- Honor Magic V2 - origami
- Eltűnhet a Dinamikus Sziget
Dzsekó
SalvadorLynx #6552 üzenetére
Hogy jön össze a sata vinyó a jumpereléssel meg a master-slave-el?
Esetleg meg kéne vista alatt particionálni és formázni, és akkor látni fogja. -
Dzsekó
Ha sata1-ben van a vinyó és kizárod a tápproblémát, akkor ideje megnézni az új vinyó smart-ját.
Két dolgot tehetsz/próbálj.
Azt próbáld meg, hogy másik gépbe beteszed, és ott kattog-e, meg vannak felpörgési gondok, ha nincs, akkor egyértelműen tápgond. Mivel írtad az IS7-et, és hogy ott nem csinálja a kattogást (csak azt nem tudom, hogy lapot cseréltél vagy másik gépbe tetted a vinyót, ahol ugye másik táp van), ezért feltételezem, hogy másik gépben jó. Ezért ez tápgond gyanús.Másik dolog amit próbálhatsz, hogy minden vinyót és dvd-t lehúzol, hogy ne terheld a tápot, és ezután arra a sata portra kötöd az új vinyót, ahol a régi gond nélkül ment.
Ha így jó, akkor próbáld mellékötni a másik vinyót, de ehhez ne nyúlj.Az egészet sorrendben csináld. Először a másik gép, ott smart nézelődés, utána ha ott minden jó, akkor a te gépedben a hibaszűrés, ahogy fent leírtam.
Ja és az XP-t meg úgy telepítsd, hogy csak az a vinyó van benne (új), amire telepítesz, és amikor kész a telepítés, akkor dugod rá a többi vinyót. -
Dzsekó
Kapcsold az új vinyót sata1 módba. Minden legyen sata1 és utána nézd meg.
Felpörgési gondok pedig tápproblémára utalhatnak, esetleg egy erősebb táp nem ártana pl. FSP450PNF vagy Corsair VX450. Csak azért írom, mert már van 3 vinyó a gépben, igaz egyik 2,5"-os, azért az nem eszik sokat.
De először kapcsold sata1 módba a vinyókat! -
Dzsekó
Hát nálam a sata1-es lap meg se nyekkent sata2-es vinyóval, fel se ismerte.
Visszahoztam ismerőstől, itthon a sata2-es lapomon átkapcsoltam szoftverrel sata1 módba, és utána felismerte az a régebbi lap is és meg tudtam particionálni.
Ennyit a kompatibilitásról...
Próbáld meg sata2-es lapon átrakni sata1-re azt a két nagyobb vinyót.
Viszont, ha látja a vinyókat, akkor esetleg megpróbálhatod a saját lapodon is átkapcsolni sata1-re a két vinyót. Én problémám az volt, hogy meg se nyekkent vele a lap, nem tudtam mit kezdeni vele.
Sebességben ugyanannyit fognak tolni a vinyók, mivel a drive elején most kezdik elérni a 130MB/s-es sebességet a mostani leggyorsabb vinyók, ugye ez bőven 150MB/s alatt van.
De még az alaplapra integrált sata vezérlő 133MB/s maximumát sem éri el.
Amit linkeltem Gigabyte lapot, az jó kis lap nagyon, stabil és olcsó, ehhez képest meg sokat tud. Érdemes átgondolni a lapcserét akkor, ha már sírógörcsöt kapsz a gondoktól. -
Dzsekó
Hali!
Az én véleményem az, hogy az alaplap öregecske már ehhez a két új vinyóhoz.
A PCI-os vezérlőkaridat nem ismerem, de mivel a lap sata1-es és a vezérlőkártya sata2-es ezért még akár inkompatibilitás is lehet.
Én a helyedben vennék egy új alaplapot, ami mini atx-es, integrált videókari van benne, ami bőven lenyomja a mostani videókaridat tudásban és kevesebbet fogyaszt, kezel 4 sata2 vinyót, valami ilyesmit. Ehhez már csak egy olcsó proci kell ,ami dobozos van hozzá hűtő is és 512MB DDR2 memória.
