Vittorio77 #51268 üzenetére
Csak az AHCI PnP képes, az IDE és a Raid mód NEM.
De ha ez nem Sata hanem usb akkor nem szóltam..
NdrewSunix #51216 üzenetére
Mi az hogy semmit..?
Mutasd róla a HDS információk fül Biztonsági mód részt..
klaca1978 #51171 üzenetére
Ha jól értelek nemcsak telepíteni nem enged hanem hozzáférni nem enged. Van ilyen. Ata jelszónak hívják. Ha tudod a jelszót kikapcsolható, ha nem akkor kuka. Linux alatt hdparm -I /dev/sdb parancsal lekérdezhető az állapota, vagy olyan gépbe téve aminek biosa kezel lemez jelszót..
Rodzser Mór #51140 üzenetére
Ez iszonyú régi hds verzió...
milkabrams #51068 üzenetére
Úgy hogy MBR helyett GPT-re inicializálod..
korcsillio #50847 üzenetére
Miért szerepel a lemez1 mindenhol duplán?? Melyiket hoztad létre? Melyiken vannak a fontos képek?
crylicious #50787 üzenetére
"formáztam a régi HDD-t... a régi HDD-n lévő adatokat akartam (ezután) megnyitni..."
és még csodálkozol hogy gondok vannak..?
Sirandrish #50689 üzenetére
Szerintem cserélj lemezt (#50678) aknaakna - val, az övé csendes de lassú, a tied meg gyors de hangos. Neked nem kell ezt lelassítanod hogy csendes legyen, ő meg örülne egy ilyen 115 MB/s lemeznek.
Érdeklődnék hogy van-e itt valaki aki állította már itt személyesen a SATA lemezek ATA jelszavas védelmét? Akár HDD akár SSD-n? Úgy értem van-e róla személyes tapasztalata és nemcsak az internetes keresésekből ad tovább tanácsot.
A következőt szeretném megvalósítani valószínűleg Linux alatt hdparm -al:
- beállítani user jelszót (ez eddig egyszerű)
- beállítani master jelszót. Ezt felírnám a lemez oldalára filcel.
- beállítani hogy csak és kizárólag user jelszóval lehessen hozzáférni a lemez adataihoz, master jelszóval nem!
- Master jelszóval lehessen Secure Erase-t futtatni a lemezen.
- Secure Erase ugye törli a user jelszót? és a mastert is visszaállítja alapra? vagy nem?Mikor melyik lépés előtt-után kell tápresetet adni beállításkor?
Szeretnék kísérletezni ezzel, de nem szívesen kukáznám egy lemezem se egy sikertelen kísérlet miatt.
zoltannagy #50655 üzenetére
Ha személyesen adtad át akkor fél nap garancia,
Ha posta akkor garantált hogy nem kesztyűs kézzel bántak vele. (10m ről behajintják a teherautó hátuljába kiszállítás előtt az ilyen 10 kg nál könnyebb csomagokat)Hard Disk Sentinel mit mond?
Sirandrish #50639 üzenetére
Tedd gumibakokra gumiszalagra a hdd-t. Az csendesít. A városi legendák terjesztése nem.
Előszöris mi a kérdés?
Mi hibásodott meg? A nas vagy a hdd?
Ha a hdd ment tönkre és raid1 ben volt akkor kukázd és vegyél bele újat. (ha pcn biosban sem látszik akkor legfeljebb adatmentő céghez viheted)
Ha a nas döglött meg akkor a hdd live linux alatt még olvasható (átmásolható ntfsre). -
LordAxwell #50431 üzenetére
Mutasd a lemezkezelőt úgy hogy minden sor és oszlop látszódjon..!
Valószínűleg az előző win telepítésekor elfelejtetted a többi lemezt lehúzni.
LordAxwell #50426 üzenetére
A kivett ssd-ről bootolt a windowsod..
SunMount3r #50323 üzenetére
A vindows azt nevezi töredezettségmentesnek ha minden file folyamatos; külső progik pedig azt nevezik töredezettségmentes állapotnak ha a fileok ÉS az üres hely is folyamatos. Ez okozza a különbséget. (legalábbis W7-nél még így volt, 10-et nem néztem)
SunMount3r #50233 üzenetére
Lemezkezelőben minden OK - nálam. [kép]
SunMount3r #50231 üzenetére
Mutasd a Lemezkezelőt is (úgy hogy látszódjon minden). Dinamikus lemez? Esetleg több hdd-re kiterjedő??
King Unique #50175 üzenetére
Köszönöm. Akkor erre figyelnem kell.
