canniball
Celtis #18733 üzenetére
"Miért olcsóbbak általában a hasonló tudású mATX lapok a mITX-eseknél?"
Mert a mITX-nél meg kell fizetni hogy kicsi."A házam mATX-es lesz. Jobban járok egy mATX-es lappal?"
Mindenképp: egyrészt ahogy írtad is olcsóbb, másrészt az említett FM2A75M-ITX-ből nem egy kilehelte már a lelkét, ha teheted inkább kerüld el! -
canniball
Ne már... És a http://www.myharmony.com/ oldalon állítottad be?
canniball
canniball
"Vagy mit értesz webes felületen?"
A http://www.myharmony.com/ oldalt. Itt is be lehet állítani anélkül hogy telepítenél a gépre bármit. -
canniball
csupahatos #18686 üzenetére
Nem értek az elektronyikához így lehet tévedek de szerintem a ledek többet fogyasztanak mint egy venti; márpedig a mobo csatija nem terhelhető a végtelenségig büntetlenül.
canniball
De, erre gondoltam. És kissé el is bizonytalanítottatok hogy öregszem és rosszul emlékszem, de nem: nekem biza négy volt amikor a webes felülettel állítottam be.
Ugye több mint két activityd van? -
canniball
Amikor még semmilyen activityt nem indítottál. Anno én is weben lőttem be és a képernyő négy részre volt osztva, a körülötte levő gombokkal négy activityt lehetett indítani. Aztán kellett egy olyan beállítás amit csak a szoftverrel értem el így átállítottam azzal, de ezzel a megoldással csak két activity jelenik meg a kijelzőn. zsigus most konzultált a Logi supporttal és állítják hogy nem is lehet ott négy csak kettő, kéne egy olyan fotó amin látszik ennek cáfolata (de a guglival sajna hiába kerestem).
canniball
Akad esetleg itt valaki akinek van Logitech Harmony 600 pálcája és a webes felületen keresztül állította be? Kéne egy kép a kijelző "kezdő állapotáról".
canniball
Askformore #18638 üzenetére
Az ugye megvan hogy ez nem integrált mobo?
canniball
csupahatos #18632 üzenetére
Ehhez gondolom kéne valami célhardver is (már ha létezik ilyen egyáltalán) és van egy olyan sejtésem hogy az jóval zsebbenyúlósabb lenne mint egy/pár kapcsoló.
canniball
csupahatos #18629 üzenetére
"Belül led világítás."
Ha lehet egy javaslatom: ezt lekapcsolhatóra csináld. Engem sötét szobában, filmnézés közben nagyon zavar mindenféle "mellék-fény", ha esetleg kiderülne hogy te is így vagy vele legyen választási lehetőséged. -
canniball
tendetiti #18478 üzenetére
Van 160-as is. Illetve a pillanatnyi terhelés lehet magasabb, a manualban írják ez pontosan meddig tarthat.
canniball
bigdady #18449 üzenetére
De, azt jelenti. Tehát ha beállítod pl. a target cpu temperature-t 50°C-ra és a target fan speed-et level1-re akkor az annyit tesz magyarul hogy az a cél hogy a proci ne legyen a megjelölt hőfoknál melegebb és hogy a venti ne legyen az 1-es szintnél gyorsabb. Avagy amíg a cpu hőmérséklete nem éri el az 50°C-ot addig a venti nem fog level1-nél gyorsabban pörögni. Ha viszont melegszik a helyzet akkor nem tartható a cél-fordulatszám, így magasabb fokozatra kapcsol.
canniball
bigdady #18435 üzenetére
1. Nincs olyan hogy "level max", target cpu temperature és target fan speed van.
2. Én level1-re állítottam, ha kevés úgyis felpörög. Ahogy azt már jól tudod...
3. Ez tipikusan nem ide való kérdés hanem a Brazos topikba. Csodálkozom is hogy csak itt tetted fel... És ha már itt tartunk szeretnélek megkérni hogy ugyanazzal kérdéssel ugyanakkor ne keress fel egyszerre két(-három) topikot, válassz ki egyet ahová leginkább illik és tedd fel ott (aztán legfeljebb ha 1-2 nap elteltével nincs válasz be lehet kérdezni máhol is). Köszönöm! -
canniball
canniball
"... Warternál meg működik jól"
Akkor tényleg passz."Bár nálam ez a force close... nincs kipipálva."
