- VoLTE/VoWiFi
- Megindult az Ulefone éjjellátó szörnyetegének értékesítése
Vasinger!
Én hülye, egy valamit nem írtam. Hogy a 140-es Yate-t 120-asra akarom lecserélni, nem írtam le, csak gondoltam.
Én még ezt a ventit lecserélném és ha hangos is, nem tudok már mit tenni ellene, hisz halkabb táp nem igen van amit én meg tudnék venni és ugyan ez van a winyóval is. Szóval most azon az egy ventin van a hangsúly.Gondolkodtam helyére a számomra bevált Swif 2-t, abból is az 1200-at, de az már túl kevés lenne oda, az 1201, meg már túl sok.
Esetleg valami halk alternatíva?
Himym
Akkor ezek közül:
1. Arctic az kiesik mert szinte mindenhol a Pro verzsön van és az nem jó.
2. COOLINK SWiF2-1201 1.db.:1973 Ft
3. » COOLINK SWiF2-120P 1.db.:2.428FtJól megkavart az elírt iponos név... swif 2120p... LOL
4. ENGLIDE n.zero hydro 120 1.2K 1.db.:2.426Ft
5. NOCTUA NF-P12 1300RPM 1.db.:3.377FtÜgye valamelyikből 3db kellene. Kérdés az, hogy ár/teljesítményben melyik a nyerő?
Himym
Aham na jó rádbízom a fan-t mondj nekem egy párat ami nem túl hangos mivel vízhűtésemre kellene és azért szállít levegőt nem kell, hogy 1400rpm-nél gyorsabb legyen, 3pines csati jó mert megy a Zalman MFC3-ra.
Itt a teszt a radiról: és a ventik sebességével összevetve,,, Radi.
Köszönöm szépen a segítségedet igérem többet nem változtatom meg a véleményemet.
Üdv.
ecsz
Köszi a tippet. Sajnos én is elég nehezen találok neten 60mm-est, mert a halkabb ventik mind nagyobbak. De a Noiseblocker 1600-as fordulaton elég ígéretesnek hangzik, sajnos az ára valóban nem olyan bartáságos...
Este voltam bent egy számtechboltban érdeklődni, de ott rögtön azt mondták, hogy 6cm-es ventiből csak hangos van nekik. Átalakítót pedig egyáltalán nem tartnak.
@Vasinger!: a Mini Kaze azért nem hanzik számomra olyan jól mert annak a speckói megegyeznek azzal ami most a házamban van Thermaltake, 2500 rpm, 19dB, és azt sajnos hangosnak találom max fordulaton, ezért akarom lecserélni.
Norberto89
Úgy gondoltam, hogy egy 5,25" helyre behelyezhető ventiszabályozóhoz kötném őket, később ha házcsere (gépcsere lesz), akkor sem fog rosszul jönni egy ilyen... ebből milyet tudnál ajánlani? Ilyen szabályozóra is rálehet pwm-es ventit kötni 4-->3 átalakító nélkül?
Amíg nincs ilyen szabályozóm, beszereznék a pwm-es ventihez egy ilyet: [link]
Erről mi a véleményed? Megbízható, használható? -
Norberto89
Köszi a segítséget Henk!
Coolink mellett döntöttem, hátra 92-es, előre 80-as.
Az elöl lévőnek nagyobb légszállításúnak kellene, hogy legyen, mint a hátsó,vagy fordítva? Esetleg kb. egyformának kellene lenniük? Az rpm-nek meg kellene egyeznie? Vagy ezek nem lényeges dolgok?
Az alaplapom valószínűleg nem tudja kezelni a 3 tűs csatival rendelkező ventiket, viszont lehet, hogy a négy tűs coolink mellett döntök a teljesítménye miatt. Lehet valamilyen átalakítóval négy tűs csatiból három tűset varázsolni?
Köszi szépen! -
Mans20
Az enableden van,azt hittem hogy a biosba belehet állítani manuálisan a fordulatot,éjjel felraktam az easytune6 ot,avval tök jól lehet variálni rajta.A venti az Enermax Cluster,1200 on van azért hangja de tűrhető,1100 alatt már kezd megszűnni,1000 res fordulatnál meg alatta már csak a vga ventijét hallom.Először házon kívül néztem a légszállítását,a swif2 1201 után kevesebbnek éreztem,(1200 on)de házba már jobb lett,na meg oldalra is fújja a levegőt,lényeg hogy nem bántam meg a megvételét.
