- Brutál akkuval érkeztek az Ulefone X16 modellek
garga01
(rögzített hozzászólás)
Megosztom a driver pakk -hoz a linket ismét, nagyon sokszor kapok még mindig mailt, hogy a régi driveos linken hozzáférést kér valaki. Fent van nyilvánosan, de sajnos valamiért a régi hsz-t találják meg sokan (gondolom Google oda visz).
Tehát mindenféle Leadtek Winfast Tv kártya drivere, PVR2 telepítő, stb. letöltése ITT
Van egy BTFLASH.ZIP, azt csak az használja, aki tudja mire való, valamilyen chip ID-t lehet helyreállítani vele, korábban volt szó itt a topikban róla.
Segíteni sem privátban, sem mailben sem tudok a kártyákkal/driverekkel kapcsolatban, már régen eladtam őket.
katt777
katt777
#65675776 #5006 üzenetére
Hát nekem akkor is csak 3GB lesz másfél óra felvétel!
A tippet kösz, mod ott nézem, hogy bizony 5Mbits a video bitrate (ami amúgy a min. megcélzott sávszél, de mindegy, mert egyik módban sem hagyja programból állítani), véletlenül sem 10 (amit az eredeti kezelőfelületen meg lehet adni) v. 12 (most áttettem utóbbira). Így már érthető a fele méretű video-fájl, az viszont kevésbé, hogy miért nem alkalmazza a beállított 10000kbps-t.Ráadásul PAL 720x480-on van (media center streaming dvd helyett
), viszont a felvétel meg 720x576 volt, amit még kevésbé értek.
Szűrőkhöz nem nyúltam, mert nem akarom eltolni.
Visszamentem a menübe, és elcsesződött a bitsűrűség Ct-Al-E-s beállítás. A PVR2-t restartolva szintén. Akkor most mégis mit tegyek, ha 10Mbits-szel akarok felvenni? -
katt777
#65675776 #5002 üzenetére
Mé', még a régi van ott?
Egyébként még mindig a 3200, ugye egyébként is.
Mondom: gagyi a hardveres felvétel minősége. A 2000XP 7-8GB-os méretével szemben 3GB egy film, és a képe sem az igazi, ráadásul szoftveres módban magasabb minőségi beállításokat tudnék megadni. Csak ugye ez marad néma Vista alatt kábellel.Néztem du., indítás után jó a hang, felvételkor elkezd szakadozni, vagy elmegy, miközben a felvétel OK, de hát a programban max. mikrofont vagy bemenetet tudok választani, más nincs. Szóval megint kábelen van, ergo szar minőségen. Leginkább DivX kódolás után jön ki egyébként, sokkal magasabb bitsűrűséggel kell kódolnom most, hogy elfogadható képe legyen egy filmnek, mint a TV2000XP szoftveres felvételeinek idején.
katt777
#65675776 #5000 üzenetére
Újabb segélykérés:
Most hogy a minőség miatt néztem a szoftveres mpeg felvételt, kiderült, hogy Vista x64 alatt nem vesz fel hangot a PVR2. Ha PC-Audio-ra átkapcsolom, akkor igen, viszont recsegve-szaggatva jön a hang. Lehet ez a Comodo firewall miatt? Semmi más újdonság nincs a gépen, ill. előfordul, hogy jó a hang, vagy a felvételkor elmegy, de a felvételen megvan; mindez véletlenszerűen.
SP alatt minden OK, szinkron-eltolódás sincs, mint Vistán, ha kábelen megy a hang. -
katt777
Basszus most nézem, hogy PCI-Audio-val több másodpercet is késik a hang!!! Lehet ezzel kezdeni valamit, vagy tegyem vissza a hangkábelt?
katt777
#65675776 #4904 üzenetére
Na, megnéztem a rajzot, cseles. Ott van ugyanis a kari, 1-1 kábel a két audio slotba (pontosan felettük), hogy vagy/vagy használjuk, de aztán jobban megnéztem, hogy a kisebbik fölé is a nagyobb dugót rajzolták (véletlenül sem a nagyobbik fölé rajzolták elosztva a kettőt), tehát a vagy/vagy így már arra vonatkozik, hogy vagy hátsó jackbe, vagy a lapra csatlakoztassuk a kimenetet, akkor viszont minek a vagy/vagy felirat, hiszen egy csatival úgysem tudjuk mindkettőre.
