A Linux Mint bemutatása
Zolifarkas #15542 üzenetére
A telepítéskor a partícionáláshoz a "valami más" lehetőséget válaszd. Ha új rendszert telepítesz és nincs más rendszer a vasadon, akkor választhatod az automata telepítést is akár az egész lemez beáldozásával. Egyébként meg a telepítés előtt a live rendszerből indítsd a gparted programot és csináld meg magadnak előre a partíciókat. GPT paríciós séma legyen . Legyen egy 100, vagy max 640 MiB-es fat32-es partíció /boot/efi csatolással , ráaggathatod a boot, efi jelzőket, 16GiB swap, a többiből csinálj egy ext4-es partíciót, ezt majd telepítéskot csatold / partíciónak (ez a főgyökér , avagy root , az egész fájlrendszer maga. Ezután ídíthatod a telepítőt és válaszd partícionáláskor a valami más lehetőséget. A megcélzott partícióra jobb katt és szerkesztés ... Jelszó majd legyen a beléptetéshez. Nem kell külön root felhasználót csinálni. Majd a user kap sudo emlegetése után jelszó megadásával átmenetileg arra a munkamenetre root jogot. Egyenlőre ne titkosíts semmit , majd még addig kb 16x fogsz újratelepíteni. Na hajrá. Kérdezz, ha elakadsz, valaki válaszolni fog.
Zolifarkas #15538 üzenetére
Ha belefér még egy ssd , egy 120-as bőven elég, de még akár 64 gigás is elég. Akkor a / menjen az SSD-re a /home meg mehet a HDD-re.
Ok! Nekem meg az lmde a kedvencem.
A 22.1-ben meghalt a yt-dlp, ytdownloader. Ez így nem boldogságos. ffmpeg van , ffprobe nincs. Ha csak flatpakkal lehet megoldani akkor dobom a mint-cinnamon vonalat és megyek a kapitány nyomdokain endeavourékhoz.
" de akkor meg nem volt internet kapcsolat." ... ilyenkor bedugok egy ócska meztelen ralinkos usb-s wifi kártyát, ami bele van dugva egy 5 köbcentis injectiós fecskendőbe és műgyantával van kiöntve és kéken és sárgán villog, oszt mindig van vele wifim, mert mélyen a kernelben van nagyon régóta beásva, gyegécske, de mindig muxik.
Mtbsrác #15260 üzenetére
Kell a yt-dlp , youtubedl-gui , ffmpeg és működik (ezeket synaptic-kal telepíted). Ha esetleg mégse megy, mert baja van a yt-dlp-vel, akkor letöltöd a [yt-dlp_linux] fájt, futtathatóvá teszed és átnevezed yt-dlp -nek és felülírod vele a /bin/yt-dlp fájlt, oszt megintcsak jól fog menni.
Linux mint 22 cinnamonra frissítettem és rendre beszernak a bootjaim az újabb 6.8.0-44-generic és a 6.8.0-45-generic kernellel is. A 6.8.0-41-generic kernellel egyernlőre be tudok bootolni. Lehet, hogy ez is redmondnak köszönhető?
zizidor #14954 üzenetére
OK
Egxyetértek.
Hurcolós USB-s SSD-s telepítésre én is megszoktam csinálni mindkettőt, csak az MBR-es boothoz előbb másik grub csomagot is kell telepíteni és úgymond becsapni a rendszert, hogy a /boot/grub mappába az i386-pc mappa is bekerüljön , mert az x86_64-efi mappa az uefi boothoz kell és az uefi boothoz való grub csomaghoz tartozik. -
Például az endeavour os már nem hajlandó MBR partíciós sémára települni. Ha Legacy bootot szeretnél, akkor is GPT partíciós sémát követel és rá egy 8 megás formázatlan bios_grub flages partíciót. Ebbe pakolja bele a grub2 core.img állományt , ami a master boot record szerepét tölti be. Hogy minek a 8 mega neki azt nem tudom, met bőven elég neki az 1 mega.