Az áruk 10+10+2 ezer, ami nem kevés, de nem is olyan sok. A táp jó hozzá, még szerintem kevesebbet is fog enni a konfig, mert nincs videókari, és ha a mostani lapodban prescott proci figyel, akkor pláne kevesebbet eszik.
Persze nem muszáj ezeket megvenned, ez egy javaslat volt.
Őszintén szólva én már azt a sata vezérlőkártyát sem vettem volna meg, vagy ilyen géphez nem vettem volna 500GB vagy e feletti vinyót.
Üdv! -
Dzsekó
Szerintem Biosban kéne sata compatibility módot állítani.
Először kösd a vinyó sata kábelét sata1 vagy sata2-re (piros színű az alaplapon).
Ezután lépj be a biosba.
Main alatt a Sata1 vagy Sata2 alatt ahová a vinyót kötötted tedd auto-ra a következőket:
Type, LBA/Large Mode, Block, Pio Mode, DMA Mode, Smart Monitoring, 32Bit Data Transfer. Ha ez megvan, akkor jön a lényeg, a compatibility mode.
Lépj be a Sata configuration-be:
Legyen Compatible, ha így nem ismeri fel a vinyót, akkor
Enhanced legyen és Configuration Sata as IDE
Ezek után fel kell ismerje a vinyót az alaplap és windowsnál sem kell F6-olni meg floppyzni.
Üdv! -
Dzsekó
Hali!
Nem feltétlenül vinyó gond ez.
Szerintem inkább vagy memória gond vagy alaplapi gond, esetleg videókari gond.
Először is nézd meg, hogy nincs-e kifolyva kondenzátor az alaplapon, tetejükön sárga trutyi van ilyenkor. Illetve nézd meg, hogy a fém tetejük nem púpos-e.
Fagyást ez okozhat.
Ugyanezt tedd meg a videókártyánál.
Próbálj ki másik memóriamodult a gépben. Végül tegyél bele másik videókarit esetleg.
Persze nem tudom mennyire adottak a lehetőségek.
Még mielőtt ezekbe belevágnál azért nézd meg a vinyó smart-ját, abból egész jól meg lehet állapítani, hogy van-e valami baja a vinyónak. Ha a smart jó, akkor a vinyó kizárható szerintem. Ha nem tudod értelmezni a smartot, akkor linkeld be ide.
Üdv! -
Dzsekó
Dzsekó
MrKentsfield #6438 üzenetére
Valami kábel vagy táp huncutság volt pedig, mert akkor szokott CRC hiba bejegyzéseket csinálni a vinyó. De ettől még a vinyónak elvileg semmi baja. Írtad, hogy életre tudod kelteni, mentsd le róla az adatokat, utána a Maxtoron menj végig a gyári formázó progival, elképzelhető, hogy particiós tábla, MBR sérült, de ez mind szoftveres, ettől még a hardver (vinyó) lehet jó. A gyári formázást úgy csináld, hogy közben a másik vinyó nincs rádugva a gépre, hogy ne zavarjon be. Miután végigment a gyári format, akkor már kell bootolnia az XP-nek a másik vinyóról, úgy, hogy mindkét vinyó rá van dugva a gépre. Hozd létre újra a particiókat a Maxtoron, másolj rá adatokat és teszteld, hogy jó-e.
Ha mindenképpen le szeretnéd cserélni a vinyót, akkor inkább WD, Hitachi közül válassz,
szerintem Maxtor és Samsung a két legmegbízhatatlanabb vinyó márka, de ez csak az én véleményem. -
Dzsekó
MrKentsfield #6435 üzenetére
Esetleg majd nézd meg a sata kábelt is. Nekem volt olyanom, hogy egy régi sata kábel műanyag része szétnyílt és nem érintkezett rendesen, ráadásul ez még ilyen kicsúszós fajta volt (2003) és ferdén állt a vinyóban, ha szerelés közben véletlenül hozzáértem.