Szóval a megtévesztés mintapéldáját művelte a Leadtek.
katt777
katt777
Kösz a linket, ezt letöltöm, ezek szerint a PVR2 a ludas. Bár most minden működik. Ezzel ki lehet majd választani PVR beállításoknál a PCI-A csatlakozót? Mert annyiból megnézném, hogy hátha erősebb a hang, illetve legalább nem CD Audioként jelenne meg a hangeszköz, mert ettől megint ideges leszek, hiszen nem CD az!
A rajzot majd beszkennelem, és elküldöm. A kézikönyv, mint az a szó jelentéséből következik, kézikönyv. Ergo a kezemben tartom, és lapozgatom ide-oda, mikor éppen mire van szükségem, amíg nincs fejben minden. Amúgy a CD-n is rajta van.
Bocsi, ha nem találtam rá, talán nem jó kifejezést adtam meg a keresőbe, vagy csak kevés időm volt.
Ja, az jellemző, hogy a legtöbb gyártó eldönti, hogy mit akar a rabszolga, az meg kapja be, ha mégis mást. Rühellem ezt a hozzáállást, mert autóból legalább, ha jó drágán is, de kaphatsz igazit, de PC hardverből esélyed sincs mindenben megfelelőt találni. A nagy testvér majd eldönti.
katt777
#65675776 #4893 üzenetére
Hát, baszki, az összeszerelési útmutatóra az van írva (és rajzolva), hogy vagy azt, vagy a mellette lévőt használjuk az audio alaplapra kötésére!
Nincs olyan kábelem (tuner/jack), amellyel line-in-be vihetném a jelet.
Mit értesz PCI-Audio alatt most? Ha nem teszek hangkábelt a tunerre, semmi hang nincs. A többi fejlemény függvényében kártyát cserélni már nem fogok.
Ha megnyomom az 'A' gombot, elmegy a hang. Viszont van a videón!
Ami még érdekesebb, ezután visszalépve a TV csatornákra, már ott is van (éppen most néztem meg). A franc se érti, de működik.
Nem kaptam kézikönyvet. Tudom, hogy bóklászhattam volna, de abból indultam ki, hogy a Leadtek-nél is van némi gógyi, így az antenna jel választását meghagyják a beállításoknál is.
A videóra nincs írva semmilyen ...put, csak video / L / R Audio (sárga/fehér/piros). Gondoltam, talán tudja valaki, de akkor majd próbálok kábelt szerezni ehhez.
Egyelőre kiszedtem a tűket az audio kábelből, ezeket rádugtam a tunerre, és szigszalaggal leragasztottam, így be tudtam tenni PCI-EX4 slotba a karit. Azért ez a muszáj-házibarkács kicsit durva 2009-ben egy ilyen neves gyártótól!
Muszáj volt PCI-EX4-be, mert ha alulra rakom, akkor dual hűtős CF/SLI ugrott, ha netán még lenne, ráadásul mindenképpen lekorlátozná a CF-t/SLI-t 8+8-ra, így meg megmarad a dual slotos CF/SLI lehetősége 2x16XPCI-E sávon.
Lényegében most működik a tuner, videó hang OK, már csak azt szeretném tudni, hogyan lehet átrendezni a csatornák sorrendjét, mert most össze-vissza vannak, ahogy megtalálta őket a szoftver.
1000+1 köszönet minden segítségért!
katt777
#65675776 #4891 üzenetére
Baszki, nem is a lap gáz, hanem ha a tunernek a pici csatijába dugom a hangkábelt, onnantól kezdve nem ismerit föl a windows. A nagyobbik dugóval meg nem lehet betenni a VGA fölé.
Ez ügyben mit lehet tenni? Próbáljak +1 kábelt, hátha az rossz, vagy az a kis csati simán nem jó a mai hardverekhez? (Akkor meg miért van a tuneren?) Vagy szabdaljam szét a kábelt, és hurkoljam rá a nagyobb audio-csatlakozóra a tuneren?