A meggyalázott dell 5520 prcisionban pm961-es samssung nvme van, ezt sajnos "kívülről" az lmde6-os telepítőben lévő 12-es kernel nem látja (más kernelek látják), ha a telepítőt valahogy bemásolnám a lemezre akkor tudnám telepíteni. Hogyan lehetne a telepítőbe másik kernelt rakni, vagy a telepítőt eleve belülről indítani?
Én szeretem a Linux Mintet és a Debiant is ezért van fent egy LMDE6.
Most a kedvenc eszözöm egy WD Elements Se külső SSD Sata csatolójából (mert ez mókolás nélkül átengedi az fstrim parancsot) és egy Samsung PM883-as 1,75 Terás SATA III SSD-ből van összebarkácsolva és belefaragva egy öreg (Intenso) aluminium házba. GPT sémára van rátelepítve egy Ventoy és mögéjük az LMDE6 / partíciója és EFI partíciója és egy Ext4-es és egy NTFS adatpartíció. A telepített linux-ból készítettem egy squashfs linux live konzervet is, amit a gyökér partícióra eldugtam a saját mappájába. EFI-ből bootolható a telepített linux. A Ventoy grub menüjéből pedig EFI-ben és Legacyban is bootolható a telepített linux is és a linux live is.
zizidor #14549 üzenetére
Ennek a lehetősége már az LMDE 6-ban is benne van. a /lib/grub mappából az x86_64-efi-signed mappát kell átmásolni a /boot/grub mappába. Utána bebootolni valami fondorlatos módon secure boottal. Aztán valahogy bemásolni az EFI partícióra és sudo update-grub. Nem tudom pontosan de valahogy így. Én így szoktam az UEFI bootos linuxot megtanítani Legacy módra is bootolni. Átmásolom az i386-pc mappát , ha van, de ha nincs, akkor előbb a synaptic-kal telepítgetek össze-vissza grub verziókat, amíg össze nem jön mind a két számomra fontos mappa a /lib/grub mappában és ezután már csak be kell bootolni a barkácsolt linuxomat egy másik legacy linux segítségével és sudo grub-install /dev/sda például és utánna sudo update-grub. Ezutrán már bootolható Legacy módra is. De aztán UEFI-be kell bootolni, hogy a sudo update-grub csatakiáltásra az UEFI- s windowst is felvegye a grub-menübe és minden megvan . Csak ésszel ne akarjuk a legacys grub menüből elindítani az UEFI-s windowst. .... Bár már egyszer úgy megkavartam, hogy UEFI módban az i386-pc mappa dolgozott.
Ki érti ezt?
Aureal #14545 üzenetére
Ha mégis UEFI telepítés volt és az UEFI firmware nem vette fel a bootmenübe a linuxodat, akkor egy ehhez hasonló, de a helyi viszonyokra alkalmazott csatakiáltással lehet a HP 250G6 -os géped uefi fw-jét jobb belátásra bírni. Ez csak egy minta.
sudo efibootmgr --disk /dev/nvme0n1 --part 1 --create --loader /EFI/Arch/grubx64.efi --label "Arch" --verbose
ricsi99 #14245 üzenetére
Nem értem, hogy miért nem a windowst telepíted először a HDD-re, és másodjára a linuxot az NVME SSD-re úgy hogy a bootját tegye a HDD MBR-jébe? Így minden flottul a helyére kerülne. Azt sem értem, hogy mi oka van annak, hogy ez esetben ragaszkodsz az NVME esetében a GPT partíciós sémához.
Az 5.19-es kernel lerombolta az Nvidia beállításaimat. Visszaléptem az utolsó 5.15-ös kernelre.
Ablakos #14183 üzenetére
A debián telepítővel jártam így, hogy az EFI mappában ott volt a teljes Debian mappa és mellette egy üres boot mappa.
