- 6 év biztonsági támogatást ígér a Motorola
mv
SU-ról tölthető az 1.25-ös BIOS X61T-hez.
mv
metal01 #17126 üzenetére
Hello,
1. Ugyanúgy tudod partícionálni, OS-t telepíteni rá, mint egy hagyományos vinyóra.
2. A T400-ban már SATA 2 van, így nem korlátoz. Egyébként is a kis fájlok gyors kezelése és az extra alacsony késleltetés számít. A géped bármit ki tud használni, csak tudd megfizetni.
3. Flash SSD topik
4. Mindenképp érdemes. Fél éve használok egy Samsung SLC SSD-t X61 tabletben nagy megelégedettséggel. A gép hangtalan, nőtt az akksiidő, a lemezműveletek pedig összehasonlíthatatlanul gyorsabbak. Szupergyorsan bootol, a progik azonnal megnyílnak. Csak pozitívumokat tudok mondani. -
mv
HartgeH3-2.8 #16786 üzenetére
Portalanításhoz távolítsd el a billentyűzetet ( Hardware Maintenance Manual 80. oldal), így hozzáférsz a procihűtőhöz. Ujjadat tartsd a procihűtő-ventin amíg adsz neki a sürített levegővel. Kb 20 perces műtét és viszlát a porcicáknak.
mv
HartgeH3-2.8 #16784 üzenetére
Nincs nagy gond ezekkel az értékekkel. Esetleg egy portalanítást érdemes lehet megejteni. Egyébként használd egészséggel a notit!
mv
utolsolevel #16393 üzenetére
Szerintem a notidban Sata II vezérlő van.
Egyébként Sata I-re is érdemes gyors SSD-t kötni. Az SSD előnye a kis fájlok gyors kezelése és az alacsony elérési idő, ezekben érezhetően nem korlátozna a Sata I.
mv
mazsonpopo #15711 üzenetére
Tökéletesen fog működni.
mv
X61 tableten hogyan lehet hozzáférni a Mini PCIe portokhoz? Jól gondolom, hogy le kell szedni a csuklótámaszt?
mv
ro_bert17 #13778 üzenetére
Ezt én is tapasztaltam. (W7,32bit; Media Player Classic, KMPlayer; X61t) Ha aktív a média lejátszó ablaka, akkor a hangerőszabályzó gombok a lejátszó hangerejét állítják. Megoldható annyival a dolog, hogy az asztalra, tálcára kattintasz, esetleg minimalizálod a lejátszó ablakát, amíg a lejátszó ablaka nem aktív, addig a szokásos módon működnek a gombok.
mv
feelgood #13393 üzenetére
Ez a hirdetésből nem derül ki. 1400x1050-es panelt építettek a 14-es és 15-ös gépekbe is. Asztalra sztem mindkettő jó választás lehet, cipelni egyértelműen kényelmesebb a 14"-os méret.
Egy újabb szempont amit érdemes figyelembe venni. Csak, hogy könnyebb legyen választani.
mv
mv
Napfénysüti #13072 üzenetére
Nálam valamiért szóba sem jöhetett a postázás, csak a személyes átvétel. Ezt leszámítva tényleg maximálisan korrektek voltak.
mv
atus72 #12823 üzenetére
Szia,
Ebbe én is belefutottam, amikor az x61t -t először ghostolni akartam. Ghostnál van olyan opció, hogy töltse be az USB drivereket is. Ezután látszanak az USB-s meghajtók.
Más ötlet: cseppet sem elegáns megoldás, de ha máshogy nem megy: notiból ssd ki, PC-be be, helyi lemezre lement. ssd notiba vissza.
mv
SzalaiG #12209 üzenetére
X széria: "Ultraportable", 12 colos méret, alacsony fogyasztású proci, integrált Intel graf, hosszú akksiidő.
T széria: "Thin and light", 14-15 col, széles prociválaszték, a hordozhatóság mellett szempont a teljesítmény is, integrált grafika mellett komolyabb diszkrét megoldás is előfordul.
