyelőre másra nem tudok gondolni. Szerintetek mi lehet a gond? AMD RX580 a vga. -
general
kazsmerlaca #35539 üzenetére
Na ez most megoldotta, bezartam és ujrainditottam. Egyből lejött a cucc max sebességgel. Ez a qbit volt, előtte a bittorrent halt meg, az semmit nem csinált. De én is állandóan szenvedek, tényleg fura, higy Macen ezek szarakodnak.
viktor001 köszi, megnézem ezeket is! -
general
Srácok, miért nem akar a torrent kliens letölteni nálam? Felfelé oké, a már letöltött dolgok töltődnek, de lefelé csak áll... Bittorrentet is, qbittorrentet is próbáltam. wifin a laptop simán tölt, kábelen a hackli nem akarja. net működik rendesen. mit csekkojak szerintetek?
general
kazsmerlaca #35366 üzenetére
Azért a legutolsó, 10900-as (vagy 10700, nem tudom, mindegy, a 10-es intellel) iMac elég fasza lett, odaver mindennek, elég erős lett.. majdnem olyat vettem. azzal egy ideig nem lesz gond. max, ha jön egy M2/M3-as (mittomén..) iMac és olyan lesz, hogy érdemes cserélni. de sztem azt még egy ideig nem adják ki, ki kell fusson ez a széria is. asztalin marad is egy ideig nekem a hakli, de a macbookot cserélni fogom, ha lesz 15/16"-os új, abból az alap pont jó lesz backup gépnek, utazós munkagépnek.
general
Én egy hónapja vettem fél milláért vadiúj konfigot hackli alá...
De egy ideig elleszek még vele. Előbb-utóbb úgyis akarok majd venni iMacet vagy egy erősebb Macbook Pro-t, már most is az volt a dilemma, mi legyen, de a jelenlegi gazdasági helyzetben inkább féláron vettem egy saját konfigot macOS-sel. Ez ki fog szolgálni jó ideig, de max eladom és beleteszem az árát egy iMacbe majd. Nem ez lesz a mindennapok legkomolyabb problémája.
Oké, tudom, sokan a hecc kedvéért csinálták a hacklit, én ennyire nem mélyedtem el a témában, sima user vagyok, munkára használom a sz.gépet. -
general
Opencore telepítés összefoglalása is lehetne esetleg, én még csak a Clovert ismerem.
general
Senator #35296 üzenetére
nem ismerem ezt az fstab-ot, nem tudom mi ez, de majd ránézek, köszi!
viktor001 ok, akkor úgy látszik, ez ilyen, valszeg nem véletlen, hogy minden Mac-ben 1 meghajtó van...
ez az eltűntetés ez ugye nem végleges, tehát azért amikor kell, tudom használni? bocsi, nem értem, pontosan mire gondolsz.
general
van 3 vinyóm a gépben, amiket jószerivel backupnak és filmek tárolására használok, tehát igen keveset használom őket, napközben, munka alatt szinte sosem. ennek ellenére folyamatosan felpörögnek, aztán leállnak. amellett hogy elég idegesítő a hang, nem is tesz jót a hdd-nek, fölöslegesen pörög fel és áll le folyamtosan.
miért van ez, mi miatt indulnak ell állandóan vajon? lehet ezt valahogyan jobban szabályozni?
az energiatakarékosságnál az van beállítva, hogy amikor nincs használatban, leáll. de miért nem marad így? -
general
ThuG4LifE #35277 üzenetére
igen, látom. de egyelőre a consumer gépeket hozták ki, azokba bőven elég a 16gb. ha majd jönnek a pro verziók munkára, azokban biztosan lesz több RAM opció. kérdés mennyiért...
kleinguru hopp, ezt nem is figyeltem, akkor érthető.
jó lesz a hackli még egy ideig, én pár hete upgradeltem i9 9900k-ra, elég jól elvagyok, köszönöm... :-D de nyáron tuti cserélem a macbookot egy újra. csak jöjjenek ki addigra az újak a 16"-ból is.
general
ThuG4LifE #35273 üzenetére
a Mini engem is csiklandoz nagyon. nagy kérdés, hogy az integrált gpu mit tud majd, mert nekem fotószerkesztéshez alapvetően nem kell erős gpu, de valamennyi kell. volt egy elejtett mondat, miszerint erre az új architektúrára átírt Lightroom is jön jövő hónapban.
