lappy
Onderon #49950 üzenetére
=HA(KEREK.LE(A1/IDŐ(0;15;0);0)<1;" ";HA(KEREK.LE(A1/IDŐ(0;15;0);0)<8;B1*0,01875*KEREK.LE(A1/IDŐ(0;15;0);0);HA(KEREK.LE(A1/IDŐ(0;15;0);0)<16;B1*0,175;HA(KEREK.LE(A1/IDŐ(0;15;0);0)<24;B1*0,2))))
Na az első részben megcsináltam az általam jónak gondolt elv alapján a számítást
A kodban a B1*0,01875 .. részt másolni es azt kell átalakítani -
lappy
A képletből kiveszed az = jelet és minden feltétel eggyel csökkenteni kell pl ahol 9 van oda 8 megy
De gondoltam hogy egy kicsit átalakítod es kipróbálod mi történik ha nem egyenlő nagyobb stb.
Amúgy a megfogalmazás is érdekes akkor hiszen 1-2 ora után jár 15% akkor eleg 1 órát dolgozni es kapom a zs-t
De most látom hogy teljesen más kell neked mint amit csináltam
Majd holnap vagy addigra vki megírja -
lappy
istvankeresz #49915 üzenetére
=HA(C31="SZ";I30-H31;HA(ÜRES(C31);" ";I30))
ha jól értem mit is akarsz ezt kell I31 be beírni majd lehúzni -
lappy
istvankeresz #49897 üzenetére
ebbe sok minden kell
lappy
Triathlete #49894 üzenetére
nekem az angol verzió így csinálja
lappy
luckyboi82 #49891 üzenetére
A szürke szöveg maradhat, de törölhető is
E3 ahol az osztò van ezt akárhová teheted a munkalapon
A worksheet neve az a munkalap amin átváltász
A tartományt a b2:b6 nal tudod átírni
A makro átírja a munkalapon belül megadott tartomany összes numerikus adatait ha kell az eredeti akkor másolatot kell készíteni -
lappy
luckyboi82 #49889 üzenetére
ezzel lehet osztani az összes számot ami az adott tartományban van
Az E3 itt a váltószámSub Divide_a_range_of_cells_by_same_number()
'declare variables
Dim ws As Worksheet
Dim rng As Range
Dim myVal As Range
Set ws = Worksheets("Munka1")
Set rng = ws.Range("B2:B6")
For Each myVal In rng
myVal = myVal.Value / ws.Range("E3") ' ide lehet tenni * is akkor visszavált
Next myVal
End Sub -
lappy
Triathlete #49886 üzenetére
fájl - beállítások - képletek - képleteken végzett munka - S1O1 hivatkozás pipa ki
lappy
the radish #49882 üzenetére
ismétlődések eltávolítása
lappy
Csokishurka #49872 üzenetére
fkeres függvény
lappy
lappy
angelus8925 #49590 üzenetére
a másodikra:
beszúrás - táblázat - kijelölöd a táblázatot - fejlécsor eltávolítás ha nem kell - táblázat stílusa -
lappy
SwissAirplan #49586 üzenetére
Javítva
lappy
SwissAirplan #49582 üzenetére
=INDEX(A:A,MATCH(143^143,A:A))
lappy
MasterMark #49569 üzenetére
Akkor ezt nezd meg
lappy
MasterMark #49561 üzenetére
Akkor konvertald át a hivatkozást majd beszúrsz egy sort es visszalakítod
lappy
Kence Fice #49499 üzenetére
mit szeretnél megvalósítani?
lappy
f4lcon #49459 üzenetére
feltételes formázással kiemeled az a cellát ami nem fele meg a kritériumnak
illetve ha a cellával van további számolás is akkor a képletbe is bele lehet rakni ha az adott értéknél kisebb akkor hibás adat lesz és nem egy számolt érték.
vagy vba ami figyeli a cella értékeit -
lappy
soslajos1987 #49456 üzenetére
=ÖSSZEFŰZ(A1;".";B1;HA(ÜRES(C1);" ";".");C1)
lappy
ezzel a képlettel nem kell szétszedni a neveket
=HELYETTE(A1;" ";".")
vagy
ha az exceled tudja SZÖVEGÖSSZEFŰZÉS függvénnyel -
lappy
Szia
Delila1 szerint itt van egy minta
a munka1 lapon jobb klikk- kód megjelenítése- majd a kapott kódot ahogy a képen látod (másolod, módosítod) a Munka2, Munka3 - saját munkalapod nevei és a jelszavakat is megadod és így tovább
illetve a ThisWorkbokk is beilleszted a makrót
makróbarát munkafüzetbe legyen mentve
Minta -
lappy
istvankeresz #49314 üzenetére
ha üres az A akkor ne csináljon semmit különben a képleted
lappy
z123456789 #49288 üzenetére
na akkor mi hogyan tudunk ebből excelt gyártani
lappy
z123456789 #49285 üzenetére
és a trello nyers fájl is kellene
lappy
z123456789 #49282 üzenetére
tegyél fel ide egy nyers fájlt (nem kell valós legyen) és mellé egy másikat (pl. másik munkalapon) hogy mit szeretnél és könnyebb nekünk is
lappy
istvankeresz #49259 üzenetére
fkeres függvény
az adattábla esetén külön oszlopban a szám, a gyümölcs, a szín
és a függvényben a számra keresel majd a 2. és a 3. oszlop az eredmény -
lappy
f(x)=exp(x) #49227 üzenetére
=BAL(C3;2)&","&JOBB(C3;1)
nálam továbbra is szám marad lehet vele számolni
- Napelem
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen videókártyát?
- Kompakt vízhűtés
- Gitáros topic
- World of Tanks - MMO
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Bomba ár! HP EliteBook 8470P - i5-3GEN I 4GB I 320GB I DVD I 14" HD I W10 I Garancia!
- Canon imagePrograf PRO-6100S plotter - szinte új, 500m2 nyomat
- BESZÁMÍTÁS! MSI SUPRIM X RTX 4080 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Bomba Ár! Dell Latitude 3190 - Intel N4120 I 4GB I 64GB SSD I 11,6" HD I Cam I W11 I Garancia!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
