Bluesummers #96215 üzenetére
X1 Carbonom van i7-6600 procival.
Az official dokkolók elég drágák hozzá, ezért keresek alternatív megoldást, de nem mindenáron és nem bármilyen kompromisszummal...
Egy ilyen dokkoló vajon eredeti
A galériában található képek közül a harmadikon jól olvasható Brantislava, Slovakia felirat miatt kérdezem...
donjohnson #96178 üzenetére
Nekem 4. generációs van, az is van ilyen szép
(Egyedül a Type-C csatlakozót és töltőt irigylem az újabb X1 gépekből, azzal sokkal sokoldalúbb a gép.)
einstein #96176 üzenetére
Nekem volt ilyen problémám, de az akku résekben lévő érintkezői nem voltak tökéletesek. Úgy jöttem erre rá, hogy ha kézzel nyomtam befelé az akkut, akkor jól működött.
Kicsit piszkáltam őket egy tűvel és utána jó lett. Sajnos egy utángyártott akku megköveteli a törődést
FoxiestFox #96136 üzenetére
Amíg nem veszel újat, addig húzd le a fóliát teljesen. Kevésbé ronda a sima fém felület, mint egy rongyos matrica
#52469760 #96057 üzenetére
Ne rondítsd már el. 21 dezsőért kapsz rá új tetőt
donjohnson #95944 üzenetére
Köszönöm az infót, ez hasznos volt, mert legalább nagyjából tudom, hogy miért nem működik a saját magam által épített külső tápegységem
A külső táp áll 4 db 18650-es akkuból és egy 20 V-os step-up konverterből. A "nem működés" pedig abban áll, hogy 2-3 másodpercig tölt a noti, aztán 2-3 másodpercig nem tölt, ilyen végtelen ciklusban.
Az oka pedig nagy valószínűséggel az, hogy az általam vásárolt forrasztható négyszögletes külső tápcsatlakozó 550 ohmos beépített ellenállást tartalmaz, ami alapján azt hiszi a noti (egy X1 Carbon), hogy 90 W-os táp van rádugva, így jól megszívja a tápot, ami nem tudja a kívánt áramot leadni, ezért a step-up konverter letilt, majd amikor a táp újraéled, akkor kezdődik a ciklus elölről
Hol lehetne olyan forrasztható szögletes tápcsatlakozót szerezni, amiben 120 ohmos ellenállás van (ez a 45 W-os táp ellenállása, ennyit valószínűleg tud a step-up konverter), vagy olyat, amiben cserélhető a belső ellenállás?
(A 45 W-os táp elég lenne neki, mert van olyan itthon egy offtopik Ideapad notihoz és azzal jól elvan az X1 Carbon, kipróbáltam és nem tiltakozik a gyenge táp miatt
Vegyünk egy 4K monitort, hogy aztán FHD-n hajtsuk? Annak ugyan mi értelme?
No, meg kb. 25 centire kéne belebujni, hogy legyen értelme (látható) a plusz pixeleknek.
Magyarországon a lakosság 99,9 %-a alacsonyabb, mint 2 méter. Ennek ellenére 2,6 - 2,8 méter belmagasságú lakásokat építenek, aminek a te megközelítésedben semmi értelme.
Na, így van ez a pixelekkel is
Szerintem egy (vagy két) cella kuka az akkudban. Így hiába bírná az akku többi része, a rossz cella miatt hirtelen esik a töltöttség. Mivel az akku már rossz, ezért két lehetőséged van:
- ahogy van, kivágod az ablakon (persze előtte szólj, hogy mikor és hol, mert megyek elkapni
- minden mindegy alapon szétszeded, kikeresed a rossz cellát, veszel egy belevalót ettől az embertől, kicseréled, összerakod és ha van egy minimális szerencséd, akkor lesz egy 90 %-os állapotú akkud.
fattyu #95509 üzenetére
Háttérvilágítós gombot is lehet többféle minőségben készíteni
Az X1 Carbonomnak elég jó felületű a billentyűzete, kellemes a tapintása, annál jobb nem kell
#HSM: USB lámpácska bent van a laptoptáskában (az Ethernet -> USB konverter, memóriakártya adapterek, meg egyéb ritkábban használt kütyük társaságában), ha kell előkapom, ha nem kell, akkor meg pihen a táskában.
Adamo_sx #95505 üzenetére
Basszus, hát ez nagyon kínos
3 éve nézek minden nap egy T530-ast, de nem tűnt fel, hogy a billentyűzet világítás mellett van benne felső világítás is
Pedig van, mert kipróbáltam
Olyan jellegű kritikát elfogadok, hogy nem csak nézni, hanem rendesen használni is kellene a notit
Mentségemre szóljon, hogy a használat 60 %-ában lecsukott fedéllel a dokkolóban dekkol (dekkolóban dokkol
), sötétben tényleg alig használom.