A parasztos megoldás az lett , hogy az EFI/Debian mappából átmásoltam a grubx64.efi fájlt az EFI/boot mappába és átneveztem bootx64.efi névre.Ha live rendszerből bebootolsz és a Gparteddel eltávolítod az efi partíció Boot, ESP jelzőjét akkor automatikusan átváltja microsftdata vagy valami ilyesmi jelzőre. Ezután az efi partíciót fel tudod mountolni és tudsz benne garázdálkodni ˙(de csak óvatosan). Ha végeztél a szabaálytalankodással , akkor ugyancsak a Gparteddel állítsd vissza az efi partíció Boot, ESP jelzőjét.
ubyegon2 #14074 üzenetére
Én találkoztam sérült MBR-ű vincseszterrel még régi IDE vinyó volt. Rövid használat után elkezdett kettyegni, Bekapcsolás után csak annyit lehetett hallani, hogy az írókarja ritmikusan kettyeg. Mást nem is csinált. Gondolon, hogy már az első útjelzőtáblánál elakadt és nem tudta hogyan tovább. Seagate Barracuda volt.
ubyegon2 #14067 üzenetére
Ezt jó hogy írtad, mert nekem is birizgálta a csőröm, hogy ideírjam, hogy nem az oprenccer feladata, hogy tudja, hogy hol vannak az adatok egy SSD-n fizikailag, mert azokat az SSD vezérlője keveri állandóan mint a csemperagasztó-keverő a cefrét (csak itt az egész cefréshordó tartalma turmixolódik folyamatosan, még az üres helyek is és üres helyek nélkül nem működhetne ez az egész) és csak az tudja, hogy mikor melyik adatdarabka éppen melyik cellában foglal helyet. Épp emiatt nincs értelme és tilos az SSD-t defragmentálni. Még azt szeretném tudni, hogy ez a kutyuló mechanizmus külön külön megy partíciónként, vagy az egész vasra vonatkozik egy-az egyben a bootsector(oka)t kivéve, vagy azok is bele vannak keverve ebbe az egész slamasztikába?
Láttam hogy frissítődik a gambas3 csomag. Ennek hatására megpróbáltam telepíteni az I-nex programot a githubról a https://github.com/i-nex/I-Nex linkről. Konkrétan a pastebinit csomagot mint függőséget fel kellett pakolnom és utána ezt csináltam:
git clone https://github.com/eloaders/I-Nex.git
aztán meg ezt:cd ./I-Nex && \
fakeroot debian/rules build && \
fakeroot debian/rules binary && \
cd .. && \
sudo dpkg -i ./i-nex*.deb
Látszólag sikerült, de sajnos az i-nex csatakiáltásnak ez a kimenete, (meg lehet ezt valahogy tángálni?) :noki@486dlc2buffer:~$ i-nex
ERROR: #2: Cannot load class 'JSON':
noki@486dlc2buffer:~$ -
ubyegon2 #13812 üzenetére
Igen lecsekkoltam , benne van
Na mostmár visszakapcsolhatom a secure bootot ?noki@486dlc2buffer:~$ glxinfo|grep OpenGL
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: Quadro M1200/PCIe/SSE2
OpenGL core profile version string: 4.6.0 NVIDIA 470.86
OpenGL core profile shading language version string: 4.60 NVIDIA
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile
OpenGL core profile extensions:
OpenGL version string: 4.6.0 NVIDIA 470.86
OpenGL shading language version string: 4.60 NVIDIA
OpenGL context flags: (none)
OpenGL profile mask: (none)
OpenGL extensions:
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.2 NVIDIA 470.86
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.20
OpenGL ES profile extensions:
noki@486dlc2buffer:~$ inxi -Fxmz
System: Kernel: 5.13.0-23-generic x86_64 bits: 64 compiler: N/A Desktop: Cinnamon 5.2.7 Distro: Linux Mint 20.3 Una
base: Ubuntu 20.04 focal
Machine: Type: Laptop System: Dell product: Precision 5520 v: N/A serial: <filter>
Mobo: Dell model: 0R6JFH v: A00 serial: <filter> UEFI: Dell v: 1.25.0 date: 10/12/2021
Battery: ID-1: BAT0 charge: 73.6 Wh condition: 73.6/97.0 Wh (76%) model: SMP DELL GPM0365 status: Full
Memory: RAM: total: 15.48 GiB used: 1.60 GiB (10.3%)
RAM Report: permissions: Unable to run dmidecode. Root privileges required.