A
Az meg Woody Allen-nel szólva kapja be az összes f.szomat, aki a bemeneti mód választását a kizárólagosan a képernyőmenübe rakta!
Csak úgy ránéztem minden mindegy alapon, és látom, hogy ott van, áttettem analógra, aztán faszán be is jött minden adás!
De Leadtek-nél persze "fejlesztettek", mert nem volt jó a régi PVR (1-2)!
Az ilyet úgy kirúgnám, hogy aztán adást sugározhatna Föld körüli pályáról!
A
2 probléma viszont még maradt:
1: Az antenna a videón át jön, ami a régi tunerrel nem volt probléma, ezzel viszont, gondolom az alaplapi csatlakozás miatt, csak sistergés jön át, ergo videóról nem tudok filmet nézni! (Próbáltam régebben egy másik analóg karit alaplapi audio csatlakozással, ugyan ez volt a helyzet.) Semmiféle opciót nem találtam erre menüben. (Amúgy egyébként rohadt halk a cucc, anno -40db-n az erősítőn már hangos volt, most meg -32-ig tekerhettem föl. Ez persze lehet az új rendszer v. Vista miatt is.)
2: Orion hatfejes sztereó videóm van (ebből jön csak a sistergés antennán az új tunerrel), amelynek az elején van Videó (sárga kompozit), és Audio (fehér+piros RCA) csatlakozás. Anno kameráról innen játszottam szalagra befelé, de ez a 3 csati kifelé is ad jelet? Hátul csak audio és Scart csatlakozók vannak. Sajna a kézikönyv elkallódott egy ismerősömnél évekkel ezelőtt, kábelem meg nincsen, és mondjuk nem is szívesen adnék ki pár csak ezrest azért, hogy megtudjam, innen sem megy a jelátvitel. A PxDVR3200H-hoz adtak egy "multifokális"
csatlakozót az S-Video bemenethez (RGB, kompozit, RCA, S-Video, és a PVR 2 tudná is, de rendben működik a kari S-Video-ja bemenetként?
katt777
Egy másik PCI-E kari 4X slotba próbálása (sikertelen) után visszatéve hirtelen meglátta a lapom a PxDVR3200H-t! VISZONT: Most sem talál egyetlen állomást sem, sávot nem lehet választani (országot v. régiót lehet), felvételi felbontás maradt 720x480. Lehet, hogy egy csak NTFS-t tudó karit kaptam? Daa-raa, ments meg, beleőrülök ebbe a kártyába!!!
Most vissza kellett tennem a régit (F1
), du. még megnézem a régebbi PVR2-vel, hátha...
katt777
A hangkezelő szoftver ált. egyként kezeli pl. az első/hátsó/lapi bemeneteket (vmilyen bemenet, és kész). Ezt a szoftverben szét lehet választani külön eszközökre, utána szépen megjelenik mindegyik (elméletileg), én is ez után tudtam csak használhatóvá tenni a PVR-t, addig sem hangfelvétel, sem hangerő szabályozás nem volt.
csizs: Nálam is csak "Hungary" jelent meg, és se több, adás pedig semmi.
katt777
#65675776 #4883 üzenetére
Akkor ez sem jó? Nincs hozzá másik szoftver? Fogom magam, aztán hagyom a francba az összes tévét, csak akkor persze a videómat sem tudom nézni.
emre: Audio drivert előtte tetted fel? Nálam is csinált ilyet (mondjuk cak Vista x86 alatt), akkor szét kellett választani a bemeneti eszközöket a hangkezelőben, és utána már látta mindet, addig nálam sem működött.
katt777
#65675776 #4879 üzenetére
Ja, hát TM-ért nem kell pénzt adni, adja az ASUS. Vagy csak próbaverziót? De ennyi erővel a Nero-nak is tudnia kell kezelnie. Lehet, ASUS-t választok (addig kérek egy linket valami jó kis kezelőfelülethez
), aztán ha az sem megy, akkor kénytelen leszek lapot cserélni. Bár annyira jól elvagyok már vele...
katt777
#65675776 #4874 üzenetére
Én úgy értettem, hogy abba a kis X4 slotba tenném, az kevésbé érdekel, mennyit használ belőle. Vistához Ready driver +-t nem próbáltad?
