ricogsm
#45687808 #56673 üzenetére
Huu bakker de bírom az ilyen memóriahiányos Anderseneket....
gsm szervizes voltam inkább unlocker és annyi mesét adtak elő,hogy a gyerek lezárta a telefont kinyitotta a telefont. Mondom hogyan? hagyjuk már..
Nem ázott be , nem érte víz de hát mondom ott a víz a készülékben azt nem tudja hogy lehet, majd hozom a számlát , töltőt stb sose hozta. -
gago1975
#45687808 #56587 üzenetére
Kis összehasonlító:
WDC PC SN730 SDBQNTY-1T00Visszatérve a 860EVO SSD-re Western Digital Blue 3D NAND 2.5 1TB SATA3 (WDS100T2B0A) + Crucial MX500 2.5 1TB SATA3 CT1000MX500SSD1 + Samsung 860 EVO 2.5 1TB SATA3 MZ-76E1T0B 3000Ft a különbség pld a CompKer-nél WD 34,2K/ MX500 36,2/ 860EVO 37,4K így sorban
gago1975
Szia.
Másik: háttértár szinten ugyanúgy van elrendezve mint a H500 (1 2,5-es slot +2 db M.2-es)?
Igen, de az újakhoz nem adnak beépítő keretet a 2,5"-os HDD/SSD-hez, csak a m.2 NVMe ket használják már. Viszont mind a két oldalon ott a rézlap lefogatásnál a hűtőgap.
Olyan NVMe SSD-t keres a meglévő mellé, ami benne van gyárilag, WDC PC SN730 SDBQNTY-1T00-1014 1TB a garancia miatt, Illetve akkor tudod RAID-be is kötni a kettőt, nem mellesleg agyba-főbe veri a KC2500-as Kingston-t.
A 2,5"-os SSD-t pedig olyat válassz amihez adnak beépítő keretet.
Ha 1Tb-os 2,5"-os SSD-t szeretnél, akkor mindenképp 860EVO legyen a fő prioritás, RAPID mode-ba olyan gyors mint egy NVMe SSD. -
gago1975
Szia.
Én személy szerint azt mondom, hogy azonnal vedd meg ennyiért és pukkadj meg
Gondolom nem magyarországi, hanem Német beszerzés, hiszen itthon múlthéttől lehet kapni. Kint a németeknél új ára hivatalos helyről 2év garival 2500€.
Tudsz valamit, hogy honnan származik, lett e garancia kiterjesztés hozzá véve?
Mert annyit érdemes tudni, hogy a németeknél nem 3 év garancia mint itthon, hanem csak 2 év amiből 1év ITW, (vásárlástól számítva 1 év ITW,) a fennmaradó 1 év pedig a forgalomba helyező országba szól.Ha bármikor refund-olni kell, mert valamiért tönkre megy, akkor szintén a forgalomba helyező országba kell vissza vinni, ott cserélik.
Ennek az esélye a hűtés/összeszerelési minőség stb.. miatt szinte = a 0-val.meg ugye mégis csak használta. Nyilván azért alaposan át fogom nézni, mielőtt belemegyek.
Ezen ha komolyak a szándékaid, nem kell félned, nem hiszem, hogy egy közel millás gépre ne vigyázott volna, de te jobban ismered.Annyit tudnod kell még, hogy a 8 magos i7-10875H-hoz ugyanazt a hűtést teszik mint a régebbi i9-9980HK-ba, gőzkamrás VC (Vapor Chamber) hűtést.
Ha megveszed, akkor azonnal vidd ki a mesterhez pasztáztatni, indiummal kenjétek meg, de szólj előtte kérlek, mert ha törik, ha szakad, ott szeretnék lenni, megnézni mennyivel jobb a hűtése, stb.....
A 10875H+RTX2070S kb 15-20%-kal erősebb, jobb lesz mint ami nekünk van Mikulásbá-val i7-9750H + RTX2070-es.
