- Új Trónok Harca telefon érkezik
ekkold
(rögzített hozzászólás)
Hölgyek, Urak! Eléggé elkanyarodtunk szerintem a hobbi elektronikától, légyszi ne OFF-oljatok tovább. Ha a kamerás témát folytatni szeretnétek, akkor annak megfelelő témában tegyétek.
Lompos48
moha21 #15805 üzenetére
hogy 0,7 V-nál semmiféleképpen ne kapjon többet
Igen, hogy ne lépd túl a vonalbemenet standard szintjét.
...DC-t nem lehet mérni vele...
Nem és megkerülni se lehet, minden kimenet/bemenet kondikkal van a hangkártyán leválasztva, hogy semmi potenciálkülönbség ne okozzhasson galibát. Ezért köthető több bement párhuzamosan.
Játéknak jó. Sajnos létezik a Nyquist törvénye, ami kimondja, hogy egy repetititív jelből elég periódusokként valamivel (ε) több, mint 2 mintát vételezni és akkor a jel eredetije visszaállítható. A legtöbb zene mintavételezése 44.1 kHz. Ezt vesd össze az előbbi mondattal és minden meg van magyarázva, de az is, hogy hangkártyával csak az audiófrekvenciák felső határáig mehetsz/mehetnél el ezzel a technikával.
Van ennél talán jobb, de ahhoz programot kell írni: (kétirányú) párhuzamos porton 8 bites konverziót lehet végezni. Gondolom nagyobb frekvenciákra is használható lehet, de csak félszájjal mondom. P3-mal lehet, sok laptop ellenben már nem bír ilyen porttal.A szkópnál a GND kapcsolóállásnál a bemenetről leveszi és a tényleges GND-re köti a függőleges erősítő bemenetét kalibrálási/beállítási céllal.
yohnsee
moha21 #15758 üzenetére
A VGA-n a kondi igencsak megadta magát. Egyszer hívtak egy olyan géphez, aminél az volt a tünet, a felhasználó szerint, hogy néha kicsit belassul, meg néha megfagy. Szavakkal nem tudom kifejezni azt, amit az oldallap levétele után láttam. Az alaplapi kondik úgy néztek ki, mint a virsli, amikor túlfőzöd, a tápegység egy non-plus-ultra DANA 300W volt (aki nem ismerné, kb. olyan mint a codegen, csak még több alkatrészt kispóroltak belőle). A tápnak kézzel nem bírtam megforgatni a ventijét! (pedig nem vagyok egy gyenge gyerek) és képzelhetitek, hogy abban is hogy néztek ki a kondik. A poén az egészben, hogy tápcsere és alaplap újrakondizás után minden úgy működött, mintha új volna. Ekkor kezdtem el tisztelni a tűrőképességét az abit alaplapoknak.
Lompos48
moha21 #15713 üzenetére
Azért írtam, mert rám nézve se veszélyes a 2 km-re haladó 110kV-os távvezeték az erdő mellett, mert nem vagyok ott. De ha közeledek, a veszély is nő. Van az a közmondás, hogy jobb félni, mint megijedni. És csak olyanokat és akkor bátorítani, ha ők tudják, hogy mi történhet. Nem az ellentmondás ördöge szólt belőlem.
Van itthon tápom amiről sorkimenőt táplálva 1-2 cm-es ívet húz mégis annyira érződik, mintha csikizne valami.
Igen, mert ott van jó feszültség. Már a fekete-fehér TVkben is 18kV volt a sorfesz, színesben pedig akár 24-27kV is előfordul. Még ha kicsi áramot is tudnak, szívbetegeknél ez is fatális lehet, bár más fiziológiai hatás eredményeként..
Lompos48
moha21 #15707 üzenetére
Mondjuk maga a feszültség önmagában nem veszélyes...
Inkább ne mondjuk... Mert ellenállás mindenhol van, s akkor már jön Ohm bácsi a törvényével és mint folyamodvány az áram is.
lazán kiad 15-30 kV-ot mégis lehet fogdosni. / fasza villanypásztort lehet építeni vele...
