- VoLTE/VoWiFi
Házimozi belépő szinten
sixpak
Most már igen....
Annak ellenére, hogy nem hordták le nagyon itt sem, lehet másikat kell keresnem.
Egy biztos, 4x színkeréknél én soha nem láttam szivárvány effektet, de látatlanban nem merem bevállalni ezt, pláne ha tényleg csak 2x, bíztam benn, hogy sokan használnak ilyet.
Nagyon nem követtem a piacot az utóbbi jó néhány évben, tovább keresek.
Köszi. -
Bevittem. Elsőre azt mondom, hogy szűkös neki a tér. Minden hang nagyon felerősödött és ezért van ami túlzó, ez pedig elnyom más hangokat. Ami konkrétan zavar, az a beszédhangok elhalkulása, mert az effektek elnyomják. Erősíteni kellett a centeren, hogy jó legyen. A másik szintén a beszéddel kapcsolatos. Nagyon élesen középről jön a korábbihoz képest. Erősítés előtt is. A harmadik a mélyhangok. Az alján túlzó egyértelműen és kicsit huppog a döndül és durran helyett. Valahogy így tudom megfogalmazni. Ez mondjuk egyértelmű volt előre, mert ugye a hanghullám 100Hz körül hosszabb mint a szoba és visszaverődik. Ezt nem tudom hogy lehetne normálissá tenni. Más problémám így elsőre nincs.
Az tény, hogy halkan sokkal jobban szól, mint a nagy térben és ez tetszik. Ha a halk hallgatásnál normális eredményt tudnék elérni (beszédhangot nem kell túlzóan emelni és nem huppog a mély) akkor nekem már bejött az amit szerettem volna.
Dorian: ok elgondolkozom rajta, hogy elhívom, csak tartok tőle, nem lesz jó megoldás és csak elszomorít
Előtte akkor be kell szereznem mindent amit szeretnék. Fotel, szönyeg (most csak egy pót szőnyeget tettem be) hifi állvány stb.
ctrlaltdel13: Kiváló észrevétel! Köszönöm! Már ezért megérte kérdeznem, ez le sem esett. Az zavart meg, hogy sok moziszoba falát burkolják vele.
tomyka74
van a dobozába ilyen kis öntapadós kucifix!
bár még most szerelgetem össze fúrás előtt lássam,hogy mi van,de még nem jöttem rá ,hogy ezt hogy fogom forgásmentesre meghúzni mert most eléggé lazán lötyög minden felé. sztem ha meghúzom mint állat,hogy ne forogjon ott valami el fog hajolni. -
Köszi a tanácsokat! Nem húzol be a málnásba, azon már túl vagyok, mikor a hangfalakat és az erősítőt vettem. Surround hangfalszettet egyszer, erősítőt kétszer cseréltem kb. 1 hónap alatt. A szettből azért látszik, hogy nem nagy igényeim vannak, csak az elfogadható minőség, ami az én fülemnek tetszik. A Yamaha kevés embernek jön be. Aztán mikor összeállt a dolog, akkor jött a gyerkőc.
Nekem annyi most bőven jó, hogy egyátalán érdemes próbálkozni a dologgal.
Köszi mindenkinek a segítséget!
Akkor érdemes hát megpróbálni.
A kérdes azért merült fel előzetesen, mert eléggé sokminden van a szobában, egy 2 napos pakolásnak nézek majd elébe, ha nagyon nem lett volna érdemes a szobaméret miatt, akkor neki se állok. Az egész helyet feketére festem, az a legegyszerűbb, ha projektor lesz. Gondolom a tv-nél annyra nem fontos.
