- Az Exynos 2600 az első 2 nm-es mobilchip
B-L-A-C-K
kagzer #177735 üzenetére
Ha újként állítod be, és utána belépsz a fiókodba, akkor egy pár dolgot szinkronizál csak, pl az iCloudban lévő telefonszámokat (sms-eke képeket ilyeneket nem). Ha vissza akarsz tölteni mindent, akkor aktiválásnál a visszatöltés iCloudból opcióra kell menni (de kel hozzá Wifi).
B-L-A-C-K
Scrake^;DD #177628 üzenetére
Nincs
B-L-A-C-K
Gyári szilikon tok + Nillkin 3D CP+ MAX üvegfólia -> videó
Mondta itt valaki hogy felnyomja a tok a fóliát, de nem, ha normálisan bele van nyomva a tok, tökéletesen megférnek egymás mellett.
B-L-A-C-K
Scrake^;DD #177335 üzenetére
Az egy dolog hogy 143 ezerért nem vennék már 6S-t, de ha már reklámozzuk akkor már inkább az MM-be majdnem hasonló áron mint onnan.
newmoonlight: SE kisebb, olcsóbb, és nincs benne 3D Touch, más mindenben szinte ugyan az.
B-L-A-C-K
newmoonlight #177333 üzenetére
+1 a SE és a 6S-nek, használt vonalon gondolkodsz?
B-L-A-C-K
WhiteAngel89 #177323 üzenetére
Jó az ilyeneket nézni, mivel az értelme = a nullával, ha azt is lefotóznád hogy mivel konkrétan hogy volt használva, úgy hogy az idejét is kiírja akkor lenne egy kis értelme. Úgy mint itt pl.
B-L-A-C-K
Csináltam egy kis felvételt X alatt, játék közben, ha valakit érdekelne -> link
B-L-A-C-K
MasterMark #177256 üzenetére
B-L-A-C-K
Yushchenko #177273 üzenetére
Én is még régebben azt hiszem 6S környékén véletlenül vettem észre ezt, vettem egyet és levegős volt alatta bármit csináltam, de mivel nem volt más fóliám kéznél így leszartam és rajta hagytam, pár nap után meg nézem eltűnt a levegő onnan...
Azóta meg már tudom ha ilyen van, nem kell vele foglalkozni, mert úgyis elfog tűnni.
B-L-A-C-K
Yushchenko #177270 üzenetére
Nem kellett volna vele foglalkozni, pár nap alatt eltűnt volna magától onnan. Most pl X-re vettem ugyan ilyet, a tetején volt 2 nagy levegősödés, és nem tűnt el magától...Tegnap raktam fel, és már két kis pont van rajta csak, holnapra el is tűnik az egész. Az az érdekes ha leszeded majd, és újra rárakod, már nem lesz ott az a levegőesdés azután hogy vártál vele pár napot hogy magától eltűnjön, viszont ha egyből leveszed míg nem ment ki magától alóla, és visszarakod, akkor ugyan úgy ott lesz, szóval meg kell várni míg magától kimegy.
Ha még nem dobtad ki, javaslom ez a videóm alapján rakd megint újra rá, és várd meg míg kimegy alóla a levegő.
B-L-A-C-K
B-L-A-C-K
galaxys80 #177185 üzenetére
"Régen"...iOS 11 óta nekem sose volt ilyen 3-5% inkább, főleg hogy este még kapok egy halom értesítést. De persze trollkodtam kicsit, mert ez semmit nem jelent, mivel nem egyforma a 100% kijelzés, ha így lenne gondolj bele 1% esik 35perc használat 6,5 óra készenlét alatt, akkor azt jelentené hogy 100%-ot esik 3500 perc és 650 óra alatt...
B-L-A-C-K
Ezt már szeretem, 5 óra 30 perc készenlét, ebből 30 perc használat, aksi esés 0%.
B-L-A-C-K
CharlieDrop #177070 üzenetére
Mi az hogy kevés hardver
B-L-A-C-K
MasterMark #177009 üzenetére
Sarkokat védi, de ha pont nem így úgy esik a telefon, hanem a végére ehol nem védi b@szhadot, illetve az alját összekarcolhatja így bármi, azaz pl zsebedbe figyelni kell mihez rakod be. Ha védené körbe teljesen meg ezzel se kellene foglalkozni, azaz 18 ezer vicc érte. Minőségre oké hogy jó, de emiatt nem mondom tökéletes.
B-L-A-C-K
MasterMark #177002 üzenetére
7-8 ezret ér max, akkor mondanám rá hogy jó, ha az alját is védené a telefonnak, és nem kopna gusztustalanul az összes. Fekete kopásban meg a sötét kék nem gáz, meg a barna patinásan kopik, de többi katasztrófa.
B-L-A-C-K
tuzpenge #176893 üzenetére
Erről beszéltem:
"Töröltessük a korábbi tulajdonossal az Apple ID-jához való társítást
A legelső dolog, amit tehetünk, hogy a készülék előző tulajdonosát megkérjük, hogy törölje a készüléket az Apple ID-jához való társítás alól......."