a baj csak az, hogy nem tudom, cserélhető/upgradelhető lesz-e a ram, mert nekem 32gb kell...más, kissé összezavarodtam, nem tudom, hogyan tudom kikapcsolni a gép bekapcsolásakor, újraindításkor felugró jelszókérést, engem kikészít. :-)
a Biztonság és Adatvédelem/Általános résznél ki van kapcsolva, de mégis kéri. hol kell, ha nem ott? -
general
urak! miért nem kapom meg a hacklin a nem iMessage sms-eket az Üzenetekben?
küldeni sem tudok soha nem iPhonera. mit kellene beállítanom vagy helyretennem? -
general
nem, ennek semmi köze hozzá, két héttel ezelőttig High Sierrát használtam, tökéletesen működött. a Catalinát azért nem tettem fel, mert sok helyen olvasom, hogy az Adobe progik vacakolnak vele, meg ha jól olvastam, kell néhány extra hekkelés, lásd, amit írtál pl. meg asszem nvram sem megy talán alapból? ilyesmi... Majd lehet a későbbiekben, ha lesz időm megpróbálkozom vele egy másik ssd-vel.
general
kushwavez #35216 üzenetére
kipróbáltam mindent úgy, ahogyan írtad, de panic..
a shikigva=80 bootflagtől dobta a hátast a rendszer valszeg, mert amikor azt kivettem, akkor elindult. egyébként így (0x3E920003) beírva az ig-platform-id-t nem jó, mert azonnal megváltoztatja 003E9200 03-ra. vagy az normális?
egyébként ide gondoltad beírni ezt az id-t? ez van most beírva.a többi, amit írtál maradt, az nem okozott gondot. HW Monitor fut, illetve az Intel Power Gadget, iStat nincs.
general
kushwavez #35212 üzenetére
benéztem. sztem működik a hw acc. de a Lightroom anomáliát akkor sem értem. most átállítottam iMacPro-ra az SMBIOST, minden ugyanolyan, és ugyanúgy szarakodik a LR. (valszeg Adobe bug lesz akkor)
a Dock meg nem lesz átlátszó, ott valóban hülyeséget írtam, csak kissé áttetsző, a színek, tónusok jönnek át, az megvan. dark mode is megy. ennek ellenére VideoProc alatt csak az igpu-t mutatja, hiába van kipipálva a beállításoknál az Nvidia/Intel/AMD. szóval nem az rx580-at jelzi fent középen. vagy az mindegy? bocsi, ezt a progit nem ismerem.About this Mac-nél látja rendesen az rx580 8gb-ot. megpróbálom úgy, hogy bios alól kilövöm az igpu-t, hogy véletlenül se kavarjon be.
a random fagyásra/megállásra, és az alkalmazásmemória elfogyásának tünetére van ötletetek?
BeZol ugyanezt a videót néztrem, de az Catalinára vonatkozik, Nekem Mojave van. vagy szted mindegy? VirtualSMC-vel nem indult el a gép, ki kellett vennem a mappából. (persze lehet, hogy csak akkor megy, ha mindent mutatott dolgot megcsinálok)
general
a harveres gyorsítást hogyan tudom csekkolni, hogy megy-e?
general
hm, nekem is memóriagondom lehet, vagy legalábbis ezzel kapcsolatos, ma kétszer dobta fel a figyelmeztetést, hogy (kb, mert nem screenshotoltam sajnos) "Figyelem, a rendszerben elfogyott az alkalmazásmemória, zárjon be néhány programot!", és ott van a Kilépésre kényszerítés ablaka a futó progikkal, hogy zárjak be valamit. na most 32 gb (2x16gb) ramom van, temérdek szabad kapacitással. majd ezután mindig a LrC progi lép ki magától, bármit csinálok.
ami még érdekes, és lehet, hogy összefügg, hogy ma ugyanígy más gondom is akadt, a Lightroommal. Frissítettem a LrC v10-re, és ott megjelenítés problémába futottam bele (hosszú lenne itt részletezni). lehet ez az új verzió kavar be, vagy hardveres gondom van és a LrC nem komálja?