Ha így lenne, akkor inkább villanyvágóhíd. Kicsi túlzásnak találom ezt az értéket.
Speeedfire
moha21 #15663 üzenetére
Nem lett az szerencsére. Eddig miért nem gondoltam a kábel oxidációra nem is értem.
Szépen leblankoltam mindegyiket kb 2cm-esekre és ott már jobban látszott, hogy valami barnás anyag van a réz felületén (lehet nem oxidáció hanem valami más, nem tudom), ezt lekapartam. Rátoltam a 220-at, majd mértem és tádádáááá 14.5V váltó jött ki belőle. Ha a termék doboza nem hazudik akkor:
37VA=V*A -> A=37/14,5=2,55A, tehát simán menni fog vele valami kis D osztályú ic a subládának (talán TDA2030, elég a mélynek az...).
14,5*1,41~20.45V egyenben. -
Lompos48
moha21 #15636 üzenetére
Rendesen kihajtva (bár nem tudom honnan lehetne 2 ohmos hangfalakat keríteni belső használatra) izgalmas egy kütyü, valószínű jócskán 10A fölött kér. Én szívem szerint egy kegyetlen egyenirányítóval etetném jó nagy befőttesüvegnyi szűrőkondikkal, Mivel itt próba/tesztelés lehetősége ki van zárva ki kell választani egy legalább 15A-es 12V-os tápot, az a teljesítményveszteség, ami a 14.x-12V fesz. különbségből születne nem lesz világvége.
@adyh: az közel sem elég.
malwy
moha21 #15496 üzenetére
Jaja, UTP-t láttam már én is ilyen módon felhasználni. Illető azt állította, hogy az előtte lévő 120Ft/m-esnél jobban szól.
2X TDA2030-nak elég összesen egy darab p4es hűtőborda? Teszthallgatásnál langyos maradt (10 perc, de nyitott fedél).
Írtátok, hogy elpusztíthatatlan, így bátorkodtam spórolni. Majd kiderül. -
atesss
moha21 #15382 üzenetére
Utánaolvastam pár dolognak, ez alapján a kis háztartási berendezésekben (a fúrógép is beletartozik) univerzális motor van, aminél nem függ a frekvenciától a fordulatszám, csak a feszültségtől.
Viszont azt nem tudom, hogy a feszültség csökkentésére hogyan változik a nyomaték.
Illetve okoz-e különbséget nyomatékban, ha a feszültséget úgy csökkentem, hogy
a) egy alacsonyabb feszültségű teljes szinuszt kap, pl. 220V helyett 110V (mint amerikában, a freki meg hiába más ott, az elvileg nem befolyásol)
b) egy nagy teljesítményű Ohm-os ellenálláson keresztül kap kisebb feszültséget
c) fázishasításos módszerrel kap kisebb effektív értékű feszültséget
( d) létezik még más megoldás is ? )Nekem is van egy mosógépmotorom (15 éves nyugati automata mosógépből), amiben van szénkefe, ez alapján ha jól olvastam ki, ez nem lehet szinkron motor.
Azt viszont nem tudom, aszinkron motor lehet-e ez - ez nem tudom mit jelent pontosan.Régebben olvastam mosógépmotorokról, és úgy tudom, hogy a 80-as évek második felében készült Hajdú mosógépeknek más típusú motorja van, mint az én "nyugati automata"-mnak.
A harmadik linkeden lévő frekvenciaváltós leírást én is megtaláltam már épp előtted.
De ez nekem nem is tűnik annyira bonyolultnak, ha megvan a PWM forrásom.
Először egy DC feszültséget kell előállítani a 230-ból, ehhez kell:
- Graetz híd
- Pufferkondik
- Esetleg egy szűrőtekercs utána.
Ezután pedig kell a "Félvezetős kapcsoló üzemű teljesítmény fokozat. "
Ezt vezérelném a PWM jellel, de erre a célra jó az MCU. Legalábbis ha lehet logikai szinttel vezérelni a teljesítmény fokozatot (Tranzisztor, FET, vagy IBGT); ha nem, akkor kell még egy plusz illesztés.
