hito
Köszi mindenkinek, szerintem SSD lesz belőle. A 256GB-nak már elégnek kell lennie.
hito
Ok, köszi, akkor marad a 256-os SSD valószínűleg. Csak csábító volt az 500GB-os tár.
Chaser: videóvágásnak is van köze a háttértár sebességéhez? Nekem ez új. Úgy tudtam az inkább CPU és memóriaigényes művelet. Videót nem sűrűn vágnék, de videóról hangsávot pl. gyakran szedek le.
hito
Lehet cserélnem kéne inkább egy 256-os SSD-re. 160-as így kevés, mert D-re kéne nekem 100GB, rendszernek minimum 60 és akkor a 10-15% szabad területről még nem is beszéltünk.
Ha 15-ért vennék egy 120-as mSATA-t, vagy 10-12-ért egy 128-as SD kártyát, akkor már hozzátehetem a 160-as árához azt a pénzt és simán kijön egy 256-os SSD. Úgyhogy valószínűleg ez lesz. Inkább, mint a trükközés és az agyinfarktus.
Vagy van még ez a megoldás, de valószínűleg ez jóval lassabb, mint egy SSD. Szerinted?
hito
Gondwana #55954 üzenetére
Emberül ez hogy hangzik?
Magyarul lehetetlen szerinted? Ha az, akkor kap egy 64GB-os microSD-t, aztán ennyi. Csak jó lett volna egy mSATA SSD bele és olcsóbb is, mint egy ugyanakkora microSD.
A 160GB-os SSD-t meg nem akarom teleírni adattal, mert állítólag nem tesz jót neki, illetve SSD-t particionálni se szabad azt mondják.
hito
Kicsit visszakanyarodnék a mini-PCI mSATA témára, mert beledobtam egy 160GB-os SSD-t és kéne D-nek adatra mSATA SSD.
Kicsit utána olvasgattam és nem lehetetlen a dolog. Mini-PCI foglalatban is mennek állítólag az mSATA SSD-k, csak valami multiplexer kell hozzá, ami lehetővé teszi....innentől nem is értem az egészet:
"But in order to use the same connector on the motherboard for both mPCIe and mSATA devices, this means there should be some sort of multiplexer that allows it to connect to either PCI-express host controller or the SATA host controller."
Tehát whitelist-tel kiiktatom a BIOS-t, windows-t meg ráveszem arra, hogy a mini-PCI foglalatot mSATA-ként kezelje.
Elvileg lehetséges. Vélemények, tapasztalatok? Ja és mégvalami: az AMD chipsetes X121e-k nem kompatibilisek az mSATA-val, de az Intel chipsetesek igen.
Itt egy Lenovo community fórum post a témában: "Hello,I was under the impression that mSATA support was only available using Intel chipsets. I tried searching AMD's web site for "mSATA" and it came back with no results....Regards, Aryeh Goretsky"
hito
Na megvan az Intel 320-as SSD, win8.1 telepítés alatt. Eddig no problem, szeretik egymást.
Szerintetek mennyi üzemidőt fogok ezzel nyerni (ha egyáltalán nyerek) egy 7200-as Hitachi HDD-hez képest? Fél óra pluszt jelenthet?
hito
Intel 320 SSD-vel szerintetek nem lesz gond az X121e-ben? X300-amnál, meg X201-nél voltak olyan gondok ha jól emlékszem, hogy nem akármilyen SSD-vel mentek, csak bizonyos típusokkal.
hito
Gondolkozom egy új akksin, de még frissek az élményeim az e-bayen található "eredeti" akksikkal kapcsolatban. Elég problémás tényleg eredetit találni.
