- Nubia Red Magic 10S Pro - újratöltve
- Honor 200 Pro - mobilportré
evone
It won't work unless your bios contains support for the 1680x1050 mode which it probably doesn't. By default the savage driver uses the bios to set modes. There is some code to manually program the mode which might work if the you've disabled the panel or booted with the lid closed. I have plans to add full non-bios mode setting support (and even randr-1.2 support), but I don't know when I'll get to it.
Ezek szerint nem nagyon fog menni.
Dottore
Szerintem ez (nyugodtak kövezzetek meg) nagy részt lényegtelen. A mai akkumulátorokban nagyon fejlett elektronika van. Sokaknak az a véleménye, hogy úgy jó ahogy van. Hajlok én is erre a véleményre.
Az viszont biztos, hogy még a legfurmányosabb trükkökkel is csupán pár hónapra lehet meghosszabbítani egy akksi élettartamát. Nem éri meg a befektetett energiát.Ezt olvasd át: Notebook Battery Guide
Dottore
Nem. Sokszor használtam már, nem ajánlanám ha kárt tenne benne. Úgy szoktam, hogy feloldom egy kis vízben, de komolyabb szennyeződésre ha simán rákenem, akkor sem tesz kárt benne. Persze nem sikálni mint egy megszállott mert akkor már a rongy amivel tisztítod is megkarcolja.
Másrészt ez nem porszerű, hanem mint valami lágy paszta, ha már az állagánál tartunk.
Tim82
Köszi, kisfuri-ként kerestem, nem kisfuri78-ként - vajon még megvan ez? Tényleg ez a legjobb ár/érték arányban.
De ez a maximum, ameddig elmennék - úgy, ha sikerül eladni a T41p-t, meg persze előbb rá kell magamat dumálnom a váltásra/pénzköltésre. (Főleg, mert előtte még vennék egy subnotit is, utána jöhet csak ez.)
Na ja, de widescreen T61 nem annyira a szívem csücske, 4:3-os meg ritka... T400 túl drága, W700 meg minek nekem? A Thinkpad-ek Alienware-ja...
Dottore
Integra
azért a wd40 elég meredek, meg se próbálkoznék vele.
a sebbenzines fülpiszkával gyönyörűen végigpucolható minden gomb, minden oldala, a rések etc.. foltot hagy, de utána új, tiszta, melegvízzel kifacsart konyhai törlőszivaccsal gyönyörűen letörölhető, eredeti színét visszakapja.
a fedlapod passzolom, nincsen rá jó ötletem -
Dottore
Szerintem a WD40 nem jó ötlet. Eleve tartalmaz olajos összetevőket és bizonyos gumi felületeket ez hosszú távon oldhatja. Amit teljes biztonsággal ajánlani tudok az éppen, hogy zsírtalanít és ugye maga a zsírosodás is okozhatja az esztétikai hiányosságokat. Szóval az Ultra Derm lesz a te legjobb barátod. Nekem tökéletesen bevált.
Napfénysüti
Ismerős a fíling. 4 ónapja így álltam: max 180k és T61. Még volt egy amit meg is néztem élőben. Csak közben gyűjtögettem a pénzt mert az sajnos nem állt rendelkezésre. Aztán megláttam a T400-akat hogy valamivel magasabb áron ugyan de beszerezhetőek. Meg képbe jött a HP 6930p is
. Felemeltem a keretemet max 240k-ra és úgy döntöttem beszerzek egy ilyen újabb gépet. Otisz által hozzá is juthattam. Most pedig már 1 hónapja boldogan használom. Szerintem megérte többet várni, mert azt hozzá kell tennem ez plusz 1 havi spórolásomba került.
Gondwana
Nevezett Vígszinház mögötti cégnél lett véve hugom T42-je, keresztfiam T61-e illetve a céges T61 is. Mindegyikkel azt kaptam, amit ígértek. (Ami neked érdekes lehet, az az utoljára vett T61, amire 2011 júliusig szól a gyári garancia, kb. 5 ciklus volt az akkujában, illetve ránézésre nem lehetett megmondani, hogy 1 órája, vagy 7 hónapja lett-e kicsomagolva)
TOZ
Nem feltetlenul a kor miatt cserelik... A legtobben csak dvd olvaso van, ebbol velelmezem, hogy ceges gepek. Cegek notebookcserelesi szokasaiban meg racionalitast nem feltetlenul lehet talalni...
Warranty lookup es ha az alapjan azt latod, amit a kezedbe adnak szerintem nagy gond nem lehet. Irjatok adas-vetelit biztos ami biztos (de talan meg szamlat is adnak, ha cegkent aruljak).Ha igy haladsz jovo heten jon a post, hogy "megvettem a T400s-t 8-)
Shadowfax
Igen, ez az ötlet többször felmerült már a T topikban. A gond az, hogy az amerikai vagy kanadai Lenovo shopból összekonfigolt gépek nagy százalékának nem érvényes itthon a garanciája, aminek meg igen, arra is általában csak egy év, s ez nem is bővíthető itthon. A kinti garanciabővítés meg itthon nem érvényes. Itt lehet lecsekkolni, hogy az adott modellnek (type alapján) lesz-e itthon garija.
TOZ
Nekem mar onmagaban a 2 ev garancia megerne a 20k-t. A vga-val kapcsolatban Nandi velemenyet osztom, de tapasztalatom nincs, nem jatszom.