Azt azért jelöltem ki, mert én csak készenlétbe küldöm a gépet és ennek köszönhetően a sokadik bekapcsolás után rendszeresen szaggatott az XBMC. Nem csak a "komolyabb" filmeknél hanem az egyszerű avi-knál és még a menüben is. Mivel a progi újraindítása után elmúlt ez a probléma így egyértelműen az XBMC-vel kapcsolatos gondról van/volt szó; erre megoldás az említett opció. -
canniball
Nagyon nem piszkáltam de parancsolj.
Viszont szerintem nem ezzel lesz a probléma... -
canniball
Jó biza!
Közben eszembe jutott hogy csak féligazságot mondtam, van még egy lehetőség: létezik olyan hack amivel a win bejelentkezését is csilli-villi ikszbéemcésre lehet cserélni, csak ott kicsit jobban bele kell nyúlni a rendszerbe (registry módosítás és egyéb nyalánkságok) annyit meg nem feltétlenül ér a dolog. -
canniball
#75912448 #18151 üzenetére
"Duplája..."
Na az akkor úgy már szép eredmény! Gondoltam én is felteszem, hát az /USB3 verzióhoz nincs."... úgy emlékszem az 1.6-os uefi-ben nem volt fast boot .."
Jól emlékszel."...pendrive-ról nem tudtam installálni."
Ha nem csal az emlékezetem erre már a Brazos topikban is panaszkodott valaki."Semmi bonyolult, 1-2 pipa bejelölés és kész is."
No akkor ezt csekkolom én is. -
canniball
rbalint88 #18140 üzenetére
"...nem mindegy, hogy mennyibe kerül a hibás alkatrész cseréje."
Amennyibe ezek kerülnek anyagilag akkor sem jár rosszabbul az ember ha 2-3 év múlva le kell cserélni."...megvannak a korlátai, ennyi."
Persze, ezzel gondolom mindenki számol is aki ilyen mellett teszi le a voksát." ha legalább 8cm venti van rajta, oké."
Olyat még gyárilag nem láttam, házilag persze megoldható."de a kis 4-5 centis visítóktól kivagyok."
Mint írtam én is pont így voltam vele egészen addig amíg meg nem vettem az Asrock lapot; most már tudom, hogy attól hogy ilyen kicsi még nem feltétlenül visít, ebben (is) pozitívan csalódtam. -
canniball
rbalint88 #18137 üzenetére
"csak ne szálljon el..."
No de ez hogy jön ide? Ez mindig benne van a pakliban legyen integrált vagy integrálatlan, alaplap vagy kávédaráló."...és a hűtési megoldások miatt..."
Az Asus lapom passzív, az Asrock pedig az adottságai ellenére kellemesen halk; ezen én is meglepődtem. Ha valakinek mégsem tetszene kis pénzért vesz rá egy méretben passzoló halk ventit vagy fölé biggyeszt egy nagyot leszabályozva és voilá. (Én is az utóbbi megoldást választottam a korábbi Intel D945GCLF2 lapomnál, mivel annak sajna tényleg kellemetlen hangja volt és ráadásul nem lehetett szabályozni sem, nem úgy mint a mostanit.) -
canniball
canniball
bigdady #18060 üzenetére
Akkor rendben. Ősszel raktam össze egy ilyen konfigot csak én d-sub monitorra kötöttem az pont ezt játszotta velem: veszettül világított de "se kép se hang". Aztán a sokadik kihúz-bedug/áramtalanítás után egyszer csak működött és azóta sincs vele probléma. De hogy konkrétan mi volt a baja és mitől gondolta meg a dolgot azt azóta sem tudom.
canniball
"A film ugrik 5 percet és utána kezdi el tekerni nálam is."
Köszönöm hogy megnézted!"Sok reményt fűzök én..."
Ezzel is megoldható, csak kicsit bütykölni kell: a ffwd/rwd gombokról le kell venni a funkciókat, rárakni pl. a 0 és az 1 gombot, majd ennek megfelelően átírni a keyboard.xml-t; nem egy nagy ördöngösség.Bár tény hogy egyszerűbb lenne a dolog ha eleve normálisan oldják meg, nem tudom miért lett megkavarva...
canniball
Akkor ott valamit nagyon összekevertek, mert abból meg természetesen csak egy kellett volna legyen.
(#18022)
Mondjuk ez a topik alapvetően hardveres témának indult...de nekem aztán oly mindegy. -
canniball
san2000 #18016 üzenetére
"Nem kellene egy külön csak XBMC fórum??"
Van egy ilyen és egy ilyen, csak a kutya nem jár oda. Én azt sem tudtam eddig hogy ezek léteznek..."...XBMC ion , XBMC + HTPC, ......"