Ami közös: megbízható, tartós gépek.
mv
mv
atus72 #11681 üzenetére
Az X61 tabletem kijelzőjén is volt két beragadt pixel amikor elhoztam (fekete alapon kék pixelek). Kipróbáltam egy érdekes ötletet, ami működött.
Le lehet tölteni olyan videofájlt, ami baromi gyorsan változtatja a megjelenítendő színt a kijelzőn. Ezt futtattam végtelenítve kb egy órán keresztül és bevált. Hülyeségnek gondoltam és mosolyogtam rajta, de a hibák eltűntek. Hogy ez segített, vagy normál használat mellett is rendbe jött volna, már sosem derül ki.
Egy próbát nálad is megérhet.
mv
adnoctum18 #10369 üzenetére
Egy napos reg, 2 hozzászólással ...
mv
Bővült a géppark egy X61 Tablettel.
mv
Nekem az a véleményem, hogy az akksinak a notiban a helye és nincsen szükség semmilyen bűvészkedésre vagy egyéb beállításra. Az akksi elektronikájának a dolga, hogy az akksit "optimális" állapotban tartsa. Az IBM/Lenovo mérnökeinél jobb megoldást egyikünk sem tudna találni.
Találkoztam több olyan T4x akksival, amik céges gépekben voltak évekig, lemerítve, használva nem voltak, mégis 80-90%-os állapotban vannak.
Ez persze az én véleményem, senkit sem akarok meggyőzni, nem kötelező egyetérteni velem.
mv
buherka #6781 üzenetére
A lényeget Shadowfax már leírta. A hűtés szabályozására érdemes lesz majd a tpfancontrolt beizzítani. Zavaró lehet még a kevés USB (2db).
A battery informationnál ellenőrizheted az akksi állapotát, érdemes ellenőrizni.
Képek alapján elfogadható állapotban van a gép. A Trackpoint kupakja feltűnően tiszta a tulaj valószínűleg nem használta, a táccspad viszont ki van fényesedve, az alatta lévő gombokat ellenőrizd majd. Csekkold le a gép alján a csavarokat, különösen a 3-as jelzésűeket (ezek rögzítik a billentyűzetet, ha el vannak nyíródva, akkor többször szétszedték már).
A fedlap karcaira hivatkozva én alkudnék az árból.
A teljesítménnyel nem lesz gond, ez a kiépítés a T4x csúcsa (2GHz+ X300).
Más egyelőre nem jut eszembe.
mv
Kapott a T43-asom egy Samu HM160HC vinyót. A gép hangtalan lett, nőtt az akksiidő. Az új vinyó kb háromszor gyorsabb, mint az előző 7200RPM-es Hitachi.
A 2010-es hiba előjött, ahogyan vártam. Az Active Protection Systemet le kellett lőni, nem tolerálta az új vinyót. Nem számít, nem nagy veszteség.
Szereztem egy egész jó állapotú akksit is. 52Wh-ból ~45Wh-t tud, újra 3 óra felett van az akksiidő.
Öröm, bódottá.
evone: a találkozó jó ötlet. -
mv
Tudom miről beszélsz. Múlt héten vettem az egyik ismerősömnek egy R52-t, ami a T43-asom testvére, a beltartalom szinte megegyezik. Méretben viszont durva különbség van. Az R kijelzőkerete kb kétszer (!) vastagabb, mint az enyémen.
Az említett gép egyébként csúnyán kitolt velem, de ez már egy másik poszt témája.
mv
Napfénysüti #6590 üzenetére
"Jó mennyi német gép van itt." Az enyém asszem olasz vagy svéd.
mv
Gratulálok a gépedhez.