Venti: Egy orat hasznaltuk kora este a gepet wifivel netsurf, semmi extra feladat. 26 fokos szobaban nagy ritkan pulzalo fokozatban kapcsolta be a hutest. 47 fok korul volt a cpu. (ubuntu undervolted kernel)
Nand_i
Szerintem erősen felhasználástól függ, melyik a jobb. Azért az x1300 gondolom sokkal jobb, mint az integrált intel. Más kérdés, hogy valószínűleg picivel melegebb is. Plusz gondolom a 60as 4:3mas, míg a 61es wide screen. Ez is egyéni ízlés kérdése ki mit szeret, korábban volt már a régi fórumon erről eszmecsere.
Mellesleg nekem is T61 van integrált grafikával + T7300, és ha nincs terhelve a gép (nem flash-es oldalakon netezve, zene, thunderbird, msn, eclipse fut) akkor alapvetően nem megy folyamatosan a venti XP alatt. (undervolting és egyéb huncutságok nem játszanak
) Ha játékra nem kell, akkor szerintem elég lehet az integrált grafika is, arról nem is beszélve, hogy a 61esre még van 2 év gari ha jól láttam.
tototos
TOZ
evone
Nalam 28 fokos szobaban majdnem mindig megy a venti (a hangja ugye terhelestol fuggoen valtozik), de 23-24 foknal szinte sose. En is most nyaron lettem figyelmesebb arra hogy sokat megy, mert ugye elotte osszel/telen/tavasszal sose volt olyan kornyezetben ahol melege lett volna.
Napfénysüti
Igen anno még kb 3-4 hónapja T61 volt tervben, néztem is élőben egyet. Csak aztán úgy döntöttem inkább spórolok többet de akkor már veszek egy T400-at mert újabb(pl ddr2->ddr3).
Ahol dolgozom van rengeteg T60 (meg T61 és T400 is) és bizony nem kímélik őket, de derekasan helytállnak
Amúgy köszi a gratulációt valóban brutális kis masina. Nem bántam meg hogy tovább spóroltam. Nagyon elégedett vagyok és csak annyit fűzök hozzá: disz iz ö bigining of ö bjútiful frendsip
Napfénysüti
Érdemes megnézni a BIOS-ban is a SN-t mert lehet hogy cseréltek alaplapot benne mint itt egy korábbi vásárlónál. Az meg ha nem gariban történt akkor seftelt a gép és nincs rá garancia. Én az ilyen gyanúsan olcsó gépekkel nagyon óvatosan bánnék. Fene tudja honnan vannak és mit mókoltak bennük.
KilgoreTrout
Pár napja pont itt volt valakinek olyan problémája, hogy a használtan vett gépének más sorozatszám volt az alján (amtrica) és mást írt a bios. Szóval simán lehet, hogy alaplapot cseréltek benne vagy kijelzőt (aminél szintén ugrik a gari). A Lenovo meg értelemszerűen nem tud ezekről a változtatásokról (honnan tudhatna?).
Az meg a másik, hogy hirdetésbe vagy e-mailen olyan sorozatszámot írsz, amit akarsz... -
szki
Scalpel és N.GÁBOR!
Kösz a válaszokat! A Win7 beépített driverrel nem akart összejönni, hogy a VGA kimeneten megjelenjen a képernyő. ATI honlapján nem találtam megfelelő drivert.
De feltetettem a beta Omega drivert a Mobilty Radeon 7500 Vista Driver honlapról.Így már megjelenik a kép a VGA kiementen és a TV-re D-Sub-bal átvittem. Nem lehet a natív 1360x768-as felbontást beállítani (de a vga akár tud 2536x.... felbontást). De 1280x768-at igen, ha csak a tévén van a kép. Ha a laptopon és tévén is van kép, akkor csak a klónozás működik, azaz 1024x768 lehetséges mindkét képernyőn.
Még az MPC-HC-vel nem próbáltam, de a Win7 beépített Media Playere a 700 MB-ba kódolt divx/xvid filmeket jó minőségben lejátsza kb 50-60% proci terhelés mellett.
Dáin: Én is tegnap frissítettem biost T42. De T42-höz Embedded Controll Programra 1.04-es verziót találtam legfrisebbnek,és ahhoz nem kellett nyúlnom.
CD-ről próbáltad? Nem volt esetleg USB-s eszköz csatlakoztatva (pl pendrive)?
A change log szerint ez a helyzet
- Milyen processzort vegyek?
- Újabb videón a Mafia: The Old Country
- Asus Zenbook 15 OLED UM3504 - 15.6" 2.8K 120Hz - Ryzen 5 7535U - 16GB - 512GB - 2+ év garancia
- Lenovo ThinkPad T490s - i5 8365u I 16GB I 256GB nvme SSD I 14" IPS FHD I HDMI I Cam I W11
- Dell Latitude 5480, 14" FHD, I5-6440HQ CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- Garanciális ASUS Zenbook 14 OLED - i7 1260P 12 magos processzorral
- Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" 16/512 GB QHD+ 2.8K laptop díszdobozban eladó!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3145
- AKCIÓ! FEHÉR ipad pro 13" M4 billentyűzet, VADIÚJ! EU-MAGYAR átvilágítós (lézeresen)
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3021, 91% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3014, 91% Akkumulátor
- Számlás!Windows 10 Pro 11 Pro,Windows 10 Home 11 Home, Office 2016,2019,2021 ,Vírusirtok,Mac