Esetleg kell még egy LC szűrőfokozat a frekvenciaváltó és a motor közé, bár ez a linkelt leírás alapján nekem elsősorban csak a hangban okozhatna problémát:
"A PWM jel vivőfrekvenciája hangfrekvenciás sávba esik (rendszerint néhány kHz) ezért a motor a szokásosnál nagyobb zajt kelt (sípol). Ez bizonyos alkalmazásoknál problémát jelenthet. A motor sípolását a szűrő fokozat megszünteti ugyan, alkalmazásakor azonban a motor helyett a szűrő sípol."Kihagytam valamit a megvalósításból, van még fontos / drága elem ?
Mert ha "csak" ezek kellenek, akkor ez annyira nem is tűnik drágának.
Illetve DC előállításnál lévő (opcionális?) szűrőtekercs nem tudom pontosan mennyibe kerül, de kétlem hogy olyan drága lenne.
A motor előtti LC szűrőfokozat szintén nem tudom mennyibe kerülhet.Milyen teljesítmény félvezető kellene ide ?
Azt már tudom, hogy a motor induláskor nagy áramot vesz fel - akár 10X-ét az üzemi áramnak ! (bár azt nem tudom, hogy ebben az esetben, vagyis az 1KW alatti tartományban is igaz ez ?), de ha a PWM jellel megfelelően vezérelem induláskor, akkor el tudom érni hogy lassan pörögjön fel.
Így ha jól sejtem akár az üzemi áramfelvételnél saccra 1,5x-nél nem nagyobb max. áramot is el tudok érni.
Vagyis a teljesítmény fokozatnak elég akár 3-4A.
Egy 400V 4A-es Tranzisztor vagy FET meg nem tűnik olyan drágának.
(Pl. Lomex :
FCP11N60 (FAI) RoHS N-POWERFET 650V 11A 125W 0.32R TO-220 HV.
443.10 Ft NAGYKER NETTÓ )
Ebből kettő kell, de úgy is 1300 ft alatt marad a teljesítmény félvezető.Hol hibázik az elméletem, mi az ami sokkal drágább mint gondolom ?
Lompos48
moha21 #15398 üzenetére
Hm! Azért ott van a termodinamika első törvénye.
Ha az adatlap szerint az IC ±30V-os táplálásnál 8Ω-os terhelésnél 25W kimeneti teljesítménynél 25W-ot disszipál, az előbbit elbömböli, az utóbbit elfűti, akkor ezt valahonnan táplálni is kell. Vagy rosszul gondolom?
CPT.Pirk: Viszont megnézve az IC-t, a mélyet és a magasat elég durván torzítja,
Ajjajjj! Gyerekkoromban a csukamájolajat csak akkor nem nyelették le velem, ha hajlandó voltam elviselni a 0.06%-os torzítást. Istenem! Becsszóra el vagytok szállva a paraméterekkel.
Lompos48
moha21 #15007 üzenetére
Majdnem (vagy teljesen) jó. Ahol sántít az a disszipált teljesítmény. Az alkalmazás a kérdés: kell neki a 125W vagy elég a kevesebb. Tedd jól pasztázva a hűtőbordára, aztán 5 perc után kikapcsolva tapogasd. Gondolom a borda szigetelt. Ha igen, akkor széken ülve felemelt lábakkal egy ujjal menet közben is tapenyolhatod. De csak ha tudod mit csinálsz!
D.Orion
moha21 #14999 üzenetére
A srác otthon a garázsban rakta össze, csak úgy megsúgom. Pár barátjával. Mellesleg 190LE a motor... Ecsetelhetem még órákig, de te akkor se hiszed el... Utánaolvastam a témának mielőtt itt feltettem volna a kérdéseimet, mert valahogy az általam kérdezett dolgokat senki nem ossza meg.