Most ezt figyeltem ki. Minden arra utal, hogy tényleg eredeti. Mit jelent az a szám és utána egy + jel piros körben az akksin? Csak mert az enyémen 35+ van, az e-bayesen meg 84+.
hito
FoxiestFox #55905 üzenetére
Az enyém viszont igen és baromi idegesítő.
hito
Hogy a fenébe tudom kilőni indulásnél azt az idegesítő sipoló hangot? Bios-ban beep and alarm-nál már minden disable-re állítottam, de még mindig visít induláskor
hito
Sajnos nem így, de megoldódott. Feltelepítettem a hotkey szoftvert, de az Fn+F5-re még mindig semmit nem reagál. Ellenben a mikrofont szépen némítja, ikonnak ki is rakja a képernyőre. Ugyanúgy tudtam megoldani, mint anak idején: ahova kibontja a szoftver exe-jét, az ott lévő könyvtárakon (c:\DRIVERS\HOTKEY\OSD\) belül van egy F5 nevű könyvtár. Abban manuálisan el kell indítani TpFnF5.exe fájl és megjelenik aminek az Fn+F5-re kéne elindulnia. Nem tudom miért nem rendeli hozzá
Csak így működik sajnos.
hito
X121e bluetooth telepítésében tudna valaki segíteni? Win8.1 nem látja, Lenovo oldalán win8.1-hez driver, szoftver nincs. Megpróbáltam a win7-est feltenni, de kompatibilitási problémák miatt nem megy (futtattam kompatibilitás módban is, de semmi). Lehet, hogy az a baj, mint valamelyik régi TP-emnél, hogy Fn+F5-tel be kéne először kapcsolni, mert ki van kapcsolva maga az eszköz? Mivel próbálkozzak?
Itt vannak az elérhető driverek. Köszönöm előre is!
hito
FoxiestFox #55860 üzenetére
En szeretem, ugyhogy inkabb gepet csereltem
hito
FoxiestFox #55851 üzenetére
Azt én is letojom, de az már várlázító és nem tudok felette szemet hunyni, ha a CPU szab határt, illetve gátat a zavartalan és gondtalan netezésnek. És itt ez történt.
lapa: X121e.
hito
FoxiestFox #55849 üzenetére
"combosabb APU-s AMD alapú"
Létezik ilyen?
hito
Basszus, nagyon megérte lecserélni az E2-1800 procis gépet Core i3-ra. Az AMD-s gép IE új lap megnyitásakor a CPU 50-80%-ra ugrott úgy, hogy közben mást nem csináltam.
Core i3-nál ez úgy néz ki, hogy új lapok megnyitásakor nem nő a CPU terhelés és közben megy az Office telepítésEzen kívül a venti fele olyan hangos, kb. olyan mintha passzívan menne a gép. Soha többet AMD
hito
És azt honnan tudom meg, hogy milyen foglalat van benne? Thinkwiki ezt mondja rá.
hito
Szabad PCI-e helyre milyen értelmes eszközöket lehet tenni HSDPA modem és mSATA SSD-n kívül? Ez utóbbi gyanítom boot-ra nem alkamas.
hito
Az biztos! De nekem ez is elég egyelőre. Persze azért egy X1 Carbon valamivel jobb lenne. Az X2xx modellek meg picit dagik nekem, de 220-tól persze leküdzeném az ellenérzésem
A 300/301 volt az igazi, botrány, hogy azt nem folytatták. Ehhez képest viszont már nagyon gyengék és az üzemidővel sem tudnék már megbarátozni. Kényszerpálya egyelőre ez az X121e nekem az igényeim miatt, no meg persze a pénztárcám miatt is. De ahhoz képest nagyon kellemes kényszerpálya és nem győzöm hangsúlyozni, hogy van egy diszkrét bája ennek a Core i3-nak ilyen pici testben és ilyen hosszú üzemidő mellett.