Nem akarom elvenni a kedvedet, de ugye tudod, hogy vinyócsere után jelentkezni fog a 2010-es hibakód.
mv
HarryPotter #5150 üzenetére
Mint már többen ajánlották, szerintem is cseréld a hdd-t ssd-re. A Kingspec gyárt olyan ssd-t, ami passzol az X40-be, az ára kb 100 euro.
Üzemidőt nem nagyon fogsz vele nyerni, mert az 1,8"-os hdd-k is elég keveset fogyasztanak. Teljesítményben viszont ég és föld.
A Jútúb tele van összehasonlító videókkal, érdemes nézegetni. Pl.: [link], [link].
mv
X40/X41-be építhető Kingspec SSD (64GB) ~200 Dollár körüli áron kapható. 128GB-os CF-re nem találtam árat, de a hasonló termékek ára alapján szerintem ~500 Dollár felett lehet az ára.
Abban igazad lehet, hogy a CF-ek ára hamarabb csökken, viszont az élettartamuk is rövidebb szerintem.
Ezek alapján továbbra is az SSD-ket preferálom.
mv
adorjant #4830 üzenetére
Nálam is volt régebben ilyen probléma, de az pont fordítva működött. A processzort terhelve jelentkezett a ciripelő hang. A tápáramkör valamelyik tekercse vagy kondenzátora volt a ludas. Inkább csak zavaró volt, komolyabb gondot nem okozott.
kopygege: megoldható a dolog. Léteznek USB-s vagy PCMCIA-s WIFI adapterek. Pár ezer forintos tétel. -
mv
adorjant #4415 üzenetére
Sajnos csak a T43p-ben lévő Ati FireGL az Aero képes. A T43-ban lévő sztenderd Intel GMA900 nem az.
Képességeit tekintve az lenne, de megfelelő driver hiányában nem megy az Aero.
Prom: nagy munka volt a procicsere? A hűtő hogyan boldogul a magasabb órajelű példánnyal? -
mv
Cserélt már valaki processzort T43-ban? Komolyan gondolkodom rajta, hogy az 1866MHz-es Dothant érdemes lenne nagyobbra cserélni.
mv
yodamastah #4387 üzenetére
Nagyon szép eredmény, egész használható lett a kicsike.
Igazi netbook-verő.
Volt szerencsém pár hétig használni egy x40-est az eredeti lemezzel, katasztrofálisan lassú volt.
mv
Mi lenne, ha vennél egy 30GB körüli SSD-t a rendszernek és a mostani vinyódat betennéd egy ilyen UB fiókba?
Balázs1621: a minőségéről nem tudok nyilatkozni, de a teljesítménye alapján (Pentium M 1,4-1,7 GHz; 1GB Rammal) netezni, filmezni, alap dolgokra bőven elég lehet. Azt is vedd számításba, hogy ezek a gépek már legalább 3-4 évesek, hiába az IBM minőség, tönkremehetnek. Az aksija is valószínűleg leharcolt.
- Dell XPS 3K Érintős,core i7,16GB RAM,256-512GB SSD,ÚJ AKKU,ÚJ TÖLTŐ,Szép állapot
- AKCIÓ!!!Acer V3,FullHD core i5 6200u(4X2,8Ghz),8GBRAM,nVme
- Újszerű Lenovo,15,6"FullHd IPS,Ryzen 5(8x3,7Ghz)VEGA 8 VGA,12-20GB RAM,SSD+HDD
- Lenovo 14,1"Áthajtható Érintős FullHd,Ryzen 3,VEGA VGA,8-16GB DDR4 RAM,256-512SSD,Szép állapot
- AKció!Fujitsu 15,6"FullHD IPS,i5 8265u(8x3,9Ghz)Vil.bill,4G LTE,8-32GB RAM,SSD,
- AKCIÓ! Lenovo Thinkpad T14 Gen 3 üzleti notebook - i5 1245U 16GB RAM 512GB SSD Intel Iris XeW11
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- LG OLED Televíziók: FRISS SZÁLLÍTMÁNY -30%
- Samsung Galaxy S25 Ultra 1TB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