Még mielőtt jönnél azzal, hogy 190LE nem lehet, mert az milyen nagyon sok KW... Dinopadon mért teljesítmény, így vajnyi kevés köze van egy sima 1kW=1.34LE számításhoz. 1600ccm-es benzines autótól is láttunk már 300LE-os dinopad teljesítményt...
Vitázhatunk itt róla, hogy kinek van igaza, de a videó és az infók magukért beszélnek. Olvass utána, de nekem nincs időm valakit meggyőzni arról, hogy téved, főleg ha nem is érdeklik a tények.
D.Orion
moha21 #14997 üzenetére
Attól, hogy te nem hallottál róla még létezik.(Már nem először futok bele itt a ph-n is olyanba, hogy én elmondom mit tudok v. mit láttam és kapom azonnal, hogy olyan nincs tévedek. Bocs, de erre érzékeny vagyok, nem szokásom hazudozni). Tessék ezt lesd csak meg. Nem beszéltem semmi sebességrekordról, arról volt szó, hogy versenypályán képes felvenni a harcot az 1000ccm-es gépekkel ebben a kategóriában.
PH-User
moha21 #14975 üzenetére
Hidd el, hogy nem elég még arra a célra sem.
Biciklikereket felfújni tökéletes, autóét is felfújja, de lassan...
Szóval alig van hozama, attól még a szabad tüdős fújkálás is jobb alternatíva.Viszont hűtőből buherált kompresszor megfelelően megépítve már jó lehet, használtam ilyet, elég jól fújt. Csak ugye ehhez buherálni kell kicsit.
moha21 #14970 üzenetére
A reggeli indítás utáni első levegő feltermelésnél kívánta a fordulatot de 15-25 perc után már vissza lehetett venni alapjáratra a motort(Csepel,IFA,4 hengeres Tátra) :-)
Persze attól is függött,hogy hány db légkalapács volt rákötve mert pl. 2db nagyot elvitt alapjáraton de pl. 2nagy 2 kicsi kalapácsnál már kellett(volna) neki fordulat. -
Lompos48
Most akkor fűrész vagy kompresszor?
Mindegy.
Nem vagyok a motorok nagy hozzáértője. Életemben egy ilyen dolgot oldottam/oldottunk meg 275kW-os (
) motor indításánál. Itt ellenben nem a megszakító volt a probléma, hanem az utána szerelt kapcsolószekrény, amiben 2-3 havonta kellett cserélni a "leborotvált" fogaskerekeket. Ott a megoldás egy soft-start elektronika volt, de az is nagy és drága.
A te esetedben talán a lassabb termikus megszakító lenne a megoldás. Kapcsolást esetleg ezt tudom ajánlani:
Vagy akár az egész Moeller domumentáció.
CPT.Pirk
Jómunkásember
moha21 #14947 üzenetére
Köszi, ezek a kondik jók lesznek. Erősítőbe CLC szűréshez kellenek kellenek, 6-900uF értékben kell a tekercs elé meg mögé.
totya694:Akkor már öregebb a képcső a műszerben.
Igen, PC táp időnként jó forrás, de úgy be vannak forrasztva azok a szerencsétlen elkók, hogy alig lehet őket kiszedni, nem tudja a TRP átmelegíteni a forrasztást...
moha21 #14933 üzenetére
Leginkább azért zavar ez a "magas" feszültség (242V) mert bátyám gyűjti a régi rádiókat amiket inkább 220V-ra terveztek és némelyiknél nem-e a 22V-os többlet feszültség okoz gondot.Szól de torzan stb..
De azért majd hozok egy szabályozható trafót és a veterán rádiókat eleve 220V-ról indítom(ezzel is kizárva egy esetleges "hiba" forrást) -
Lompos48
moha21 #14897 üzenetére
Az ok, de azért a lyuk zónájában létrejön egy szűk mágneses keresztmetszet s azzal mi lesz. Mindjárt indul egy parázs vita, minte hetekkel ezelőtt volt valamerre vékony/vastag vezetékek sorbakötésénél, ahol csak ógy tolongtak az elektronok. Itt majd fognak a magnetronok.