(#50174) ahantos1963: Van is egy Promise FastTrack 378 Raid sata1 vezérlő rajta. De nincs hozzá win7 driver.
És Pata HDD-t se akarok venni (sőt kapni se lehet), viszont vannak már nem használt Sata hdd-im..
King Unique #50170 üzenetére
"SATA-IDE átalakítót"
Hagy kérdezzem meg hogy ezzel csak SATA alaplaphoz lehet régi PATA lemezt csatlakoztatni, vagy fordítva is megy, azaz egy régi PATA-s alaplapba betenni egy új SATA lemezt vele?
SwissAirplan #50141 üzenetére
Legalább a színe kiderült..
Hegyirabló #50104 üzenetére
0 azaz ne álljon le. Asztali gépnél. Kivéve ha mozgatni lökdösni szoktad a gépet..
ClintEastwoo #50060 üzenetére
Attól függ hogy szakítottad meg: lerúgtad a gépet az asztalról vagy kitépted a konnektorból? De igazából mindegy, ha csak 1óra garancia volt rá.. Ez a használt eszköz hátránya.
vasszarvas #50045 üzenetére
Hát igen. Táp nélkül nem megy a HDD..
vasszarvas #50041 üzenetére
Mit vettél? Sata-Pata átalakítót?
Sajnos a PATA HDD kizárólag IDE módban üzemel, AHCI-ban nem. Átkapcsolhatod biosban, de azzal elvész sok minden, többek közt a SSD sebessége is. Inkább USB-Pata átalakítót kellett volna venned szerintem, mert arra nem vonatkozik az ahci kizárás. -
Szerintetek miért a FIX méretű Virtuális Hard Disk-et ajánlja a windows a dinamikusan növekvő helyett..?[kép]
Van valami hátránya a dinamikusan növekvőnek? (pl lassabb, nehezebben kereshető stb?)
Félmillka file darabszámú hálózati meghajtót akarnék áttenni VHD-ba, mert úgy a nagy filet könnyebb menteni.ui: bocs ha félig OFF
Az a baj hogy ezzel még nincs kisegítve..
Ki kéne találnia hogy azon USB ház gyártói az XP-t hogy próbálták kisegíteni?
512 byte helyett 1K 2K 3K 4K van használva? (hogy kezelje a 3-8 TB MBR lemezeket is)
Átszámolni eszerint minden eggyes file kezdetét és végét, a file allokációs tábláról nem is szólva. Ezt kézzel zsebszámológéppel nem m fogja tudni megtenni. Ha van is ilyen spéci adatmentő program az keményen fizetős. Legfeljebb adatmentő cégeknek éri meg kifejleszteni, megvenni.. -
Így van. De mi van ha előveszed és a tok meg van hibásodva, de átrakva gépbe a hdd az 100\100 as és az adatok is biztos sértetlenek, de mivel a tönkrement házban volt particionálva.. A külső házat pedig 8 éve vetted, ma már nyoma sincs a piacon. Nézegetheted a bootszektorát, de az nem oldja meg. Mit teszel? (tennél)
King Unique #49927 üzenetére
"a külső ház USB-n a szokásostól (512e) eltérő (4Kn) logikai és fizikai szektorméretet használ, azért nem lehet SATA-n hozzáférni a lemez tartalmához."
Arról van valami infód hogy melyik gyártó vagy mely usb házak művelnek ilyet..?
Csak hogy ne kerüljön senki ilyen helyzetbe.. Az ilyen házakat meg se venném lehetőleg. Kezelje csak rendesen, ne konvertálgasson semmit, legyen sata kompatibilis. -
- Milyen egeret válasszak?
- Macska topik
- BestBuy topik
- Verbatim Vi5000 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, bontatlan - Eladó!
- Samsung 860 Evo/ 850 Pro 1TB SSD-k állapottól függően 18-28k között
- WD Black SN850P 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, bordás, PS5 - 7300-6600 MBs - Eladó!
- SAMSUNG 2TB 990 PRO M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7450-6900 MBs - Eladó!
- Elado hasznalt 120GB-os SATA SSD-k!
- HPE Apollo 4200 Gen9 2U rack szerver, 1x E5-2620v4, 64GB RAM, 24x3.5" 2U-ban! ÁFA-s számla, garancia
- RÉSZLETRE , Bankmentes , kamatmentes Asus Rog Zephyrus G16
- Csere-Beszámítás!AMD Asztali számítógép PC Játékra! R5 5600/ RX 6700XT 12GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