Egyébként a kijelző típusát csak úgy tudom megnézni ha szétszedem, vagy van valami diagnosztikai program a komponensek beazonosítására. Esetleg everest is elég erre? Klasszisokkal jobbnak érzem, mint az E135-ben lévő.
hito
Volt már 1-2 TP-em és maximálisan elégedett vagyok vele. A HDMI nagyon nagy pluszt jelent nekem, nem akarok se dokkolót, se semmiféle trükkökhöz folyamodni, hogy legyen kimenetem. Emellett ilyen pici gépet Sandy Bridge-dzsel, ennyi pénzért, 6-7órás akksival...nem hiszem hogy tudnál mutatni alternatívát az igazi TP termékcsaládból.
hito
Borote #55817 üzenetére
Gyengusz volt. Illetve ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor nem bírtam létezni a tudattal, hogy netbook procis gépem van, amikor ebből van Core i3 procis is. Így most úgy érzem, hogy rendes subnotim van, nem pedig netbook-om
Meg ez már nem Edge, hanem sima Thinkpad X széria. Placebo hatás
Egyébként abban pl. nem volt a lapon második PCI-e foglalat, csak a helye. Ebben rendesen benne van, sőt WWAN előkészítés is antennákkal és sim foglalattal.
hito
BUÉK!
Core i procikat ha jól tudom nem lehet alulfeszelni, ugye?
hito
Szerintetek érdemes +25-30eFt-ot kiadni egy i3-as procis gépért, szemben az E2-1800 procival? Ezt néztem ki, elvileg 2x annyit tud az i3, mint az E2-1800, minden másban ugyanaz a gép.
Ja, marha drágán adja. Írtam neki, -4GB rammal és HDD nélkül 90eFt-ot ajánlottam érte. Szerintem az a reális.
hito
Valaki elmagyarázná, hogy mire jó az AHCI controller driver?
Nem merem feltelepíteni, mert múltkor attól roggyant meg a rendszer, újra kellett húznom az egész gépet. Kell nekem az valamire?
hito
Tikakukac #55705 üzenetére
Nem lesz az egy kicsit drága?
dying_star: attól félek hiányzona. Pont azért is kérdeztem. Sokat használom pl. ezen a gépen is érintőkijelző nélkül a multitouch touchpadet képek nagyítására és kicsinyítésére. Azon meg még touchpad sincs, úgyhogy valószínűleg hiányozna. Később cserélhető egyébként az érintőpanel benne, vagy más a csatlakozójuk is?
hito
Sima single touch - tehát nem multitouch kijelzős - X200 tabletet érdemes venni? 70-ért adja a srác SL9400-es procival.
hito
FoxiestFox #55695 üzenetére
Én is csípem a firefox-ot, tehát nem lesz nagy megeröltetés használni
Viszont innentől kezdve akkor, ha jól gondolom az akksi időre is kedvező hatással lesz a dolog, mert leginkább netezésre használom a gépet és az IE eléggé zabálja a procit.
hito
Szerintetek az létezhet, hogy a firefox memóriaigényesebb, mint az IE, viszont az IE kb. 2x annyi CPU teljesítményt emészt fel, mint a firefox? Feladatkezelő szerint így van. Csak mert akkor inkább a FF-ot használom, ram van elég, de a CPU adott.
hito
FoxiestFox #55681 üzenetére
Ez azért nem olyan rossz, már-már lassabb fajta SSD szintű.
A kérdéses művelet közben 50-80%-ra ugrik a CPU terhelés 1-2mp-re. Ez akkor mit jelent?
hito
Ezzel az eredménnyel érezhetek lassulást a HDD miatt? Vagy ez már elég gyors a hétköznapi használathoz? Az a bajom, hogy pl. iexplorerben amikor megnyitok egy új ablakot és azon nyomnám a kezdőlap gombot, akkor azon a lapon irányít a kezdőoldalra amiről az új lapra váltottam, tehát baromi lassú. Lehet ez a HDD lassúsága miatt, vagy ez inkább proci?
hito
FoxiestFox #55538 üzenetére
Rendben, köszi!
hito
FoxiestFox #55536 üzenetére
Nincs, de tudod mire gondoltam.