DVR3100H-t akartam, de nem tudtam olyat rendelni.
A belső hangkábel nálam elektronikus zajt eredményezett, legalábbis a kisebb hangcsatival, a nagyobbat meg nem tudom a kártyára dugni a VGA fölött, mert a roppant eszes Leadtek tervezők nyákra merőlegesen tették fel a csatlakozót, ergo az már önmagában eléri a VGA-t.
TotalMedia, az milyen? Most nézem, hogy ilyen van a bolt kínálatában, erre tudnék cserélni esetleg. És akkor legalább ez is ASUS lenne.
katt777
#65675776 #4872 üzenetére
Jaj, hát ismerősöm vett egy ASUS tunert, még progit/drivert sem kapott hozzá, nem is tudom, végül mivel hozta működésbe.
Bár elméletileg az ASUS lapban mennie kéne.
Az igény:
Az említett felbontású felvételi képességek, szabályozható minőségi beállításokkal, nekem szoftveresen és MPEG2-ben OK, de hardveresen jobb lenne.
Analóg/digitális vételi lehetőség, erősítős szobaantennával működjön.
TV/TXT/rádió, bár amilyenek mostanában a rádiók, az felőlem mindegy.
Lehetőleg külső hangkábel a lapba (Line-in jack-be).
Távirányító.
Vista x64 kompatibilitás!
PCI-EX4 kis slot kompatibilitás, ugyanis csak oda tudom rakni, PCI slot csak közvetlenül a VGA mellett van egy üres. Bár eddig nem befolyásolta a VGA hűtését a ventit bő félig elfedő TV2000XP, azért jobb szeretném, ha nem ott lenne.Ha ezekre van használható javaslatod, szívesen fogadom. ASUS tuner milyen lenne? Sajna mondjuk levásárolnom kéne a 3200H árát, de vásárolhatok mást is azon.
Te lax messze (bár az adatlapodon nincs), nem én!
Valakinek nincs a környéken P6T Dlx-a?
katt777
#65675776 #4870 üzenetére
Ja, hát a szabvány, ugye, az elmélet, mint a RAM-oknál, amelyek aztán vagy mennek egy lapban, vagy nem.
ASUS-nál az említett hiba előfordul (másnál is), bios-frissítésekkel szokták javítani, no de pl. a RAM-kompatibilitást előre megnézheti az ember, hogy mit vegyen.
Kösz az ismertetést, én a PAL-nál abból indultam ki, hogy eleve azt állítja be rá a TV2000XP (nem vagyok nagy TV-guru
). No de a 768x576 a 4:3 arány (tudom, ez nem érdekli a gyártókat).
Hát, a külső tunerekkel nekem is ez a bajom. Ahányat néztem, már eleve nem tűnt jónak egy sem. +1x köszönök minden segítséget.
katt777
#65675776 #4868 üzenetére
Szűz rendszerre tettem fel a drivereket, ott halt el. SEMMI nem volt telepítve (brrr..., coec pack, azokkal lehet csak jókat "játszani"
). Nem lehet, hogy nem kész X58-ra a kari? Neked ugyanis nem olyan lapod van, ezért talán itt lehet probléma. Sajna abban a topicban meg nem tunereznek.
Lapokkal eddig az MSI egy P4-es és egy 580X-es lapján kívül még soha nem szívtam, azon kívül csak ASUS-om voltak, és 1db GB.
A puszta számadatokból következik, hogy a PAL felbontás nagyobb, mint a DVD. Egyébként egy rakás filmem van videón, és ezeket inkább digitalizálom be minél nagyobb felbontáson (és mivel ugye PAL az adás, a 768x576 ideális, ráadásul XCoderrel még levágni is tudom a széles vászonról a fekete csíkokat).