Még 1x pukkadj meg
, hogy közel 2-300K spórolással egy ilyen tökéletes géphez hozzá tudsz jutni. Ha esetleg valamiért nem gyere be, akkor én átveszem tőled ugyanennyiért
Ubul86
#45687808 #56599 üzenetére
"HDD-t cseréld le, semmi értelme ma már. Maximum külsőnek."
van vagy 4 db 1 terrás itt, külső tokban, akkor lenne 5.
de amúgy igen, ez teljesen jogos, 1 terrás ssd-t meg már ilyen 35ért láttam ami nekem kéne (samsung 870)
bár gondolom a wd blue is korrekt (m2-ben green van) -
Ubul86
akkor úgy néz ki ez acer szokás, hogy m.2-esből 2-t is engednek, mert nálam a 7-es nitronál is ez van. Épp gondolkodtam hoyg kéne még bele egy, aztán megláttam, hogy a sima ssd-k olcsóbbak, szóval lehet az 1 terrás hdd-t kéne lecserélni
off: 7-es nitro-k jól eltűntek, ennyire melléfogás lett az Acernek?
mindenhol csak az 5-ös megy
FőDudu
#45687808 #56591 üzenetére
Na attol mentsen meg az isten.
Egyik kollegamnak van olyan. Azt a batar dogot. Igaz nem egy mai darab.
Megcsinaltam neki a bios moddolast, mert maskepp nem volt kepes NVME bootra.
Es persze hozta a frissen vasarolt 980 Pro-t.
De a masodik m.2 SSD pont blokkolja a 2.5" SSD hasznalatat - pedig 3 SSD egy gepben nem lenne rossz.Biosmod sikerult. Gyorsan lehuzta a 250 Gigas MW-t, ment rendesen.
Ra par honapra fagyni kezdett.Pandemia kozepen. Mondtam neki, hogy futtasson CPU intenziv taszkokat.
Ment rajta par Prime napokig. Semmi. Amint 3D grafika indul, kikapcsol.
Kipucolta, ujrapasztazta.vWindowst ujrarakta, detto.Valoszinuleg nem artana reballing vagy valami hasonlo baja van.
Akkuja doglott - de azt is valami ultra korulmenyes modon lehetne cserelni.
Budapesten talaltam valami szervizt amelyik mar javitott pont ilyen tipusu alaplapot.Most gepet keres...
Bedepi
#45687808 #56451 üzenetére
100%-ig igazad van. Sajnos ezek réteg termékek. Viszont március, április körül simán jöhet még. Nyilván mint leírtad, ezek fogynak jobban, ezért elsősorban ezekre fókuszálnak, és tolják ki előbb. Később meg majd ha dől a lovetta, akkor jöhetnek a komolyabbak.
Remélem.
sh4d0w
Ez nem feltétlenül igaz.
1. Mindenképpen laptop kellett, mert nincs helyem asztali gépnek.
2. #1-ból kifolyólag nincs másik gépem, amin játszok.
3. Azt a hardver felállást, amire szükségem volt, nem kaptam meg máshol, csak ebben a kategóriában értelmes áron (4-nél több mag, 32 GB RAM - virtuális labornak).
4. Ha már úgyis ki kellett adnom egy méretesebb összeget, akkor már a VGA olyan legyen, amivel időnként játszani is tudok. -
gago1975
#45687808 #56430 üzenetére
Ez így van, 900K-ért még esetleg megérné a 2070s, 1,2-őt talán a 2080s, de így, ennyiért? Ezeknek elmentek otthonról.
Ha ezek a b@rmok nem folytatják a Helios 700-as vonalat, nem lesz Helios 700-ból RTX3070/80, akkor vagy megvárom mire lesz valami Német angebote, és veszek kint egy 10875H+2070S (2-2200€ körül)esetleg egy 10980HK+2080s-t(max. 2800€-ig), ezzel lemondok a 4K120Hz G-Sync-ről és marad a QHD 120Hz G-Sync, vagy plan b Alienware Area 51M R3 lesz a következő ami szóba jöhet i7-10700K / 11700K + RTX3070-el.