Ezek nagy része logout íráshoz kapcsolódik, blogot írni meg mindenkinek szíve joga."Én is bobnék fel extra dolgokat pl.ikonokat , stb. ha lenne neki egy külön fórum."
Neked is adott a lehetőség hogy készíts erről egy saját bejegyzést."Hogy ez Windowson van linuxon , Openelec fut az meg már mindegy."
Azért nem egészen: az általános részét/működését tekintve talán igaz az állítás, de beleolvasva az egyik logout bejegyzésbe ami a linuxos verzióhoz kötődik én vindózosként azt sem tudtam miről van szó."Szerintetek??"
Szerintem
1. vagy marad minden a régiben és továbbra is itt tárgyaljuk ki a dolgokat
2. vagy a fenti kettő valamelyikéből lehet csinálni egy nagy XBMC topikot (a másikat zárni) és ezzel a témával mindenki átvonul oda, itt pedig marad a többi kérdés. Ezt viszont szvsz úgy kéne kezdeni hogy összefoglalni az itt "elszórva össze-vissza" megjelenő "fontos információkat" és ezt berakni egy kezdő hsz.-be. És persze ettől még a logoutos bejegyzések nem fognak csökkenni, valamint továbbra is nyithat bárki ilyet akinek eszébe jut. -
canniball
"Biztos, hogy kell hozzá külön adapter?"
Biztos, a Modecom házakhoz adnak de a Vialan házakhoz nem, erre fel is hívják minden ház mellett a figyelmet."Csak a tápkábelt hagyták ki belőle a rohadtak..."
Pedig az is jár hozzá, korábban nekem is volt Feel202 házam és volt mellé csomagolva. Szóval lehet az útközben tűnt el belőle. -
canniball
#75912448 #18010 üzenetére
Igen, a ház tápjához kell még egy külső adapter (olyan mint ami a notebookokhoz van). És bár nem vagyok nagy szakértő de nem biztos hogy elég lenne neked az a táp. De ha dabadab erre jár majd megmondja a tutit, ő is vett pont így paneltápot és van Llanoja is csak nem tudom ehhez vette-e.
Ha ennyi HDD-t használsz akkor pedig a helyedben elgondolkodnék egy dokkolón.
canniball
"Videóknál még nem is próbáltam..."
Légy szíves próbálj rá! Csak hogy tudjuk a rendszer a ludas vagy a távrángató."...ott ugye van 30 mp-es ugrás a "d-pad" jobbra gombbal."
Igen, jobb híján én is azt használom de az kicsit más tészta, a csévélés azért szebb lenne.
Amúgy az ugrás is állítható, én pl. átraktam 10mp-re mivel a 30mp-t sokallottam, illetve ha úgy tetszik áttehető a funkció a ffwd/rwd gombokra."Zenénél a pause nekem is néha újraindítja a track-et, videónál viszont ezt még nem csinálta."
Nálam is csak a zenénél, viszont itt nem néha hanem mindig. Persze érdekes módon ez is csak akkor van ha a távirányítót használom, az androidos remote alkalmazással rendesen működik. -
canniball
Na ezt magyarázza meg nekem valaki mert én ehhez már hülye vagyok: a távirányító forward gombja egy ctrl+shift+f kombót küld, a keyboard.xml szerint ez a FastForward parancsnak felel meg. Ez így rendben van de
- ha a távirányító nevezett gombját nyomom meg akkor a film ugrik egy nagyot majd utána áll neki tekerni
- ha a billentyűzeten nyomom az említett bill. kombinációt akkor ugrás nélkül teker.
Természetesen utóbbi a normális és ez kéne nekem. A másik irányba ugyanez a helyzet.
Ez mégis hogy a csöcsbe lehetséges? -
canniball
Hiába nézegetem az XBMC wikit nem találok arra lehetőséget, hogy a médiatár frissítést és tisztítást gombhoz/billentyűhöz lehessen rendelni; tényleg nem lehet ilyet?
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- ASUS routerek
- Milyen légkondit a lakásba?
- AliExpress tapasztalatok
- Nintendo Switch 2
- Milyen videókártyát?
- EA Sports WRC '23
- Dell Latitude Precision Üzleti gépek, 2-in-1 gépek, Vostro 8-12. gen szinte minden, garancia.
- MacBook Pro 16" M3 Pro 36GB 512GB Gar. SPACE BLACK
- HP 15 Zbook Studio G8 FHD IPS i7-11850H vPro 32GB 512GB SSD Nvidia A2000 Studio Win11 Pro Garancia
- Eladó Apple iPhone Xs Max 256GB / 12 hó jótállással
