- Asus Zenfone 8 - komplett kompakt
Speeedfire
PH-User
PH-User
Ejha, köszönöm!
Komoly kis olvasnivalót írtál nekem, de kétlem, hogy ennyire komoly cucc kellene neki.
Mindenesetre nekem lehet, hogy jól fog jönni, ha valami komolyabb erősítőt építek.
Ha szükségem lesz rá, biztos, hogy keresni foglak, s köszönöm a reagálást, viszont valami egyszerű, potis fokozat kellene, minél olcsóbban és minél kevesebb befektetett energiával.Lompos48 - Tehát akkor stabilizált +/- táplálást érdemes csinálni hozzá megfelelő szűréssel.
Ha jól számolgatok, akkor 16V-os szekunder kell, az egyenirányítva 22V, 100W-os gondolom elég.Ha van egy nagyobb trafóm akkor is a stabilizálást ajánlod?
zetecR
Vettem itt az aprón egy PCI-os LPT-COM kártyát.
Az eladó szerint többen vitték már NC-hez, szépen működött.Persze nálam miért is menne minden simán...
Ha összekötöm a plottert a COM aljzattal, akkor a a plottert bekapcsolva nem villanak fel a LED-jei, nem indul be a venti, nem kezdi el mozgatni a kést, hanem nagyon halk "sercegés" hallatszik a plotter vezérlő panelja irányából.
Több féle bekötés-lábkiosztás lehet, vagy ennyire peches vagyok. Bár az utóbbi mindenképp.
Plusz hab a tortán: se a Win7 Virtual XP-je, se az ingyenes VirtualBox nem mappingeli az LPT-t, úgyhogy hiába van rajta, csak a fizetős VMware-rel tudnám használni...
Lompos48
Nagyon ügyes kis szerszám.
A rajzban van egy-két apróbb hiba. Ha generáltál NYÁK rajzot, valószínű nem ez a rajz volt a végleges. Gondolom lesz érdeklődés a kódon kívül a NYÁKrajz iránt is. Készülj rá!
Megjegyzés: tulajdonképpen a fiziológiai hangerővel (loudness) "elpazarolsz" egy D/A konvertert. Azt lehetne vezérelni egyenesen egy portból. A megmaradó konverterrel pedig kispekulálhatnál inkább egy balansz szabályozást.
Speeedfire
Leírom akkor 20-adjára is. Azért akarom a stab ic-t, mert nem kell neki fix táp. Bármit beköthetek elé. Utána meg már mindegy elvileg. Batman2 is azt írta, hogy ajánlott minden egyes led elé kötni egy ellenállást, de gyakorlatilag nem lesz látható a különbség. Ha nem 3.5V-on járatom, hanem 3.3-.3.4V-on akkor meg nem tud elfüstölni sem a led, mert nem kapja meg a maximum áramot.
Speeedfire
Pont az lenne a lényege ennek a stab ic-s dolognak, hogy ne legyen fix az áram. Hanem bármit ráköthessek.
Mekkora ellenállást kössek be a 3.5V után akkor sorba?
Lompos48: Tisztában vagyok vele, hogy nem a legjobb a párhuzamos, de ha ez oldható meg itthon? Tudom, venni kellene egy 3.5V*10-es trafót.
PHM: A led 3.5-ön nyit és 5V a csúcs amit elbír.A cél az asztal körül egy kis világítás estére. Asztal, bill, egér stb.
Közben elkezdtem csinálni a tda7294-et is csinálni. Mármint csak rajzolni, végül is a táp középre hozását csináltam és a 2 erősítőt hídba kötöttem. Már csak az a kérdés, hogy megfelelően csináltam-e meg ezt a műveletet.
Batman2
Kötöttem már előtét ellenállsá nélkül, közvetlen a stab IC-re LEDet, fix feszültség stabilizátor kapcsolásban, igaz a LEDet nem hajtottam ki, nem tudom, hogy akkor mi lenne, kb. 10mA-rel rendben megy a LED.
De 1 db előtét ellenállásba semmiképpen sem hal bele és az már megakadályozza a túláramokat !
De mivel az USB-n teljesen stabil a feszültség szerintem fölösleges a stab. kocka, elég egy darab nagyobb teljesítményű előtét ellenállás (vagy több kisebb teljesítményű és nagyobb értéküből párhuzamosan összehozva az adott érték).
Igazából mindegy, hogy a stab kocka vagy az ellenállás melegszik, mindkettő ugyanannyit melegszik és ugyanúgy elfűti a felesleget !Csak az lenne ennél jobb megoldás, ha kapcsoló üzemű tápegységet használna, ami valóban "transzformál", ezért alig van felesleg, nincs melegedés és így kisebb a fogyasztása is, de ez persze sokkal bonyolultabb és szerintem fölösleges is.
Üdv.
- Először égett le egy újságnál a GeForce RTX 5090
- Xbox Series X|S
- Battlefield 6
- Futás, futópályák
- Lopakodva befutott a Radeon RX 9060
- OLED TV topic
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Mini PC! I5 10600KF / RTX 3060 12GB/ 16GB DDR4 / 1TB SSD
- Samsung Galaxy S25 / 25 Ultra 5G 256GB - 512GB / - Bontatlan - 3 év gari
- Megkímélt állapot!! Samsung Galaxy S10+ 128 GB SM-G975F/DS - fekete
- Nagyon szép állapot!! Xiaomi Redmi 10 2022 64 GB - fehér
- BONTATLAN Steelseries termékek VERHETETLEN ÁRON!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3136, 95% Akkumulátor
- Bezámítás! Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 üzleti notebook - Ultra 5 135U 16GB DDR5 512GB SSD Intel Win11
- Samsung Galaxy A21s 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- IKEA Format lámpák eladóak (Egyben kedvezménnyel vihető!)
- Gombászkönyvek egyben