Mint régen amikor a chipset-et telepítette az ember, utána gazdaságosabban tudott bánni az akkuval. Ilyen dolgokra gondolok, nem tudom most hogy megy.
hito
Kezdem belakni a win8.1-et az E135-ön. Nem tudjátok véletlenül, hogy milyen driverek, utility-k felelősek a minél hosszabb üzemidőért? Mit érdemes innen telepíteni? Mivel a win8.1 eddig mindent szépen felismert és telepített is (még a Catalyst-ot is), így semmi drivert nem telepítettem még.
hito
Van tudomása valakinek AMD videókártya ütközésről windows 8.1 esetén? E135-ön win8.1-en telepítettem a Catalyst -ot (Lenovo oldalán win8.1-hez letölthető VGA driverként van fenn) és olyan szinten omlott össze a rendszer, hogy újra kellett telepíteni. De még a visszaállítás sem működött, úgy szétbarmolt valamit, hogy visszaállítás után sehogy sem működött pl. a BT egerem. Csak újrahúzás segített.
hito
Archttila #55522 üzenetére
69eFt vs 119eFt. Ennyi pénzem volt rá, ennyiért szerintem nagyon jó vétel ahhoz képest amit kaptam. Mondom, csak ebben testesült meg az összes elvárásom, nem volt alternatívája: 1.5kg alatt, állítva beférjen a 13-as válltáskámba, minimum 6-7órás akksi, igényes kialakítás és billentyűzet, gyári garancia, HDMI, multitouch touchpad, ne legyen gond semmilyen HD videóval (valamire való 3D kártya), beleférjen 70eFt-ba <= ezek voltak a minimum elvárások. Ha lett volna rá 100-120eFt-om, akkor biztos nem ezt veszem.
hito
maximilian4 #55516 üzenetére
Biztos? Üzemidőben is? És az x200-adon van HDMI kimenet, ami nekem nagyon fontos
Ne túlozz! De persze teljesítményben (kivéve 3D, mert abban az e135 veri oda-vissza az x200-at ugyebár), pontosítok CPU-ban természetesen jobb az x200, de aztán szerintem ennyi. Az már nagyon öregecske, semmiféle videójel kimenet nincs rajta (ami nekem elengedhetetlen), nagyon dagi és még sorolhatnám. Annak idején brutál jó volt az x200, és még ma is az, de nekem néhány tulajdonsága felett már annyira eljárt az idő, hogy sokkal inkább ez való nekem.
Egyébként 6cellás új akksival mennyit ment el anno? Még lehet, hogy szöget versz a fejembe
hito
FoxiestFox #55514 üzenetére
Használt!
hito
FoxiestFox #55505 üzenetére
Nem kell
Átgondolt választás volt. Azok már öregek, vagy ha újabb (x201-től felfelé), akkor drága és az akksi nem bír annyit. Még talán az X201 fért volna bele, de vastagabb és 6cellás akksival nem bír annyit, mint ez, a 9 cellással meg már monstrum és nehéz.
Nem karácsonyi aji volt, hanem egy Lenovo Miix2 8 tabletet cseréltem erre, mert azon rémálom volt a jegyzetelés BT-os billentyűzettel és pici is volt. Sajnos a 8" nem elég win8.1-hez.
hito
Sziasztok! Ma vettem egy TP Edge 135-öst és egyelőre nagyon tetszik. Tudom, hogy ez nem igazi TP, de nagyon fontos volt a visszafogott ár mellett az extra hosszú üzemidő és a pici méret. Emellett még úgy ahogy teljesítménnyel is rendelkezik. Egyelőre nem bántam meg, ennyi pénzért ilyen pici és ennyire hosszú akkuüzemidős gépet nem nagyon találtam volna.