Pár kérdés még:
1. A nagy frontok hány centire legyenek az oldalfaltól? Gondolom akkor a sarokban lenne a legrosszabb helyük.
2. A nagyok hátsó kivezetését tömjem be, vagy tegyek mögé valamit? Szintén a túl kicsi hely miatt kérdezem.
3. A surroundok hátul legyenek a sarokban (csak ott lehetnek, ha hátul vannak), vagy az oldalfalon a fotel mellett?
4. Ilyen szobába, ahol nincs fény, 3 méteres vetítési távolságra melyik az a fullHD projektor, amit legolcsóbban érdemes megvenni? Az általad írt 90-92” méret jó lenne.
hcs57
Akkor nálam jobb az akusztika, se sztereóban se DD-ben nem tapasztaltam ilyet, Akkor volt kicsit több basszus a kelleténél, amikor a frontok rá voltak tolva a falra. Most audió tesztlemezzel is egyenletes a hangkép a teljes hallható tartományban, s amit hallgatok, azokat visszaidézve az élő műsorra ugyanazt az élményt adja vissza.
Talán oda képzelem a 40Hz alatti hangokat?
(#27244) VoidXs - olvasva az írásodat, keresek egy szubot és teszek egy próbát.. Köszönöm a tanácsot.
A rossz felbontású filmeken is javított. Nyilván nem egy nnedi, de jobb, mint valami beépített bilineáris hulladék. Amúgy ez az. Azért az állítások itt se gyengék, de legalább van mire alapozni.
Ha azt mondják, hogy rámértek egy i1-el például, és ott az ábra, ami igazolja a különbséget, akkor elhiszem. De nincs ott, mert maximum úgy állítod elő, ha a megjelenítőt piszkálod. Elvileg volt vakteszt-féléjük, de egytől egyik cáfolható, a kedvencem az volt, amikor úgy vakteszteltek, hogy két külön tévé játszott.
Akárhányszor felmerül, hogy bizonyítsa az emberfeletti látását és hallását, süket fülekre találsz.
hcs57
Nincs bekapcsolva semmi hangzás befolyásoló ficsúr, a szett már a telepítés után be lett mérve mikrofonnal, akkor beállítódott a távolság és az egyes hangfalak hangereje.
Ahhoz hasonlítanám ezt, mint amikor a kép túlszaturált, más esetben pedig normális.
Még egyszer leírom, nem minden film ilyen.
#27096 Nemir Ombe - A mély hangok sem hiányoznak, így a szub hiánya sem lehet a "jelenség" oka, inkább hangmérnök függő a dolog. Mélynyomóval talán még nagyobb lenne az effekt.
BBéci
legenda
Amikor megfogalmazódott bennem a vélemény, hogy szuperül működik, még nem láttam azt a filmrészletet, ami alatt fél percre kikapcsoltam a BFI-t. Mivel sokkal jobban zavart az elmosódás, mint a látómezőm perifériáján, a vakítóan fehér képterületeken látható villogás, gyorsan visszakapcsoltam a BFI-t.
Sony A1 alázta le a mellette álló LG-t, ezt velem még két kollégám látta, ők is csak pislogtak, mert senki nem számított akkora különbségre. Konkrétan a sötét részek részletességéről beszélek.
János mérte, kalibrálta, vizsgálta nálam a szóban forgó EZ950-et és azt mondta, neki kell egy olyan és megpróbálja pénzzé tenni az LG-jét.
A 24p ricegése nem hiba, egyszerűen az olyan és pont.
Itt magánemberként írok! -
BBéci
legenda
Amikor még beleolvastam annak az oldalnak a tesztjeibe, homlokegyenest mást tartalmaztak, mint az AVForums és a HDTVTest cikkei. Utóbbi kettőt maximálisan korrektnek tartom, akárcsak a FlatpanelsHD-t.
A1-et hasonlítottam azonos árú LG-ve és durván jobb volt a Sony. Csak ezt tudom mondani, hiszek a saját szememnek és nem érdekel mások véleménye.