néha egyébként 10-20mp-re megfagy a rendszerem munka közben (LrC és PS közben is megtörtént többször), a színes napernyő forog, semmit nem lehet csinálni, majd megszűnik a gond és minden megy tovább.
mi lehet a gond szerintetek? Mojave 10.14.6. konfig a profilomban. SMBIOS 19,1-re van állítva.
general
kushwavez #35139 üzenetére
eddig abban volt, pont ez a fura. most átdugtam usb 3-ba, legutóbbi rebootkor oké volt.
egyébként javítom magam, mert rosszul írtam neked a választ, hogy a slide=0 mit fixál: csak random fagyásokat hivatott kiküszöbölni:
slide=0 as a bootflag to prevent random freezing under Acpi > fixes of the config.plist
amit írtam, hogy a sleepből ébredéskor hibaüzit dobhat, ha be van dobva usb ("lemez nincs megfelelően kiadva"), na az nem ez. csak ezt a fixet meg nem találom, pedig kéne, mert csinálja sajnos, de pont nem találom, pedig tudom, hogy olvastam valahol. -
general
...uhh, nagyon komoly, rájöttem a hiba okára... nyugodtan ki lehet röhögni, mert tényleg hülye voltam, user hiba történt. klasszik...
leírom, hogy legyen egy jó röhögés
és hátha okul belőle más is.
nem változott meg a jelszavam, hanem az volt a jelszó, hogy nem volt jelszó... egyszerűen csak rossz helyen kerestem azt, hogy bekapcsoláskor és ébredéskor ne kérjen jelszót.
a Beállításokban a Felhasználók és csoportok résznél emlékeztem a jelszó beállításra/megváltoztatásra (rosszul), na ott nem írtam be jelszót ezt okéztam le, így nem volt jelszó csak enter, ha felugrik ez az ablakocska.
viszont ezt kéri, tehát felugrik az ablak admin szintű változtatásoknál is és bejelentkezéskor is. na én az utóbbit akartam ugye eltüntetni, csak hogy azt nem ott kell, hanem ugyebár a Biztonság és adatvédelem/Általános szekciónál kell kikapcsolni a jelszó kérését. na erre nem emlékeztem.szopacs.
mindenesetre arra rájöttem, ennyi haszna volt, hogy ha valaki elfelejti a jelszavát, akkor Recoveryt kell indítani, majd ott, amikor az egyik ablaknál felül lehet kérni Terminált, oda be kell írni a "resetpassword" parancsot és lehet jelszót változtatni vagy új felhasználót létrehozni.
na, sztori vége, köszönöm a figyelmet.
az az egyetlen anomáliám viszont még mindig nem tűnt el, hogy rebootkor a vezetekés egeremet nem érzékeli, ki kell húznom és újra bedugni... mellette a vezetékes billentyűzetnek nincs ilyen baja.
hátha veleki tud megoldást, addig együtt élek ezzel. -
general
general #35136 üzenetére
na azt tudtam csinálni, hogy a Clover induláskor volt Recovery mód, azt elindítottam, majd ott terminalt indítottam, beírtam, hogy "resetpassword", létrehoztam egy új felhasználót, azt elindítva a régi felhasználóm jelszavát meg tudtam változtatni. (lehet, hogy volt egy lépés, ahol az új felh. létrehozása nélkül is meg tudtam volna változtatni a jelszót, de már mindegy, nem vettem észre, ha volt. mindezt ezen leírás alapján.
agyfasz az egész, hogy hogyan változott meg a JELSZAVAM magától. -
general
Smiley #35132 üzenetére
a színes betűknek van jelentőségük?
nem sikerül. végigviszem, soronként enter, a passwd (felhasználónév) után kéri a régi jelszót, ilyenkor ha beírok bármit, semmit nem mutat, de beírom és leütöm az entert, majd kéri az új jelszót, ugyanígy beírom, de nem mutat semmit, enter, kéri újra, és ezek után hibát jelez, nem okés. újraindítás után egyik beírt jelszót sem fogadja el. gyanítom, a kért régi jelszót nem jó.