Dhampir #95479 üzenetére
Nekem utoljára a T61-es notimban volt ilyen felső kávából világító lámpácska, egy pillanatig sem sírom vissza. A világítós billentyűzet az esetek 99 %-ában sokkal praktikusabb, a maradék 1 % kezelésére pedig van egy hosszabb nyakú USB lámpa berakva a hordtáskába, ha kell a plusz fény, akkor bedugom és kész.
Egy alapból világítós billentyűzetű notit 400 Ft-ért ki lehet egészíteni ilyen USB lámpácskával, de egy nem világítós billentyűzetű notit elég drága billentyűzet-világítással kiegészíteni
#74018560 #95406 üzenetére
Az elsőt néztem én is, mert az azért jó, mert azt lehet párosítani egy ilyen táskával. A kettő együtt eléggé elegáns kombó lenne.
Csak aztán nem szántam 40 dollárt a dologra...
#74018560 #95404 üzenetére
Nekem 4. gen-es X1 Carbonom van. Egyszerű kis tokból ilyet vettem (13 collos méretű a jó az enyémhez), kicsit elegánsabb hordtáskából pedig ilyet vettem (ebből is a 13 collos méretű a jó).
Tikakukac #95307 üzenetére
Bizony, csinálhatja gyakorlatilag minden olyan eszköz, amiben inverteres táp van, csinálják a telefontöltők, a LED szalag tápegységek, stb.
Nekem a plafonra a szobában körben RGB LED szalag van felszerelve, amelynek a tápegysége jól hallhatóan ciripel, ha narancssárga fényre van állítva a LED szalag. Semmilyen más színnél nem csinálja, a narancssárgánál viszont mindig ciripel
cadeyrn #95281 üzenetére
Otthoni torrent szerverként nekem egy offtopic B50-es ideapad megy 7/24-ben már egy éve, nemhogy ventillátort nem kellett benne cserélni ezidő alatt, de ki se kellett kapcsolni
Attól féltem, hogy a HDD nem fogja szeretni ezt az üzemmódot, de azzal sincs gond, 100/100 állapotban van.
Bizsu1st #95256 üzenetére
Nekem segített az ott leírt módszer. Most akkor lehetséges, hogy tényleg rossz a kijelző paneled, de az is lehet (bocsi
) hogy a szemed nem megbízható.
Kérj meg egy nőt a közeledben (a nők immunisak minden színtévesztéssel kapcsolatos genetikai problémára), hogy nézze meg ő is a színek módosulását, lehet, hogy ő másként látja mint te.
Mivel párhuzamosan használok egy T530-at, egy X1Carbont és egy offtopic Ideapad Z51-est, így van közvetlen összehasonlítási lehetőségem.
Azt, hogy itt nem beszélünk az Ideapad szériáról, azt egy nagyon fontosa dologgal tudom alátámasztani: az Ideapadnak van külön topikja, ott vág a témába.
(Egyébként nem érzek ég <-> föld különbséget a Thinkpad és az Ideapad szériák között, ár/érték arányban ugyanott vannak
Sőt, hogy ássam magamat még mélyebbre, van egy IdeaPad B50-es notim is, torrent szerverként funkcionál, kb. egy éve ki se volt kapcsolva, működik rezzenéstelenül
Notiban egy a lényeg, az hogy Lenovo legyen, a többi már részletkérdés
Igen, 2016-os 4. generációs X1 Carbonról beszélünk. Ezek szerint a probléma ismert.
Köszönöm szépen a tanácsot feltelepítettem az ajánlott színprofilt, tényleg javult a helyzet.
(Viszont eléggé hosszas szívás volt a telepítés, mert a magyar Win10-ben a kijelző beállítása menüpontban iszonyúan el van dugva a színprofil kezelés. Az Adaptertulajdonságok pontban kellett belemenni a driver beállításokba, ott lehetett a színprofilokat importálni és alapértelmezetté tenni
X1 Carbon géphez (felbontás 2k, IPS panel) létezik valami egyszerű képernyő színkalibrálási lehetőség?
Eddig a T530-as gépemen szerkesztgettem a fényképeket, de ma megpróbáltam a Carbonommnal. Érdekes módon a T530 kijelzője gyárilag eléggé színhelyes, de a Carbon nagyon sárgás árnyalatú.
Nem akarok 12 lépésben profi színprofilt telepíteni, csak valami egyszerűbb módszerre kellene javaslat, hogy javítsak a kép színhelyességén.
Melóra használt gépem egy T530. Az utóbbi időben olyan hibajelenség jelentkezik, hogy random időnként úgy viselkedik, mintha le lenne nyomva az egér bal gombja (elindít alkalmazásokat, amin a kurzor áll, kijelöl dolgokat a kurzor mozgatása közben, stb.)