hito
T60-ba hol és mennyiért tudok venni legolcsóbban gyári hűtőt? Lehetőleg új érdekelne, mert a benne lévő kifingott (olyan hangos hogy nem lehet mellette megmaradni) és nem akarok egy használttal így járni 2hónap múlva. A benne lévő felújítása nem alternatíva, mert tőlem 300km-re van a gép és ott a közelben nincs hozzáértő, tehát csak a cserealkatrész a megoldás.
hito
Eladó! Nektek annyi mint amennyiért vettem (13.5k), az apróba 15-ért fogom feltenni mindjárt.
hito
Na tök jó. Új akksiban Lenovo alkalmazás szerint kapásból 6 ciklus van. Windows 35%-on 2:26-ot ír, Lenovo battery app is kb. Rádiók mennek, fényerő közepes. Egyelőre ennyit tudok mondani.
hito
Na megérkezett a zsákbamacska x200 akkumulátor csájnából. Tudom, hogy ezeket már nem nagyon kell formázni meg ilyenek, de azért figyeljek valamire az első töltéseknél? Teljesen lemerít és utána teljesen feltölt?
Egyébként eladó ha valakit érdekel
Egyáltalán ha el akarom adni akkor nyúljak hozzá? Vagy jobb ha 0 ciklus van benne? Viszont akkor nem lepróbált darab, nem tudok készenléti idő tapasztalatot mondani az érdeklődőnek és itt se tudok beszámolni a teljesítményéről.
hito
DarthGerilla #48011 üzenetére
Na ezért hanyagolom én a BIOS update-et 10-ből 10-szer.
hito
attiati #47954 üzenetére
Mindkettőnek megvannak az előnyei és a hátrányai. Személy szerint TP párti vagyok. Amióta megvettem az első TP-em, nem nagyon tudok elszakadni. Nem találtam ennyire átgondolt és kiforrt termékvonalat egyik gyártó részéről sem. De ez csak az én véleményem. A TP-eknek tényleg nem a kijelző a fő erősségük (AFFS és IPS panellel szerelt gépeket leszámítva), viszont nem is az a cél. Hagyományos kijelzővel szerelt gépek között vannak sokkal szebbek, mint pl. a Dell, vagy a Sony.
hito
attiati #47952 üzenetére
Nem, arról váltottam.
Na azt panelnek lehet nevezni amit a Dell tesz a gépeibe. Már amelyikben ultrasharp van. Nem IPS, nem is AFFS, náluk olyan a sima LED-es panel amilyennek a TP-nél is lennie kell. Mindegy, ez van, ezt kell szeretni
Alternatívának meg tényleg ott az AFFS.
hito
Tikakukac #47941 üzenetére
Azt szerettem volna közölni, hogy szerintem az x300-ba ugyanaz a panel van, mint a 301-ben, ami egy romhalmaz.
Igen, és hidd el, x300-nál életképtelenebb kijelzőt nem sokat láttam. Mondom, csak a felbontás ami rendben van, minden más kritikán aluli.
Ja és x201 kijelzőjéről nem tudok nyilatkozni hiába az van nekem, mert a gyári panelt előző tulaj cserélte egy másikra ami ráadásul glossy.
hito
Srácok! Az x201-ben lévő HSDPA modemben gondolom nincs GPS. Ha jól gondolom, akkor hogy lehet kicserélni egy Qualcomm T77Z039 kártyára? Csak mert abban van. Viszont ez az FRU-s baromkodás a Lenovo-tól nem teszi lehetővé gondolom, hogy más kártyát használjak benne. Van valami white list vagy mi...hogy lehet ezzel trükközni?
hito
Jól gondolom, hogy a 2GB-os turbo memory-mal nem sokra fogok menni az x201-ben? Core i-s gép már nem támogatja, ugye?
hito
Ez a thinkwiki nem túl megbízható. X201-nél pl. miért írják, hogy HD3000-es VGA van benne?
hito
Én most így döntöttem, ha megbánom majd megy vissza az egész, nem nagy ügy. Ha meg nem vettem volna meg akkor itt enne a fene.
