- Külföldi SIM-ek itthon
- Nem nyílnak a Foldok?
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Tristis
Zenéhez nem kell mélyláda. Dijumvisuhoz lehet, hogy kell, de én olyat nem hallgatok.
Bár szerintem ott meg pont sokak számára a kontrollálatlan mély hangok túltengése az, ami nagyot "dobbant" a lelkükben... Javaslok táguló TL dobozt házilag elkészítve, na az tud döngeni úgy ahogy kell -
Ebit
folyamatában olvastam: "Tudomásom szerint azonos modelszámmal, három verzióban gyártották."
A linkelt képeken meg előkerült a "III" utótag a nagyobb teljesítményűn, ami a 80 wattoson nem volt. gondoltam nem árt tiszta vizet önteni a pohárba.
A model száma 250.
A III-as utotag itt valószinúsithetően a verziószám, amit a konkrét esetben a készülék matricáján,is jól olvashatóan feltüntetnek,ellenben többször előfordult,hogy a modositás,csak a készülék megbontása során derül ki.
Itt egy kép a 120 w-s verzióról.
[link]Mellékelek, egy képet egy még nagyobb értékről/ 145 w/ utótag nélküli.
[link]Az általam irtak között nincs ellentmondás, a KMT forumtárs által linkelt 80 w-s verziót nem ismertem.
A tiszta víz az erősitő mérése,és meghallgatása lenne,de fogad el,hogy egy jó műszaki állapotú Denon -250 PMA,egy korrekt hangú erősitő./még a legisebb tápegységgel is/
Ebit
Szerintem folyamatában olvasd el a hsz-ket,és ha gondolod, biztos találsz verzió jelölés nélküli 130 w teljesitményfelvételú példányt.
Megjegyzem az erősitő hangja,alényeg,amiről, az ajánlásom kivül,én szándékosan nem irtam,nagyon sok hiteles forrásból utána lehet olvasni.
zodo
Arra a spray-re gondolsz ? Nem káros az ?
Más:
Nincs szerencsém mostanság a 220V vs. kényes eszkőzeim, barátsága terén.
Tegnapelőtt odalett a pc tápom egy rossz hálózati elosztó kapcsolója végett.
Ma vettem új tápot és egy túlveszvédős elosztót is.Szóval rakom össze gépet, gondoltam megnézem már a nyáron vett NAD 3020-as erősítőm 220V-os vezetékét.
Ugyan említette az eladó sőt látszik is, hogy cserélve lett, mert egy sima villásdugó van a kábel végén.
Korábban jeleztem itt a topikban, hogy az erősítő ki ill. bekapcsolásakor, nagyon kilengenek a hangszóró membránjai.
Ajánlotta valaki, hogy egyenáramot kap valahonnan, de én ehhez nem értek.
Lakás elektromos hálózata rendben van. Eladónak is ígényes cuccai voltak, gondoltam ez régi típus és ez ezzel jár.Szóval szétcsavaroztam a villásdugót és egyálltalán nincs földelés vezeték.
Összesen két darab vezeték van bekötve.
Gondolom, ez nagyon nem jó ebben a felállásban?
Ne is használjam tovább, amíg szerelő nem látta ? -
KMT
A mélyeknél lehet a legkönnyebben észrevenni a különbséget. Az ilyen kártyákban már van "erő".
(#7127) hétalvó:
Szóval optikain és USB-n "nem megy át a zaj", csak koax-on?Szerintem te inkább a földhurokra gondolsz. Ez ellen tényleg jó az optikai összekötés, de nem értem, hogy az USB hogyan szüntetné meg ezt, vagy akár a zajokat.
SB:
Nagyon sokan vesződnek azzal, hogy nem csak DAC-ot vesznek hozzá, de még a tápját, meg egyéb belső részeit is tuningolják... Ebből arra következtetek, hogy a saját DAC-ja nem túl nagy szám, illetve, hogy külső DAC-cal nem feltétlen jobb egy PC+DAC-nál. Ár-érték arányban biztos nem. -
Auratech
DSP-t nem lövik, hanem szippancsák
Egyébként fogalmam sincs. A creativos alap driver igen gyopárul néz ki. Annyit szeretnék talán tőle, hogy a dsp alkalmas lehessen a frekvencia menet egyenlítésére. De nem találtam jól beállítható dolgot. Olyasmi jó lenne, ami a jobb házimozikban van. Majd kikeresgetem google barátomnál. Láttam mindenféle soft modos dolgot, de nem ástam bele magam.