CPU: Topology: Quad Core model: Intel Core i7-7820HQ bits: 64 type: MT MCP arch: Kaby Lake rev: 9 L2 cache: 8192 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 46398
Speed: 1020 MHz min/max: 800/3900 MHz Core speeds (MHz): 1: 1020 2: 1033 3: 1022 4: 1023 5: 1058 6: 1030 7: 1017
8: 1052
Graphics: Device-1: Intel HD Graphics 630 vendor: Dell driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Device-2: NVIDIA GM107GLM [Quadro M1200 Mobile] vendor: Dell driver: nvidia v: 470.86 bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: modesetting,nvidia unloaded: fbdev,nouveau,vesa
resolution: 3840x2160~60Hz
OpenGL: renderer: Quadro M1200/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 470.86 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel CM238 HD Audio vendor: Dell driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1f.3
Sound Server: ALSA v: k5.13.0-23-generic
Network: Device-1: Intel Wireless 8265 / 8275 driver: iwlwifi v: kernel port: e000 bus ID: 02:00.0
IF: wlp2s0 state: up mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 476.94 GiB used: 15.56 GiB (3.3%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: PM961 NVMe 512GB size: 476.94 GiB
Partition: ID-1: / size: 105.81 GiB used: 15.53 GiB (14.7%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p5
Sensors: System Temperatures: cpu: 41.5 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 48 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 2474 fan-2: 2474
Info: Processes: 258 Uptime: 10m Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38
noki@486dlc2buffer:~$ inxi -Gxxx
Graphics: Device-1: Intel HD Graphics 630 vendor: Dell driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:591b
chip ID: 10de:13b6
A jó qrva nénikéjét a securebootjának. Egyszer meg kellett definiálnom egy secure boot jelszót. Most a sudo dpkg --configure -a parancs indítása után végre kérte egy ócska DOS ablakban ezt a bizonyos jelszót kétszer és most már csinálja a DKMS modult bele a kernelbe
. Eddig szétszivatott sehol se voltak a modulok. Most már jó lesz szerintem.
ubuntu-drivers devices
WARNING:root:_pkg_get_support nvidia-driver-390: package has invalid Support Legacyheader, cannot determine support level
== /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0 ==
modalias : pci:v000010DEd000013B6sv00001028sd000007BFbc03sc02i00
vendor : NVIDIA Corporation
model : GM107GLM [Quadro M1200 Mobile]
driver : nvidia-driver-460 - distro non-free
driver : nvidia-driver-470-server - distro non-free
driver : nvidia-driver-418-server - distro non-free
driver : nvidia-driver-495 - distro non-free
driver : nvidia-driver-450-server - distro non-free
driver : nvidia-driver-460-server - distro non-free
driver : nvidia-driver-470 - distro non-free recommended
driver : nvidia-driver-390 - distro non-free
driver : xserver-xorg-video-nouveau - distro free builtin
noki@486dlc2buffer:~$ dpkg --configure -a
dpkg: hiba: a kért művelet rendszergazda jogokat igényel
noki@486dlc2buffer:~$ sudo dpkg --configure -a
[sudo] noki jelszava:
Beállítás: libxcb-dri3-0:i386 (1.14-2) ...