8 napon belül elállhatok a vásárlástól, v. kérhetek cserét, egyébként meg korrekt a bolt. Azért is kértem még tippet esetleg másik (külső) tunerre. Sajna minden haveromnak a legmodernebb slotja az AGP.
Jobb lenne persze, ha előre lehetne tudni minden ilyen kis bisz-basz gondot, de mindez csak a vásárlás után derül ki. Sajna bármi a gond, attól a kari még nálam nem OK. Ha mégis tudsz valami beállítási tippet, nem csak azt, hogy biztosan nem jó a lap, azt köszönettel fogadom.
katt777
16X-ban ment, a pici 4X-ben nem megy. ASUS-t ne szidd!
Azért vettem ilyen tunert, mert ki akartam használni a képességeit. Azt nem tudhattam, hogy ennyire szerények.
Mi az, hogy milyen környezetben? Berakom a gépbe, és működik, ez a min. elvárásom.
Régi PVR2 nem látja a kártyát (PCI-EX16-ban sem), pedig abban tényleg frankón lehet állítani mindent.daa-raa: Nyilván Hungary-ra tettem a beállítást.
X58-at nem dobja vissza, csak ha a 3. slotba teszem, hiszen az 2x16XPCI-E, és hát pont oda kellene. A lap vadi új. Na én frankón azt hittem, hogy hw is képes nagy felbontásban rögzíteni.
Elvégre miért tudna egy sokat fejlesztett cucc kevesebbet, mint egy sokkal régebbi...
Persze, nem ez lenne az első eset.
Sajna semmi mással nem tudom tesztelni a 4X slotot, de nem hinném, hogy pont az ne működne. És semmi TV-adás nem fogható vele.Köszönöm szépen a válaszokat.
katt777
lakatosturbo #4861 üzenetére
Nálam ráfolyt némi sav az elemből az érintkezőnél, az vágta haza a távirányítót. Ha valaki tudna annak lepucolására valami jó szert/eszközt, megköszönném; eddig semmivel nem OK.
csizs: Leadtek oldaláról Win32-es drivert tudsz letölteni, én is azt használtam az alatt, ill. PVR2-t (azt mondjuk lehet, hogy egy txt-s kariét szedtem le
), mert azzal jön a teletext is a nem teletextes TV2000XP-men.
Más, minden választ előre is köszönök:
1: Vettem egy PxDVR3200H tuner karit az új gépe, és hát nem megy PCi-EX4 slotban, nem is látja az alaplap (P6T Dlx). 3. PCI-E slotba kell tenni, akkor meg ugrik a 16XPCI-E az első 2-ben (8+8+1 lesz). Van erre valami megoldás? (2. slotba nem teszem.)
2: Az égadta világon semmiféle TV adást nem fog a PxDVR3200H, viszont ha az elődjét beteszem, azon jön minden fogható adás. Ráadásul az új karin a PVR2 csak 720x480-as felbontásban engedne felvenni, PAL-t és DVD-t nem tudja, de semmi mást sem. Nem tudok PAL B/D-t, vagy egyebet sem kijelölni, sem jelforrást.
Úgy fest, megy vissza a kártya a boltba, ha a fenti problémákat nem sikerül megoldani. Nagyot csalódtam a 9 éve használt TV2000XP után.
Javaslatokat elfogadok más, esetleg külső tunerre is, amelyek olyan alapvető dolgokat tudnak, mint:
PAL/DVD felvételi lehetőség (768x576, 720x576), más kodekek és felbontások (kisebb).
Lehetőleg külső hangátvivő kábel.Vagy én várok túl sokat 9 évvel egy, a fentiekre képes tuner után (amelyhez sajna hiányzik a 64bit támogatás, és a digitális vételi lehetőség)? Ha lehet, PCI-EX4 slotocskában menjen (ez van a VGA felett), vagy nagyon alacsony profilú legyen, mert PCI alatta van csak, és majdnem az egész ventit betakarja most a TC2000XP.
- 130+131+132+133 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 GAMER PC termékbeszámítással
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- Eladnád a telefonod? KÉSZPÉNZES OKOSTELEFON FELVÁSÁRLÁS azonnali fizetéssel!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Chieftec 600W