Telefunen
Természetes, hogy a vége felé az erősítő némileg torzít (legalábbis ebben a kategóriában -és ezzel nem leszólni akarom az SU-V500-at). Ellenben ha nem az alacsony érzékenységű (86dB) Diamond 8.3-at hajtanád, hanem egy átlagos érzékenységű (~90dB) dobozt, akkor fel sem kellene addig tekerned, ahol már torzít.
dabadab
"persze még ha meg is tudnád, pl fingod nem lenne, hogy az 500:1 kontraszt mit takar. milyen fényerejű a fekete, és milyen a fehér?"
Hat nem is tudom. En mondjuk megneznem a "max fenyero" nevezetu parametert.
Es azt gondolom, ha valaki komolyan hifizik, akkor azert nem olyan nagy kihivas alapveto specifikaciok ertelmezeset megtanulni. Ha mast nem is, a max. felvett teljesitmenyt azert meg szoktak adni es abbol (meg az erosito osztalyabol) kb lehet kovetkeztetni, hogy mit tud, mert olyan nagy csodak nem szoktak tortenni.
Tristis
Természetesen ha úgy nézzük, akkor az a lényeg, hogy egységnyi beszerzési költség mennyit javít az adott hangon.
Lehetséges akkor, hogy nem is számít olyan sokat, mert szerintem a homok azért nem egy drága dolog
Természetesen nekem is célom a hangfal hangjának javítása, de valószínű, hogy inkább váltócserével, belső kábelezéssel illetve hangelnyelő anyagok beépítésével (nem homok, inkább szivacs). Én megértem, ha más utakat választunk. Sok olyan történetről hallottam, hogy a srác telenyomta a hangfalat homokkal és az nem volt elzárva a többi cucctól, és szállításkor csupa mocsok lett minden. Egy próbát minden esetre ha szépen tisztán meg lehet oldani megérhet.... A hifi sok próbából épül fel
Tristis
Azon a hangerőn ahogy meg volt nézve kíváncsi lennék, hogy melyik hangfal produkál tökéletes elvezetést azonos árkategóriában...
Másrészt ha valóban érdemes homokkal tölteni egy hangfalat, akkor miért nem úgy hozták ki a gyárból? Nekik problémát jelentett volna a feltöltés? Csak úgy hozom ki egy adott összegért a gyárból a hangfalat, hogy a legjobban szóljon. Ez egyértelmű üzleti érdek.
Én homokozás helyett majd a belső hangszigetelést fogom megnézni és talán váltókat cserélek majd egyszer (persze nem én, hanem hozzáértő szaki).... -
#56474624
IQn belül én a 30-asra gondoltam. HiVi-nél igazából nem tudom, több is beleférne a keretbe, még akár álló is, ha esetleg ragaszkodnál hozzá, hogy álló legyen. Pl. netdepó esetében tudtommal előzetes egyeztetéssel lehet hallgatni (ja és ha lehet kérni árajánlatot adott terméknél, akkor kérjél, és pár ezressel olcsóbban megkapod; nem nagy összeg, de abból már lehet venni mondjuk kábeleket, vagy egy új lemezt), de ebben nem vagyok biztos. Viszont tuti van olyan hely, ahol lehet hallgatni HiVi-t is.
A Polk RTi-kről még annyit érdemes tudni, hogy az az első ~200 órában elég rosszul szól, és addig fokozatosan sem javul túlzottan, én legalábbis hirtelen változást tapasztaltam a sajátomnál. Annál tehát nem biztos, hogy sikerül valóban bejáratott példányt meghallgatnod. Még talán a KEF-ek is nehezen bejárósak, ha jól tudom.
De ez sajnos több hangfal esetében is fennállhat, épp ezért egy az eladó szerint bejáratott hangfalat érdemes máshol is meghallgatni. Időigényes dolog, de ha az ember olyat szeretne, ami valóban megfelel az igényeinek, akkor nincs sok választása, esetleg fórumokról emberek, akik birtokolják a keresett hangfalakat, és náluk meg lehet hallgatni, ha mondjuk felajánlják. -
KMT
KMT
Az e-mu az jó ötlet volt.
Azért a pénzért már elég sokféle lehetőséged van. Annyit tudok tanácsolni, hogy a kommersz márkákat ne erőltesd feltétlenül. Próbálj meg hallgatózni, akár bemutatótermekben, akár másoknál. Én a helyedben elmennék pl akusztikába, hifibarlangba, és az atc valamelyik bemutatótermébe (a pestit erősen ajánlom
). Bármiféle kötelezettség nélkül megismerhetsz jó, kevésbé ismert márkákat, eldöntheted, hogy hozzád melyik hangzás áll közelebb.
