- Ár-érték bajnokot avatott a Poco?
- Nem nyílnak a Foldok?
- Ultrafényes Pixel karórák érkeznek
- iOS alkalmazások
- Motorola G86 - majdnem Edge
kisspista
axelbox #5322 üzenetére
Először a szimulált útvonalat törlöd, majd Teljes (Eszter)-re állítod, kilépsz, törlöd a save mappát és elindítod újra. Ekkor szimulálsz egy új útvonalat és be kell mondania a táblákat.
Észrevettem, ha belenyúlkálunk, vagy módosítunk valamit a szoftver skinjében, beállításaiban, már megszűnik a táblabemondás: legkisebb módosításkor is save törlés!!! -
kisspista
axelbox #5310 üzenetére
Kipróbáltam, nálam rendesen működik a hangbemondás az összes táblához, kanyarodási tilalomhoz. Az FM transzmittert - készülék hiányában - nem tudtam tesztelni, helyette a zenelejátszót és kezelőt próbáltam: minden funkciója tökéletes.
A skinben van egy un. képernyőkímélő, mely az útinfót (hátralévő távolság, idő, sebesség) kijelzését, valamint a pontos időt hozza elő. A képernyőkímélőt egy rövid képernyő érintéssel is elő lehet hozni. Ami picit zavaró: hogy ha 2D-s nézetre akarok váltani, akkor néha a képernyőkímélő jön elő.
A zenelejátszó a képernyő jobb alsó sarkában lévő jobbra nyíllal hozható elő, kéznél van.
Themechanger is működik most rendesen.FONTOS! a Primo gyökérkönyvtárában létre kell hozni "ui_igo9" mappát, s ezen belülre kell egy "audio" mappát készíteni, amibe plajos hangfájljait kell másolni! Ekkor működik csak a táblabemondás, ha gyökérkönyvtárba marad az audio mappa, azt nem kezeli!
Pár képet megosztok róla:
Igazán szép munka Szanyo74!
Köszönjük! -
kisspista
axelbox #5258 üzenetére
Navteq térképpel és Topmappal működik jelenleg, mivel ezen gyártók adtad csak ki .fda fájlokat, amik a táblákat tartalmazzák.
Az egy másik dolog, hogy TM .fda és NT .fda fájla között óriási a különbség, érdemes válogatni... én Navteq párti vagyok!Kérdésedre válaszolva: a táblákat is bemondja, de ehhez szükséges az "audio" mappa, melyet plajos honlapjáról le tudsz tölteni!
kisspista
axelbox #3222 üzenetére
Én megjelöltem a forrást, nem én töltöttem fel a fájlokat, én csak közvetítettem. A 800x480-as felbontást mindenki csak saját felelősségére használhatja, mivel a hozzá tartozó data.zip illegális! A skin nem warez annak ellenére sem, hogy nem támogatott képernyő felbontásban is elérhető!
kisspista
axelbox #3216 üzenetére
Tudtommal a HTC Touch Pro-nak nem Primo kompatibilis kijelzőmérete van, azaz a data.zip nem kicsit warez. Ne nagyon hangoztasd a későbbiekben..
Ettől még lehet kompatibilitási hiba. De inkább a helytelen konfig, ami közbeszól: sys.txt-ből töröld, ami nem kell, valamint a license fájlokat ellenőrizd: ha van TRUCK licensed, de nem használod a kamionos részét a programnak, akkor azt távolítsd el a mappából, mert ez is hibaüzenetet eredményezhet! -
TRob1
axelbox #2312 üzenetére
Úgy látom az eastern a TM, a Western meg valszeg NQ, basemap sztem meg legyen 1 mindegyik map-ba.
De igoview-val meg tudod mindig (átnevezni is egyszerűen) nézni az összes map, poi, hnr stb. fájlt, hogy mi is az. iGOView_1.6.5a3
snowdog
axelbox #2212 üzenetére
Külső programokhoz olvasd el a Gurjon leírását (SYS_GJA_example.TXT), benne van!