BFI nélkül még a 600 soros mozgóképfelbontást sem érik el az UHD OLED-ek, ezért nem tartom azokat mozgóképek megjelenítésére alkalmas eszköznek. Sajnos BFI-vel is elmaradnak egy jó Panasonic plazmától, éppen ezt írtam le egy órával ezelőtt a plazmás topikban. -
BBéci
legenda
A Panasonic EZ950 BFI-je szuperül működik! Te mi alapján állítod ennek ellenkezőjét? Több hétig használtad kalibrálva?
Kalibráltál valaha tévét? Vettél rész ilyen műveletben? Ha nem, akkor jobb lenne csendben maradnod!(#26829) hm15
Ami az általad említett társulatnál folyik, a nevüket nem írom le, az megdöbbentő. Egy laikus számára is világosan látható, hogy jelentős részben kamuznak. Saját tapasztalataim merőben ellentétesek és ezzel nem vagyok egyedül. 3-4 éve tiltólistán van nálam az az oldal, mert egyértelműen hiteltelennek bizonyultak. Rájuk hivatkozni felesleges, magadat csapod be vele. -
Én sem éreztem hiányt, amikor a két rendelkezésre álló eszközöm a hangerőszabályzás és az elhelyezés volt, de a kimérés után vissza nem térnék a régi hanghoz, sokkal erőteljesebb lett, és eltűnt mindenféle utózengés. Cserébe a hallgatási ponttól fél-egy méterre már undorító, de valamit valamiért, meg amúgy sem onnan nézem.
Teljesen nem tudsz eltüntetni mélykiemeléseket, ahhoz már visszhangmentes szoba kell, az meg nem sokaknak van otthon. Mindegy, hova rakod a subod, és hogyan kezeled a szobád, lesznek kiemelések. Az EQ-val az impulzusválaszt adott szintre tudod hozni (a REW arra korrigál, nem frekvenciára, ez fontos), a lecsengését pedig konvolúcióval tudod korrigálni, ez a legtöbb, amit tehetsz.
Dehogy nincs, nálam a 10+ dB-es mélykiemeléseket is probléma nélkül kinullázta a REW.
(#26162) SVLaller: Csak a rossz forrásokat sterilizálja. A megfelelő EQ annyira kihozza a legapróbb hibákat, hogy például egy MP3 vagy egy DD sáv konkrétan élvezhetetlen, viszont cserébe a HD hangok és FLAC zenék gyönyörűen szólnak.
(#26165) Dorian: Teljesen, egy ingyenes cucc ajánlásáról van szó a jobb hangzás érdekében.
Nemir Ombe
Nemir Ombe
A "mezei" AVR-ek esetében is a sub "pre out-ról" megy az aktív mély .... igy egy proci esetén is ua. a helyzet .....
.... a továbbiakat meg nem tudtam értelmezni .... bocsi ....
Elvtárs:
A jó cuccok mindig "akciósak", ezért nincs is értelme mást venni ....Vicarious1:
Mit sikerült venned végül .... ? Nem mostanában volt, hogy beszéltünk róla .... -
Érdekes, a Prohardver is ajándék termékeket tesztel, mégis rendre jelennek meg olyan írások, amiknek a címében benne van már, hogy valami nem jó. Sőt, jelenleg rögtön az első cikk ilyen, ha rányomsz a Tesztek gombra fent.
Vagy akkor már ott van IT vonalon az LTT, akik rendszeresen ócsárolnak, nem is gyengén. Az Intel szinte a legnagyobb támogatójuk, de ahogy megjelent az i9, teljes joggal földbe döngölték. Egyáltalán nem mérgesedett el köztük a viszony, pláne nem fajult pereskedésbe. Nézői kérésre egyébként pontosan elmagyarázták, hogyan kapnak tesztpéldányokat, és mik az elvárások érte.
hm15
Egyébként az új kis moziszoba épültekor mikor egy állóhullám közepére sikerült beülnöm, sokat érdeklődtem a téma iránt. Egy biztos, legyen akármilyen moziszoba, működni egyetlen esetben fog, mégpedig ha az nem egy 5.1 vagy 13.4.4 rendszer köré épített nyers szoba, hanem egy akusztikailag kezelt helyiség, amibe hangsugárzókat helyezünk el, majd ezt már csak pontosítjuk további elemekkel, netalán EQ-val. Olyan nem létezik, hogy EQ-zott kezeletlen szoba, annak nem lehet jó vége.
hackeeeee
Jómunkásember
A hely ami szűkös. Ez nem férne el ott, ahová tervezném. Vagy, marad az, ami most is van, ami tudom, hogy rossz, hogy a hátam mögé kell majd tennem.