D®. GeNy@
Igazából egy Scythe Kaze Server 5.25-öt néztem ki magamnak, fel is tettem a kérdésemet a Scythe fórumban, de sajnos eddig úgy néz ki, h. senkinek sincs ilyenfajta ventiszabályzója...
A Zalman ilyesfajta termékei nem nagyon jöttek be, mert vagy nincs kijelzője vagy van, de az meg 3-4E-rel drágább a Scythe-étől.
Neked mi a véleményed a fenti termékről? 3db 200mm-es és egy 140mm-es ventit kellene szabályoznom egy CM HAF-922 kuckóban. -
hfrankee
öööö...elbasztam megint,mert alaposabban átgondolva ez sem lenne jo,mivel csak 3 vékony pines,nekem meg 4pinesre lenne szükségem.Még mindig a Scythe Kama PWM 92mm-est szeretném halkitani,biosbol,szoftveresen nem megy,ezért kellene az átalakitó végső megoldásként
kösz ismét -
Vasinger!
hfrankee
Rendben és köszönöm!
Közben találtam gyári ventit,de kicsit drága!
Üdv -
hfrankee
A tápnak,legalább is azt irták!
FSP Bluestorm 400W] -
TB
Halk vagy nagy légszállítású legyen, esetleg a színére valami kritérium?
Ha lehet,akkor valami aranyközépút lenne a legjobb!Hangra nem igazán vagyok érzékeny!Szóval nem baj,ha nem ultrahalk,de azért ne is süvítsen.Eddigi gépeimben sosem volt házventi,így nincs semmi viszonyítási alapom. Színe mindegy.
Vasinger!
Én is sokat néztem azt a ventit, de nincs az a pénz, hogy ennyit kiadjak egy ventilátorért, ha még dalolna se...
Szerintem ha felkeresed OC kollégát, hisz övé az oldal, egy Logoutos tesztre biztosan kölcsön adná, már csak azért is, hogy népszerűsítsd az oldalát, mert a végére oda kell majd tenned.
Himym
Akkor amit én linkeltem kábel ha abba dugok 4 ventit vagy 3mat és azt rá a pwmre az úgy működni fog akkor?
Ez a kép amit Vasinger adott nem véletlenül 'anya' ? -
picur220
Lehet, hogy igazad van!
DE valaminek nagyon van hangja ebben a gépben, és sztem a CPU-hűtő az, mivel 3000-körül megy általában. A Giga superb 460W-os tápomra meg azt mondják, halk, de ezt csak akkor tudnám meg, ha minden ventit nullára vennék. Az én fülem még nem tudja megkülönböztetni a VGA, CPU meg táphűtő hangját! -
JackOneill19
csak egy ventit ad hozzá elvileg ami a ház hátulján, fölül van és 12es.
Alul van a tápnak a helye és gondoltam teszek még bele egy ventit, biztos ami biztos.
Most még annyira nem kell, de szépen lassan felújítom a gépet és lehet h el fog kélni majd.
12esből ezt néztem ki: link
Ha valaki lenne olyan kedves, és megtenné, hogy ezen az oldalon megnézné a 12eseket és megmondaná h melyik lenne a legjobb, azt nagyon szépen megköszönném (mert a házat is ott veszem, és fontos lenne, hogy csendes legyen) -
Vasinger!
carrot
Hát szerintem felejtős, nem találtam linket, a csomagolását meg eldobtam, mind1, beteszem s majd kiderül (esetleg lefotózom ha érdekel). Az nzxt-nél biztos halkabb. bocs.
szerk: viszont tudnék ilyet is szintén nem rossz áron: Scythe Slip Stream (van 800, 1200 és 1900rpm-es is)
- DOOM - The Dark Ages
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- NBA és kosárlabda topic
- Újabb videón nézhető meg a Soulframe
- Kiberbajban lehetnek a spanyol erőművek
- World of Tanks - MMO
- 3D nyomtatás
- Lian Li Uni Fan TL 140 RGB Fehér (x3) + Uni Fan TL Series Controller
- Lian Li uni fan tl wireless lcd 120 (garanciális)
- Corsair iCUE SP120 RGB PC ventilátor 120mm PWM INGYEN FOXPOST
- Ventillátorok 120/140mm és tápkábel modding kitűnő árakon! Mennyiségi kedvezmény!
- Ventilátorok (IDC fehér LED, Sunon 9cm), rácsok
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULLHD I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 16/32/64GB RAM RTX 4060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Számítógép PC Játékra! I5 14400F / RTX 4060ti 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- AKCIÓ! Gigabyte H510M i3 10105F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