; External programs:
[extprograms]
;------1 program----------
; 1 - 10
name1=Total Commander
; Program name
path1=\SDMMC\SOFT\Total Commander\cecmd.exe ; program path
param1= ; optional, if parameter needed
icon1=15 ; icon number 0-29 from "gjm_ico_extprg.bmp";------2 program----------
name2=Core Player
path2=\SDMMC\SOFT\CorePlayer\Coreplayer.exe
param2=
icon2=13
........;------10 program----------
name10=Solitaire
path10=\SDMMC\SOFT\game\Solitaire\Solitaire.exe
param10=
icon10=15 -
BeregiZs
m.jeno
axelbox #2011 üzenetére
Ments el mindenedet, töröld a save mappát és sys.txt-ből a bejegyzést, önállóan össze kell hoznia a kapcsolatot, de nézd meg, hogy a 8 alatt mit ír be a save mappába a system alá, egyezni kell a kettőnek, egyébként nekem is hosszabb időt vesz igénybe a primo-nál a műholdak megtatálása
de még mindig megtalálta, a sys.txt-ben nincs semmi bejegyzésem -
kisspista
axelbox #1996 üzenetére
Meleg vagy hideg indítással indítod a Primo-t?
Minden A-GPS-el felszerelt készüléknek kell egy külső segítség, általában a QuickGPS nevű program, amivel előzőleg az internetről letöltheted a legfrissebb satelite adatokat, műholdak állását!
A készülék ilyenkor 7-8 mp-en belül bepozicionál, ellenkező esetben akár 9 percet is igénybe vehet a hely meghatározásánál (hideg indításban). -
gpsr
axelbox #1925 üzenetére
Sys.txt-be
nálam igy működik
[extprograms]
;------1 program---------- ; 1 - 10
name1=Power OFF ; Program name
path1=\ResidentFlash2\YFAP30\PowerOff.exe ; Program path
;param1= ; Optional, if parameter needed
icon1=12 ; Icon number 0-29 from "gjm_ico_extprg.bmp"
;------2 program---------- ; 1 - 10
name2=Taskbar (Tálca) ; Program name
path2=\ResidentFlash\Talca.exe ; Program path
;param2= ; Optional, if parameter needed
icon2=0 ; Icon number 0-29 from "gjm_ico_extprg.bmp";------3 program---------- ; 1 - 10
name3=Backlight (hátérvilágítás) ; Program name
path3=\ResidentFlash2\YFAP30\backlight.exe ; Program path
;param3= ; Optional, if parameter needed
icon3=27 ; Icon number 0-29 from "gjm_ico_extprg.bmp" -
formasu
axelbox #1902 üzenetére
Nálam nincs TMC, de újboli bekapcsoláskor ma már jó volt.
Visszagondolva, egy-két napja szintén volt olyan, hogy bekapcsoltam, és elég nehezen talált holdat, de amikor már talált, még mindig csak keresett...., tehát ugyanaz, mint nálad! A "sárga" holdak forogtak, és soká állt át. Csak itthon voltam ekkor, nem mentem sehová. Remélem, nem a majdnem új készülékemmel / Wayteq 950 / történhetett máris valami!
Csak újból bekapcsoltam, semmi máshoz nem nyúltam, és már hamar ott voltak a holdak, és jó lett!
formasu
axelbox #1900 üzenetére
Nálam ugyanez történt, amit az 1869-esben le is írtam:
Helló!
Mi történhetett? Mitől "hülyült" meg a készülék? Este beállítottam a Jenő féle Scheme-ket a Gurjon 2.15 Skin alá. Már mentem vagy 1-2 km-t, amikor a műholdakat felismerte. Állandóan bemondta, hogy megszakadt a kapcsolat, nem talál műholdat, állandóan újratervezett, nem is ott mutatott, ahol voltam, nem jó utcába akart befordítani, utána már helyes pozíciót adott, mutatta az utat, de megszűnt a hang.
Visszafelé meg nem tervezett újból, ....jó volt végig, hamar talált holdat is!Utána mentem vele még egyszer, és akkor már jó volt, nem jöttek elő ezek.
Én nem tudom a magyarázatot!
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- Big in Japan - japán játékokról, kötetlenül
- Renault, Dacia topik
- Linux kezdőknek
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- EAFC 25
- Eredeti Windows 10 / 11 Pro aktiválókulcs AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL!
- iKing.Hu - Apple iPhone 16e - Black - Használt, újszerű, Alza 3 év garancia!
- Eredeti Lenovo USB-C 65W töltő