Ha nagyon kell, akkor írhatok márkákat, de felesleges. (A ba cy lus által javasolt polkaudio rti-t én nem nagyon erőltetném. Bár csak egyet hallottam eddig.)
Árnyékolás: Jó kérdés, ez engem is érdekelne. A wifi csúnya dolgokra képes nálam...
Majd írd le, hogy mire jutottál, mennyivel jobb a hangkártya, stb!
Örülnék, ha én most egyetem mellett ennyit tudnék hangfalra költeni.
(#6998) AMDFan:
Az akusztika tényleg nagyon fontos (és nem csak álló hangfal esetében!), de azért ne térj vissza alaplapi hangkártyára.
Szvsz jóval fontosabb a hangfalak előtti (hallgató mögötti) tér nagysága, mint a hangfalak távolsága egymástól. No meg persze a falra sem szabad rátolni a dobozt. -
#56474624
Szerintem amit érdemes lenne meghallgatnod, azok a Tannoyok (ha van rá keret, akkor a sensys sorozat szerintem), Polkaudio RTi ill. LSi ( utóbbi már elég húzós árban is, előbbi esetén meg hazabeszélek
), KEF IQ sorozat esetén nagyon megoszlanak a vélemények. Egyesek szerint (a polcsugárzó legalábbis) kategóriájukban verhetetlenek, mások szerint meg gyengén muzsikálnak, azért egy meghallgatást megérhet talán.
Akkor még a HiVi hangfalakat nagyon-nagyon ajánlják, talán ezt lenne a legérdemesebb, netdepónál most akcióban nyomják őket, ha vásárlásra adod a fejed, ne hagyd ki semmiképp, mielőtt döntést hozol.
Úgy kb. ennyi, a többiek még mondanak majd. -
BluEyes
Ha van A+B mód, akkor lehet így csinálni.Így legalább nem kell egy csatlakozóba két kábelt belegyömöszölni. De hogy van-e értelme a dupla kábelnek...szerintem nincs, de mindenki abban hisz, amiben akar
Gondolom tudod, de azért szólok, hogy az "A-B csatorna" csak dupla csatlakozó, semmi több.
#56474624
Tudom, az ember a hangfalaihoz ragaszkodik a leginkább talán, én mégis azt javasolnám, hogy inkább azt cseréld. Ha kifinomultabb, kiműveltebb, részletesebb (audiofilebb
) hangzásra vágysz, akkor mindenképp. Egyáltalán nem csak komolyabb műfajokon hálálja meg.
A hangkártya is hoz hallható javulást, de nem összemérhető egy (jól kiválasztott) hangfalcserével, itt szerintem nem is a leggyengébb láncszem, esetleg ha valami alaplapi szutyok lenne. -
BluEyes
Jól gondolod. A hangváltó voltaképpen két, egymástól független szűrő, a mélyhangszóróhoz egy aluláteresztő (magasvágó), a magashoz egy felüláteresztő (mélyeket levágó) szűrő tartozik. Mivel egymástól függetlenül dolgoznak, az átkötés eltávolításával lehetőség van a kettős (bi-)kábelezésre, illetve a kettős erősítésre (bi-amplifikálás).
A bi-kábelezés annyit tesz, hogy az erősítőd kimeneteiről oldalanként két-két érpár megy a hangfalakhoz, a kettőből az egyiket a magas, a másikat a mély hangszóróra kötöd. (Szvsz ez audiofil erőlködés, de a hívek ezért majd biztosan megrónak. Nem baj.)
A bi-amp pedig azt jelenti, hogy négy darab végfok (két sztereo, vagy négy mono erősítő) segítségével minden hangszórót külön végfokkal hajtasz meg. Ennek már inkább van értelme, viszont költséges a dupla erősítő miatt. -
Solicidium
Hát az Audigyt tényleg felejtsd el. Én Audigy4-ről váltottam Terratec Aureon-ra és utána E-mu-ra. Az Aureon(Space,Sky kb. 10-15k-ből kijön) elég nagy hangminőségbeli ugrás volt , az E-mu már sokkal kevésbé, leglábbis az én rendszeremen érezhetően. Egy ilyen aránylag kicsi befektetéssel sokat javíthatsz a hangzáson.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Milyen egeret válasszak?
- Remekül felszerelt, fürge 5K2K monitorral jelentkezett az LG
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Milyen TV-t vegyek?
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Sérült I W10 I CAM I Garancia!
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, élettartam garanciával, problémamentesen! Immáron 8 éve!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