CPT.Pirk: Nem tudok sajnos többet a toroid trafókról. Egyetlen egyet tekercseltem és építettem be ezelőtt 30+ évvel egy 2x40W-os tranzisztoros erősítőbe, ami a mai napig kifogástalanul teszi a dolgát. A 150W-os ajánlatom egyszerűen a tapasztalatomra alapozott megérzés. Lehet hamis. Érdekelne a végeredményed, de magyarázattal: hogy mégis mennyire kellett felüllőni.
Lompos48
moha21 #14894 üzenetére
Első látásra igen.
Ott van valahol. Bár most arra is gondoltam, hogy lehet a középső oszlop picivel keskenyebb, mint a szélsők duplája. Már csak azér' mert ott nincsenek lyukak, amik levesznek a keresztmetszetből. Ha most volna kéznél egy vasmagom (vagy kettő: lyukas meg nem lyukas) menten méricskelni kezdenék. De méricskéljen CPT.Pirk!
Lompos48
moha21 #14890 üzenetére
CPT.Pirk azt írta, hogy: 8cm * 9.5cm * 4 cm a külső méretei.
Az elképzelhető legnagyobb jóakarattal feltételezem, hogy ezek a trafó mérhető vasmagméretei. Az arányok se rosszak így. Ha pedig van köpeny, megmittoménmiaszösz pluszban, akkor az mind levonandó és csökkenti a teljesítményt is. Gondolom/feltételezem én.@CPT.Pirk: a középső oszlop mérete pontosan a két szélső összege. Egyébként anyagpazarlás ténye forogna fenn. Két félfluxus = egy egészfluxus.
Lompos48
moha21 #14887 üzenetére
Az EI78 táblázatból kihalászott mérete és az előbb említett képlet alapján a 4cm vastag magra maximum egy 80W-os trafó tekercselhető.
And
moha21 #14861 üzenetére
Márpedig a Ni-xx töltőknél a totál fix töltőáram eleve követelmény, máskülönben nem lehet detektálni a töltöttség végét. Az IPC-1(L) is stabil, a töltés folyamán állandó árammal dolgozik, de ennek nagyságát - nyilván a folyamat legelején - három érték közül választva be lehet állítani a töltőn.
And
moha21 #14858 üzenetére
A minimálisan elfogadható szint ebben a kategóriában szvsz. a Voltcraft BC-500-as típusa, 7e Ft-ért. Szintén a Conradban, mivel a Voltcraft-ot ők forgalmazzák. Annyival tud kevesebbet, mint az IPC-1L (amúgy én is azt javasoltam volna), hogy fix 500mA-es a töltőárama, és nincs automata refresh-programja. Tény, hogy ezek nem a legolcsóbb típusok (bár nem is veszettül drágák), de ezeket csak egyszer kell megvenni a felhasználónak.
PHM
And
moha21 #14852 üzenetére
Ezért érdemes cellánként kezelő, kisütési funkciót is támogató töltőt beszerezni, mert látható, hogy azok az akkuk közel sem egyforma induló töltéssel rendelkeztek. Amúgy érdemes mihamarabb feltölteni a mélykisütött cellát, talán nem lesz baja. Ha átpolarizálódik, az rövid távon halál, de ilyen (a szokásos 0,9..1V-os határhoz képest) pár tizedvoltos mélykisütés túlélhető, ha többet nem tesz ilyet a faterod
joecontra
moha21 #14827 üzenetére
Nekem egy hasonló gépet sikerült úgy kiakasztanom, olyan programokat akartam rajta futtatni ami eléggé leterheli a RAM-ot.
Idővel egyre kevesebb szabad memória volt benne (nem tudom, hogyan) végül már be sem kapcsolt, csak ha töltő van rádugva de kép akkor sincs csak a power led világít de azon kívül semmi.
Üdv,
J -
moha21 #14775 üzenetére
Hát én is így vagyok ezzel.Főleg amikor ismert TV-s személyeket,színészeket nem ismerek meg mert olyan torz a kép.