Kidobtam a fenébe.
Esetleg vegyél hozzá ma már olcsón kapható fém klipszeset illetve egyik végén L alakút, amit beledugsz a vinyóba és garantáltan nem mocorog.
Üdv! -
Dzsekó
MrKentsfield #6431 üzenetére
Hali!
Például a HD sentinellel meg tudod nézni a smartot. Ha nem tudod értelmezni,
akkor linkeld be nekünk a smart képet.
Üdv! -
Dzsekó
dangerzone #6324 üzenetére
Hali!
Gyártók max 55-60 fokra határozzák meg a működést, de tartósan nem jó, ha 50 fok fölé megy. A tiéd még elmegy azért, bár egy ventivel megspékelném a dolgot, legalább nyáron.
Üdv! -
Dzsekó
Ha az a probléma, amit liksoft írt, akkor próbálj meg bios frissítést nézni a laphoz,
amiben benne van, hogy "support above 137GB hard disk". Ha nem olyan régi az alaplap, akkor vinnie kéne bios frissítés után, nekem 2003-as alaplapok vitték így már.
Ha nem megy mégse, akkor marad liksoft által javasolt megoldás, hogy biosban letiltod, és windows-al felismerteted, és az el is kezeli, persze egy Win xp sp2 vagy újabb op. rendszer nem árt hozzá.
Üdv! -
Dzsekó
liksoft #6265 üzenetére
Seagate-el kipróbáltam ott mindig nem támogatott eszközt írt ki a progi,
igaz csak sata1-ről 2-re váltást próbáltam, meg az AAM-et. Egyik sem ment.
Szóval szerintem nem csinál kárt a progi. A lemeztörléssel meg végképp nem hinném, hogy baja lenne. De ha fél tőle, akkor ne próbálja ki.
Szerintem is garis a vinyó, ha nem megy 48 bites LBA-ban. Tudtommal ezt nem is nagyon lehet kapcsolgatni, illetve nem sok értelmét látom. -
Dzsekó
jezusom #6263 üzenetére
Hali!
Lenne egy olyan javaslatom, hogy hitachi management-el próbálkozz.
Elképzelhető, hogy olyanokat fog kiírkálni, hogy drive not supported (vinyó nem támogatott), de nekem pl. WD AAM-jét tök jól állította. Sajnos nincs Samsung vinyóm, hogy kipróbáljam.
Két gyári cuccos van, az egyik a Feature Tool, a másik a Drive Fitness Test.
Mindkettő boot cd képfájlát innen tudod letölteni.
Amit érdemes lenne kipróbálnod szerintem:
Először próbáld ki a Feature Tool-ban a Features menüpont alatti Change Capacity-t.
Itt kézzel te tudod megadni a vinyód kapacitását.
A Drive Fitness Test-ben pedig a Utilities menüben nyomj egy Erase Boot Sector-t, aztán egy Erase Disk-et.
Természetesen ilyenkor MINDEN adat elveszik a vinyóról, úgyhogy először mentsd le az adatokat róla.
Mint mondtam nem tudom, hogy Samsung vinyóval menni fog-e, de baja nem lesz, max. nem támogatottat fog kiírni a progi a Samsungra. Hitachi/IBM vinyót gyógyítottam már meg így.
Remélem sikerül valamit összehoznod!
Üdv! -
Dzsekó
Elképzelhető, hogy a vinyó vacakol, ez a befagyott és nem reagál semmire nálam is volt ősrégen maxtorral, rögtön cserélték gariba a vinyót akkor.
Próbáld megnézni a smartját valahogy a vinyónak, ha nem ismered az értékeket, akkor linkeld be ide.
De ha mondjuk HDsentinellel nézed meg, akkor az ki is írja %-ban a kondíciót, ami szerintem nem teljesen mérvadó, de ha nagyon kicsi %-ot ír, akkor valószínű gond van.
Üdv! -
Dzsekó
mtomi008 #6193 üzenetére
Hali!