Ezt új iOS-be már a beállítások -> felül katt a nevedre, és ott lejebb látod mihez van társítva az ID-d, na most ha olyan telefon még ott van ami már nem a tiéd, abba belelépsz és törlöd, és így nem lesz baj azzal a készülékkel. Ha vásárlásnál meg ilyenbe belefutsz (ott helyben ugye beaktiválod magadnak) akkor töröltetni kell még ott a tulajjal és kész. Amúgy nekem ~5 év alatt ~70db iPhone-om volt saját használatban, és egyetlen egyszer sem volt ilyen gondom. Amit meg én eladok az az első törlöm az ID-m alól a készüléket amit eladok.
B-L-A-C-K
B-L-A-C-K
Valamit nem értek...
Adott ez a kábel amiből van 3 db-om is (tökre szerettem őket), ezek iOS 11-nél már nem töltik a telefont (i7/X), se a gyári telefon adapterrel, se a iPad gyári adapterrel, viszont kocsiban, ezzel a Xiaomi autós adapterrel meg gond nélkül töltik mind2 telefont. Na most ha iOS 11-el a kábelben lévő chip már nem támogatott, akkor hogy a túróba működnek a Xiaomi adapterrel
B-L-A-C-K
nederlanden #176847 üzenetére
Akkor nem csinálod jól, ennek így működnie kell.
Egyszer megnyom hangerő fel, majd egyszer hangerő le, majd hosszan oldalsó gomb alma logóig.
B-L-A-C-K
nederlanden #176843 üzenetére
Hard reset:
- Nyomd röviden a hangerő fel gombot
- Nyomd röviden a hangerő le gombot
- Tartsd nyomva a bekapcsoló gombot az almáig.Cathfaern: Az i7-nél volt i8/8+/X már úgy van ahogy írtam.
B-L-A-C-K
Polir7510 #176835 üzenetére
Mondjuk jónak mondjuk ezt a polírt, a neved is polir...
Nem ezért, csak használtan ebben találtam megfelelő áron, újraindulós garival, ha nem jön össze a csere marad, ez sokkal szebb készülék amúgy, csak nekem mindig fekete telefonok jobban tetszettek mint a fehérek.
agabe: Akinek van esze, előtte leragasztja tézával a kijelzőt meg a hátlapot hogy véletlenül se érjen hozzá.
B-L-A-C-K
jozefgucci1 #176742 üzenetére
Le kell cserélni a kocsit, nincs mese...
B-L-A-C-K
PlatiaAmos #176718 üzenetére
Szét kell szedni is ki kell tisztítani.
B-L-A-C-K
IntelKiller7 #176702 üzenetére
Egyik ezüst, másik fekete (látszik a kereten a dobozon is).
B-L-A-C-K
Ikéás app már itthon is elérhető, elég komoly...
B-L-A-C-K
nederlanden #176625 üzenetére
Szerintem reális. De youtobe-on biztos van róla fent videó, nézd meg...
B-L-A-C-K
-secret- #176616 üzenetére
Ami nekem rajta volt az ugyan olyan mint a gyári.
B-L-A-C-K
tothjozsi96 #176567 üzenetére
Nem lesz...
B-L-A-C-K
tothjozsi96 #176565 üzenetére
Az úgy más, akkor f@sza, mindjárt kapod az email-t és rendelheted is.
B-L-A-C-K
tothjozsi96 #176560 üzenetére
Hogy igényelted a kuponokat ha személyesen kell elsőnek Coop törzsvásárlói kártya, amit csak üzletben tudsz kérni?
Én i7-re vettem 3-4 hónapja, akkor 14 980 Ft volt, amiből ugye lejött 10 ezer.
B-L-A-C-K
tothjozsi96 #176542 üzenetére
Igen kopik, némelyik gusztustalanul, feketében, és sötétkékben nem gáz, illetve barnában patinásan kopik abban sem olyan vészes. Érdemes Coop kuponban venni, keress rá itt mi az.
B-L-A-C-K
sirszevenap #176445 üzenetére
Ha erősen megnyomtam alul meg felül akkor kis kattogás hallható volt, sokaknak a fórumba azt mondták nincs ilyen, szóval választhattam elállok tőle, mert még időben belefért, eladom így, vagy nem foglalkozok vele, és majd én legariztom, végül ez lett belőle.
B-L-A-C-K
nederlanden #176417 üzenetére
Dehogy lesz csak nyáron, már most is volt amcsis 310-ért is, na meg nekem új se kell, használtan is jó, lecseng a karácsony, és lesz már készleten, simán lesz 300-ért több is.
B-L-A-C-K
nederlanden #176409 üzenetére
Én i7-ről váltottam X-re, majd 2 hét után elálltam a vásárlástól és ment vissza, itt leírtam miért, majd most vettem egy i7-et, 3-4 napja használom, de nagyon gagyi szegény X után...
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700 / RX 5500XT 8GB / 16GB DDR4 / 256SSD + 1TB HDD
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Pro 24GB RAM 512GB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3047, 94% Akkumulátor
- LG 27CN650N-6A - Felhő Monitor - 1920x1080 FHD - 75Hz 5ms - USB Type-C - Quad Core - BT + WiFi
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
