- Megjöttek a Redmi Note 14-es telefonok Magyarországra, ennyibe kerülnek
- iOS alkalmazások
- Redmi Note 14 Pro+ 5G - a tizenhármas átka
Említettem régebben, hogy az X220t-nek van egy olyan irritáló tulajdonsága nálam, hogy tab módban a fedlap hozzáér a gyári Trackpoint pöcökhöz, ezáltal bemozdul a kurzor, ha megmozdítom a gépet az ölemben pl.
A recés típus volt rajta, ilyet rendeltem helyette, kisebb a gyárinál, abszolút nem emelkedik ki a billentyűzet síkjából, így most tökéletes a cucc
Kapott egyet a W520 is, bár azon régóta ilyen fajtát használok (homorú felületűt), ez viszont méretében kisebb, még pontosabban tudok vele mozogni.
Jó hogy 3 volt, így kaphatott egyet a külső Ultranav billem is.Ja, és ha már X220t.. a legutóbbi Win update óta nem recseg a hang, ha magas a latency... eddig többnyire zöldben volt, de pufferelésnél (pl Yt) mindig reccsent egyet, és beugrott a pirosba.
Most folyamatosan sárgában van, függetlenül a hálózati forgalomtól, és nem recseg be.
Pedig már lebegett a kezem az új wifi kártya rendelése felett[ Szerkesztve ]
Olyan mókás, ahogy vicceskedni próbált a srác, erre komolyan veszitek a kérdéseit
válasz Apollyon #99501 üzenetére
Nekik is érdekük, hogy a szarjukat használd. Örüljenek, hogy nem hajítod ki nagy ívben a gépet, miután megtudod, milyen egy remek rendszer.
Direkt hagyták nyitva a kiskaput, nyilván céges használatra számlás rendszert használj, home userként szerintem ez a megoldás nyugodtan tekinthető majdnem teljesen fehérnek. -
W10 Oktober update úgy leszedte az Acces Connectionst X220t-ről, mint a szél.
Aztán visszatettem, és úgy működik, mint eddig. Ez mekkora fasság. -
X1400 van a kinézett gépben, de ez alapján lényegében ugyanaz. 128 MB van rajta.
Viszont elvileg mindkettő erősebb egy 9600-nál, ami már elég lenne nekem igazából. -
Arra gondoltam, hogy a kallódó régi TP-im, amiket nem igazán használok, elraktározom láb alól a garázsba.
Az marad, amit napi szinten használok, W520, X220t.
Ezek mellé viszont kéne még valami, amim nincs: XP éra, és erősebb GPU, mint ami az én régiségeimben van.. Radeon GPU, 1024x768, az XP éra elejének-közepének játékaira.
Ahogy nézegettem, a T60p jó választás lehetne erre, van más ötletetek? Mindenképp 4:3 kijelző kellene. -
válasz nemethchek19 #99302 üzenetére
A Precinél rosszabb, a Zbookkal nincs tapasztalatom.
X220t wifi latency vol 2.
Szóval fent van a RoboGuru féle diver, a latency sokat javult, viszont youtube közben így is bereccsen 10-20 másodpercenként.
Ami furcsa, hogy nem akkor, amikor latency spike van.
20-30 másodpercenként van egy sárga tüske, ami épp csak eléri az 1000-t, és 1-2 percenként egy piros, ami a 2000-et, de nem ekkor reccsen, hanem ezektől függetlenül, mikor zöldben van az egész.
Bármi tipp? -
válasz flintnovik #99056 üzenetére
Ezekről nem is tudtam. Ha W530-ba bele tudok faragni egy billt az azelőtti szériából, simán lehet, hogy maradok még egy szériát a W vonalon, ha már kevés lesz az 520.
Az 1440p X220 modról sem tudtam -
Reméltem, hogy nem erről van szó, de mégis
Megszűnt működni az érintőkijelzőm X220t-n egy restart után. Lockscreenen még jó, belogolva már nem.