A baj csak az, hogy akkor is csinálja, ha egyáltalán nincs is beledugva egér
Arra tippelek, hogy a tapipad, vagy a tapipad fölött tévő nyomógombok adják ezt a fantomklikket.
Mi lehet a hiba oka? Valamit érdemes lenne tisztogatni esetleg?
azbest #94960 üzenetére
Köszi az információt.
Erről az ellenállásos töltő-beskálázásról hol tudok információt gyűjteni?
SZERK: Ezt már ki is próbáltam. Az X1 Carbon gyári töltője 20 V / 3,25 amperes. Van itthon kisebb Ideapad laptop, aminek 20 V / 2,25 amperes töltője van. Ezt beledugva az X1-be semmiféle tiltakozásba nem kezdett, örült a tápnak
Ettől függetlenül, ha van valami konkrét ellenállás-érték, amit kér a töltőktől, azt nem lenne baj tudni.
Köszi, elolvastam a linken lévő dolgokat. Tehát 20 V-on legalább 2 - 2,25 amper szükséges a töltéshez (40 - 45 W a teljesítményigénye a gépnek).
Úgy tervezem megoldani a dolgot, hogy veszek egy kommersz, telefontöltésre készített 4 cellás DIY powerbankot (amiben az akkuk nincsenek benne), majd az elektronikáját lecserélem egy DC-DC step-up konverterre. A konverter kimeneti feszültségét 20 V-ra állítom be.
Az volt a kérdés, hogy hány amperes DC-DC konvertere van szükség, de 2,5 ampert általában tudnak, csak majd hűtés kell a benne lévő teljesítmény-elektronikára.
4 db 18650-es akku nagyjából 2600 - 3000 mAh kapacitást tud (mivel sorba vannak kötve), ez a 14,8 V-os soros (névleges) feszültséggel számolva kb. 40 - 44 Wh kapacitást biztosít. Ez nagyjából azt jelenti, hogy figyelembe véve a DC-DC konverter kb. 90 - 95 %-os hatásfokát, max 1 óra hosszat tudja egy ilyen powerbank ellátni elektromos energiával a laptopot.
Mivel ez azt jelenti, hogy ez alatt az 1 óra alatt a gép nemcsak működik, hanem az akkuja is töltődik, ezért úgy tippelem, hogy a powerbank lemerülése után még kb. 2 órát tud működni a gép a felvett töltéssel.
Kipróbálom a dolgot, összerakok egy ilyen kísérleti tápellátást és majd beszámolok a fejleményekről.
X1 Carbon géppel kapcsolatban kérdeznék, de a dolog valószínűleg hasonló a többi Thinkpadnél is. Külső powerbankról szeretném üzemeltetni a gépet, úgy, hogy a rendes töltőcsatlakozóján keresztül adnám neki a tápot. (Ezen sajnos nincs TYPE-C USB csatlakozó, amin keresztül a notikat tölteni lehet.)
Mennyire érzékenyek a 20 V-os tápfeszültségre, tehát minimum mennyinek kell lenni a tápfesznek, hogy érzékelje a töltő bedugását
Szintén kérdezem, hogy minimum mekkora áramot kell a powerbanknak (a fenti feszültségen) leadnia, hogy a gép működjön róla
Szereztem egy R500-as notit és az a gondom, hogy a tapipad érzékenysége nagyon gyenge. Kicsit bizonytalankodik a sima kurzorvezérlésnél is, de a kattintás nagyon nem megy a tapipadon
A dupla kattintás pedig egy agyrém, a kettőből az esetek nagy többségében az egyiket nem veszi észre...
Mit lehet csinálni, hogy érzékenyebb legyen
(Az UltraNav touchpad vezérlőjében a touchpad propertiesnél a sensitivityt már állítgattam össze vissza, de nem javul a helyzet
- Futás, futópályák
- Hálózati / IP kamera
- Honda topik
- HP ProBook 640 G8, 14" FHD IPS Touch, I5-1145G7 CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 11
- HP ProBook 450 G7, 15,6" FHD IPS, I5-10210U CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 11
- HP Elite X2 G4 2in1, 13" 3K Touch, I5-8265U CPU, 8GB DDR3, 256GB SSD, WIN 11
- AKCIÓ! Épített KomPhone R5 4500 16GB RAM 240GB SSD RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Chieftec 600W
- Újszeru GIGABYTE G5 - 15.6" FullHD 144Hz - i7-13620H - 48GB - 1TB - RTX 4050 - Win11 - 1,5 év gari
- BESZÁMÍTÁS! Asus B760M i7 12700KF 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Rampage SHIVA FSP 700W