hito
Na vettem egy x201-et is
Úgy néz ki teljesen megzakkantam. i5-540, 4GB, 320-as 7200-es HDD, 6-7órás akksi, kamera, fingerprint, BT, WWAN, 95-ért. Remélem megérte. A megrendelt akksi meg ehhez is jó lesz.
hito
Chaser #47842 üzenetére
Hát én bizony nem átalom hordozni a notebookot
MÁS: turbo memory-t kell/lehet finomhangolni? Vagy csak annyit lehet neki megmondani, hogy rendszerindításra és alkalmazások megnyitására használja? Mert utóbbit szívesen állítgatnám én magamnak.
Csak azért kérdezem, mert mindenki lebeszélt a 7200-es vinyóról, így gondoltam beledobom az 500-as 5400-es HDD-met, aztán beállítom, hátha eléri így egy 7200-es sebességét.
hito
Azt az akksit szeretném megrendelni, amit Chaser belinkelt pár napja. Problémám az, hogy nem írja az eladó a sima x200-at, mint kompatibilis gép, csak x200s-t, illetve x201-et. Ezzel ne foglalkozzak, jó lesz hozzá?
hito
AFFS fogyasztásáról van valami infó? Kevesebbet kajál, mint a sima TN, vagy többet?
hito
Tikakukac #47817 üzenetére
Én is néztem. E-bayen ami tutti eredeti az 129$. Na annyit nekem nem ér. De 20eFt-ot (maximum) rászánnék.Drága móka lesz ez mire feltuningolom. Csak az AFFS upgrade + akksi 35eFt (úgy, hogy a sima panelt eladom 9-10-ért).
Tényleg: AFFS panelnél mennyire zavaró ha glossy? Állítólag nem annyira fényes, mint a sima panelek.
Chaser:
linket pls! És mi a garancia, hogy tényleg gyári? Dobozos?
hito
Borote #47811 üzenetére
Igen, tudom, hogy gyorsabb, de most nem hiszem, hogy szükségem lenne akkora gyorsulásra. Fontosabb a 9 cellás akksi illetve az AFFS ha már ráköltök. Vonaton hiába a rázkódás kipipálása ha az akksi egy filmet éppenhogy kiprésel magából
Ezért is gondoltam a 7200-es vinyóra. Gyakorlatilag 0 ráfordítás és mégis érezhető a gyorsulás.
hito
Na megvan az x200
P8400, 2GB DDR3 (már cseréltem is 4-re), 250GB HDD, 2GB Turbo memory, BT, HSDPA előkészítés, webcam, fingerprint, thinklight, 2-3órás akksi, szép állapot.
Viszont a HDD-t egy picit lassúnak érzem. Mivel van benne turbo memory, így nem szívesen vennék bele SSD-t (bár tudom, hogy fényévekkel gyorsabb), inkább beérem egy 7200-es vinyóval. Gondolom azért gyorsulni fog tőle, nem? Eddig szeretem, csendes, pici gép.
- Szép HP EliteBook 840 G9 Fémházas Hordozható Érintős Ultrabook 14" -40% i5-1235U 32/1TB Iris Xe FHD+
- Szép! HP EliteBook 840 G8 Fémházas Hordozható Laptop Ultrabook 14" -50% i5-1145G7 16/512 Iris Xe FHD
- Szép! HP EliteBook 840 G8 Fémházas Hordozható Laptop Ultrabook 14" -55% i5-1145G7 32/512 Iris Xe FHD
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 16/512 Iris Xe FHD
- Asus TUF A15 FA507NUR 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7435HS RTX 4050 16GB 1TB NVMe gar
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
- HP 200W (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm töltők + tápkábel, 928429-002
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3047, 94% Akkumulátor
- Huawei P20 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z390 i7 9700 32GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD RTX 2070 Super 8GB NZXT H510 ADATA 600W