Robo, a kísérleti scripted csinál olyat, ami ilyet okozhat? Azóta indítottam újra először, lehet, most érvényesült valami beállítás? -
válasz Frawly #98752 üzenetére
Ja tényleg, volt már erről itt szó az USB3 miatt. Nekem az nem kell (W520-on van, ha mégis kéne).
Kis ideig i változatom volt, abban i3 proci, és nem sok különbséget véltem felfedezni az i5-höz képest.
Hőmérsékleteket mondjuk nem néztem, szerintem ezek a gépek nem arról szólnak, hogy még ezt is monitorozzam, max ha suhogni kezdene, megnézném, hogy wtf. Amíg csendben van, és nem meleg az alja, vagy a bill, tőlem 80 fokos is lehet idle.
Ahol számít ez, az a W520, mert ott óvom a hőingástól a GPU-t. -
válasz fattyu #98741 üzenetére
Én még sosem hallottam az X220t hangját Szerintem többnyire nem is megy a venti benne. Youtube, discord, és híroldalak olvasása a feladata nálam.
Szóval én marha halk és hűvös kis gépnek tartom, simán olyan halk, mint egy T/W500 az Intel chipet használva, csak gyorsabb azoknál.
Ha az X230 még ennél is halkabb és hűvösebb, akkor nem is kéne bele venti -
válasz Digitalpimp #98620 üzenetére
Jó áron van az X220t akku is. Lehet, behúzok egyet.
Homorú pöcke van valakinek? Rendelnék ebayről, de csak több darabot lehet, ahogy nézem, hátha rendelt már valaki, és maradt.
Jobb oldali. -
válasz darvinya #98456 üzenetére
Install utáni második perc óta nem volt bekapcsolva.
De rájöttem már, ez a zombirendszer betossza a szövegnagyítást 150%-ra külső kijelző esetén. Zseniális. Egy dolgot kérek tőle, csinál kettőt, egyet, amit akartam, és egyet, amit nemAz már csak hab a tortán, hogy azóta is a játék kellős közepén becsipog, hogy low battery. Anyád. Mi közöd a batteryhez töltőn?
Nem tudom, TP specifikus-e, de hátha.
Win10, W520 szokás szerint.
Rádugok a gépre dsubon egy fullhd tv-t, szépen ki is adja ugyanazt a képet, amit a laposon látok, ugyanabban a felbontásban.
Lecsukom a kijelzőt, és átváltja a tv-t valami 720p szerű felbontásra, amit sehol sem tudok állítani, mert látszólag továbbra is fullhd.
Ez mi az átok, és hol lehet kikapcsolni? -
válasz RoboGuru #98385 üzenetére
Köszi. Azóta nem csinálta, viszont a GPU órajel limitálását igen (már másik driver van fent pedig).
Próbáltam mindent, ilyenkor az MSI Afterburner sem képes visszatenni a normál órajeleket, mert az csak a 3D órajeleket piszkálja, a cucc fixen marad 2D órajeleken restartig...
Volt ma olyan is, hogy a CPU-t nem engedte 1.3GHz-nél feljebb, hiába váltogattam neki a profilt.. kihúztam a töltőt, bedugtam, és láss csodás visszaugrott normál órajelekre (nem, nem meleg, 60 fok volt, és neteztem ).
Sajnos ez a "trükk" a GPU-ra nem volt hatással.[ Szerkesztve ]
válasz Tikakukac #98361 üzenetére
Én a hővédelem hibás működésére gondolok. Az csinálta azt 7-en is (még T61p-n) hogyha a GPU túlhevült, egyszerűen hibernálta a gépet. Csakhogy az beugrott 100 fok fölé, ez meg 75-82 között billeg játék közben.