Beállítás: nvidia-dkms-470 (470.86-0ubuntu0.20.04.2) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
INFO:Enable nvidia
DEBUG:Parsing /usr/share/ubuntu-drivers-common/quirks/lenovo_thinkpad
DEBUG:Parsing /usr/share/ubuntu-drivers-common/quirks/dell_latitude
DEBUG:Parsing /usr/share/ubuntu-drivers-common/quirks/put_your_quirks_here
Removing old nvidia-470.86 DKMS files...
-------- Uninstall Beginning --------
Module: nvidia
Version: 470.86
Kernel: 5.13.0-23-generic (x86_64)
Status: This module version was INACTIVE for this kernel.
depmod....
DKMS: uninstall completed.
Deleting module version: 470.86
completely from the DKMS tree.
Done.
Loading new nvidia-470.86 DKMS files...
Building for 5.13.0-23-generic
Building for architecture x86_64
Building initial module for 5.13.0-23-generic
Done.
nvidia.ko:
Running module version sanity check.
- Original module
- No original module exists within this kernel
- Installation
- Installing to /lib/modules/5.13.0-23-generic/kernel/drivers/char/drm/
nvidia-modeset.ko:
- Original module
- Installation
nvidia-drm.ko:
- Original module
- Installation
nvidia-uvm.ko:
- Original module
- Installation
nvidia-peermem.ko:
- Original module
- Installation
depmod...
DKMS: install completed.
Beállítás: libxcb-sync1:i386 (1.14-2) ...
Beállítás: libllvm12:i386 (1:12.0.0-3ubuntu1~20.04.4) ...
Beállítás: libnvidia-encode-470:amd64 (470.86-0ubuntu0.20.04.2) ...
Beállítás: libxcb-dri2-0:i386 (1.14-2) ...
Beállítás: libxcb-randr0:i386 (1.14-2) ...
Beállítás: libx11-6:i386 (2:1.6.9-2ubuntu1.2) ...
Beállítás: mesa-vulkan-drivers:i386 (21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5) ...
Beállítás: libgl1-mesa-dri:i386 (21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5) ...
Beállítás: libxext6:i386 (2:1.3.4-0ubuntu1) ...
Beállítás: libxxf86vm1:i386 (1:1.1.4-1build1) ...
Beállítás: libxfixes3:i386 (1:5.0.3-2) ...
Beállítás: nvidia-driver-470 (470.86-0ubuntu0.20.04.2) ...
Beállítás: libnvidia-gl-470:i386 (470.86-0ubuntu0.20.04.2) ...
Beállítás: libnvidia-decode-470:i386 (470.86-0ubuntu0.20.04.2) ...
Beállítás: libglx-mesa0:i386 (21.0.3-0ubuntu0.3~20.04.5) ...
Beállítás: libglx0:i386 (1.3.2-1~ubuntu0.20.04.1) ...
Beállítás: libgl1:i386 (1.3.2-1~ubuntu0.20.04.1) ...
Beállítás: libnvidia-encode-470:i386 (470.86-0ubuntu0.20.04.2) ...
Beállítás: libnvidia-ifr1-470:i386 (470.86-0ubuntu0.20.04.2) ...
Beállítás: libnvidia-fbc1-470:i386 (470.86-0ubuntu0.20.04.2) ...
Aktiválók feldolgozása: desktop-file-utils (0.24+linuxmint1) ...
Aktiválók feldolgozása: mime-support (3.64ubuntu1) ...
Aktiválók feldolgozása: initramfs-tools (0.136ubuntu6.6) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.13.0-23-generic
Aktiválók feldolgozása: gnome-menus (3.36.0-1ubuntu1) ...
Aktiválók feldolgozása: libc-bin (2.31-0ubuntu9.2) ...
Aktiválók feldolgozása: man-db (2.9.1-1) ...
ubyegon2 #13801 üzenetére
Igen , látom! Hogy tudom újratelepíteni a gyári drivert?