Ahová tervezem, az a 25cm körüli szélesség lenne a kopp, hogy az erkélyajtó nyitható legyen. tudom, nem ideális a hely, de lehet, hogy jobb lenne, mintha a hátam mögött lenne.
@repvez:
Attól fögg, hogy benne van-e hátul az "áthidaló", vagy sem. Alapból lennie kellene.
Nekem ez annó eléggé sufnizva volt, úgy csináltam aktívat belőlük.
hackeeeee
Jómunkásember
A centert megjártuk, abból az fog maradni,mármint az LX-C, bár nagyon kedvező áron van az M3C2i. Plusz Te is említetted, hogy esetleg kicsit fentebb lenne érdemes menni majd centerből.
Most a Sub-ot próbálom még kipuhatolni, hogy az árhoz mérten mi lehet a max, ami beleférhet.
Néztem Mission-ből is Sub-ot. Szerintem ez a 70.000 Ft körüli összeg lenne az ingerküszöb, abból Mission MS-150 lenne ebben az árban. A zárt láda talán azért lenne jó, mert elég szűkös a hely, és eléggé rá kell tennem a falra, valószínűleg.
Még régebbi fajta JBL-hez volt szerencsém, annak tetszett a hangja. Sajnos típust már nem tudok.
@BBéci: Köszönöm!
hackeeeee
Jómunkásember
Nemir Ombe
Gondoltam rá, hogy meg kellene venni és kicsit "cigánykodni" (feltenni az apróra 200e-ért) ősszel tuti elvinnék (addig meg lehet hallgatni).... de így is több jelenleg az 1nm-re eső házimozi száma itthon, mint amit az asszony elvisel, így meghagyom másnak a "cigánykodás" lehetőségét ....
Nemir Ombe
Szerintem nem ugyanazt értjük a "jó dobozok" alatt, "megfizethető áron" a régiekhez képest .... sajnos, mivel a "rendes minőségért" egyre magasabb árat kérnek a gyártók, ezért az elvárások kerülnek lejjebb a vásárlói oldalon .... de ez nem a vásárlók hibája, hanem a gyártóké, mivel sokan a korábbi belépőszint "alá" gyártanak új tipusokat (de ez megy az AVR-eknél, TV-knél és még sok helyen is pl.), új neveken, típusszámokon, így a korábbi belépő modellek/szériák egyre "feljebb" kerülnek, mivel lesz alattuk 1-2-3 "új modellcsalád" .... de ez (is) csak egy trükk, érdemes megnézni a középkategória alján is az "egykor nevesebb gyártóknál", hogy mi (fröccsöntött műanyag hsz kosarak, kritikán aluli váltóalkatrészek, minimális belső csillapítás, kongó dobozok, stb) kerül az akár 2-300e-es dobozokba, az egykori minőséghez képest ....
(ésvez nem kimondottam a Mission-re vonatkozik, de köztük van ennek a márkának több darabja is, az egykori nagy angol markák mellett)
coleen
Köszönöm, igyekszem most minél többet halkabb hangerőn járatni.
A Cantonokat azért vettem, mert hozzáértő kollégák ezt javasolták a fórumon, ha erőteljes dinamikus hangzást szeretnék.