general
Smiley #35130 üzenetére
nem semmi ilyesmi, egyszerű jelszó, se szám, se y,z. és mondom, este jó volt, most reggel nem... és este nem kérte, most igen. ráadásul úgy vettem észre, hogy csak aludt éjjel a gép, most felélesztettem, majd akartam valami műveletet, amihez kérte az admin jelszót ugye, beírta, de nem fogadta el. mondom mi a fasz. oké, reboot, hátha helyreáll, a bejelentkezéshez úgysem kell. hát most kell, pedig kikapcsoltam.
general
general #35128 üzenetére
oké, változás, még nagyobb a para, ha tud valaki lécci segítsen! SOS
ahogyan írtam, bekapcsoláskor/újraindításkor nem kéri a gép a jelszavamat, mert kikapcsoltam. DE MOST KÉRI, és mint eggyel feljebb itt írtam, nem mködik a szokásos jelszavam, este jó volt, ma reggel nem. nem tudok bejutni a gépembe!
mi a pöcs ez, hogy lehet? hogyan tudom ezt megoldnai? -
general
na ez érdekes, a gépen érvényes jelszavam egyszercsak nem működik (tehát amit rendszerszintű módosításoknál, meg egyáltalán bejelentkezéskor kér, utóbbit mondjuk nem használom), nem fogadja el.
mi a franc történhetett, hogy tudok hozzáférni, megváltoztatni? van másik Apple eszközöm, iphone, macbook. -
general
sziasztok!
néhány kísérletezős óra után végre sikerült megértenem és az usb mappinget rendesen megcsinálnom ehhez az alaplapjoz, 15db-on belül vagyok, letiltottam néhány portot, működik minden.
azonban van egy érdekes és idegesítő anomália, minden rebootkor vagy bekapcsoláskor az van, hogy a vezetékes egeremet nem érzékeli, ki kell húznom és ugyanoda visszadugni, onnantól oké. (előtte biosban is oké) a vezetékes billentyűzetnek mellette nincs ilyen gondja. van ötletetek, mi okozhatja ezt, találkoztatok már ilyesmivel?más.
a slide=0 boot flaget hogyan alkalmazom a Cloveren belül? egy leírás szerint az ACPI--»Fixes részen van, de én ott nem látom. rossz helyen keresem? én itt nézem, de másutt sem látok ilyesmit. vagy csak argumentsbe kell beírni, hogy slide=0? esetleg -slide=0?
köszönöm, ha válaszoltok!
general
tárgytalan.
general
kushwavez #35119 üzenetére
nagyon köszönöm a türelmet és a segítséget, megint tanultam új dolgokat, sikerült megcsinálnom, működik az usb 3 a megfelelő portokon!
(usb-c eszközöm a telón kívül egyelőre nincs, próbáltam azzal a portba dugva, a töltőkábellel, de nem látta a telót, habár töltés volt, majd veszek egy pendriveot és megcsinálom azzal is, remélem sikerül)
szerk: mégsem egyszerű a sztori, most nézem, hogy usb 2-es pendriveot dugva az usb 3-as portokba nem látja! az állandó 4 usb 2-es portba dugva, ami az egér-bill helye, ott oké. nem tragédia, de elég fura.
ha nem gond, lenne még kérdésem.
1.ki lehet iktatni a 15 db usb port limitet? tehát meg lehet csinálni, hogy mindegyik usb portom működjön megfelelően, vagy a macOS sajátsága, hogy kizárólag 15 db-ot tud kezelni? mivel az usb 3 portok kettőnek számítanak, ez így nem túl sok...
2.a másik dolog egy teljesen más, ám idegesítő furaság, amikor bootol a rendszer, az Aorus logó után, a Clover előtt mindig ad egy hirtelen és hangos gitárhangot, max 1mp, de idegesítő. mi lehet ez és ki lehet valahogy iktatni?
general
kushwavez #35117 üzenetére
oké, köszi, ez tiszta. de nem tudok semmit beírni, mert nincs se egerem, se billentyűzetem!
ezt hogyan csinálom vissza? jelenleg egyetlen usb port sem működik. az install usb megvan, tudok valahogyan bootloni arról, hogy az eredeti config.plist fusson, de az ssd-ről menjen a rendszer?
- Kuponkunyeráló
- GTA V
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- League of Legends
- Xbox tulajok OFF topicja
- Konzol Screenshot
- PC Game Pass előfizetés
- LG 27GS95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1000 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2896, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen, CW90
- Asus rog g751y elkelt