Clevo-t nem fogok venni. -
gago1975
#45687808 #56206 üzenetére
Az Acer ne változtasson még és a Helios 700-ast tatsa meg a 30-as kártyával. Tegyen bele esetleg egy jó QHD-s kijelzőpanelt és akkor megvan a következő gépem.
Ha nem tartja meg, és nem jön ki hasonló úttörő "féltégla" géppel, akkor AW Area 51MR3 lesz a következő projekt.
Az Asus meg leírta nálam magát azzal, hogy a Chimera-t kivonta a forgalomból, és ahogy elnézem nem is akar visszatérni a DTR kategóriába, de annyira nem is érdekel már maga a cég. -
beni121
#45687808 #55664 üzenetére
Csodát nem várok, a mostaninál biztosan jobb. Nem lesz rajta játszva. Hűtőpad meg azért, mert gondoltam nem árt neki, akkor meg pár ezer forintot megér.
Azt senki sem mondta h sz@r. Ha az akkor azt kellett volna mondani.
A lényeg, jogy már úgyis le kellett volna cserélnem a régit, így meg hogy a cég állja kapóra jött. Próbáltam utánaolvasgatni, videókat nézegettem a különböző gépekről. Elég sok időt töltöttem vele, de a behatárolt keretek közöt (300ig, windowsal együtt) nem találtam jobbat. 3 évig minímum használnom kell, addig nem igényelhetek újat, így a 3 év gari is szimpatikus volt!
gago1975
#45687808 #55215 üzenetére
Acer Predator Helios 700 PH717-72-75ME 17,3"FHD/Intel Core i7-10750H/16GB/1TB SSD/RTX 2070 S 8GB/win10/fekete laptop NH.Q91EU.001
Ilyen nincs, az ahol ezt olvastad, elírás!Egyenlőre csak 10875H RTX2070S valamint 10980HK RTX2080S van.
Késöbbiekben, csakúgy mint az elődnél, lesz I7-10875H RTX2080s valaminz I9-10980HK RTX2070s
Az újakat csak 8 mag 16 szálas CPU-val szerelik DE. UK US -
Bedepi
Bedepi
#45687808 #55177 üzenetére
Hát arról nem tudok nyilatkozni. Állítólag az is jó, prémium kategória. De én Asus-t már nem mernék nagyon venni. 4-5 barátomnak is volt Asus terméke, különböző árkategóriákban (700)-ig bezárólag, de mindegyikkel mindig volt valami szar. Régen nagyon jó gépeket csináltak, acer meg nem igazán. Most fordult a kocka. Ami most van, azt is imádom, és maradok a márkánál. Az Alienware-t is szerettem, de soha többet nem vennék. Életem álma volt, de annyival nem volt jobb, mint bármelyik másik. Egyedül a szerviz háttér, ami pozitív + volt azért egy feeling érzet. De ennyi. Ill még az is lényeg, hogy Acer 3 évet ad, meg talán a Dell is. Ha jól tudom, az összes többi kettőt. A BGA-s alaplapoknál, ez nagyon nem mindegy. Bár a másiknál sem.
Bedepi
#45687808 #55146 üzenetére
Nagyon remélem, hogy igazad lesz. Örülnék, ha lenne nálunk is, csak van egy olyan félelmem, mint a játékoknál. Nem nagyon töri magát egyik fejlesztő sem hogy a mi nyelvünkre adjanak ki játékokat. Most senki ne jöjjön a CD projekt-el
Ők ilyen téren más tészta. Mivel mint írtam ezek a gépek elég kis számban találnak itt gazdára. Ergo nem biztos hogy Acer-nek hosszú távon megéri majd. Mielőtt bárki is azt mondaná, h nincs igazam, az mesélje el, hogy miért van az, hogy mindenhol kapni csak itt nem. Mellesleg sajnos a Magyar Acer oldalon sincs fent csak a triton 300,500 meg a helios 300, de ezeket meg is lehet venni.