Az tény, hogy elképesztő tisztasággal, egyúttal neutrálisan szólnak. Csak én inkább a diszkósabb hangszínt szeretem, és abszolút a deep house és rap stílus irányba hajlokúgy érzem, hogy az igazi megoldás egy subwoofer lesz hamarosan
Nemir Ombe
"Szub nélküli rendszerben nagyon furcsa lenne, ha nem lehetne a mély hangerőt szabályozni. Szerintem nagyjából ugyanazt érjük el így, mintha a szub potiján tekernénk a hangerőt"
1, miért lenne furcsa? Az AVR-ekben szokott lenni "manual eq" ott akár hsz-nként és (megadott) frekinként is beállithatsz mindent (készülékfüggő) pl.használd azt ha van...
2, mély/magas szabályozással, nagyjából sem azt éred el, mintha a sub hangerejét állítanád ....
A hangszinszabályzást próbáld meg kikapcsolt EQ mellett ....
A többieknek:
Jó ez a "HDMI téma", ne hagyjátok abba ....
hm15
Ilyen nehezet vagy ekkora hülyeseget kérdezek?
Manual szerint csak Direct, Pure direct kimenetre van korlátozás, hang formátumra nem. BBéci, Nemir?
Ha nincs válasz a gondolatmemetemre, elég lenne ha valaki saját erősítőén ránéz dts es dts hd filmmel. Nem is kell feltétlenül Denon, Onkyo is Tone-nak hivja, távirányítón vagy az AVR előlapján. De az összes gyártó valamilyen formában biztosít tone controlt. Jobb is lenne egy másik márka, úgy azonnal eldől a kérdés. Kösz.
hm15
Kifejtem bővebben, hátha így tudtok segíteni.
Ami eddig volt és adott: kisebb szatellit 5.1 rendszer 12 nm-en, 100Hz-en vágva, sub mértékkel használva, kicsit referencia hangerő alatt.
Ami lesz: 23nm jelentős hangsugárzó fejlesztéssel.
Most átmeneti állapot van, megvan az új 5.0, azonban egyelőre a régi és egyben kisebb helyiségben, ahol a front és center 16cm-es mélyközép sugárzói túl sok mélyet adnak le. Nyilván kicsi nekik a szoba, sok a mély. Front és center 55 - 22 000Hz tartományban, surround 60 - 22 000. Jobb híján frontok LARGE full band, center és hátterek 80Hz-en vágva és ráküldve a frontokra.
Amit szeretnék, némileg halkítani a basszus tartományt, hogy ne essen szét a szoba. Két lehetőségre gondolok:
1: rendszerbe kerül hamarabb a mélynyomó, és minden hangdoboz SMALL 80Hz-es vágással, a subon kicsit visszavett hangerővel.
2: (ahogy most van) mozi erősítők Tone Controll funkciójával -6dB a front mélyekre, és a kis helyiségben is csodaszépen szól. Itt jön képbe, hogy a módszer DTS és DD filmeken működik is, de DTS-HD és TrueHD hangoknál nem, inaktív a Tone Control menü a távirányítón.
Ebből gondoltam, hogy szándékos a korlátolt funkció és nem egyedi Denon tulajdonság. Normál lejátszó --> érintetlen hang átküldés, AVR dekódolás.
Tehát mit ajánlanátok míg az új szobába kerül a rendszer ideiglenes megoldásként? És persze ha valaki ránézne a saját erősítőjén - márkafüggetlenül akár -,hogy a Tone C. DTS és DD-ra korlátozódik, azt köszönöm. Úgy tudom, -6 és +6dB között mindegyik AVR-be nvan Tone funkció magasakra és mélyekre is.
Látványban az új center miatt felére ment össze a mozivászon. 65cm széles és 20cm magas, míg az előző kb 40x15 volt 9 centis mélyközéppel.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Samsung Galaxy S23PLUS 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude E6430 - i5-3GEN I 8GB I 320GB I HDMI I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- A Panasonic Toughbook CF-54 i5-5300u i5-6300u TN, IPS touch Budapest, MPL Foxpost
- KAMATMENTES Részletfizetés Alienware DELL monitor