Meg azért azt is figyelembe kell venni,hogy a weboldalak nagy része még mindig 4:3-on futnak és elmarad egy "holtsáv" ahová lehet rajzolni zsírkrétával vagy üzenő cetliket raggatni -
ChrYsler
moha21 #14678 üzenetére
Az sem. Felcseréltem próbaként a két hangszóró csatit, amik a NYÁK-ra kapcsolódnak. Ugyanaz lett az eredmény, csak fordítva: a jobb oldal szól rendesen, a bal csak egészen halkan.
Egyre gyanúsabb, hogy vagy az erősítő végfokok egyike szállt el, vagy a 2db. ismeretlen IC közül valamelyik, amik szintén a panelon vannak.. Ezek nem tudom mi célt szolgálhatnak.
Ki kéne forrasztgani és egyenként kiméricskélni az alkatrészeket. Nem sok kedvem van hozzá őszintén szólva...
Lompos48
moha21 #14553 üzenetére
hogy a táp nem kapcsolt le zárlatkor...
Lehetett zárlatvédelemmel ellátott, még ha olcsó is. A legtöbb stabilizátor IC-ben ez benne van hővédelemmel, meg minden egyéb csicsával. Ahogy a zárlat megszűnik vidáman fűrészel tovább.
a rohadt drága cuccokban sincs..
És ha van, de nem a cserélhető ismert kialakításban, hanem mint a laptopokban, pici SMD vacak, amit csak három nap keresés után találsz meg vagy jössz rá, hogy mi az, amikor már közel vagy az emeletről kiugráshoz?
CPT.Pirk
Jómunkásember
moha21 #14379 üzenetére
Na én adok neked!
Minél kell? Szinkorn, aszinkron v. egyenáram? Mert külön vannak.
hmm, most találtam a Szie-n anyagokat a Retter Gyula könyvből:
Egyenáramú gépek
Asszinkron
csúszógyűrűs asz. mot. féküzemeHa kell szinkron gépes is, azt is kereshetek.
Batman2
moha21 #14356 üzenetére
Igen, erre már én is gondoltam, hogy jó lenne PC táp erősítő tápjaként, használt, de még működő képeshez fillérekért, de újhoz is olcsón hozzá lehet jutni, nagy teljesítményű, csakhogy nem szimmetrikus a teljesítménye és dupla tápláláskor a negatív ágon alig van energia, ami szerintem pillanatok alatt torzításba viszi az erősítőt, szóval nem használható !
Sőt, arra is gondoltam, hogy szimpla 24V-os tápként is lehetne használni, csak a + és -12V-os ágakat használva, de ekkor is ez a probléma, hogy nem szimmetrikus a teljesítmény és hiába a 10A az egyik oldalon, a másik oldal lekorlátoz !Át kellene valahogy alakítani a PC tápot, hogy legalább 5-6A jöjjön a negatív ágról is, akkor már nagyon jó és olcsó megoldás lenne !!
Üdv.:
CPT.Pirk
Jómunkásember
Batman2
moha21 #14358 üzenetére
Nekem van egy 300W-os, egyszerű inverterem, arra ha árkötöm a laptop adaptert, akkor szép cicergő hangot hallatt, nem túl szimpatikus, de egyébként megy róla !
Szerintem itt is a jel alakkal lehet a probléma, ugyanis ez nem szinuszos inverter, hanem valami trapéz jelformát produkál, ilyenek az egyszerübbek, a szinuszosok nagyon dárgák !
Csak rövid távon, kipróbálás szintjén hajtottam róla (1 óra max.).Üdv.
- Új, belépő szintű Radeont kapnak az OEM-ek
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Xbox Series X|S
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Bomba ár! Dell Latitude 7390 2in1 - i7-8G I 16GB I 256SSD I 13,3"FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- 6 és 12 GB-os Quadro RTX A2000 kártyák - garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3138
- 24 GB-os RTX A5000 HP - garanciával
- DELL Precision 5560 i7-11850H 16GB 512GB T1200 FHD+ 1 év garancia