De remélem, hogy nem lesz igazam, mert én is fenném rá a fogam, de külföldről nem akarok rendelni a leírtak miatt.
Bedepi
#45687808 #55120 üzenetére
Szerintem USA-ba ne gondolkodj. Mások a gariztatási szabályok is. Én anno pont ezzel szívtam meg az Alienware gépemmel. Igaz hogy 1/3 áron megkaptam kint, a barátom meg hazahozta, így nem volt vám meg semmi. Viszont 7 hónapon keresztül leveleztem a dell-el hogy írják át Magyarországra. A gari miatt, mert itthon nem csinálták volna meg. Természetesen a számla, meg minden megvolt. Előtte Asus-om volt, szintén amcsiból, de akkor még volt világ gari, az Asus-nál. Meg akkor még nem ilyen ipari hulladékokat csináltak mint most. A mai napig megy még, pedig már 12 éves, és semmi baja. Én is abból indultam ki, hogy dell van itthon is, majd biztos jó lesz. Hát nem. Szóval ezzel nagyon körültekintően bánni mindenkinek. Ez csak 1 jótanács, de tanuljatok a hibámból
gago1975
Fúúú, most néztem meg mennyi lenne ez a gép Predator Helios 700 Gaming Laptop - PH717-72-75WS, ha kintről USA-ból vennéd meg.
Jobban járnál, ha az EU-ból veszed. -
Bedepi
#45687808 #55116 üzenetére
Írtam az Acer-nek a géppel kapcsolatban. A probléma ott kezdődik, hogy semmit nem tudnak mondani ők sem. Azt sem tudják, hogy mikor lesz, vagy lesz e egyáltalán. Januárban fogják bemutatni az új 3000 nv kártyákat, szóval lehet hozzánk már nem is fog jönni. Ráadásul úgy olvastam, hogy néhány cég, még az első negyed évben el akarja kezdeni a forgalmazásukat. Szóval gondolom az Acer mihamarabb ki akarja szórni a "régebbi" technológiát, hogy legyen helye az újnak. Mivel nem mi vagyunk az igazi felvásárló erő, így hozzánk leginkább azok jönnek, amik jobban fogynak. A 900k feletti gépek réteg terméknek számítanak nálunk, nyilván kevesebben is viszik mint pl más országokban.
Ubul86
#45687808 #55076 üzenetére
plusz azért nekem gyanús az i5 meg 2060 kombó. I5 még amúgy tök jól hűthető, de épp mellette a 2060 meg jóformán felmelegíti, adott hőn tartja így, hogy nem jó a venti elosztás se, plusz i5-höz 2060? persze ez csak kérdés számomra, de mint ha már más is megjegyezte volna hogy ahhoz azért kevés, és sok lenne a trotty
Ubul86
Szotyi222
#45687808 #54361 üzenetére
Laikusként biztos kiprobáltam volna, úgy hogy már nem is bánom hogy kitettem .
Még ha valki rossznéven vette is.
Angol oldalakat a Google fordítja le nekem tört magyar nem kizáró ok nálam.
Köszönöm hogy jeleztétek hogy nem érdemes foglalkozni ezzel a progival.
Előre is elnézést ha legközelebb is inkább megkérdezem véleményeteket.
gago1975
#45687808 #54101 üzenetére
Szia.
A kijelzőpanel miatt volt ennyi csak az ára BF miatt.