Akkor merült fel bennem a kétely , amikor a handbrake-kel lekódoltam egy 3840x2160-as videót 1920x1080-as felbontásúra és 90 fokokba űzgélte bele a coretempet , mind a nyolc csövemet agyonhajszolta. Már azt hittem, hogy el fog engedni a cin.
lev258 #13800 üzenetére
OpenGL vendor string: Intel
OpenGL renderer string: Mesa Intel(R) HD Graphics 630 (KBL GT2)
OpenGL core profile version string: 4.6 (Core Profile) Mesa 21.0.3
OpenGL version string: 4.6 (Compatibility Profile) Mesa 21.0.3
OpenGL profile mask: compatibility profile
OpenGL extensions:
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.2 Mesa 21.0.3
noki@486dlc2buffer:~$Igen tudom ujraindítottam,
Először Nvidia igény szerinti üzemmódon volt, atán kipróbáltam az intel energiatakarékost, azóta eltűnt az Nvidia vezérlőközpont csecsás menűje, most Nvidia teljesítmény üzemmódon van elvileg, de most már kételyeim vannak. -
funkmester #13713 üzenetére
Az SD kártyát felejtsd el, arról nem fog bootolni. Az sd-kártyáról futtatott fájlrendszer megöli fótosra égeti a kártyát. Még a pendrájvra telepített linux is be fog halni nemsok küzdelem után. Aztán azt a pendrájvot kidobhatod.Valamilyen DD-zős módszerrel kell a pendrájvra írni az iso fájlt (pl windowsban az Etcher ilyen). A live linuxot futtathatod pendrájvról, vagy telepíthetsz róla SSD-re, vagy HDD-re.
Az alkoholnak mindegy hogy hol hat .... falun avagy városban.
gregory91 #13666 üzenetére
Kicsit lassabban indul, de legalább stabil, mert mindig ugyanazokból az állományokból épül fel a rendszer. Ha meg mindig gyorsindítással használja, akkor előfordulhat hogy lassanként egy-egy kis mutáció keletkezik a folyamatosan élő hol SSD-re fagyasztott mirelit, hol éppen felolvasztott húsleves állapotban lévő "élőlény"-ben. tiszta evolúció, csak ez jóra nem tud vezetni.
ubyegon2 #13660 üzenetére
A fél gyerekkori éltemet egy női vázas csepel biciklin éltem le. ... A másik nemmel sem az interneten keresztül randizgattam ... blablablabla. Nekem még a gabonakeresztek behordásakor beleharapott az ujjamba a farkánál fogva lógatott sárgásbarnna mezei pele és szúrta a hónom alját az árpa kalásza. ... és kóstoltam a nagyapám frissen kiforrott otelló-kunkordi-piros delaware borát ... utána muszáj volt valamit enni.
ubyegon2 #13656 üzenetére
Eleinte felmenekültem a padlásra, hogy ne halljam, hogy visít szegény. ... Később az estebédhez fogyasztott söröktől úgy elszenderedtem, hogy este 11-kor arra ébredtem, hogy már biztosan reggel van. ... még később már nekem kellett a hátsó lábait fogni szúráskor és lerugdosta a betonalapzatnál a kézbütykeimről a bőrt a porcig.
Jó volt az a fülrágcsálás is ... persze kora délután a vénasszonyoktól elkunyerált friss rántotthús sokkal finomabb volt.
FastFox66 #13633 üzenetére
na ugye mondtam, hogy linux.
Nem kell ez neki. Csak simán az asztalon, vagy akármelyik mappában lévő iso fájlra duplán kattints rá., vagy jobb katt és megnyitás. ... gondolom, hogy van valamilyen grafikus asztalod ... cinnamon , vagy xfce ... vagy valamiubi: de ő most linuxból akar akármilyen (nem feltétlen windows) telepítőt csinálni.
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eladó Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256GB / 12 hó jótállás
- Xiaomi Mi 11T Pro 5G 256GB // Számla+Garancia//
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- LG 45GR95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