A hibás működés ott jön be, hogy ha ráeresztek egy AIDA stress testet, ami a CPU-t, GPU-t is húzza, plusz indítok egy Youtube videót, plusz játszom, és felvág mindent 90 fok fölé, nem történik semmi. Nem lép be a hővédelem, a CPU elkezd throttlingolni, de csak minimálisan (15% throttling), és kész. Még csak be se lassul a gép.
Ha viszont nem a hő, akkor wtf. -
válasz Tikakukac #98355 üzenetére
Persze hogy jó lenne, ezelőtt is jó volt Win7-tel. Szóval havrdverhiba nagyjából kizárva, így első körben az érdekelne, ki lehet-e ezeket kalapálni ebből az oprendszernek csúfolt trashből, mert ha igen, megtartanám (ezektől eltekintve már egészen megbarátkoztam vele).
Ilyet látott már bárki?
Jelenség: játszom békésen, hirtelen a fülembe csilingel a low battery jelzés, a kép elsötétül, majd a gép elmegy hibernálni magát
Kétszer játszotta el egymás után, mire vissza tudtam tölteni, már meg is haltam (netes játékban voltam).
Semmit nem nyomtam neki, az akku a lent látható töltöttségen van, kondija jó, a gép nem melegedett túl.Ez már a második ilyen agypénisz dolog, mióta fent van a Win10.. az első az, hogy random visszáll a 2D órajelekre a GPU (játék közben!!!), és csak egy restart után hajlandó ismét normálisan működni.
Ezt egy random netes tippel elvileg megoldottam (hardveres gyorsítás kikapcsolása a böngészőben), de ez a hibernálós szar nem hiányzott.
Ha ez így működik, teszem is vissza a Win7-et (backupoltam, úgyhogy pár katt). -
válasz RoboGuru #98272 üzenetére
Szóval, arról van szó, hogy elég szűken méri a beállításokat a panel. Win7 alatt volt több tabom is, mindent be tudtam állítani a pöcökkel kapcsolatban, most ennyi van:
A középső klikket pl registry tweakkel kellett megoldani. Azóta is működik, csak furcsa, hogy most ilyen.
Ja, az UltraNav driver verziója 16.2.19.14.[ Szerkesztve ]
Ez vajon tényleg eredeti?
válasz Tikakukac #98314 üzenetére
Jap, csak a tb-s cuccok még drágák, és nincs meg bennük a TP pornó. Szerintem ha végleg kifullad a 2000M a W520-ban, én is megnézem, ki tudom-e tolni a gép használati értékét még 1-2 évig egy külső videokártyával.
Aztán ha nem, legózok egy kicsi desktopot. Most mindenem szépen fut, nagyobb fejlesztést csak a Cyberpunk megjelenés előtt fogok eszközölni. -
- Gitáros topic
- Okos Otthon / Smart Home
- Ingyen kellene, de tegnapra
- Tőzsde és gazdaság
- Új MSI Katana 17 FHD IPS 144Hz i9-13900H 14mag 16GB DDR5 1TB SSD Nvidia RTX 4070 8GB Win11 Garancia
- Zenbook UX3405MA 14" 3K OLED Intel Ultra 7 155H 32GB 1TB NVMe IR kam gar
- T14s Gen41 4" FHD+ IPS érintő i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Thinkpad P14s Gen2i 14" FHD IPS i5-1135G7 T500 16GB 512GB NVMe ujjlolv gar
- Latitude 5520 15.6" FHD IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- ASUS TUF F15 - 15.6" IPS 144Hz / i5-11400H / 16Gb DDR4 / 512Gb NVME / nVidia RTX 3060
- HP Elitebook 1040 G4
- Lenovo Thinkpad T14: AMD Ryzen 7 Pro 4750U/16GB DDR4/256GB NVME SSD/FHD
- Új Asus TUF A17 FHD IPS 144Hz Ryzen7 6800H 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 3060 6GB 140W Win11 Garancia
- Lenovo Thinkpad P50: I7-6820HQ/16GB/512 SATA SSD/Quadro M2000M FHD