Ez vagy a G512LW-AL022 vagy pedig a G512LW-AL024 G512LW-AL022 árG512LW-be két féle panelt tesznek 2070 mellé, 144Hz-es PANDA LM156LF2F01 panel-t, illetve G512LW-AZ025-be Sharp LQ156M1JW09 SHP14D3 240 Hz-est de az drágább is és azt nem is akciózták
thomasvold
#45687808 #53939 üzenetére
Én is így vagyok vele és nem zavar, hogy AMD-s a gép. Mikor megvettem 2 évvel ezelőtt, gondoltam rá, hogy sokat fogok videókat szerkeszteni, arra pedig jobb ez, mint egy Intel-es. Játék mára már csak másodlagossá vált számomra.
Bár már hajt a kisördög, egy Ryzen 5800X-re és egy RX 6800XT-re vadászok, hogy legyen egy normális asztali gépem is. Persze a laptop marad, semmi pénzért nem adom el
thomasvold
#45687808 #53895 üzenetére
Kíváncsiságból, neked milyen panel van az 500-asodban? Az enyémben : [AUOB173HAN03.2]
#45687808 #53894 üzenetére
[link] Pluszt? Már nagyon tűkön ülök.
Persze a látvány és a játékmenet két külön dolog, habár ahogy végignéztem nekem nagyon bejövős az akciós része is. Ilyet még nem láttam. Mintha egy sci-fi film menne, nem nagyon értelek, de mindegy, a lényeg magunkkal tisztában legyünk, akarom vagy sem, ez a videó meggyőzött. Az érte elkért mani pedig semmi ezért a munkáért.
#45687808 #53802 üzenetére
[link] Lehet olvastad már, van miért bizakodni.
(Csak nehogy emiatt kelljen újabb laposon gondolkodnom, ha olyan jól néz ki, a beállításoknál nem akarok korlátokat. Igaz nekem elég lenne a stabil 30 fps is, mint megalkuvás.)Azt akarom hogy quadro kódokkal legyen telenyomva.
Na jó nem.
Régen volt olyan hogy játék demó, rákerestél valamire és ki lehetett próbálni akár megjelenés előtt. Emlékszem még asztalim volt vártam az Imperium Galactica III: Genesis, a demót le is szedtem, aztán játék sose lett belőle. Ma csak vidit tudsz róla nézni, ami közel nem ugyanaz.
Meglátjuk. -
echterion
#45687808 #53252 üzenetére
"Ha egy Ryzen 5000-es szériájú processzor mellé tesszük be a Radeon RX 6000-es GPU-k egyikét, akkor (amennyiben ezt támogatja az alaplapunk is) a processzor a videokártya memóriájának egy részét allokálhatja a RAM számára is, ezzel gyorsítva a memóriaintenzív játékokat." - Ennek azért megnézném a gyakorlati hasznát.
gurus
#45687808 #52917 üzenetére
Kijelzője milyen?én anno pont ez a teszt miatt nem vettem meg,pedig nagyon szimpi még a súlyát is elviselném.Ezt írják itt:
Kontrasztaránya 479,fényereje is meglehetősen alacsony 270-300 nit,fotón meg a háttérfény elég rossz:
https://www.notebookcheck.net/Acer-Predator-Helios-500-GTX-1070-i7-8750H-Laptop-Review.308084.0.html -
#45687808 #52499 üzenetére
Nekem meg bejön az RGB pedig már vén fosch vagyok (lehet, hogy az aggkori szenilitásom első jelei?
) Meg bejön, ha egy gépen van valami szokatlan, legyen az "redőnyös" billentyűzet, vagy letolt billentyűzet, kijelző kinyitására megemelkedő lábak, átlátszó üveg fedlap, vízhűtő puttony, vagy elmebeteg RGB csicsa
Az M15-öst fehér billentyűzet világítással használom mindig, de amikor bekapcsolom, akkor mindig elindítja az RGB-orgiát. Erre azért szinte mindenki odakapja a tekintetét, és elismerően hümmög. Lehet, hogy én vagyok már szentimentális, de a kocsim belseje is krémszínű ami nem praktikus és a lányom rajta van azon, hogy okádék módon nézzen ki folyamatosan, mert leeszi, meg simán beülteti a kutyát is (bár az mostanság már magától ugrik be, ha egy picit nyitvahagyom az ajtót) -
gago1975
Ezt az karácsonyfa szintű világítást sem értem miért jó.Ja, de értem, +1 hibalehetőség, illetve több pénzért lehet eladni.