Ez a probléma vinyógyártó függő.
Pl. Hitachinál van egy olyan progi, hogy Hitachi Feature Tool (www.hgst.com-ról letölthető). Ebben lehet a cylinder korlátozást feloldani, hogy a teljes tárkapacitást lássa a gép (Change the Capacity menü). Ehhez nincs szükség jumperelésre.
Többi vinyónál nem ismerem, de inkább ezt szoftverrel szokták vezérelni.
Üdv! -
Dzsekó
TheProb #6166 üzenetére
Márpedig valószínű ez lesz a probléma, ha írták, ha nem.
A kábel egyik fele mini usb csati, ez megy a vinyóra, a másik végén 2 usb van, általában az egyik fekete színű, a másik piros, ez adja a + kakaót.Láttam, hogy képen csak 1 USB-vel van konnektálva. Esetleg próbáld ki másik gépen, lehet, hogy az alaplapod nem ad az USB-re elég áramot, és pont nem indul el a vinyó. Ha másik gépen sem megy, akkor tuti Y kábel kell neki.
Üdv!Szerk: Azt is láttam leírva, hogy mellékelve van az USB kábel, te meg azt írtad, hogy venned kellett hozzá, szal én a helyedben kipróbálnám az Y kábelt.
Dzsekó
Azt látom, hogy SATA-s a vinyó. Ez a kattogás-leállás leggyakrabban tápérintkezési probléma. Bár sata érintkezőknél nehezebben fordulhat elő. De ha toldva van molex-ről, akkor már lehet kontakt hiba. Mindenesetre a vinyó tápkábelét húzd ki és be ha toldva van, akkor a molex 4 gyűrűjét nyomd összébb csipesszel.
Lehet esetleg vinyó gond is. Akkor seagate oldaláról töltsd le a diagnosztizáló progit, és azzal nézd meg, persze ilyenkor ne legyen adat a vinyón, mert elveszik, mivel a progi végigírja a vinyót. Az látszik a smartból, hogy nem tökéletes a vinyó, de nincs nagy baja sztem.
Üdv! -
Dzsekó
Psytróger #6152 üzenetére
Hali!
Volt egy áthelyezett szektor a vinyón (reallocated sector count adat 1)
és a seek error rate adata sem gömbölyű, annak 0-nak kéne lennie.
Lehet, hogy van valami fej hibája a vinyónak.
A kábel sem tökéletes, mert UDMA CRC error bejegyzés is van.
Esetleg futtatnod kéne a gyártó diagnosztizáló szoftverét (seatools a neve),
és ha szaporodnak a hibák, akkor fontos adatot nem bíznék a vinyóra.
Üdv!Szerk: Persze mindezek előtt nem árt kicserélni az adatkábelt, és a tápcsati 4 érintkezőgyűrűjét összébb nyomni, hogy biztos legyen a kontaktus.
Dzsekó
PowerBuldog #6092 üzenetére
Hali!
Próbáld meg az eszközkezelőben a vinyód cache-ét letiltani.
Akkor közvetlenül ír majd a vinyód a felületére, nem teszi az adatot pufferbe.
- WD Black SN850P 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, bordás, PS5 - 7300-6600 MBs - Eladó!
- Toshiba Surveillance Pro S300 8TB megfigyelőrendszerekre optimalizált merevlemez
- Samsung QVO 4TB - 100/100
- Western Digital Purple 6TB HA510 - WD62PURZ - Új, bontatlan - Eladó!
- Samsung 990 EVO Plus 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4/5.0 x2 - Új - Eladó!
- Bomba ár! HP ZBook FireFly G8 - i7 I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD Touch I Nvidia 4GB I Cam I W11 I Gar!
- Samsung Galaxy S21 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo Legion 5 Gaming. Az ár irányár, komoly érdeklődés esetén van lehetőség egyeztetésre
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090
- Nvidia Quadro M2000/ M4000/ P2000/ P2200/ P4000/ P5000/ RTX 4000/ RTX A2000 / RTX A4000