Mondjuk az a jó, hogy annyira nem csicsás a H700-as.
Az anyaghasználat is sok gép esetében kuka, pedig azért 800k körül elvárná az ember, hogy ne szemétből legyen egy masina.
Azért a régebbi H500-as illetve a H700-as messze híres az anyaghasználatáról és ezt nem én mondtam, hanem KillHates, aki sok gépet szerelt.Te egyébként RTX 3080-al tervezel új gépet?
Még meglátom, de nekem az RTX 3070 is elég lesz, mert igazábol az ULTRA HDMi miatt kell, hogy 4K 120Hz G-Sync legyen az OLED TV-n, de tudod az ördög nem alszik és lehet 3080-as lesz kérdés, hogy milyen gép lesz amibe beleteszik. De nekem is csak a "féltégla" jöhet számításba. Hogy az Chimera utód, GT76 vagy esetleg Helios 700 vagy annak az utóda az már mindegy. -
gago1975
#45687808 #52489 üzenetére
Szia Bean
Rengeteg előnye van. Pld a hűtése a legjobb ebben a kategóriában, és ebben a redönynek külön jelentősége van. Kinyitott redöny miatt extra levegőbeáramlás van.
Jobban át tud szellőzni, nem alúlról kell szívnia a levegőt.
Más gép ha nincs megemelve, akkor 1-1,5cm hézag(asztal/gép közötti táv) kell beszívni a friss levegőt ami ugye alapból picit melegebb mint a környezeti levegő és ahogy Mikulásbá is írja a csuklótámasz is nagyon jó így. Ami még fontos, hogy nem egy ilyen nyeklik-nyaklik gagyi.
Mágneses rögzítés, csak kézzel tudod visszanyomni a helyére, nem tudod játék közben véletlenűl visszacsúsztatni.
Egyébbként 1x megnézhetnéd mondjuk KillHates-nél összefuthatunk.
Azt is elfogadom, hogy neked esetleg így ebben a formában em tetszik, hülyén néz ki, dehát nem vagyunk egyformák.
Mindenesetre mivel fiamnak(amit én vettem) van egy ugyanolyan mint neked 500-as, és ugye van ez a 700-as is, így nagyjából tudom a kettő közötti különbséget. Nem egetrengető, de van a kettő között azért.Egyébbként ha nem lesz folytatás (mert a 2070s/2080s most jön 10875/10980-al), mármint nem ebbe teszik az RTX3070/80-at, és nem rukkol elő az Acer valami hasonló innovációval, akkor én is Chimera(mert már nem gyártják, legalábbis 10th gen nincs már) utód, vagy MSI GT76-ban gondolkodok.
gago1975
#45687808 #52225 üzenetére
Szia
Hát, ha a hagyományokat tartják, és nem szól bele a Covid, akkor 2021 Q1 vége (február, március).
Ha azt vesszük, hogy a Desktop-nak az ára csökkent kb 500$-ral, remélhetőleg itt is tapasztalni lehet majd ezt.
Ha hinni lehet a nyilvánosságra kerülteknek, akkor az RTX 3070 / 3070max-q val fognak indítani mert arról van már némi szösszenet.Hogy ezek az adatok mennyire lesznek valósak, azt még nem tudni biztosan.
NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile. Base Clock 1110 MHz, Boost Clock 1545MHz
Pixel Rate 148.3 GPixel/s
Texture Rate 284.3 GTexel/s
FP16 (half) performance 18.19 TFLOPS (1:1)
FP32 (float) performance 18.19 TFLOPS
FP64 (double) performance 284.3 GFLOPS (1:64)Ha hinni lehet nekik, akkor a 3070max-q-ból két féle lesz.
"Csökkentett órajelű" NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q, Base Clock 780MHz, Boost Clock1245 MHz
Pixel Rate 119.5 GPixel/s
Texture Rate 229.1 GTexel/s
FP16 (half) performance 14.66 TFLOPS (1:1)
FP32 (float) performance 14.66 TFLOPS
FP64 (double) performance 229.1 GFLOPS (1:64)"Normál órajelű" NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q Base Clock 780MHz, Boost Clock 1290 MHz
Pixel Rate 123.8 GPixel/s
Texture Rate 237.4 GTexel/s
FP16 (half) performance 15.19 TFLOPS (1:1)
FP32 (float) performance 15.19 TFLOPS
FP64 (double) performance 237.4 GFLOPS (1:64)Hogy ebből a kettőből ki, melyiket használja az jó kérdés.
Dhampir
#45687808 #50854 üzenetére
Pontosan, a vékonyka gép vagy azért nem melegszik, mert energiatakarékos alkatrészekből áll össze, vagy pedig selejt hűtéssel készült. A munkaállomások egykoron nem voltak vékonyak.
Ám a technika korszerűsödésével sok minden megoldható vékony kivitelben is.
Például a KillHates féle Dell Alienware Area 51M jól néz ki, és feltételezem, hogy a hűtése is megbirkózik sok mindennel, legfeljebb kicsit hangosabban működik.Például az MSI Bravo 15 hűtésére kíváncsi lennék, a gyártó szépen szabadon hagyta a réz hőcsöveket.
(#50855) rizso
Ilyen "balanszírozott" gépek kellenének, csak az sajnálatos, hogy kicsit olcsóbban nem tudják megoldani, ha minőségi termékről van szó.
rizso
Én is imádtam az Asus G751-em, nagy batár dög volt. Aztán jött a gyerek, nem volt időm játszani, sőt helyem sem volt igazán, és kompakt 13" laptopra váltottam. Most adódott egy lehetőség, jó áron vettem a Triton 300-at, és ez ötvözi a két gép előnyét: ha épp van fél-egy órám, tudok játszani, és hordozásnál (vagy éppen alap felhasználás mellett) sem kompromisszum a mérete, súlya.
Ettől függetlenül ha újra lesz játszós szobám, lehet rápróbálok egy Helios 700-ra
● A topikban hirdetni TILOS!
- Feketehalálra váltja a kékhalált a Microsoft
- ZIDOO médialejátszók
- Microsoft Excel topic
- Adobe Creative Cloud előfizetést kínál az NVIDIA App
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Gumi és felni topik
- Latitude 7330 13.3" FHD IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe IR kam gar
- Thinkpad X13 Gen2i 13.3" FHD+ IPS i5-1145G7 16GB 512GB NVMe gar
- Gyakorlatilag új, GARANCIÁLIS (2026.12.23-ig!) Asus ROG Strix G16 (G614JV) gamer laptop RTX 4060-nal
- Bomba ár! Asus Slate EP121 Tablet - Intel Core i5 I 4GB I 64GB SSD I 12" Touch I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 2570P - i5-3GEN I 4GB I 320GB I DVD I 12,5" HD I W10 I Garancia!
- Samsung Galaxy A40 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Microsoft Surface Book 3 - 15 col, i7, 32GB, GTX1660Ti
- HGST HUH721010AL5200 10TB 7.2k SAS HDD, DELL branded, nettó 38000Ft + ÁFA, 1 év garancia
- T Phone Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP Elitebook 8570W - i7-QM I 16GB I 750GB I 15,6" HD+/FHD I Nvidia I W10 I Garancia
